Mitsubishi Lancer SL
bluesl
Re: Mitsubishi Lancer SL
Post by bluesl »
marmut wrote:sebagian besar kasus klep jadi bengkok karena ketabrak piston. dan nggak nutup kemungkinan piston bolong walaupun kecil kemungkinannya.
ganti timing belt gampang kok, asalkan alat-alat memadai.
kalopun ada yang timing belt-nya putus tapi mesin nggak kenapa-kenapa, itu karena kebaikan hati Yang Maha Kuasa aja.
Om mo tanya .. timing mark untuk lancer Sl ..
Untuk crankshaft aku liat di sprocketnya ada dan di bodi mesin ada ...
Untuk CamShaft di sprocketnya ada dan di bodi mesin ada ...
Tapi giliran aku lihat di Oil pump di sproketnya ada tapi di bodi mesinnya nga' ketemu..
Hal ini memang untuk oil pump di lancer Sl posisi sproketnya bisa dimana saja Om.. ?
pompa oli ngga masalah sproketnya diputer-puter. yang bahaya kalo pompa oli lupa kepasang.....
bluesl
Post by bluesl »
marmut wrote:pompa oli ngga masalah sproketnya diputer-puter. yang bahaya kalo pompa oli lupa kepasang.....
:big_exellent: Om.. Sabtu ini tinggal pasang , bongkarnya hari minggu kemarin . Bingung saat cari timing mark pompa olinya nga ketemua ..
wisnuputra
Post by wisnuputra »
maskopat wrote:
Ryan Steele wrote:
wisnuputra wrote:Misi om, newbi mau tanya, baru punya lancer sl, ada yg bisa kasih referensi bengkel di daerah jaksel unntuk mobil saya,
terima kasih.
Posisi jaksel di mana, om?
Kalau mau agak repot bawa aja ke bengkel om maskopat
kejauhan gak ke rawamangun?
Om kopat minta alamat bengkel nya dong,
agungmas88
Post by agungmas88 »
Salam kenal om2 di sini, sy pengguna lancer sl 83, kenapa ya setiap mulai digas spt mau mati, setelah itu normal sampai rpm tinggi, cuma digas awal aja spt itu. Trims sblmnya.
agungmas88
Salam kenal om2 pengasuh rubrik ini, sy pengguna lancer sl 83. Kl di gas awalnya spt mau mati tapi gak mati, setelah itu normal sampai rpm tinggi. Trims.
@ agungmas88,
itu dalam kondisi mobil berhenti (idle) atau jalan?
agungmas88
Keduanya om, digas pertama begitu. Sdh tune up, busi kabel busi, koil baru. Bengkelnya jg pusing.
agungmas88
Keduanya om. Sdh tune up, busi, kabel busi, koil baru. Bengkelnya sdh pusing. Hehehe.
agungmas88
wisnuputra wrote:
maskopat wrote:
Ryan Steele wrote: Posisi jaksel di mana, om?
di jalan Kayu Jati Om. pinggir kali.
bukan spesialis SL. bengkel umum aja sih. tapi karena ane dah lama ke sana aja....
agungmas88 wrote:Salam kenal om2 pengasuh rubrik ini, sy pengguna lancer sl 83. Kl di gas awalnya spt mau mati tapi gak mati, setelah itu normal sampai rpm tinggi. Trims.
mobilnya tiap hari nyala? kalo SL ane gak nyala 4 hari, setelah start mesin gas perlu dikocok2 dulu sebentar. nah, kalo udah 7 hari gak nyala, setelah start mesin kocok2 gasnya lebih lama lagi.. kalo dah lewat 10 hari, starter aja perlu usaha keras. kadang sampe aki soak. biasanya ane starter sambil aki dicas. dan sering kali mesin mati dulu dan starter lagi berkali2... :big_grin:
dugaan ane karena fuel pump masih mekanik jadi gak langsung ada bbm di karburator.
sudah bongkar karburator dibersihin semua jalur-jalur bensin dan jalur udaranya? saya pernah ngalamin seperti itu di renault 18 tl, penyebabnya spuyer udara terlalu besar.
