koleksi hand tools........
Dat510 wrote: Sat May 09, 2020 22:45
Siap om, di kisaran harga itu ada:
- britool
- tohnici
- genius
- fatools
- bluepoint
Yang paling oke apa ya om?
harusnya sama saja untuk harga kisaran segitu. merk genius saya pake beberapa untuk mata sok, harga nggak bisa dibilang murah, nggak tau bikinan mana, tapi awet dan nggak pernah bikin mur-baut rusak/slek.
Profith83 wrote: Sun May 10, 2020 1:51
DOHC wrote: Sat May 09, 2020 16:37
Profith83 wrote: Sat May 09, 2020 16:28 @DOHC. Harusnya ANKI kan masih baru. Masih garansi.
Pakai alat/kunci apa saja selain kunci roda dan kunci shock.
Apa perlu kunci ring? Atau shock cukup?
ud lewat garansi, mobil ud 3.5 taon
cuman konci roda, ratchet ama sok 14 doank, kcuali si ipah tuwir, kaliper rem pake sok 14 ama 16
Pakai grease apa yg bagus? Untuk lumasin bagian rem. Lempengan kampas rem dan baut rem.
BTW apakah perlu punya kunci ring om? Saya punya kunci ring pas merel gak jelas prohex... pernah buka apa lupa... kunci 14 nya penyot wakakaka.. memang beli kunci harus ada standard nya misal Flag atau Sands atau stanley atau KTC sekalian.
Kalau memang perlu mau cicil beli om
Grease merk bebas yg penting sesuai peruntukan nya aj
Pasak pin kaliper wajib rubber grease, ane pake merk kyodoyushi
Anting kampas rem ama baut kaliper pake grease topwan
Konci ring pas bsa dipake, cuman ane lebi demen pake konci soket ama ratchet, krn posisi baut membelakangi rem, rada ga enak kl pake ring pas
Stanley itu ati2, skrg ud bnyak yg buatan cungkwo, harga kadang d atas tekiro walaupun kualitas sama. Stanley cari yg masi buatan eropa sana, build quality jauhhhhh dbanding stanley cungkwo
Profith83
Post by Profith83 »
Maap jadi OOT
Ada lihat di youtube rem cakram bisa macet pistonya.
Apakah penyebabbya? Kayanya debu dan pasir seiring waktu berjalan dan juga seal karet piston ada umurnya.
Memang harus bongkar sampai piston dikeluarin untuk maintenance rutin dan ganti seal karet? Arau ada cara maintenance yg lain tidak perlu sampai bongkar yah?
zanira
Post by zanira »
DOHC wrote: Sun May 10, 2020 3:21
Waktu giass 2019, sy beli kunci ring pas merk stanley di gerai stanley/black decker, ga tau buatan cungkwo apa europ.
Murah meriah muntah, cuma 99rb/set.
Langsung borong 2 unit :big_biglaugh:
Profith83 wrote: Sun May 10, 2020 4:51 Maap jadi OOT
Betul krn kotoran. ga ada cara lain selain dibongkar. kadang pistonnya baret dindingnya bikin seret dan rembes hrs diganti juga. tp brake job tuh pekerjaan paling nyenengin lho konon diantara mekanik LN. gampang tp bayarannya tinggi.
zanira wrote: Sun May 10, 2020 5:13 ...........
nah ini maksud ane om ..... ga bisa judge brand gitu aja krn kadang gimana setiap produk, kadang ada yg superior n harga murah. ane dpt obeng murah yg ujungnya lancip kaya tusukan es batu dr merk J-tech di ace, itu bagus bgt buat ngorekin batu kerikil dr ban.
bingung ban bisa doyan ngumpulin kerikil gini, bikin berisik n pecahin keramik garasi.
Omnibus wrote: Sun May 10, 2020 6:47
Pekerjaan gampang kl piston nya gampang kluar nya om, kl ud karatan lecet parah, macet.. ga punya alat press, nahh ini baru asik mge DIY, kebon binatang pasti berhamburan kluar
DOHC wrote: Sun May 10, 2020 7:24
ya join club 3S om kompre ..... lempar beli caliper assy baru :big_smoking:
iya memang musti 2 jenis grease. ane pake ATE Plastilube utk pad hardware (lempengan kuningan + back plate) dan rubber grease (silicone based) utk dust boot & slide pins nya.
Yg ATE Plastilube kl sdh kering jd kaya getah pohon jd agak tahan kena air (hujan) bikin gerakan maju mundur pads di lempeng kuningan lbh smooth lbh lama.
utk rubber grease di tokoijo ada Seiken rubber grease, itu bagus kayanya secara merk itu kan jg OEM brake fluid pabrikan mobil. ane kl rubber grease yg skrg abis rencana mau beli ini.
utk kunci2 selain socket sptnya kunci pas jg diperlukan utk buka baut slide pins, kunci pas nya utk nahan slide pin spy ga ikut muter pas bautnya dibuka.
gini maksudnya (thx google)
Profith83
Post by Profith83 »
Omnibus wrote: Sun May 10, 2020 9:20
Maintenance berapa KM atau berapa tahun dibuka om?
Di Surabaya ada orang SM yang buka bengkel gak yah? atau mungkin 2-3 thn sekali cuma buka karet seal nya (tanpa buka piston) dan diberi grease?
