Forum spare parts part II
- Daily Vehicle: Xpander Cvt
Re: Forum spare parts part II
pak bapak, apa ada yg pernah beli tie rod / rack end merek KYB?
jiaaah lagi beli nih belom sampe buat GE8 made in taiwan cuma saya beli tie rod luarnya aja, rack endnya saya beli yang aisin harusnya aisin sih lebih bagus KYB saya skeptis karena di dusnya tulisannya made in taiwanpisangGoreng007 wrote: Thu Jan 09, 2025 7:26 pak bapak, apa ada yg pernah beli tie rod / rack end merek KYB?
cuma dari pada pake 555 coba pake KYB lah mereknya lebih ngetop cuma kalo diadu sama aisin saya lebih percaya aisin soalnya aisin kan supplier gearbox
aisiin juga ada link stabil cuma temen saya bilang hati2x link stabil suka patah akhirnya saya beli profender aja harganya 2,1jt
sayang aisin part kaki2 nya blm lengkap semua ya Om
Iseng check out buat stock; Lower Arm merk TRW.
Sekilas tes kepadatan dan kelenturan bushing terlihat bagus. Pernah beli upper arm atas no-brand, karetnya terlalu empuk/letoy.
Berat 3.1 kg/arm. Originalnya berapa ya...
kalau waterpump aftermarket antara merk GMB dan NPW bagusan mana ya? kalau lihat2 di Marketplace dua2nya Made in Japan sih
untuk harga NWP lebih mahal sih, GMB 400ribuan sedangkan NPW start dari 600ribuan. cari Aisin untuk mesin ZR Toyota ga masuk Indo kayanya, kalau ori Toyota harganya 1,8 juta
Past
2007 Toyota NCP93R-BEMGKD
Current
2013 Toyota ZRR70R-APXEPD
Disclaimer:
Current
Disclaimer:
Beli water pump GMB hati-hati ya, jangan sampai dapatnya GIVIB seperti salah satu member disiniazu wrote: Tue Jan 14, 2025 6:52 kalau waterpump aftermarket antara merk GMB dan NWP bagusan mana ya? kalau lihat2 di Marketplace dua2nya Made in Japan sih
untuk harga NWP lebih mahal sih, GMB 400ribuan sedangkan NWP start dari 600ribuan. cari Aisin untuk mesin ZR Toyota ga masuk Indo kayanya, kalau ori Toyota harganya 1,8 juta![]()
buset ini mah GIVIBsaturday wrote: Tue Jan 14, 2025 6:54Beli water pump GMB hati-hati ya, jangan sampai dapatnya GIVIB seperti salah satu member disiniazu wrote: Tue Jan 14, 2025 6:52 kalau waterpump aftermarket antara merk GMB dan NWP bagusan mana ya? kalau lihat2 di Marketplace dua2nya Made in Japan sih
riskan beli online nih berarti. kalo NPW ada yg pernah nemuin palsunya kah?
ntar coba cari2 di toko sparepart sini kali ya
Past
Current
Disclaimer:
Current
Disclaimer:
Hahahaa
Udah biasa lah.. maunya murah cari parts kw kw ujung2 nya kejebak
Sheer Repairing Pleasure
KielConstantine wrote: Tue Jan 14, 2025 6:59 Hahahaa
sejujurnya ga berani sih saya beli online untuk Genuine Parts, mending pesen ke Beres langsung aja utk Genuine Parts daripada dapet barang KW harga genuine
atau ya beli merk aftermarket aja sekalian, tapi udah sengaja cari yg merk Aftermarket biar terhindar dari yg KW, eh yg Aftermarket juga ada KWnya sekarang
Past
Current
Disclaimer:
Current
Disclaimer:
Btw pakai waterpump aftermarket awet kah? Soalnya selisihnya lumayan sama ori toyota.
Ori toyota 1,2 vs aisin 400rb.
makanya saya tanya disini sih ommr_mytplx wrote: Tue Jan 14, 2025 7:12 Btw pakai waterpump aftermarket awet kah? Soalnya selisihnya lumayan sama ori toyota.
saya sih kalau beli yg aftermarket setidaknya cari brand yg jelas (misal: Aisin, Denso) atau merk yg produknya spesifik untuk komponen tertentu. Misalnya 555 untuk komponen kaki2, Koyorad untuk Radiator, Seiken untuk komponen rem atau rubber parts, beberapa merk seperti RBI untuk rubber parts kaki2.
nah NPM dan GMB ini kalau saya cek2 mereka memang spesialisasinya untuk komponen water pump aja
Past
Current
Disclaimer:
Current
Disclaimer:
- Daily Vehicle: Diesel
kalo brand aisin sih saya berani pake om...mr_mytplx wrote: Tue Jan 14, 2025 7:12 Btw pakai waterpump aftermarket awet kah? Soalnya selisihnya lumayan sama ori toyota.
yang perlu dipastikan jgn sampe dpt palsu aja krn di sini semua dipalsu
GMB itu jg seingat saya pernah dpt info dari toko macem2 kualitas
coba aja iseng² beli genuine toyota di bengkel resmi, pas dibuka kardusnya tertera merk :
a i s i n
GMB itu spesialis waterpump ama klaher mbahazu wrote: Tue Jan 14, 2025 7:37
nah NPM dan GMB ini kalau saya cek2 mereka memang spesialisasinya untuk komponen water pump aja![]()
dan kl yg aseli GMB, kualitet nya bagus koq, ga kalah ama yamada aseli nihon (bawaan honda jadul, ga jarang bsa awet ampe tu enjin jebol), dan mreka punya klaher, jg kualitet nya ga maen2, jarang2 klaher aftermarket dikasi smacam moulding extra buat nahan biji2 gotri nya (ini biasa ciri khas klaher bawaan mobil).. dan GMB biasanya ga melulu nippon made, ckup sering malah thai made
Konon GMB malah jd sala satu supplier OEM utk waterpump mitsu jadul..