@ oom kopat,
ganti elektrik fuel pump aja oom, jadi saat mau start dikontak dulu sebentar (5-10 detik) supaya mangkok karburator terisi bensin dulu, setelah itu kocok pedal gas 2-3x aja cukup.
marmut wrote:sudah bongkar karburator dibersihin semua jalur-jalur bensin dan jalur udaranya? saya pernah ngalamin seperti itu di renault 18 tl, penyebabnya spuyer udara terlalu besar.
@ oom kopat,
iya om... lagi kepikiran untuk ganti fuel pump elektrik. berapaan ya kira2? sekalian mau ganti ke cdi juga...
tapi apa lebih mending swap ke mesin T120ss aja ya? :big_grin:
ga perlu swap, pake blok mesin sama head standar aja. paling piston di o.s 100 sekalian ditimbang ulang, ganti camshaft yang durasinya agak lama plus lobe-nya tinggian dikit. trus pasang cdi pertronix, kabel busi pasang kepunyaan merkedes tiger 200 (boleh merk beru atau bbt), busi standar aja, ignition coil cukup bosch merah (skr jadi gartner), karburator dcoe (sebaiknya) weber/solex 40mm, fuel pump pake punya xenia.
:ngacir: :ngacir: :ngacir:
agungmas88
Karbu sdh dibongkar dan dibersihkan. Mesin rutin dipanaskan. Kl dihidupkan lgs nyala, tapi asal injak gas pertama spt mau mati. Rpm diatas 1000 lancar sampai keatas. Apa nih om?
Master oprek2 ud bersabda......
Btw sl nya om kopat ud perna d OS kan... apa gapapa tuh di OS lagi ? Atau.. nambah daging dl ? Btw jgn d swap enjin om kopat... cangkok turbo aj...
Sent from my Ericsson GF388 using Tapatalk
@ DOHC, SL yang 2000cc kalo ga salah udah turbo ya?
marmut wrote:ga perlu swap, pake blok mesin sama head standar aja. paling piston di o.s 100 sekalian ditimbang ulang, ganti camshaft yang durasinya agak lama plus lobe-nya tinggian dikit. trus pasang cdi pertronix, kabel busi pasang kepunyaan merkedes tiger 200 (boleh merk beru atau bbt), busi standar aja, ignition coil cukup bosch merah (skr jadi gartner), karburator dcoe (sebaiknya) weber/solex 40mm, fuel pump pake punya xenia.
sebenernya swap ke mesin yang baru biar lebih irit tapi tenaga masih oke. klw kyk om Marmut bilang.... entah jadi berapa L konsumsi bbmnya untuk 1km.... :big_weee:
marmut wrote:@ DOHC, SL yang 2000cc kalo ga salah udah turbo ya?
pake 4G63T di Lancer EX 2000 Turbo...
kita set jadi 1:8-1:9 aja lah.... noken as-nya pake yang sedeng aja jangan ketinggian jadi buat harian masih enak. apalagi pas lagi idle/brenti di lampu merah suaranya dijamin merdu banget.
Wong sl nya om kopat aj kl d burn out bsa ampe gerak wiper nya... apalagi swap ke 4g63t
Btw cangkok turbo tp pake noken as yg konde nya ga tralu tinggi apa gapapa tuh om... ntar pas lagi boost malah bocor ga tuh jadinya
DOHC wrote:Wong sl nya om kopat aj kl d burn out bsa ampe gerak wiper nya... apalagi swap ke 4g63t
2 kemungkinan, emang mesinnya yahud, atau kabel wiper korslet.....
:ngacir: sebelum disambit oom kopat.
salah 2 2 nya.... :big_weee:
iijall
Post by iijall »
om sepuh, permisi dong numpang tanya nih. di pompa bensin ane kok kluar oli encer ya ? oli kluar dari tancepan selang yg entah jalurnya kmana. trus ini cara masukin foto gmn om ? biar enak klo ada fotonya, maklum newbie. terimakasih.. :big_childish:
