oli gardan untuk panther?
Re: oli gardan
up lagi ah ni tread.. kebetulan kyknya mau ganti oli gardan dan perseneling nih dalam waktu dekat ini.....
yg lgi di pake ini oli gardan kalo gk salah pake Castrol punya tapi lupa jenisnya apa nih...
nah ad rekomen merek lain lgi gk ya???
Re: oli gardan
rored pertamina jg not bad koq.... shell spirax jg not bad sehh... banyak atpm2 yg pake ini merek....
Re: oli gardan
AFAIK:
Oli Gardan terlepas dari mereknya dia harus memenuhi standard API GL-5
kalau saya mau beli oli Gardan saya lihat standard API GL nya dulu serta SAE-nya, baru mereknya.
Utk Spirax hati2 krn kebanyakan GL-4 means itu utk Transmisi.
Re: oli gardan
bro bro semua..
ada yang pernah ganti oli gardan sendiri gk??? pengalaman ane ganti oli gardan langsung ( pas ane magang di beres ) kan di baut pembuangannya suka ada magnet gitu, nah terkadang suka ada kyk semacam entah lumpur ( sludge ) atau sludge campur partikel2 logam gitu deh nempel di magnet itu, nah kalo gitu bearti secara gk langsung komponen dalam gardan itu kekikis donk ya?? cepat to lambat bakalan oblak dnk ya??? kalo begini salah milih oli gardan to mank normalnya gini ya??
Re: oli gardan
Turboman wrote:AFAIK:
tuh beres toyota dodol tuh om... masa transmisi ama gardan ipah ane sama2 dimasukin yg spirax GL-4.... tingkatan nya yg 75W- brapa gt....
Re: oli gardan
tadi siang ane jalan2, nah gk sengaja liat bengkel masih ada yg buka nih, secara kan hari ni tanggal merah nih. lgsg ja ane masuk itu bengkel buat ganti oli transmisi dan gardan..
nah pas ane pilih2 oli, mau pake sprirax buat gardan tapi cuman ada yang kemasan galon, gk ada yang kemasan 1 liter. mekanik malah suruh ane beli aja yang galonan, tar dibagi buat gardan ama transmisi, WHAT !!!!!!!!!!!. enak aja, lha wong transmisi ane pake oli mesin.
akhirnya pilihan jatuh ke Castrol MTF buat gardan dan transmisi pake shell yang kuning.
kalo Castrol MTF ini boleh kan ya buat gardan?? kalo ane baca spec-nyasih katanya bisa buat gardan, tapi ya itu cuman GL-4 kalo gk salah.
gmn nih, ada saran apa gk dari bro semua??
Re: oli gardan
panther utk transmisi bole make oli yg sama ama mesin atau jg pake oli yg buat gardan itu mar... ga masalah koq... di buku manual nya jg ditulis boleh koq... malah kalo di beres isuzu ntuh transmisi ama gardan dipakein oli shell spirax atau rored nya pertamina gt... cuman disini musti diliat tingkatan GL-4 atau 5 nya... ane lupa di postingan yg mana oleh om turboman, pemilihan kedua jenis oli tsb karena dari material metal dari gear2 gardan tsb...
utk panther sehh baik transmisi ama gardan aman2 aja pake GL-4 atau 5...
Re: oli gardan
yang bener klep oli transmisi bisa pake oli gardan?????? soalnya di buku yang ane dapet kalo gk salah untuk type transmisi panther pake olinya oli mesin ( bukan buku manual tapi di buku waktu ane kuliah )DOHC wrote:panther utk transmisi bole make oli yg sama ama mesin atau jg pake oli yg buat gardan itu mar... ga masalah koq... di buku manual nya jg ditulis boleh koq... malah kalo di beres isuzu ntuh transmisi ama gardan dipakein oli shell spirax atau rored nya pertamina gt... cuman disini musti diliat tingkatan GL-4 atau 5 nya... ane lupa di postingan yg mana oleh om turboman, pemilihan kedua jenis oli tsb karena dari material metal dari gear2 gardan tsb...
ooo yg penting aman lah ya kalo pake GL-4. sip sip sip..
