kissutt
Daily Vehicle: M2SKY
Post by kissutt »
josomba wrote: Fri Jan 13, 2023 4:17
Update setelah jalan 100an KM.
Vibration saat idle bisa dibilang alus bener. Throttle response improved, lag seperti berkurang tipikal busi baru aja sih. Fuel cons, masih dalam pantauan dulu.
Om jos nanti kalo udah 1000an Km update lagi yah...
kemarin mau beli denso TT cuma ragu gara gara GAP nya 1.0, jadinya beli NGK Laser deh
oiya sama member sini ada yg pernah ke rama agus motor cikupa?
boleh minta review..
josomba
Daily Vehicle: Delman
Post by josomba »
kissutt wrote: Tue Jan 17, 2023 4:19 Om jos nanti kalo udah 1000an Km update lagi yah...
Ini setelah ane baca2 referensi n diskusi sama salah satu member sm, denso tt dengan gap cuman 0.6mm aja bisa kasih ledakan setara dengan iridum standard dengan gap 1.1mm. Jadi dibiarkan 1.0mm aja as denso spec.
Ini buat gambarannya
Devourer
Post by Devourer »
marmut wrote: Sun Jan 15, 2023 4:14
kendibocor wrote: Sun Jan 15, 2023 1:11
, suara bunyi kampas habisnya kalo masih dingin n turunan aja. Pengalaman dlu di crv rm sih kalo masih pas dingin aja bunyinya, masih bisa dipake. Odo aaya jg masih 42rb an.
coba brake rotor depan belakang diraba ujung jari, rata apa enggak? bagian yang mengkilat sama tepian brake rotor (yang warna coklat karat) ada beda tinggi apa enggak?
kalau ada beda tinggi dan/atau gelombang, bisa jadi dari situ penyebabnya.
kalau permukaan rotornya rata ga ada beda tinggi dengan tepian, bisa jadi brake pad kotor atau sudah kelamaan.
Penasaran jg ini soalnya ngalamin yg sama tp buat rem belakang cx5. Kalau pas dingin n at low speed doang bunyi kyk kampas abis (squeal)
tapi setelah warm up anteng gaada suara, di tol pun kecepatan atas 100 di rem jg ga blm ada gejala kampas abis.
Trakhir uda coba beli brake cleaner (STP) tetep aj bunyi sih Mau coba bawa cek tp blm sempet nih.
Cek2 online ada service bulletin dengan similar case di amrik ya, entah disini gmn takut nya bawa ke beres lgsg di suruh ganti pad aja :big_childish:
Sama jg ga yakin pad nya abis (49rb km) trakhir bawa cek (1-2 bulan lalu) masih ok ktnya.
https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2020/ ... 0-0001.pdf
Devourer wrote: Wed Jan 18, 2023 3:27
bersihin brake pad nggak sesimple itu. cuma semprot sekali atau sekaleng berharap bersih semua tanpa bongkar dan bunyi hilang.
musti dipretelin semua pad-nya, permukaan pad diamplas, kemudian bagian yang perlu pelumasan juga musti dilumasi ulang, periksa apa ada karet boot yang sobek, periksa permukaan rotor luar-dalam, intinya pemeriksaan menyeluruh dari si rem tersebut.
Devourer
Post by Devourer »
marmut wrote: Wed Jan 18, 2023 4:09
Noted om thank you infonya, sayang bengkelnya blm buka lg nih ya klo ga bs bawa kesana
trawas73
Daily Vehicle: freed and brio
Post by trawas73 »
Salam kenal um semua dari bekasi.. untunglah nemu forum M2 ini.
Baru Minang M2 Skyactiv type R 2017, keren banget mobilnya. Mau tanya tentang audionya, ada bengkel yang bisa upgrade supaya bisa dipakai Android Auto atau Apple car play?
kendibocor
Post by kendibocor »
trawas73 wrote: Sun Jan 29, 2023 4:21 Salam kenal um semua dari bekasi.. untunglah nemu forum M2 ini.
Di toped banyak tuh tp rata2 3 jutaan terakhir cek. Ane sih dulu beli modulnya di aliexpress trus bongkar sendiri. Dlu beli 1,1 jt sama bea masuk segala jd sekitar 1,3an. Nonton tutorial di yutub sama yg penting punya file mzd connect ke yg versi 7. Lumayan ngirit 2 jutaan :mky_03:
2022 KS Smartstream 1.5G MPi
2022 DM Skyactiv-G PE-VPS
2019 DJ Skyactiv-G P5 VPS
2016 F30 B48B20
lawyerone
Post by lawyerone »
Kalau butuh Apple Car Play mau ga mau harus ganti modul ya, cek Toped banyak, atau di beres kena sekitar 4.7jt all in include PPN (belum nego, tidak wireless).
Tp kalau hanya butuh Android Auto, kalo headunit version dibawah 59 kayaknya bisa pakai AIO Tweaks deh.
Cukup modal USB flash drive aja.
kendibocor
lawyerone wrote: Sun Jan 29, 2023 11:23
Waktu pake CX5 perna tweaks jg nih om, posisi mazda 2 pake modul si CX5 pake tweaks. Ya kalo tweaks doang gampang sih ga perlu ganti modul segala tp kadang2 masih dapet errornya macem disconnect sendiri, entah ya kalo uda ada versi barunya lg. Kalo yg ganti modul seamless banget sih dan jarang error tp minusnya emang harus update mzd sama ganti modul.
2016 F30 B48B20
trawas73
Post by trawas73 »
kendibocor wrote: Sun Jan 29, 2023 4:34
Wah beda modul ya, aku pikir hanya software aja yang perlu di update. Makasih om
trawas73
Post by trawas73 »
Wah mahal juga ya, apa gak sekalian ganti HU andoid? Ada rekomendasi kalau ganti HU, baru pakai nakamichi lumayan banget sih.
Kalau ganti pakai HU non OEM, apakah fungsi2 kontrol yang dekat hand brake masih bisa dipakai — salah satu fitur keren di M2
lawyerone
Post by lawyerone »
kendibocor wrote: Sun Jan 29, 2023 12:00
Iya om, kalau wireless suka disconnect sendiri, dan suka ngebug.
Tapi kalau kabel sejauh ini lancar jaya 😁
Tapi mengingat ganti modul tetap gabisa wireless, sepertinya tetep lebih baik pakai AIO Tweaks ya. Plusnya, kalau ganti modul bisa Apple Carplay.
Omiyup
Post by Omiyup »
Om, kalo bunyi kriyet kriyet dari area depan kaya suara pegas kering itu apa ya? Biasanya muncul kalo kena speed bump agak kenceng.
josomba
Post by josomba »
lawyerone wrote: Sun Jan 29, 2023 14:23
Kalau pake modul asli, ampere output-nya kan kecil tuh om. Tiap kali pakein buat google maps di aa auto aio tweaks, tetep drain batere 1% tiap 30 menit keknya. Punya om juga gitu?
kendibocor
trawas73 wrote: Sun Jan 29, 2023 14:07
IMO kalo HU terintegrasi model m2 sky sayang banget sih ganti HU android. Mengenai fungsi2 yg terintegrasinya sih tanya penjual HUnya aja om, kayaknya beda merk beda2 jg fiturnya. Yg bikin M2 terkesan mewah vibesnya itu justru uda ngikutin mobil2 eropa yg semua fitur2 di mobil terintegrasi di mzd connect. Rival2nya macam jazz n yaris masih pake HU model aftermarket, kalo ini sih ga sayang mau ganti HU android jg.
Btw, kalo gamau keluar duit ganti modul mending tweaks aja om cuman tinggal download filenya trus ikutin langkah2nya. Emang cuman bs AA sih tp lumayan lah untuk liat maps. Kalo ane sih mbl ada AA ma carplay semua tp hampir ga pernah kepake, kecuali pergi ke daerah baru yg ane gatau jalan n kondisi trafficnya.
2016 F30 B48B20
DrivingPotato
Post by DrivingPotato »
Omiyup wrote: Mon Jan 30, 2023 8:36 Om, kalo bunyi kriyet kriyet dari area depan kaya suara pegas kering itu apa ya? Biasanya muncul kalo kena speed bump agak kenceng.
