Mitsubishi Lancer SL
Re: Mitsubishi Lancer SL
Garryindrajanu99 wrote: Tue May 30, 2017 11:57 lancel sl hatchback emg jarang om https://cdns.klimg.com/kapanlagi.com/mo ... 4494_1.jpg (mobil saya kayak gitu om, itu saya ambil dari google).
rumah saya di pulo gebang permai, saya udah ke bengkel daerah pulo gebang, tapi kurang memuaskan.
saya ingin cari bengkel yg memang bagus untuk penanganan mitsubishi sl hatchback saya.
permasalahan skr:
1. kalo didiemin sehari susah nyala sampe aki nya gak ngangkat (harus di strum lagi)
2. indikator bensin dan yg lainnya kadang suka eror (karena indikator sl hatchback digital)
3. kaki2 yg suka goyang2 gitu om
sekiranya om ada rekomendasi bengkel yg berjodoh sama lancer sl hatchback.
terim kasih om.
forbidden Om link fotonya. saya gak bisa buka.
1. sudah cek kondisi aki?
bisa jadi juga alternator sudah gak bagus ngecas aki, jadi aki gak nyimpen listrik.
2. indikator SL sudah digital? ini lancer yang FWD pertama ya? :big_think:
kalo gak salah tahun 1984...
3. bisa elaborasi lagi goyangnya gimana? goyang kanan kiri atau naik turun?
kalo kanan kiri kemungkinan ada masalah di komponen stir seperti tie rod, ball joint, idle arm, dll.
kalo naik turun kemungkinan besar shock breaker sudah rusak.
coba ke https://gtauto.co/ daerah jakasampurna, bekasi. harusnya gak jauh dari pulo gebang.
atau cari bengkel umum juga bisa.
terim kasih om.
1. sudah major tune up?
periksa sistem pengapian mulai dari busi, kabel busi, tutup distributor, ignition coil, platina kondensor, dwell angle, ignition timing.
periksa juga (kalau perlu bongkar total) karburator. periksa kondisi main jet dan idle jet.
ganti filter bensin, jangan pelit, ga sampe 50rb. bisa pake mobil apasaja yang penting ukuran selang sama.
kuras tengki bensin sekalian periksa fuel line (pipa bensin dari tengki ke ruang mesin). ganti bila mampet. nggak perlu orisinil, yang meteran banyak jual.
compression test. supaya jelas dan pasti kondisi pressure tiap silinder.
2. indikator boleh digital, tapi sender unit tetap seperti jaman flintstone pakai potensiometer. periksa soket sambungan kabelnya.
3. urusan kaki, bawa ke bengkel spooring minta general check up apa saja yang musti dibikin betul.
Garryindrajanu99
Post by Garryindrajanu99 »
maskopat wrote: Wed May 31, 2017 3:11
permasalahan skr:
terim kasih om.
https://4.bp.blogspot.com/-XviuBioyrz0/ ... chback.jpg
Bener bgt om lancer hatchback saya FWD tapi tahun 86, terima kasih yah masukannya om2 semua atas permasalahan mobil saya ini, saya akan coba nanti di gtauto.co ( bengkel umum disini pengerjaannya diluar ekspetasi om) apa saya yg belom nemu bengkel umum yg berkompeten kayaknya.
Ryan Steele
SM Moderator
SM Moderator
Post by Ryan Steele »
Coba cek ke tukang aki. Minta dia periksa kondisi aki. Kalau OK, berarti ada listrik bocor. 1 pcs relay aktif pun bisa bikin aki tekor.
no signature
Fatahillah
Daily Vehicle: Mitsubishi
Post by Fatahillah »
Maaf para suhu...mau tanya bengkel buat SL daerah selatan dooong.trimms
Fatahillah wrote: Fri Jun 29, 2018 2:47 Maaf para suhu...mau tanya bengkel buat SL daerah selatan dooong.trimms
yang mau diperbaiki apa? bagian roda? mesin? atau apa?
kalo seputaran roda dan suspensi ya bawa saja ke bengkel husus suspensi, nggak beda jauh dengan mobil lain. bentuk shock, per, ball joint, tie rod-nya ya begitu-begitu saja.
pun untuk bagian mesin, sama saja dengan mobil-mobil lainnya, jadi yang namanya bengkel umum ya pasti ngerti lah.....
