Boleh diliat, Herry Auto Cool. Temen saya service ac mobilnya di sana hasil nya cukup memuaskan.
Yuk bikin list Bengkel yg Okeh :-)
- Daily Vehicle: Matic
Re: Yuk bikin list Bengkel yg Okeh :-)
Emang bagus, liat aja reviewnya di google bintang 5, jarang2 itu.ryzen1950x wrote: ↑Sat Dec 23, 2023 14:35Boleh diliat, Herry Auto Cool. Temen saya service ac mobilnya di sana hasil nya cukup memuaskan.
Bengkel spesialis Honda dan umum yg oke banget di sekitaran Bintaro dimana ya om?
Om adakah rekomendasi bengkel yang bisa ganti filter matic utk innova 2007 bensinkm sdh 150 rb lebih. Perlu ke bengkel spesialis matic kah atau bisa ke bengkel umum aja ya macem bengkel BOS, Andala dll? Oh iya lokasi saya di jaksel. Thank you
- Daily Vehicle: Yaris
- Daily Vehicle: si hitam ganteng GM6
Sorry om mau nanya, Beres Daihatsu body dan cat itu juga melayani merk lain selain Daihatsu??t105erd wrote: ↑Sat Mar 18, 2023 12:39Kalo jakbar coba ke Suburoto, dia garansi 3 tahun pakai blinken, kalo mau di bengkel resmi ke daihatsu yg ada body dan cat, murah juga tuh untul hitungan pengerjaan bengkel resmi.kendibocor wrote: ↑Thu Feb 09, 2023 6:24 Minta rekomendasi bengkel cat mobil yg murmer dong daerah2 jakbar/tgr. Uda nanya di sc*to segala 600rban/pc. Total jd 2,4 jt
Bisa om, kemarin sempat nanya di Daihatsu Bekasi Timur buat ngecat bumper Yaris kena dibawah 700rb, coba aja tanya di tempat om.Eastclubber wrote: ↑Mon Feb 05, 2024 1:53Sorry om mau nanya, Beres Daihatsu body dan cat itu juga melayani merk lain selain Daihatsu??t105erd wrote: ↑Sat Mar 18, 2023 12:39Kalo jakbar coba ke Suburoto, dia garansi 3 tahun pakai blinken, kalo mau di bengkel resmi ke daihatsu yg ada body dan cat, murah juga tuh untul hitungan pengerjaan bengkel resmi.kendibocor wrote: ↑Thu Feb 09, 2023 6:24 Minta rekomendasi bengkel cat mobil yg murmer dong daerah2 jakbar/tgr. Uda nanya di sc*to segala 600rban/pc. Total jd 2,4 jt
- Daily Vehicle: ANKI 2GD Hitam
Halo om, aku mau minta rekomendasi bengkel Diesel daerah jakarta barat (Tanjung dure, daan mogot, jelambar dst) atau jakarta pusat (gajah mada, tanah abang dst), ada rencana untuk tidak service rutin selain beres untuk si ipah ku tahun 2021,
beberapa liat posting an ada yg rekomen Rev Engineering tapi apakah nerima service rutin / tune up ?
- Daily Vehicle: Diesel
Om2....mohon bantuan..bengkel kelistrikan yg recomended daerah cikarang
Mobil kuda diesel..problemnya tiap 2 minggu aki drop...pengisian bagus masih di 14,x V & aki baru...
Cek ala youtube via avo...sepertinya dr perkabelan lampu besar
coba lepas soket kabel yg ke bohlam lampu nya om. stlh dilepas hilang ga arus bocornya? kl hilang mungkin soketnya kotor atau bohlamnya. pake bohlam led aftermarket?
Udh om...lepas soket msh terukur ada arus bocor...lepas fuse lampu baru turun...abis itu sy bingung ngurutinnya haha..
Lampu biasa om...H4 aja
wkwkwk yg gampang dulu aja saklar lampu nya. lepasin soket dr saklar. jgn lupa tancepin lg fuse nya.
kl bukan juga nah baru deh hrs ngurut kabel hehe
List yg udh sy cek om :
- lepas relay (ada 3)..masih bocor
- lepas kabel positif perkabelan lampu ke aki..masih bocor
- lepas kabel2 tuas lampu di batang stir..masih bocor
- lepas fuse 30A di box fuse..baru ilang bocornya
Pikir2 cape cari bocor arusnya...sy mau buatin switch on ogf manual dulu sementara spy arusnya ga bocor dah
kl relay dilepas msh bocor berarti:MSU wrote: ↑Fri Mar 01, 2024 13:09
- jalur load side dr relay ke bohlam aman.
- jalur control side ke saklar aman.
- yg suspek short ke ground yg load side dr relay kembali ke aki (via fuse). kl penasaran lepas kabel aki, lepas relay, trus pakai avo yg continuity ada beepnya tempel ke load side terminal relay tadi (+ve) dan ground body (-ve). kl bunyi konfirm short ke ground. tp kecil arusnya sebab fuse ga putus. brp ampere tuh bocornya?
Via youtube sy diajarin avo diputar ke angka 10A..di layar avo tertulis sekitar 0.29 omOmnibus wrote: ↑Fri Mar 01, 2024 20:05kl relay dilepas msh bocor berarti:MSU wrote: ↑Fri Mar 01, 2024 13:09
Jadi sepertinya walau headlamp ga dipake ada arus yg ngalir terus ya logikanya? Krn pas fuse sy cabut...di avo tertulis jadi 0.02
Pengukuran di terminal minus yg sy cabut...1 pin dr avo connect ke terminal kabel minus & 1 pin lg ke minus aki
sdh betul caranya. ada 0.29A arus artinya ada 3.6 watt power terpakai (0.29Ax12.5V). biasanya faulty relay tp udah dicabut msh ada ya. kl short ke ground itu headlamp nyalanya pasti ga bener/jd redup. ada aksesoris lain ga spt modul lampu variasi atau apa.MSU wrote: ↑Fri Mar 01, 2024 22:42Via youtube sy diajarin avo diputar ke angka 10A..di layar avo tertulis sekitar 0.29 omOmnibus wrote: ↑Fri Mar 01, 2024 20:05kl relay dilepas msh bocor berarti:MSU wrote: ↑Fri Mar 01, 2024 13:09
Siap om...akhirnya tadi sy bikin switch on off utk arus ke fuse headlamp...modal kabel 2.5mm, switch on off model toggle & fuse 30A.Omnibus wrote: ↑Sat Mar 02, 2024 2:57sdh betul caranya. ada 0.29A arus artinya ada 3.6 watt power terpakai (0.29Ax12.5V). biasanya faulty relay tp udah dicabut msh ada ya. kl short ke ground itu headlamp nyalanya pasti ga bener/jd redup. ada aksesoris lain ga spt modul lampu variasi atau apa.MSU wrote: ↑Fri Mar 01, 2024 22:42Via youtube sy diajarin avo diputar ke angka 10A..di layar avo tertulis sekitar 0.29 omOmnibus wrote: ↑Fri Mar 01, 2024 20:05
Kemaren udh nanya 2 bengkel alternator sekitar cikarang pd ga mau kerjain dgn bbrp alesan....akhirnya terpaksa sy pake cara di atas sementara atau mgkn malah sementaun haha...
ya udah lah om yg penting ada solusinyaMSU wrote: ↑Sat Mar 02, 2024 12:02
ntar kl hati lg mood n ga ada kerjaan baru dilanjut lagi troubleshooting nya
Kalo daerah blok m an sepertinya hanya ada montir2 freelance seperti di blok m mall itu, untuk kerjanya juga sepertinya hanya bsa yg basic2 seperti ganti filter solar dan purging. Kalo sampai bongkar throttle body, bersihkan EGR, intake manifold dll sepertinya ga bsa mereka om, koreksi ya klo salah. Kalo mau coba bengkel panggilan aja om dieseldate, saya lihat2 di IG sepertinya oke juga tuh, lengkap kerjanya mulai dari bongkar throttle body, EGR, intake manifold, ganti filter solar atas dan bawah dll. Karena di bengkel2 umum ga semuanya bsa melakukan hal itu, hrs di konfirmasi dlu sebelum berangkat.vein wrote: ↑Mon Nov 13, 2023 4:04farizfsa wrote: ↑Wed Nov 08, 2023 8:59kalo perlu sampe purging, throttle dan egr sih emg ga semua bengkel daerah situ bs. kalo mau niat dikit bisa ke JDS (jakarta diesel squad) di kalimalang. toh setahun 1x 2x gpp lah. ga lama juga prosesnya.midrpm wrote: ↑Sun Nov 05, 2023 5:44
Fortuner dieselnya mesin 2GD kah? Pengalaman saya di bengkel daerah Radio dalam situ ga ada yg proper bgt buat perawatan berkala. Klo cm buat ganti2 oli sih banyak bengkel yg bisa. Tp untuk perawatan macem tune up untuk diesel gitu saya pernah tanya, dari bengkel yg saya tanya tune up mereka cuma sekedar purging, bersih2 filter udara, ganti filter solar. Sedangkan throttle body cuma di lap2 aja (tanpa bongkar) dan MAF sensor juga ga di bersihin sama sekali. Entah klo di suruh bersihin EGR dan intake manifold pada bisa apa ngga.
