Koleksi hand tools [Part 07]
yanuarra
Re: Koleksi hand tools [Part 07]
Post by yanuarra »
Profith83 wrote: Fri Sep 03, 2021 13:23
DOHC wrote: Fri Sep 03, 2021 12:48
Profith83 wrote: Fri Sep 03, 2021 12:42
Kaya gini mbah yang ring ring 12 14
Beli Kunci Double Ring/Double Box End Wrench 12 mm x 14 mm 42204 SATA
https://tokopedia.link/aQ9qVP9zfjb di toko SATATOOLS Rp54.800 di Tokopedia dengan Bebas Ongkir, Sekarang!
Mirip harganya.
1.8 murah tuh om
Kalau di toped 2.060.000 cari diskon 10% maks 200rb BNI.
Alias 1.860.000
Untuk yg power merchant atau off store.
saya belinya mmg sama dia mbah
cuman di toko nya langsung di ltc glodog
harganya jg segitu
kcuali punya toko di glodog jg, baru mreka kasi potongan sikittttt lagi
Nah ketahuan dan beli TW 10-50 tohinichi :big_biglaugh: ....
Share disini mbah
Ada yang pernah pakai alat ball joint remover spt dibawah ini? Perlu apa gak yah? Lebih tidak merusak yg mana?
Beli TREKER 90665 BALL JOINT SEPARATOR 12" SATA
https://tokopedia.link/T45Sf5kDfjb di toko SATATOOLS Rp326.500 di Tokopedia dengan Bebas Ongkir, Sekarang!
Beli TREKER TIEROD BALL JOINT BALLJOINT SEPARATOR WIPRO HS1075
https://tokopedia.link/mfgH3nPDfjb di toko teknik123 Rp295.000 di Tokopedia dengan Bebas Ongkir, Sekarang!
Enakan yg model wipro itu mbah. Lebih aman krn enggak pukul2
Profith83
Post by Profith83 »
yanuarra wrote: Fri Sep 03, 2021 15:09
harganya jg segitu
Share disini mbah
Siap, makasih mbah.
Punya juga? merek apa?
harganya jg segitu
Share disini mbah
+1
kecuali ball joint nya yg lama ga akan dipakai lagi (diganti baru) mungkin yg model fork pukul2 itu lbh praktis.
carbon clean audi dgn cara very very proper. nontonnya aja kebayang itu mesin jd sehat walafiat lagi. :big_biglaugh:
Profith83
Post by Profith83 »
Omnibus wrote: Sat Sep 04, 2021 0:44 carbon clean audi dgn cara very very proper. nontonnya aja kebayang itu mesin jd sehat walafiat lagi. :big_biglaugh:
Mobil kayak baru lagi yah om.
Mangtaps :big_exellent: :big_exellent:
Harusnya BeRes Toyot kasih opsi seperti ini.
Bagi yg mau harga carbon clean spt ini bayar 1.5 jt atau 2 jt.
Kalau mobil eropa spt Audi, BMW dan Mercedez yah 3 jt keatas.... toolsnya aja kalau rusak mahal belinya :big_biglaugh:
Kalau perlu sediain video khusus, putarin seperti video ini.
Tinggal customer pilih yg mana.
Profith83
Post by Profith83 »
Bagi kalangan hobiest yg mau luar kota yah setahun 1x minim kayanya mau deh om.
Pingin mobil joss gandos tapi tdk punya ilmu, atau tidak punya tool, atau malas kerjain sendiri. Kayanya bisa laku.
Mantaps banget om, disorot kamera masuk ke ruang pembakaran bersih kinclong spt baru
Jadi pingin :ungg:
Gak kepikir itu alat nyedotnya vacum cleaner, saringan di dalamnya kotor minta ampun.
Kayanya vacum khusus, filternya di dalam sekali pakai kan nempel lengket2x, kayanya filter sekali pakai....
Profith83 wrote: Sat Sep 04, 2021 1:07
itu alat walnut blaster dimana ada yg punya disini? pakenya bareng sm vacuum cleaner buat nyedot carbon yg rontok bareng walnut shell nya. mesin diesel jg perlu di carbon clean begitu mbah, secara sama2 direct injection dan rentan tumpukan karbon.
2 juta boleh lah misal setiap 40.000 km. no problem :big_biglaugh:
Omnibus wrote: Sat Sep 04, 2021 1:26
Walnut blaster ??
