Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 03
Re: Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 03
mesin2 gasoline NA generasi baru rata2 pakai oli buntut 30 en malah skg mulai banyak yg buntut 20
SHU AB 5W30 banyak kok yg jual, skg penggantinya SHU 5W30....itu oli bagus
hosea wrote:Rekan2,
Mau tanya sesuatu setelah hari ini servis pertama Subaru Impreza saya, km 900. Servisnya sendiri OK, tapi sempat terjadi perdebatan dgn kabag servisnya, gara2 nya saya bawa oli sendiri Shell Helix Ultra 5W-40. ternyata ada aturan baru dari Subaru harus pake oli yg dijual di BeRes, yang kebetulan hampir sama yaitu Shell helix Ultra 5W-30...jadi cuma beda angka belakang (VI) nya saja.
Saya ngotot pokoknya oli saya harus dipake, krn tidak ada pemberitahuan dari Subaru ttg hal ini. Akhirnya disetujui (tapi hanya utk kali ini saja).
Masalah berikutnya, saya bawa 5W-40 hanya 4 liter, ternyata mesin boxer pakai 5,2 liter, jadi kurang 1,2 liter, akhirnya dicampur dgn 5W-30. menurut BeResnya sih ga masalah....
pertanyaan saya : apakah tdk masalah 5W-30 dicampur 5W-40? asal mereknya sama?
Kemudian saya juga bilang bhw sesuai info2 yg saya dapat, utk kondisi tropis spt indo, sebetulnya lebih cocok 5W-40, bukan 5W-30..tapi kabag servisnya tdk bisa menjelaskan, pokoknya kebijakan dr Subaru pakai 5W-30 :mky_04:
hosea
Post by hosea »
Jadi gpp ya, 5W30 dicampur 5W40, Oom?
Thx
limsandy
Post by limsandy »
Gpp.... Dulu saya juga pernah baca ada org yg campur oli nya.... Tapi kenapa ngak pake oli dari beres Subaru aja sih? Kecuali dia jual harganya beda jauh sama pasaran....
wenD
Post by wenD »
Coba sedikit mengulas produk terbaru shell,,,
Yaitu Shell hx8...
http://m.okezone.com/read/2013/06/20/52/825062
Dengan harga banderol 100rb...
Itu oli full syntetic, syntc blend, atau mineral?
APIny jg denger2 msh SL...
Apakah ini oli yg kita tunggu2 bagi mesin yg flat tapped?
Yg perlu dilihat cukup soal standard yg tertera, baik API / ACEA / Automaker LongLife compliance
Lalu VI & TBN
Kalo dilihat dr std-nya sih bisa dimana HX-8 itu API SL dan MB 229.3
wenD wrote:Coba sedikit mengulas produk terbaru shell,,,
Yaitu Shell hx8...
wenD
Post by wenD »
Bisa gak om..
Request bikin thread khusus untuk menginfokan angka TBN VI utk merk oli yg beredar diindonesia khususny??
Jadi perbandingan liat oli dari spekny gampang :)
wenD wrote:Bisa gak om..
ide yg bagus sekali......asal semua sama sama mencari info yg detail.......semua gotong royong cari info
imsus2c
Post by imsus2c »
Mumpung nyundul, sekalian numpang nanya pak turbo
Kalau matic jadul yg spec oli-nya cuma minta Dexron II, bisa diganti tipe apa yg sekarang banyak tersedia? Dikasih Dexron III/IIID apakah boleh/aman?
Soalnya cari ATF Dexron II sekarang ini kayaknya kok ngga ada
Sama dgn MTF, mintanya GL-4, sekarang ini rata2 MTF sudah GL-5. Kalau pakai GL-5, takut kena sinkromes-nya :e-think:
Jambangan
Post by Jambangan »
imsus2c wrote:^^^
Kalo untuk MTF GL-4 ada yg gampang nyarinya om. Castrol Manual 80W-90 GL-4 itu mayan gampang nyarinya
Ane waktu itu beli di toda cideng kena 49,5rb/liter
Sama Shell Spirax S3 G 80W GL-4 jg gampang tuh nyarinya. Ane pernah pake jg. Sayangnya cuma single grade :roll:
mtf GL-4 jg ada yg nissan punya.. itu tingkatan 75-85 malah... ane coba di kaleng ane sejauh ini ga ada masalah... malah perpindahan gigi jd agak lancar ktimbang waktu masi di kasi spirax..
JESKONENG
Post by JESKONENG »
adakah yg tau, oli merk Motul (semi synthetic) type apa yg bagus utk mesin jadul (XU10J2 2000cc 8v) ?
Norival Fuel Enhancer
FB (id : Torry Parantoro)
hp/WA : 081328516999
imsus2c
Post by imsus2c »
JESKONENG wrote:adakah yg tau, oli merk Motul (semi synthetic) type apa yg bagus utk mesin jadul (XU10J2 2000cc 8v) ?
Coba lihat ini pak:
(mudah2an tautan-nya mau kebuka)
http://ew5.earlweb.com/recommendations. ... 5&brand=45
#kenapa ngga pakai TOTAL?
imsus2c
Post by imsus2c »
Jambangan wrote:
imsus2c wrote:^^^
Iya, sekarang juga pakai Castrol MTF
Tempohari lihat2 merk lain (Mobil1, FK...) rata2 sudah GL-5
Mintanya sih 75w90
imsus2c
Post by imsus2c »
DOHC wrote:mtf GL-4 jg ada yg nissan punya.. itu tingkatan 75-85 malah... ane coba di kaleng ane sejauh ini ga ada masalah... malah perpindahan gigi jd agak lancar ktimbang waktu masi di kasi spirax..