Profith83 wrote: Sun May 10, 2020 10:12
2 tahun sekali itu batas maksimal kayanya
ada yg setahun sekali, 6 bulan sekali ....... mobil tertentu ada yg tiap hari kata om DOHC wkwkwkwk
yanuarra
Post by yanuarra »
Omnibus wrote: Sun May 10, 2020 10:22
Mobil pribadinya om dohc? Wkwki
penyebab utamanya karena tidak mengganti minyak rem.
sifat minyak rem itu higroskopis alias menyerap molekul air. makin lama, kadar air dalam kandungan minyak rem semakin tinggi dan ini yang menyebabkan timbulnya karat di piston kaliper.
supaya nggak kejadian piston macet karena karat/kotoran, musti rutin kuras minyak rem sesuai dengan manual book.
yang pakai dot 4, kuras setiap 12 bulan. yang pakai dot 3, kuras (maksimal) 24 bulan sekali. cukup itu saja perawatannya.
marmut wrote: Sun May 10, 2020 10:36
sukses mbah bikin sy order online seiken dot 4 .... udah lama kepingin ganti ke dot 4 dieman2 mobil belom setaun ..... tambah om dohc ngoprek posting foto melulu :mky_03:
topik ini membuat tangan gatal :weekk:
Btw, rem nya old nissan grand livina hr15de single cvtc single injector is one of the veryyyy fewww things dr mobil tsb yg working properly loh om... nyaris ga ad problem sama skali slama ane pake, pakem
Mantap skali pencerahan nya mbah :big_smoking:
Btw kl perubahan warna bsa jd patokan ga mbah ? Ane pake dot 3, rata2 setaon aj warna ud brubah rada gelap.. setaon kira2 ane jalan 20 ampe 30 rebu km.. teknik nge rem jg biasa aj, kampas rem jg awet2 ga perna ampe gosong
Omnibus wrote: Sun May 10, 2020 11:17
Ane malah baru kuras rem pake dot 3, ganti ke dot 4 jg ga yah :big_think:
Btw buat kuras si GK5 atau vrz om ? Kl GK5 plg sedikit 3 botol loh
Profith83
Post by Profith83 »
Siap, terima kasih om. Kuras minyak rem 1-2 thn sekali. Saya pakai minyak rem dari BeRes Toyota(Innova) dan Honda(Mobilio)
Pemakaian 1 thn sekitar 10rb km.
DOHC wrote: Sun May 10, 2020 11:42
sy soalnya baru dateng ini kemaren ..... pengen cobain
https://m.tokopedia.com/juraganperkakas ... ansfer-kit
pernah dulu pengalaman pake teknik kocok tahan malah rusak master cylinder krn piston gerak sampe mentok, yg seharusnya jangan.
ganti gk5 om, 0.6L tp saya beli 4 btl @300mL = 1.2L mudah2an cukup. harusnya jg pake scantool nih utk activate fungsi abs bleed cycle nya, tp ga punya hi-end scantool ya usahain jgn sampai kosong aja reservoirnya spy ga ada trapped air.
zanira
Post by zanira »
Omnibus wrote: Sun May 10, 2020 6:53
Sy jg beli om merk J-tech itu, lumayan bt bongkar mesin cuci, setrikaan & kipas angin.
Tools yg sy punya jg paling sering bt bongkar motor, belom berani bt bongkar mobil :big_childish:
Kata istri sy, sy penganut aliran bisa bongkar ga bs pasang :ungg:
Sy cuma mampu beli tools kelas ecek" krn ya cuma bt bongkar motor ja :big_childish:
#oot : bapa sy pensiunan dr sebuah pt & bagian facility / maintenance, kunci" yg dia pny jg mantab, ada merk dr cungkwo, tekiro, gedore, bahco dll tp kebanyakan buatan tahun 80an & awal 90an. Kunci" ditaro diruangan yg selalu di kunci olehnya, krn banyak yg di pinjem (ga di pulang"in) oleh kaka sy yg montir freelance.
stok camilan dan kopi jangan lupa.
tidak baik bekerja dengan perut lapar apalagi sampe dengkul gemeter.
DOHC wrote: Sun May 10, 2020 11:39
paling enak beli brake fluid tester ajah.... harga bervariasi mulai cit ban go.
wah semenjak lazada dibeli alibaba banyak barangnya yg dijual disitu ya. toolsnya jg macem2 ampir sm dgn amazon dgn harga yg lbh murah ...... bahaya ini. dompet alert! :weekk:
buat yg nyari ember ganti oli bercorong spt yg sy punya ada di lazada. harganya incl ongkir n bea masuk 220 rban. kapasitas 7,5L tapi ya ..... kl yg sy kan 16L
https://www.lazada.co.id/products/75l-p ... ecommend.1
*bukan sales ember
barangkali tertarik, ada socket set 1/4 Dr merk bluepoint (sister brand snap-on). sayang kl dilewatin nih bagus
https://www.monotaro.id/corp_id/p102284658.html
adityabp
Post by adityabp »
DOT 4 bukannya gak kompatibel ama DOT 3 ya?
Yg compatible ama DOT 3 adl DOT 5.1.
CMIIW.
adityabp wrote: Mon May 11, 2020 1:34
CMIIW.
DOT 3 justru gapapa om kl mau naek kelas ke 4
singachu
Post by singachu »
Ngebut juga ini thread ya :big_comfort:
liat2 video yutub, lho kok ada alat buka klamp radiator tapi pakai kabel kayak rem...... search eh ada,
aneh2 aja ya namanya special tools :mky_01:
regards,
singachu