Minta cek ke bengkel resmi aja, masih warranty kan
Terjadi di hampir semua CX-3, entah kalo Mazda 2. Mobil om CX3 kan ya? bentar lg ada suara tuk, tek, ngek, dan diperlukan kuping budeg untuk berdamai dengan suara suara tsb
P5-VPS (SKYACTIV-G 1.5)
2GD-FTV
2ZR-FE
lawyerone
Post by lawyerone »
josomba wrote: Mon Jan 30, 2023 9:18
Malah nambah kok, perjalanan sekitar 160km 3 jam kayaknya ngecas sekitar 20% kalau ndak salah.
AA nya pakai Samsung Galaxy S7 Edge. Apa pengaruh hp kali ya? Selama ini pake S7 soalnya buat AA.
Coba next gw pake hp lain deh.
lawyerone
Post by lawyerone »
HU Android yang bermerek kayaknya juga mahal deh, dan fit nya pasti kurang pas.
Lebih baik install tweaks aja kalo mau irit, gratis dan bisa DIY.
Tp kalau butuh Apple Car play, 4.7jt udah termasuk instalasi di beres.
RCMN
Post by RCMN »
kendibocor wrote: Mon Jan 30, 2023 12:45 IMO kalo HU terintegrasi model m2 sky sayang banget sih ganti HU android. Mengenai fungsi2 yg terintegrasinya sih tanya penjual HUnya aja om, kayaknya beda merk beda2 jg fiturnya. Yg bikin M2 terkesan mewah vibesnya itu justru uda ngikutin mobil2 eropa yg semua fitur2 di mobil terintegrasi di mzd connect. Rival2nya macam jazz n yaris masih pake HU model aftermarket, kalo ini sih ga sayang mau ganti HU android jg.
Setuju sekali om. Rasanya sayang kalo HU bawaan yg terintegrasi seperti Mzd connect malah diganti HU aftermarket.
Btw kalo gak salah harga HU aftermarket yg bisa Carplay sekitar 1 komaan (wired) dan 2 komaan (wireless) dan itupun bukan merk brand premium.
Kalo saya waktu itu juga ganti modul di beres (retrofit), sekitar 4 jutaan. Kepakenya cuma 1-2 tahun aja di awal2. Sekarang2 malah jarang kepake karena malas harus colok kabel. Paling dipakenya kalo pas keluar kota atau ke daerah yg gak familiar aja. Kepikiran beli dongle yg bikin jadi wireless tapi baca2 review katanya koneksinya kurang bagus, jadi kepending deh.
Just my 2 cents.
Venturtle
Post by Venturtle »
sorry kalo oot.. tapi di jepang mazda 2 facelift lagi.. kok belum ada new gennya ya untuk jepang? :big_childish:
susupanda
Post by susupanda »
DrivingPotato wrote: Mon Jan 30, 2023 13:48
diagnosisnya kenapa om kok jadi banyak suara2 gitu? padahal CX3 impor rakitan Jepang ya...
Omiyup
Post by Omiyup »
susupanda wrote: Tue Jan 31, 2023 9:16
Eeee nganu om, saya kena batch thai (baru dateng soalnya mobilnya). Produksi akhir Juli 22 keatas kena dari thai (mazda jp stop produksi cx3 katanya). Jujur sedikit kecewa nya pindah produksi seringnya diikuti penurunan BQ
Saya sih curiga di suspensi depan kiri (suaranya memang mirip jok yang pegasnya udah lama) sudah saya coba kalo jok aman semua ga ada yang bunyi (ya iyalah belom nyampe km 500 perak :big_slap: )
Kalau Mazda 2 pas baru launching akhir 2014 ini CBU atau CKD ya?
Baru ambil yg tipe R.
josomba
Post by josomba »
sintoni wrote: Tue Jan 31, 2023 10:15 Kalau Mazda 2 pas baru launching akhir 2014 ini CBU atau CKD ya?
Ga ada ckd mbah...
Wah akhirnya ambil masdut nih? Hahaha selamat mbah. Tapi sesuai kata om drivingpotato, selamat mendengarkan bunyi orkes kaki juga
:big_childish:
josomba wrote: Tue Jan 31, 2023 13:39 Ga ada ckd mbah...
:big_childish:
Oh ya Mazda ga perna punya pabrik disini ya mbah.
Iya mbah, tapi masih nunggu mobilnya dikirim naik kapal, belum liat mobilnya, kemaren minta ipar cariin di Surabaya.
