Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 05
t0mmy51
Re: Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 05
Post by t0mmy51 »
Om turbo ni grand livina 1,5 thn 2015 ini, ko di buku panduan rekomennya 10w30 ya om, klo 10w30 itu semi syntetic ya om, apa kuat dipakai sampai 10rb km om, klo 10w30 yg rekomend merk apa ya om??
Klo seumpama saya ganti pakai 5w30 gpp ya om??
Arteezy
Post by Arteezy »
Kent wrote:ada top-up oli juga,
tapi gk banyak, seluruh mobil saya sepertinya tidak ada penguapan dari dulu.
top-up pun hanya sekitar 150-200cc untuk ganti filter.
disini susah attach gambar ya, mau tunjukin kualitas oli amz nya.
(tp secara feels msh sangat ok oli nya, hanya saya lihat hitam2 coklat2 oli nya)
Oli bagus diakhir pemakaian 8-10 bulan atau 10.000 KM, kalau berawarna lbh coklat atau lbh hitam, berarti detergennya bekerja.. Saya malah takut kalau oli yang dibuang masih bening bgt.. CMIIW
..It's not always what you drive, but it's always how you drive..
:big_comfort:
Mitsubishi Kuda GL 2000
Mobilio CVT 2014
t0mmy51 wrote:Om turbo ni grand livina 1,5 thn 2015 ini, ko di buku panduan rekomennya 10w30 ya om, klo 10w30 itu semi syntetic ya om, apa kuat dipakai sampai 10rb km om, klo 10w30 yg rekomend merk apa ya om??
10W30 / 5W30 / 0W30......saat di suhu 100 deg C semua masuk range SAE 30
Kalo mau enak sekalian 0W30
t0mmy51
Post by t0mmy51 »
Om turbo klo 10w30 yg semi syntetic itu maksimal bisa dipakai brp kilometer ya om??
10w30 kelasnya jarang sekali yg benar2 tinggi....kecuali ya Amsoil / Redline / Roy Pur / M1
kecuali kalo cari yg ekonomis......ya oke dah
kalo 10w30 semi synth mau pake jauh = Kendall Super DXA 10w30.....oli Diesel mid SAPS, kadar SAPS 1% bisa banget utk Gasoline, antiwear juga tinggi......saya di Kijang kapsul Diesel aja pake 9000 km
Yg jual si Sanjaya Knalpot - DTMF
Harga lebih murah dr Kendall GT1 yg 5W30
Racingline
Post by Racingline »
Master-master oli di SM, mau tanya oli merk Kendall bagus ga ya?
Soalnya di beberapa bengkel ada yang jual. Saya mau pake tapi blum tau ini oli bagus apa jelek :big_dunno: :big_dunno:
dieselman228
Post by dieselman228 »
Racingline wrote:Master-master oli di SM, mau tanya oli merk Kendall bagus ga ya?
Itu di atas" lagi bahas om ada kendall juga..cek aja om
2015 - 2KD :big_deal:
2024 - K15B :mky_08:
Itu buatan grup Conoco Phillip om
persh sgt kingkong
pabrik oli Kendall di US itu kalo ga salah dulunya pabrik oli Union 76......diakuisisi si CP, ganti nama
Con Phillip punya Rig platform pengeboran gas di Natuna guedenya amit2.....dia kirim gas ke Singapore
padmalotus
Post by padmalotus »
Apakah ada yang sudah membandingkan TMO 5w-30 dengan Motul 5w-30?
Oh iya, TMO 5w-30 ini isinya apa ya?
Kan ada beberapa oli bawaan dealer yang isinya Fastron dkk..
imsus2c
Post by imsus2c »
Jambangan wrote:Pake shell hx8 cepat nguap haha..
Bener kata om imsus
Next ga ga akan pake oli ini lagi :upss:
Entah kenapa si Santi ni ngga bersahabat sama Shell, udh coba dari HX7 sampai HX8
Waktu pakai HX8, selain ada gejala penguapan, baru dipakai 3000an km, kalau pagi2 nyalakan mesin HLA langsung live show orkestra
2x kali ganti tetep gejalanya sama
Apesnya, BeRes malah pakai Shell utk oli resmi
Sekarang udh mantap pakai M1 0w-40, meski teoretis lebih kental dibanding 5w-30 (HX8), tapi mesin lebih senyap dan tarikan lebih ringan (ngukurnya pakai standard butt-o-meter yah)
Yah...mungkin harga/kelas ngga bohong, kalau mau fair harusnya bandinginnya sama Helix Ultra :ungg:
Tapi kayaknya dah mantap pakai M1 saja..., belum pengen coba yg lain.
imsus2c
Post by imsus2c »
padmalotus wrote:Apakah ada yang sudah membandingkan TMO 5w-30 dengan Motul 5w-30?