makanya ga heran GMB aj skrg bsa ad palsu nya
mungkin mirip2 ama 555
btw, ada jg alternatip water pump yg ckup ok, merek NPW, aseli nihon, ini kbanyakan buat enjin2 jadul seh, macam daihatsu, batu makam atau toyota2 jadul
btw lg, aisin (yg aftermarket, bedain ama yg OEM punya), kadang cungkwo made loh water pump nya, kualitet nya ?? entahlah, blom tralu teruji
Buset kalau sekali ngeliat, bisa engk kyknya.. warna sm bentuk logo nya mirip.saturday wrote: Tue Jan 14, 2025 6:54Beli water pump GMB hati-hati ya, jangan sampai dapatnya GIVIB seperti salah satu member disiniazu wrote: Tue Jan 14, 2025 6:52 kalau waterpump aftermarket antara merk GMB dan NWP bagusan mana ya? kalau lihat2 di Marketplace dua2nya Made in Japan sih
Btw kenapa ya kalau sparepart kaki2 OEM, engk ada logo / emboss pabrik tertentu? Mungkin pak bapak ada yang tau informasi nya
saya malah pakai merk LKS om untuk waterpump 1NZ, gara2 di bengkelnya ga stok aisin, daripada berabe nanti waterpump udah bunyi2 yaudah pasang aja.mr_mytplx wrote: Tue Jan 14, 2025 7:12 Btw pakai waterpump aftermarket awet kah? Soalnya selisihnya lumayan sama ori toyota.
udah 2 tahun awet, padahal ga berharap banyak soalnya harganya cuma 250rb wkwk...
ini kasusnya sama kaya drive belt, kebetulan kemarin baru dari pabriknya mitsuboshi di cikarang, padahal 1 line 1 bahan baku, yg satu di printing merk mobil kaya toyota, nissan dll buat disuplai ke pabrikan, satunya polosan buat aftermarket itu harganya beda jauh, 4pk 1220 ori toyota hampir 300rb vs aftermarket mitsuboshi 80rban.
- Daily Vehicle: Kia carens 2013
Misi Om2 dan suhu sekalian adakah yg pernah beli spare part engine mounting untuk khususnya mobil kia dan hyundai untuk merk spare partnya PHG?? Mungkin bisa dibantu apakah itu merk bgs atau hanya rebranding atau istilahnya Kw?? Terima kasih.
- Daily Vehicle: 1kr
Permisi bapak² sekalian, numpang bertanya,
rekomendasi bearing belakang untuk daihatsu ayla gen1 merk apa ya? Sudah cari² merk koyo di marketplace tapi harganya agak² aneh ya... kisaran 300k merk koyo
yg terlihat aman official storenya lks... btw adakah yang sudah coba bearing dari lks ini?
Terimakasih
Terimakasih
Itu salah satu member sini beli G IVI B langsung datang ke toko kok
iya om cuma ada dalem doank luarnya gak ada makanya pake KYB
sekalian ganti link gak berani pake aisin atau kw merek kata temen di HRV sering patah
Oiya maksudnya NPW mbah, gara2 buka SM pas gawe malah ingetnya NPM alias Net Profit MarginDOHC wrote: Tue Jan 14, 2025 9:08GMB itu spesialis waterpump ama klaher mbahazu wrote: Tue Jan 14, 2025 7:37
Kayanya saya coba yg NPW deh mbah, lihat webnya juga lumayan meyakinkan. Kebetulan mereka ngeluarin untuk mesin ZR Toyota juga tipe T-168
Ke toko juga harus teliti banget berarti om
Kalau drivebelt lihat aja kodenya, nanti cari yg sama kodenya. Kaya utk Nav1 pakainya yg 6PK1230 kalau di BeRes bisa 800ribu itu, kalau yg Mitsuboshi 175rb juga dapet. Dan ternyata tipe ini sama dengan drive beltnya Mitsu Miraget105erd wrote: Tue Jan 14, 2025 10:32ini kasusnya sama kaya drive belt, kebetulan kemarin baru dari pabriknya mitsuboshi di cikarang, padahal 1 line 1 bahan baku, yg satu di printing merk mobil kaya toyota, nissan dll buat disuplai ke pabrikan, satunya polosan buat aftermarket itu harganya beda jauh, 4pk 1220 ori toyota hampir 300rb vs aftermarket mitsuboshi 80rban.
Tapi Hati2 drive belt palsu om. Salah satu ciri yg palsu itu nomor rib-nya sama semua.
Past
Current
Disclaimer:
Current
Disclaimer:
saturday wrote: Tue Jan 14, 2025 11:06
Itu salah satu member sini beli G IVI B langsung datang ke toko kok![]()
btw yg keramik businya muter² sapa ya?
Beli kardus gambar logo toyota harga sejuta om?marmut wrote: Tue Jan 14, 2025 9:06
a i s i n
Kl di toko online yg ane liat kmrn ada yg aisin malay ama aisin japan om. yg japan lbh mahal 150rb an.DOHC wrote: Tue Jan 14, 2025 9:08
Sama om, ane jg yaris 1NZ.t105erd wrote: Tue Jan 14, 2025 10:30
Btw ud pernah ada pengalaman racksteer bermasalah om? di repair ato beli macem heiker atau bensco gt?
