Tjakep
Ntuh stang seher meleot2 kaya lg jaipongan
Kl gt liner nya kena ga mbah ? Enjin blok K3 masi besi cor kan yah ?
Tjakep
Waah keren banget om.....Dat510 wrote: Thu Dec 10, 2020 3:32 Mbah2 sekalian, saya kembali untuk bertanya.![]()
Ada yang mengganjal dari 730/12 yang saya beli, pertama lubang untuk kalibrasi nya ngga ada tab penutup, ini hilang atau memang dari sana nya ngga ada ya? CC mbah @marmut
Terus kalau saya set begini, ini udah setting 120 Nm atau belum?
agak susah euy ngga ada garis penanda nya.
emang ga bisa apa mbah rektor firing order diubah dr 1-3-4-2 jadi 2-4-3-1 trus arah rotasi dibalik, suruh masukin air lagi nanti balik lempeng lagi itu stang seher.
Lho si mbah malah punya TW Digital kan.yanuarra wrote: Thu Dec 10, 2020 12:01Waah keren banget om.....Dat510 wrote: Thu Dec 10, 2020 3:32 Mbah2 sekalian, saya kembali untuk bertanya.![]()
agak susah euy ngga ada garis penanda nya.![]()
Jd pingin punya TW![]()
Yg mekanik mbah mksdnya, kalo ga 5-25 Nm ya 10-50 Nm.. Blm punya yg mekanik euyDat510 wrote: Thu Dec 10, 2020 14:11Lho si mbah malah punya TW Digital kan.yanuarra wrote: Thu Dec 10, 2020 12:01Waah keren banget om.....Dat510 wrote: Thu Dec 10, 2020 3:32 Mbah2 sekalian, saya kembali untuk bertanya.![]()
Ini jeroan apansa item yang kemarin di belakang jeep yah om? Parah banget yah sampe patah & meleot gitu.marmut wrote:DOHC wrote: Wed Dec 09, 2020 16:37
K3 gmana progress nya mbah ? penasaran loh
piston di OS kah ? metal2 aman ?
Walaupun digital tapi kan *bletak* juga mbahyanuarra wrote: Thu Dec 10, 2020 14:34 Yg mekanik mbah mksdnya, kalo ga 5-25 Nm ya 10-50 Nm.. Blm punya yg mekanik euy![]()
benzz89 wrote: Thu Dec 10, 2020 14:36 Ini jeroan apansa item yang kemarin di belakang jeep yah om? Parah banget yah sampe patah & meleot gitu.
Perasaan dulu apansa kantor gen2 awal di siksa ama para sales gak pernah ada masalah yah. Hujan badai, banjir tinggi di daerah kapuk yang sudah langganan aman2 aja tuh, mana pakenya jorok lagi, apa lagi hoki aja kali yah.
bau bensin yg strong bikin fly .... berasa semua itu yg di bold bagaikan berada di F1 Paddock Club.marmut wrote: Thu Dec 10, 2020 16:29
*kenyataanhanyalahmenghirupbaubensindanpemandanganmesinbelarakansertasuaraknalpotalay
Mbah Shifu Plop...
Sayang yahmarmut wrote: Thu Dec 10, 2020 16:29DOHC wrote: Wed Dec 09, 2020 16:37
main bearing mayoritas seperti ini mbah
tapi ada 1 yang seperti ini
itu yang di cap #3 (tengah).
sekian laporan malam ini, mau lanjut bersih-bersih sambil ngayal pemandangan pohon kelapa, aroma laut lepas, dan sayup-sayup terdengar gamelan bali...
ga pernah denger sih tp ane pernah searching2 juga merk2 itu dan sptnya di yuropnya ga ada. cmiiw. jd mirip tools yg ada tulisan germany atau japan tp disononya ga ada. sorry ane tidak selugas mbah rektor atau mbah warektor dlm meroasting brand.blloewy wrote: Fri Dec 11, 2020 1:12 ------------
pernah denger parts merk Birkens, Heiker, Stecker dkk kaya di link bawah ini?
Kalau tools yurop mah sdh tau lah kualitasnya..
tp kl parts yg dibuat ama brand2 itu apakah kira2 sama dgn ori pabrikan ya?
soalnya banyak juga parts Lipindut disana![]()
Wah2 ternyata yurop pinggiran ya mbah?Omnibus wrote: Fri Dec 11, 2020 1:33ga pernah denger sih tp ane pernah searching2 juga merk2 itu dan sptnya di yuropnya ga ada. cmiiw. jd mirip tools yg ada tulisan germany atau japan tp disononya ga ada. sorry ane tidak selugas mbah rektor atau mbah warektor dlm meroasting brand.blloewy wrote: Fri Dec 11, 2020 1:12 ------------
Nubi kalo ga salah:blloewy wrote: Fri Dec 11, 2020 1:12Mbah Shifu Plop...
