Mitsubishi Lancer SL
Re: Mitsubishi Lancer SL
gap triger cdi coba ikutin sewaktu masih pake platina. kalo dulu pake platina gap-nya 0,25 ya ikutin segitu dulu. trus stel distributor di 0 (nol) derajat. piston no. 1 di TDC (top dead center) dan triger cdi saling ketemu titiknya.
kalo udah, dicoba jalan. untuk geser distributor ke voor / advance, dicoba saat mesin idle dan temperatur antara 1/3 - 1/2, geser distributor sedikit2 cari getaran mesin yang paling halus.
ingat, ini mesin berumur. jangan ikuti ignition timing sesuai anjuran pabrik, dijamin jadi ajaib.
kalo waktu pengapian terlalu maju / voor / advance akibatnya selain knocking ya start jadi berat seperti aki soak.
kalo urusan distributor sudah beres, baru boleh stel angin karburator.....
Iya om knocking dan aki kyk soak,,ane lp gap wkt platina brp,pk 0,25 aja dl ya? Sblmnya thanks bngt om info nya tar ane cobamarmut wrote:gap triger cdi coba ikutin sewaktu masih pake platina. kalo dulu pake platina gap-nya 0,25 ya ikutin segitu dulu. trus stel distributor di 0 (nol) derajat. piston no. 1 di TDC (top dead center) dan triger cdi saling ketemu titiknya.
oom slmaroon gimana mobilnya udah sehat? mumpung masih musim kemarau matahari masih kenceng, waktu yang tepat buat stel karburator. kalo stel karburator saat matahari udah jarang nongol hasilnya kurang maksimal.
Wkt itu ternyata kabel businya om,trus ane cb ganti kabel busi + businya mobil sehat,cmn umurnya cuman 1minggu,,trus ane tanya mbah google ternya bensin g lancar jg gejalanya sama ndut2an,trus ane cb bersiin filter bensin sekarang sih lg normal om,,awalnya ane watir cdinya kena,,ama ajarin overhoul karbu om hehehemarmut wrote:oom slmaroon gimana mobilnya udah sehat? mumpung masih musim kemarau matahari masih kenceng, waktu yang tepat buat stel karburator. kalo stel karburator saat matahari udah jarang nongol hasilnya kurang maksimal.
wah, syukur deh kalo udah ketemu penyebabnya.
volvo saya tempo hari mendadak jalannya ndut2an dan pincang saat idle, udah pucet lemes tensi naik turun plus jantungan kebayang modul cdi yang di distributor. ternyata kabel busi tahanannya udah lebih dari 20 kilo ohm. ganti pake punya daihatsu zebra langsung tokcer lagi. cuma 75rb.
filter bensin pake yang bening aja supaya gampang kontrolnya, kalo udah kotor langsung ganti aja, toh harganya nggak terlalu mahal. jaman saya masih pake peugeot dulu, filter bensin pasang kepunyaan carry. murmer.
wah, kalo O/H karbu paling enak bawa ke rumah saya aja oom, nanti kita kerjain bareng sambil makan tempe mendoan.....
Iya om masalah busi,kabel busi,cdi,bensin g lancar itu gejalanya sama yaitu ndut2an,,emang om marmut daerah mana??marmut wrote:wah, syukur deh kalo udah ketemu penyebabnya.
Sesama pemelihara mobil seumuran..numpak nyimak ya.. saya pakai Corona TT132 tahun 81.. secara teknologi kayaknya 11-12 lah sama Lancer.. ![Big Smile :big_smile]](./images/smilies/big_smile.gif)
Kondisi suka susah start mesin pas masih dingin.. curiga ada selang vakum yang bocor..atau stelan advancer distributor terlalu maju..tapi gak gampang ngelitik sih..