Ryan Steele
SM Moderator
SM Moderator
Lokasi Cilandak ya? Ke Cinere mau?
no signature
abahikin
Daily Vehicle: Toyota fortuner
Post by abahikin »
Ryan Steele wrote: Fri Mar 04, 2016 12:09
Gansan wrote:wah udah sepi, ramein lg ah
Mau tanya nih bengkel yg Jl. Cimandiri No.28 Bandung punya siapa y? itu bengkel body apa mesin? padahal tiap hari lewat blkg gd sate, tp g tau ada bengkel disana :mky_01:
Jl. Cimandiri 28B, Bandung?
Owner: Romy
ID di SerayaMoyor: poeticmind
Nama bengkel: PMworks
Spesialisasi: Awalnya audio, tapi udah jadi segala bisa. Audio ok, body hayuk, mesin siap ngerjain.
Semoga membantu.
di Jakarta punya cabang nggak atau ada referensi bengkel di jakarta?
abahikin wrote: Mon Jul 16, 2018 0:57
Owner: Romy
Semoga membantu.
nyari bengkel untuk beresin apa nih? jakartanya di mana?
Garryindrajanu99
Mau tanya lagi bengkel lancer sl di jakarta dimana yah min.
Ini mobil saya mogok dirumah, dinyalainnya haris di dorong. Entah apanya yg rusak. Di starter susah. Sampe akhirnya kyk akinya habis.
Klo di cek aki, akinya masih bagus. Aki kering.
Saya kira akinya yg soak, udh coba di charge nyala, tapi tekor lagi.
Saya minta bantuannya bengkel lancer khusus sl dong min. Yg saya tau ada namanya "Makmur Motor Service" di depok. Itu posisinya dimana yah. Ada yg tau contact yg bisa dihubungi gk.
Terima kasih banyak. Mohon bantuannnya.
Garryindrajanu99 wrote: Sat Aug 31, 2019 8:26 Mau tanya lagi bengkel lancer sl di jakarta dimana yah min.
1. kalau didorong langsung tokcer apa enggak?
-> tokcer langsung nyala :
masalah ada di switch starter sudah lemah, atau dari dinamo starter yang (bisa jadi) carbon brush / kul / arang sudah tipis / pendek atau bahkan habis.
-> nggak tokcer :
bisa dari suplai bensin atau sistem pengapian atau keduanya.
2. di start susah itu maksudnya mesin mau muter (cranking) tapi nggak mau nyala, atau saat kunci diputer ke "start" tapi nggak ada respon dari dinamo starter?
mesin kaya gini nggak butuh bengkel spesialis. semua yang ada plang "bengkel" harusnya bisa nanganin karena ini mesin amat sangat sederhana sekali.
emang akinya udah berapa tahun, Om? dicasnya berapa lama? setelah dicas full cek dan catat tegangan aki. biarkan selama 24 jam, cek tegangan aki berapa. kalo dropnya banyak, aki dah soak.
lokasi Jakartanya di mana? gak repot2 amat koq bengkel SL. bengkel mana aja harusnya bisa. karena mesin masih karburator dan non electrical
Muhammadidris
Daily Vehicle: Lancer sl 81
Post by Muhammadidris »
Mw nanya para suhu, shock belakang yang cocok buat lancer shock mobil ap ya?
Soal ny ane cari ynf buat sl gk ad...
Mohin pencerahannya suhu
Muhammadidris wrote: Tue Sep 17, 2019 18:08 Mw nanya para suhu, shock belakang yang cocok buat lancer shock mobil ap ya?
kayaba bisa om... umum koq shock SL...
Muhammadidris
:mky_01: Makasih om, klo shock depan pake punya ap om?
Masih newbie om
Muhammadidris wrote: Fri Sep 20, 2019 16:00 :mky_01: Makasih om, klo shock depan pake punya ap om?
Masih newbie om
sama aja Om... Kayaba bisa...
Dannycita
Post by Dannycita »
Mau aktifin pompa bensin manual lancer sl tp jalir selangnya ga ngerti ... minta petunjuk jalur selangnya biar ga salah pasang
Dannycita wrote: Wed Jan 01, 2020 14:11 Mau aktifin pompa bensin manual lancer sl tp jalir selangnya ga ngerti ... minta petunjuk jalur selangnya biar ga salah pasang
di pompa bensinnya biasa ada petunjuk entah berupa tanda panah atau tulisan in dan out.
kalau tidak yakin juga, tolong kasih gambar detail pompa bensinnya supaya bisa dipandu.