Yg jelas kalau TMO memang buatan Pertamina (Unit Gresik).
Kalau isinya, konon ya...katanya orang Toyota beda sama Fastron. Konon lho ya...
http://industri.kontan.co.id/news/bikin ... -pertamina
Toyota Motor Corporation (TMC) Jepang mempercayakan pengembangan dan produksi Toyota Motor Oil (TMO) Lubricants di Indonesia kepada PT Pertamina Lubricants. Kerjasama dimulai pada 2008 dengan posisi Pertamina sebagai produsen atau penyuplai TMO Lubricants sebagai oli standar pabrikan untuk pasar domestik.
http://otomotif.kompas.com/read/2015/09 ... .Pertamina
nugroho bagor
Post by nugroho bagor »
Sudah di tambahi aditive macam2 sesuai standart japan :upss:
limsandy
Post by limsandy »
Turboman wrote: Kalo mau flush yg paling bagus = Masukkin ol Diesel yg API CF - CI-4, pake 2000 Km then buang....itu flush terbaik buat mesin
Om Turbo, contoh oli diesel yg API CF apa aja nih yg beredar di pasaran? Kekentalan nya terserah? Bisa kasih bocoran harga nya ngak sekalian?
Thanks om!
Thanks om!
Ga mesti CF .....antara CF sampe CI4 bisa pake krn SAPS tinggi
yg std CF udah ga byk krn udah obsolete
Yg std CH4 sampe CI4 paling banyak.....merek bebas......pake yg mineral basic aja 15W40..........harga mah cek ke toko oli aja
shell rimula 15w-40 udah ci4. harga 225rb untuk kemasan 5 liter. itu harga di lautan motor sentra onderdil bsd.
Jambangan
Post by Jambangan »
Bener kata om imsus
Om, mobil 0w-40 dapet di harga brp? :e-think:
Santa Fe gen.2 Gasoline mestinya kasih 5W30 aja....kan mesin NA
Buntut 40 mah beratttt
imsus2c
Post by imsus2c »
Jambangan wrote:
Bener kata om imsus
Lupa lupa ingat, terakhir beli pas awal tahun ini
Beli di Surabaya, sekitar 200-220an rb/L
Di Sby belum nemu toko oli yg harganya ok
imsus2c
Post by imsus2c »
Turboman wrote:Santa Fe gen.2 Gasoline mestinya kasih 5W30 aja....kan mesin NA
Mumpung ada pak Turbo, mau nanya dikit.
Oli dgn spek Acea A1/B1 (API SN) apa masih aman dipakai untuk mesin lama (teknologi akhir 90/awal 2000an)? Dan juga utk mesin yg masih flat tappet?
:thanks:
imsus2c wrote: Mumpung ada pak Turbo, mau nanya dikit.
:thanks:
Kalo saya sih pilih 5W30 yg biasa aja...yg API SL or older (SN yg high antiwear bisa)
A1/B1 itu HTHS 2.9 kayak oli 0w30 thin or 5W20 thick
kalo 5W30 biasa kan HTHS 3.1 - 3.2 kira2
5W30 yg meet MB 229.5 - HTHS 3.5
imsus2c
Post by imsus2c »
:thanks:
Ok pak, :thanks: infonya
Tempohari lihat M1 5w-30, tulisan dibawahnya "Newer Vehicle Formula" :mky_01:
Arteezy
Post by Arteezy »
cari2 oli Fastron Gold 0w-20 di bbrp SPBU Pertamina kok ga nemu2 yah? Apa belum di distribusikan? Padahal mau coba ini oli..
:big_comfort:
Mobilio CVT 2014
Arteezy wrote:cari2 oli Fastron Gold 0w-20 di bbrp SPBU Pertamina kok ga nemu2 yah? Apa belum di distribusikan? Padahal mau coba ini oli..
haha......ngebet amat um
oli2 baru nya Fastron kayaknya belum ada yg dijual resmi, baru pengenalan doang di GIIAS....gak tahu yg 10w60 di BeRes Lambo ya
Fastron 0W20 yg udah dijual = TMO 0W20
Arteezy
Post by Arteezy »
:big_biglaugh: sebenernya mau di uji coba di GE8 pny temen, klo bagus ane ntar bakal nyobain... berhubung AMS kelewatan mahalnya klo ga promo... : :off_good:
:big_comfort:
Mobilio CVT 2014
gobale
Post by gobale »
om turbo...kalau pengen pake ams yg buntut 30 buat diesel apaan ya ? yg 0w30 bisa dipake ke diesel ? soalnya yg khusus diesel cuma 5w40, mesin mintanya 5w30. tergoda pake ni olie...