Buatan idemitsu juga? :e-think:
Kalo masih flat tappet or sliding rocker arm non roller rocker cari yg API SL atau meet ACEA B3 / B4
Preferably 10W-40 semi synth
merek sih gak mesti Motul......
Just IMO
JESKONENG
Post by JESKONENG »
Just IMO
makasih infonya om .. knapa Motul, karna berdasarkan test bermacam oli mesin di motor, terbaik (dari sisi harga & performa) adalah Motul 3100 Gold 15w50.. oleh karna itu pingin nyoba yg utk mobil ...
well noted : API SL 10W40 semi synth, dan memang masih model rocker/tappet
JESKONENG
Post by JESKONENG »
Coba lihat ini pak:
makasih om, link itu memang yg sy butuhkan ... dan memang slama ini pake oli mesin TOTAL Quarts 7000
JB424
Post by JB424 »
Permisi Om2, mau tanya, :big_peace:
apa bener oli SHU 5w-30 udah ga keluar lagi krn udah ada HX8 5w-30, kemaren ke Toda cuma ada SHU 5w-40, dan ktny udh ga distok lagi yg 5w-30nya, apa bener Om2?
thanks !
hosea
Post by hosea »
@ Limsandy : karena saya dah telanjur beli 5W40 sebab info sebelumnya boleh bw sendiri.
Dugaan saya SHU 5W30 akan diganti dgn HX8 5W30.
JB424
Post by JB424 »
nah, orang Toda juga kemaren bilang gitu, yah, ampun, masa harus cari oli 5w-30 yg lain, pdhl shu AB ini valuenya tinggi dibandingkan produk lain dgn rentang harga segitu ya, kalo HX8, pikir2 lagi deh :big_peace:, tapi rencana mau tanya ke pomnya shell, mungkin lebih tau gimana keputusan ini
PlantFoot
Post by PlantFoot »
permisu nubie mau tanya sm smua yg mau jawab...rata2 dsni pd ganti oli d km/jangka waktu brp y? apa aturan 10000 km/6 bln & 5000km/3bln tuh baku y? terutama buat 5000 km/3bln. oli ane msh pk sgo emg udh 3bln dr servis 1000, tp km nya msh 3300an. apa dah mesti ganti lg?
Jambangan
Post by Jambangan »
PlantFoot wrote:permisu nubie mau tanya sm smua yg mau jawab...rata2 dsni pd ganti oli d km/jangka waktu brp y? apa aturan 10000 km/6 bln & 5000km/3bln tuh baku y? terutama buat 5000 km/3bln. oli ane msh pk sgo emg udh 3bln dr servis 1000, tp km nya msh 3300an. apa dah mesti ganti lg?
Ane kalo pake SGO ganti tiap 5rb KM/3-4 Bulan om
Ini sekarang dah jalan sekitar 4400 KM sejak terakhir ganti oli. Umur oli dah 3 bulan. Ntar abis lebaran mo ane ganti lagi ehehehe...
Coba lihat ini pak:
Tertarik saat buka webnya..
Ane coba search untuk K3VE vvt-i, yang keluar ini:
Motul 8100 Eco-nergy 5W-30 (a)
Spesifikasi:
ACEA A1/B1 or A5/B5 standards.
Compatible with catalytic converters.
PERFORMANCES :
STANDARDS ACEA A5 / B5
API SERVICES SL / CF
HOMOLOGATIONS FORD WSS M2C 913C
Renault RN0700 under N° RN700-10-69
PROPERTIES
Viscosity grade: SAE J 300 5W-30
Density at 20°C (68°F): ASTM D1298 0.848
Viscosity at 40°C (104°F) : ASTM D445 57 mm²/s
Viscosity at 100°C (212°F): ASTM D445 10 mm²/s
HTHS viscosity at 150°C (302°F): ASTM D4741 3.4 mPa.s
Viscosity Index ASTM D2270: 163
Pour point ASTM D97: -36°C / -33°F
Flash point ASTM D92: 226°C / 439°F
Sulfated ash ASTM D874: 0.98% weight
TBN ASTM D2896: 10.3 mg KOH/g
Itu mbacanya gimana yah?
Trus, konklusinya bagaimana yah dibandng dengan magna 5w30 yg sedang saya pakai?
Harganya berapa en dapetinnya dimana?
Kalau konklusinya bagus dan worthed every penny, bolehlah ane pindah ke merk ini..
Mohon pencerahan..
:thanks:
PlantFoot
Post by PlantFoot »
oo tks bro...ane sbnrnya mau pk oli laen cm blm smpt cr2 krn plan ane emg pas km5000. eh kmrn ane di telp2 sijuki buat servis. d beres option nya cm sgo sm sainz...kr2 bgs ga ya sainz ini? harga 90rb/ltr..
si eco energy ini yahh
ane coba iseng search utk hr15de, k3-ve ama 1TR... kluarnya ini jg... anehh..
VanzMatic wrote:
Coba lihat ini pak:
Spesifikasi:
PERFORMANCES :
PROPERTIES
Mohon pencerahan..
:thanks:
