Oli Gardan dan Transmisi - Part 02
MSU
Daily Vehicle: Diesel
Re: Oli Gardan dan Transmisi - Part 02
Post by MSU »
classicrock wrote: Sat May 10, 2025 9:52 Halo om om, mau konsultasi soal oli transmisi matic Avanza 2017. Mobil pakai dari baru, saya rutin kuras oli matic tiap 25.000 km. Sekarang jarak tempuh sudah mau masuk 100.000 km.
Di manual book tertulis oli matic boleh pakai DIII atau T-IV. Mulai kuras matic pertama saya pakai Castrol Transmax ATF.
Nah ini mau kuras lagi, tapi bengkel langganan stok olinya tinggal T-IV. Pertanyaan saya, boleh ngga?
Terima kasih.
Lha itu di manual book ketulis T-IV kan om...berarti aman harusnya...yg penting pastiin asli
Btw cukup teliti jg rawat mobilnya...kl sy per 20rb ga flush...cuma ganti aja
classicrock
Daily Vehicle: GNA G 1300 AT
Post by classicrock »
MSU wrote: Sat May 10, 2025 9:55
Hehe maafkan mungkin ada yang kurang di pertanyaan saya, apakah ngga masalah si Toyota T-IV itu bercampur dengan si Castrol? Karena walaupun kuras kan pasti akan bercampur. Sementara si Transmax ini spec nya kan sapu jagat, buat transmisi yang butuh DIII boleh, buat yang butuh T-IV boleh.
Iya om, main aman tiap 25.000, soalnya saya termasuk user yang kalau pakai mobil agak lama, hehehe, jadi biar awet aja.
Dulu 12345R + 2H4HN4L - Sekarang PRND32L
classicrock wrote: Sat May 10, 2025 11:39
kl emg niat mau keep lama, justru jgn pake t4, itu oli biasa pake banget, bukan full sintetis, dan kualitet cenderung biasa
mendingan upgrade sekalian pake yg mendingan, sekelas aisin (atau kixx) afw plus (Toh girbok metik afansa buatan aisin jg), castrol (cari yg transmax btol emas), PTT punya jg ud bagus banget ktimbang T4 bawaan .... (tumben blom ad yg bawel kiyuat kiyuet an neh)
mo lebi awet panjang umur lagi, ganti per 20 rebu km, odo 100 rebu ganti filter dalem pan (Kl bisa).. uda, girbok metik toyota (jadul) mah ga manja konyol rewel ini itu
almer18
Daily Vehicle: Proton Exora
Post by almer18 »
Baru semingguan yg lalu ganti oli transmisi pake pertamina atf dex3 yg curah di mobil malaysia 4 AT konvensional..
Kira2 baiknya dipakai sampe berapa KM ya oli atf pertamina curah ini?
almer18 wrote: Sun May 11, 2025 2:15 Baru semingguan yg lalu ganti oli transmisi pake pertamina atf dex3 yg curah di mobil malaysia 4 AT konvensional..
2 thn or 20rb km gpp
Yg penting ganti rutin
classicrock
DOHC wrote: Sat May 10, 2025 23:29
Hehehe thank you masukannya om. Coba nanti saya tanya ke bengkelnya ada pilihan lain apa aja.
Saya baru setahunan ini pindah ke Surabaya, jadi belum keliling bengkel sana sini. Misal boleh bawa oli sendiri paling nanti beli online dulu deh.
t105erd
Post by t105erd »
Sekalian tanya ah, mobil saya gearbox nya Ford CD4E 4speed, untuk rekomendasi nya sih cuma ditulis “Mercon” gitu doang, kemarin sebelum mudik di cek mbah marmut katanya ATF nya kurang +-1/2 liter, abis itu saya sotoy lah saya top up pakai Shell ATF 6, eh ternyata dia speknya Mercon LV, LV itu maksudnya Low Visco bukan yah? Untuk next penggantian mending pakai Mercon V atau LV yah? Untuk filter matik sudah dipastikan tidak bisa diganti tanpa turun transmisi hehe…
classicrock wrote: Sun May 11, 2025 6:07
Klo bukan beres, most likely boleh.
Yang penting 💸🤣
sahabatq8
Daily Vehicle: Nissan Xtrail
Post by sahabatq8 »
t105erd wrote: Sun May 11, 2025 9:55
Mercon LV betul low viscosity dia mirip sama dexron 6 encernya. Setau saya tapi gak backward compatible sama mercon v. Beda sama dexron 6 backward compatible sama 3.
t105erd
Post by t105erd »
sahabatq8 wrote: Sun May 11, 2025 11:20
Nah itu ternyata ga kompetibel yah buat gearbox ford jadul wkwk…
Udah masuk 1/2 botol mudah2an gapapa nih, next kalo ganti oli ATF lagi mending pakai ATF Mercon V aja yah? Soalnya yg Mercon polos susah nemu, sapu jagat semua, apa karena udah jadul yah speknya jadi ga di produksi lagi.
almer18
Post by almer18 »
Suryaputra wrote: Sun May 11, 2025 2:22
Siap om.. :big_okay:
sahabatq8
Post by sahabatq8 »
t105erd wrote: Sun May 11, 2025 14:11
1/2 botol mah gpp om. Biasa spek oli atf udah ada toleransi terhadap mengencer misalnya karena shearing
classicrock
Suryaputra wrote: Sun May 11, 2025 10:23
Yang penting 💸🤣
Hehe bukan BeRes kok om. Kalo mobil operasional kantor yang saya urusin sih aturannya wajib ke BeRes, kalau mobil sendiri males, mesti antri booking dsb.