Bahkan di bengkel R4jawali yg rame bgt itu (emg sih spesialis spooring/balancing), tp mereka bisa juga tune up. Untuk tune up diesel hanya di purging, bersih2 filter udara, ganti filSol. Pas saya tanya throttle body di bersihin ga? kata mereka "Klo diesel throttle body ga di bersihin mas, yg penting di purging buat bersihin injektornya". jd klo perawatan berkala diesel di situ, pasti throttle body ga pernah di bersihin. Entah klo di bengkel2 lain seputaran pondok indah dan fatmawati
Hi Om, iya, mesin 2GD, 2400cc tahun 2020, standaran ajah...
Wah iya bener bgt kyknya cuman di lap2 aja yah, Terima kasih banyak resposnnya @midrpm dan @farizfsa hehehe.
Jadinya harus main ke Kalimalang yah, udah pernah nonton reviewnya cmn kok jauh aja heheh. Kalau Blok M-an ada yg punya pengalaman agan-agan semua?
- Daily Vehicle: [cencored]
Spesialis Hyundai untuk Santa Fe di Surabaya bagus dimana ya.
Untuk maintenance2 aja kayak ganti oli dll.
Malam sepuh2 di sini.
Ane pengguna HRV CVT 2017, KM 76k ongoing.
Rencana mau servis rutin sekalian ganti oli, tp gak mau di BERES karena biaya yg cukup mehong & review nya pada gak satisfied ama beres.
So far baru kepikir beberapa alternativ :
- doktermob*l
- B*S
- shop&dr*ve
- T*DA
Kebetulan th lalu sih terakhir service di shop&drv karena ada vocer. Nah karena skrg tanpa vocer, jd kepikir untuk coba bengkel lain.
Kondisi mobil sih masih ga ada kendala, paling cm tarikan agak berat aja (terakhir pake oli shell 5w30)
Kira” apakah ada rekomendasi bengkel yang OK?
Kebetulan saya tinggal di jakarta barat.
Makasih sebelumnya
- doktermob*l
- B*S
- shop&dr*ve
- T*DA
Makasih sebelumnya
- Daily Vehicle: Dahon Speed
Kalau hanya service rutin seperti ganti oli, dari awal beli mobil, service rutin di beres hanya sampai service gratisnya habis. Untuk ganti oli, karena rumah deket sama Toda, jadinya ganti oli selalu di Toda.adadehh wrote: ↑Tue Mar 19, 2024 15:09 Malam sepuh2 di sini.
- doktermob*l
- B*S
- shop&dr*ve
- T*DA
Makasih sebelumnya
- Daily Vehicle: L15zf - HRV E 2018
klo mau perawatan rutin bawa aja ke workshop nya sepuh disini, mbah marmut.. cari akun yg ada foto amrmut angkat barbel..adadehh wrote: ↑Tue Mar 19, 2024 15:09 Malam sepuh2 di sini.
- doktermob*l
- B*S
- shop&dr*ve
- T*DA
Makasih sebelumnya
Susah liat teman senang, senang liat teman susah.
nah ituu, ane masih baru di sini, belum bisa DM si mbah marmut.
boleh di info kah dimana letak bengkel nya?
atau nama bengkel nya supaya bs search di goggle map....
- Daily Vehicle: 2014 L15Z1 CVT
Hallo Om semua
Boleh minta rekomendasi Bengkel specialis kaki-kaki untuk daerah Tangsel (Pamulang)?
Terimakasih sebelumnya