Dl lancer ane jg gt om susah idup klo pagi,klo g gas nya hrs dikocok dl br idup,,tp pnya ane permasalahannya di pengapian,tunggu para suhu comentdidietkeren wrote:Sesama pemelihara mobil seumuran..numpak nyimak ya.. saya pakai Corona TT132 tahun 81.. secara teknologi kayaknya 11-12 lah sama Lancer..
om didiet dan om slmaroon, berapa lama perlu start sampe mesin nyala?
kalo SL ane, kalo masih 3-4 hari gak nyala, masih gampang. tapi kalo dah 1 pekan, perlu 3-4x start baru nyala. seperti bensin belum masuk ke ruang bakar. masih pake fuel pump mekanis soalnya. pengen ganti ke rotax.
Om.. Rem saya masalah.. Master aman.. Kmungkinan booster. Bisa disubstitusi sama apa ya? Harganya kisaran brp.. Hatur nuhun..
Oiya.. Posisi saya d ulujami jaksel
Dl ane tiap hari om,tp mobil ane masalahnya di pengapian,klo sekarang sih dah cek bruuumm,,emank bagus pk rotax ya?wkt prtm bli mobil pk rotax trus ane ganti pk fuel pump,ane pikir biar dibalikin ori lgmaskopat wrote:om didiet dan om slmaroon, berapa lama perlu start sampe mesin nyala?
@ slmaroon, di daerah BSD oom.
@ didietkeren, sudah coba kocok pedal gas 3-4x sebelum start?
@ zoelnara, kalo mau plug&play ya cari ori-nya saja. tapi kalo mau cari kepunyaan mobil lain harus siap bikin lubang dudukan baru.
emang masalahnya apa?
namanya mobil umur udah lebih dari 10 tahun, wajar lah start awal nggak tokcer. lagian mesin-mesin V8 buat drag race yang kencengnya amit-amit start awalnya juga nggak bisa sekali jadi kok.....
Ok om tar kpn2 ane mampir sekalian silahturahmi..marmut wrote:@ slmaroon, di daerah BSD oom.
Ternyata master rem nya om.. Sama rumah rem blakang kanan kiri.. Org bengkel nyari g dpt katanya.. Ada referensi toko yg punya om? Atau kmungkinan substitusi? Hehemarmut wrote:@ slmaroon, di daerah BSD oom.
@ zoel, sudah coba ke onderdil palmerah? atau ke atrium. kalo ngga ada juga coba di sawah besar.
Itu yg ori lancer sl msh ada ya om? Atau substitusi dr yg lain? Kira2 brpan om? Maaf nubi.marmut wrote:@ zoel, sudah coba ke onderdil palmerah? atau ke atrium. kalo ngga ada juga coba di sawah besar.
nggak tau, paling enak ya datang langsung ke tokonya tanya berapa harga dan asli apa enggak.
- SM Moderator
Ngedropnya gimana, om?slmaroon wrote:Sepi nih,,om2 klo rpm suka tiba2 ngedrop itu knp ya???
no signature
Makasih om kmaren masukannya. Alhamdulillaah rem nya udh aman skarang.
Mau tanya lg nih om. Shock breaker mending pake apa ya? Udh kerasa g enak om, pas jalan jelek stir suka kebanting. Kata temen itu dr shock. Karena emang udh pendek jg sih travelnya.
@ zoel,
dipastiin dulu shock apa bukan. periksa seluruhnya, bushing arm, pitman dan idler arm, tie rod & long tie rod, bearing roda, ball joint.
wah udah sepi, ramein lg ah
Mau tanya nih bengkel yg Jl. Cimandiri No.28 Bandung punya siapa y? itu bengkel body apa mesin? padahal tiap hari lewat blkg gd sate, tp g tau ada bengkel disana
- SM Moderator
Jl. Cimandiri 28B, Bandung?Gansan wrote:wah udah sepi, ramein lg ah
Owner: Romy
ID di SerayaMoyor: poeticmind
Nama bengkel: PMworks
Spesialisasi: Awalnya audio, tapi udah jadi segala bisa. Audio ok, body hayuk, mesin siap ngerjain.
Semoga membantu.
no signature
minta recomend Bengkel spesialis sl dnk om,...ane di Bekasi
Sent from my Andromax AD683J using Tapatalk