Re: oli gardan
bisa koq mar... coba nt buka buku manual panther nt.... dan lagi ane jg sering koq ngisi oli transmisi pake ntuh oli gardan dan ga ada masalah... emang panther itu peruntukan nya utk mobil perang... tentu harus kuat donk jeroan daleman nya....
Re: oli gardan
ada pengaruh gk klep, kalo pake oli gardan di transmisi???? lebih gmn gitu kali...
Re: oli gardan
kalo yg ane rasain sehh ga ada mar... ga ada beda nya... kalo baru diganti yah enak lah pindah gigi nya...
Re: oli gardan
klep, pernah coba bengkel union motor gk ente???
Re: oli gardan
yang ane tau ada di gading serpong, tapi ada lagi sih tapi ane gk tau tempatnya yang 1 lagi..
Re: oli gardan
Kalo transmisi panther diisi pake oli gardan SAE140, akan terasa tarikan menjadi lebih berat.
Karena SAE140 terlalu kental untuk gardan panther. Kecuali kalo panther nya udah tua & gigi2nya banyak yg aus, lebih baek pake yg kental untuk mengurangi dengung.
Live as if you'll die today
Re: oli gardan
pengalaman pribadi ya dak dulu pake SAE 140. hehehehehehehe
Re: oli gardan
Iyam4rio wrote:pengalaman pribadi ya dak dulu pake SAE 140. hehehehehehehe
Re: oli gardan
nampaknya normal deh mar......m4rio wrote:bro bro semua..
Re: oli gardan
apa ini special case untuk panther aja ya Oom? kendaraan lain gmana? apa bisa oli mesin wat transmisi juga ? beda GL4 & 5 apa ya? kekentalan nya kah? kalu kijang recomend nya apa ya ?
Re: oli gardan
yg ane tau klo kijang pake sae 90 untuk versneling n gardannya......kapsul 97 wrote:apa ini special case untuk panther aja ya Oom? kendaraan lain gmana? apa bisa oli mesin wat transmisi juga ? beda GL4 & 5 apa ya? kekentalan nya kah? kalu kijang recomend nya apa ya ?
Re: oli gardan
malem bro..
Bsk ada rencana ganti oli transmisi manual n gardan ipah nih (blm ganti dari baru).
Kalo oli transmisi yg rekomen sesuai GL-4 /GL-5 apa y? Kisaran harga brp?
Trus oli gardan yg rekomen sesuai GL-5 apa y? SAE 80 apa 90 enaknya?
Oiya kalo pake oli gardan yg agak "encer" trus agak dengung tu "wajar" apa tidak?
Thnk sebelumnya..
Thnk sebelumnya..
Re: oli gardan
yang ane tau pasti untuk saat ni cuman di panther doank yang oli transmisi pake oli mesin.
tapi kalo gk salah ada juga ada sih yang gitu, tapi ane lupa mereknya apa.
Re: oli gardan
kyknya dengung kalo pake oli gardan encer normal deh broo..5758 wrote:malem bro..
Thnk sebelumnya..
kalo ane oli gardan gitu sih jarang broo liat spesifikasi detailnya, yang selalu ane liat hanya SAEnya saja. kalo ane biasa pake SPIRAX atau Castrol MTF EP 80 atau yang 80W-90
Re: oli gardan
met sore..
Bos mo nanya nih..
1. Oli gardan n transmisi buat panther kotak (thn 97) isinya brp liter y?
2. Oli gardan n transmisi buat mitsu coltdis 120ps (thn 97) isi brp liter n speknya gmn?
Harap maklum kendaraan tua jd g tau buku manualnya kmn
Bos mo nanya nih..
Re: oli gardan
kyknya panther kotak ama yg generasi skrg2 ni hampir sama ya transmisi dan gardan.. mudah2an aja sama.5758 wrote:met sore..
Bos mo nanya nih..
kalo sama, belom lama sekitar 2 to 3 minggu lalu ane ganti oli transmisi dan gardan buat panther kapsul masing2 pake 2 liter, gk tau lebih to kgk, yg pasti bengkel kasih masing2 2 liter.