Selama ini untuk perawatan rutin selain oli matic sih full DIY di rumah.
bae nya seh nanti kl ud klaar urusan mudik, bsa balik ke padepokan mbah nganu tsb, minta di ganti aj
ga tau kl di ford, tp kl di motuba kita orang, itu biar kata 4 sepit tp bawel banget girbok nya, spek minta honda atf-Z1 (kekentelan mirip dex 3), begitu dicekokin atf yg spek dex 6 malah selip ga karuan ga enak, balik cekokin spek kentel, lgs normal lg.. demikian jg ama girbok F4A21 jadul 4 sepit kita orang punya dl, wajip spek mitsu SP2-3.. kena cekokin yg spek encer, lgs selip ga enak
t105erd
Post by t105erd »
sahabatq8 wrote: Sun May 11, 2025 15:28
Oke makasih, dia visco 100°C di 6.2, kayanya terlalu encer kali yah buat matik jadul, kalo dex3/merc di sekitar 7.4 dari pds produk2 yg saya baca.
t105erd
Post by t105erd »
DOHC wrote: Sun May 11, 2025 23:45
Nah yg ribet cari atf yg spesifik gitu yah, biasanya kan general sapujagat di pasaran wkwk…
sahabatq8
Post by sahabatq8 »
t105erd wrote: Mon May 12, 2025 1:49
Iya, nextnya ganti ke oli yang sesuai aja
Opeakkk
Daily Vehicle: Grand Livina
Post by Opeakkk »
Greenhunter wrote: Mon Apr 28, 2025 12:13
Opeakkk wrote: Sun Mar 30, 2025 7:16 Gerlong on progress di L10 :big_peace:
Ga sabar fine tuning
Gerlong atau drain and refill berapa kali ? Yang baru pakai oli apa bang ?
Gerlong om, lepas selang menuju radiator. Pakai aisin afw+ nih jadinya
Greenhunter
Post by Greenhunter »
Opeakkk wrote: Tue May 13, 2025 13:57
Terakhir kan sudah pakai mobil dex VI, kenapa sekarang malah balik ke AFW+ ? Dex VI kurang enak di L10 ?
Opeakkk
Post by Opeakkk »
Greenhunter wrote: Tue May 13, 2025 14:05
Betul, agak nyentak om awal akselerasi, sama kalo di kecepatan tinggi 140 keatas naik nya berat. Belum tune up apapun saya coba ganti afw+, lebih better, lebih ngisi feel nya, naik dari 140 keatas ga berat. Sama kaya lebih berisik gitu rasanya suara pas akselerasi waktu pake dex vi, entah sugesti ya
eikazan
Daily Vehicle: Panther
Post by eikazan »
Opeakkk wrote: Tue May 13, 2025 14:34
wah xpander sy bulan depan rencana gerlong juga dari mobil vi ke aisin afw vi, apa mending coba afw+ juga ya :big_think:
oli matic juga ngaruh ke tarikan juga ya? sy kira cuma ngaruh ke perpindahan gigi
sahabatq8
Post by sahabatq8 »
eikazan wrote: Tue May 20, 2025 7:57
Kalo ngefek ke tarikan, itu mungkin friksinya bertambah karena oli yang lebih encer proteksinya kurang. Gak semua transmisi olinya backward compatible, lebih baru dan lebih encer belom tentu artinya lebih bagus.
gifgof
Daily Vehicle: Nissan Livina X-Gear
Post by gifgof »
kebetulan ni pas abis bongkar matic kemarin ganti kampas matic, brakeband, seal matic, bersihin body valve dll, saya coba pake Mobil Dex VI sebelumnya pake Idemitsu ATF di L10
impresi awal sih Mobil Dex VI enak banget, bisa jadi karena abis rebuild matic juga, tapi efek yang paling kerasa saya jadi ga berani injek gas dalem-dalem, ditoel sedikit jadi ngacir itu L10, pernah pas di ringroad Jogja saya injek gas normal kayak nyetir biasanya tau2 udah bablas 100 jalan ke 120 :big_slap: jadi kaget sendiri sama akselerasinya, dengan posisi pedal gas yang sama akselerasi naik dan perpindahannya responsif, dan nggak kerasa ndut2an waktu pindah gigi kayak sebelumnya, mobil jadi lebih fun to drive
btw ini Mobil Dex VI perbotolnya bisa dapet 65 ribuan di marketplace kalo pas lagi diskon, tapi kalo beli di toko offline 100ribuan ke atas