Iya mbah dekan...yanuarra wrote: Fri Dec 11, 2020 1:55Nubi kalo ga salah:blloewy wrote: Fri Dec 11, 2020 1:12Mbah Shifu Plop...Omnibus wrote: Fri Dec 11, 2020 0:21
Birkens= disc pad, rotor jg ada kayanya
Heiker= part kaki2 depan
Stecker= alternator assy
Ikybi= shock absorber
Nah ane ada pake tu mbah yg ikybi. buat gantiin shock bagasi bawaan yg sudah lama letoy. Udah pake setaunan kli yah lupa juga. Masi awet smpe skrg..
Iya yah..soalnya harga jg lumayan..ane beli shock bagasi aja lumayan diatas barang KW-KWan.. tp katanya sih awet.. makanya ane beli.. ya so far blm ada keluhan si mbah..blloewy wrote: Fri Dec 11, 2020 1:59Iya mbah dekan...yanuarra wrote: Fri Dec 11, 2020 1:55Nubi kalo ga salah:blloewy wrote: Fri Dec 11, 2020 1:12
Mbah Shifu Plop...
tp kl diliat di gugel ngga nemu company nya atau penjelasan lebih detail merk2 itu.
Adanya cuma sparepartscompany yg webnya aja kagak bs diakses![]()
ibaratnya ini parts OEM tp jual dgn harga ORI sayangnya OEM buatan mana juga ngga jelas![]()
nah ini maksud aneblloewy wrote: Fri Dec 11, 2020 1:59Iya mbah dekan...yanuarra wrote: Fri Dec 11, 2020 1:55Nubi kalo ga salah:blloewy wrote: Fri Dec 11, 2020 1:12
Mbah Shifu Plop...
Mbah si toptul ternyata 35mm S nya. Dlu yang mbah marmut & mbah omnibus belajar itung2an ada di part 1 ya klo ngga salah.marmut wrote: Thu Dec 10, 2020 7:02kalo takut ya beli rubber plug kecil aja atau tutup plakban.Dat510 wrote: Thu Dec 10, 2020 5:54
Saya udah tanya ke seller (FMM) nya, katanya ngga ada, mereka si bilang nya ngga pernah kalibrasi ulang, beli terus langsung simpen aja. Klo dibiarin terbuka gitu aman ngga ya?
Untuk ratchet head saya pake Toptul sesuai arahan mbah marmut, ini butuh contekan juga ngga mbah?
coba diukur S-nya berapa, kalo lebih dari 25mm ya musti itung ulang target torque dan aktualnya.
Ada di katalog Stahlwille om... yang bagian torque wrenchDat510 wrote: Fri Dec 11, 2020 3:46 Mbah si toptul ternyata 35mm S nya. Dlu yang mbah marmut & mbah omnibus belajar itung2an ada di part 1 ya klo ngga salah.![]()
Mesti ubak2..
Wah iya, thank you Om Taufiq. Berasa kuliah lagi ni dikasi rumus beginian:Taufiq6210 wrote: Fri Dec 11, 2020 4:04Ada di katalog Stahlwille om... yang bagian torque wrenchDat510 wrote: Fri Dec 11, 2020 3:46 Mbah si toptul ternyata 35mm S nya. Dlu yang mbah marmut & mbah omnibus belajar itung2an ada di part 1 ya klo ngga salah.![]()
Mesti ubak2..
cocok itu om. panjangnya pun 465mm hampir sama dgn TW yg biasa sy pakai utk roda (beda 2 mm)blloewy wrote: Fri Dec 11, 2020 5:30 Mbah Shifu Plop ama Mbah Warektor Marmut...
Nanya dung u ceklek2 gt kl model begini apakah cukup?
JTC-1203 : 1/2" Dr. , Rentang Torsi 28~210NM/20.7~154.9FT/LB
Paling u ngencengin baut ban doang di lipindut senilai 118 Nm..
Tandain dulu kalau udah di acc sama mbah suhu, termasuk barang inceran karena mau upgrade dari TW lippro hehe...Omnibus wrote:cocok itu om. panjangnya pun 465mm hampir sama dgn TW yg biasa sy pakai utk roda (beda 2 mm)blloewy wrote: Fri Dec 11, 2020 5:30 Mbah Shifu Plop ama Mbah Warektor Marmut...