Bengkel rumahan yg ngaku2 resing resing speed speed an yg punya obd scanner yg proper aj jarang mbah
Yg punya TW ?? Lebi jarang lagi
Apalagi bgituan
Profith83
Post by Profith83 »
Saya pikir juga gitu mbah. Misal mau road trip jauh ke Bali. Nah kan asik tuh .... jadi tarikan mesin joss. Ganti oli mesin dan trans. Carbon clean 2 jt. Asal dibuatkan videonya juga waktu sebelum dan sesudah, tinggal kirim ke HP kita ya.
Jaman sekarang teknologi apa yang susah kirim video ke WA atau google drive.
Atau ada CCTV waktu pengerjaan.
Jadi waktu ke bali mesin ringan, mau nyalip serasa lebih pede
yanuarra
Post by yanuarra »
Twnya pake wera euy jd terharu ane :big_cry:
yanuarra
Post by yanuarra »
Profith83 wrote: Fri Sep 03, 2021 15:50
Share disini mbah
Siap, makasih mbah.
Mbah masas punya tuh mbah :big_smile]
Ane mah nubi mbah ga punya bgtuan :big_bored:
yanuarra wrote: Sat Sep 04, 2021 4:08
Siap, makasih mbah.
hrs punya dong mbah ..... kl ngga gimana mau ganti control arm bushing/ball joint.
:big_grin:
yanuarra
Post by yanuarra »
Omnibus wrote: Sat Sep 04, 2021 4:53
Siap, makasih mbah.
:big_grin:
:big_grin:
...... :ngacir:
blloewy
Post by blloewy »
Mbah itu koilnya dikasi apaan ya sebelum dipasang lagi?
Kok kaya ada warna putih di ujung koil?
Ternyata di intake itu carbonnya dilap pake majun ya sama dia baru disedot pake vacuum gt..
blloewy wrote: Sat Sep 04, 2021 8:47
coil dipakein silicone grease
sptnya bukan dilap majun tp pake walnut blast cuma ga ditunjukin kali. rahasia dapur.
blloewy
Post by blloewy »
Omnibus wrote: Sat Sep 04, 2021 10:00
Biar apa itu mbah shifu?
grease nya yg model begimana ya?
pengen jg kl bisa menjaga umur koil secara lipindut paling rentan di Koil nya ini :big_think:
blloewy wrote: Sat Sep 04, 2021 10:55
biar ga lembab terminalnya. cari aja dielectric grease namanya. sy sih ga pake di coil mbah.
Omnibus wrote: Sat Sep 04, 2021 11:19
mbah
kl yg ini bagus ga, buat dipake di rem, engsel pintu, dsb
https://www.tokopedia.com/langgengtrada ... n-si2-1-kg
mura tu sekilo cuman cepeceng
DOHC wrote: Sat Sep 04, 2021 11:59
mbah
wuih di bdg tuh ..... bagus2 barang di toko nya tuh mbah.
ini dielectric grease di toko itu juga
Beli CRC Di-Electric Grease - 05109
https://tokopedia.link/bKtqRJVdhjb di toko PT. Langgeng Trada Teknik Rp88.000 di Tokopedia dengan Bebas Ongkir, Sekarang!
Omnibus wrote: Sat Sep 04, 2021 12:16
mbah
makanya mbah
itu yg siliconfeet kayanya mo saya sikatt aj dah :upss: :upss:
DOHC wrote: Sat Sep 04, 2021 12:27
mbah
makanya mbah
bagus kayanya itu mbah, buatan fuchs yerman. nemu aja si mbah ..... :big_grin:
Omnibus wrote: Sat Sep 04, 2021 12:33
makanya mbah
hehehehe
padahal tadinya lg mo nyari minyak hidrolik.. ehh mala nemu nya gtuan :upss:
DOHC wrote: Sat Sep 04, 2021 13:20
makanya mbah
hehehehe
bakal apaan minyak hidrolik mbah? beli dongbu ya? naaahh ta catet.
Omnibus wrote: Sat Sep 04, 2021 13:36
hehehehe
kaga mbahh
gerasi kita orang mah sempit, boro2 dongbu, drawer tools aj ga muat , padahal ud nanya2 harga ama toko jij yg di ltc glodog itu
ini pesenan si bos kita orang suru cariin, buat mesin fabriek di kongsi nya dia
btw
tret ini kayanya agak adem yah
belom sefenomenal part 6... :big_think: :big_think:
