Pake oli gardan apa om bunyina ilang??? Sy pk pnyna fk massimo skrng..monstar wrote:@onny
Kalo yg itu dulu om pernah, persis seperti itu juga, tapi abis ganti oli gardan bunyi dengungnya hilang, cuma bunyi 'duk' aja yg masih ngotot ngga mau pergi.
Btw ane ada pertanyaan nih, EGR valve kalo ditutup ada side effect ngga? Banyak yg saran EGRnya diseal aja, tapi ane rada takut juga.
Pajero Sport Users...!!! (MASUK KE SINI) - PART 04
Re: Pajero Sport Users...!!! (MASUK KE SINI) - PART 04
Mestinya pertanyaannya :monstar wrote:@onny
Kalo EGR jalan terus ada side effect-nya gak ?
Kalo EGR ditutup side effect hanya emisi NOx dr knalpot agak meningkat aja, tapi :
- Efisiensi thermal membaik
- Intake tetap bersih
- Usia oli mesin lebih panjang
Posisi lampu merah, tuas persneling dioper dari D ke N, tarik rem tangan...
Setelah mau lampu hijau, injak rem, lepas rem tangan, tuas persneling dioper dari N ke D, ane merasa kok posisi mobil seperti terdongkrak dari belakang jadi sedikit nungging ya... apakah ini normal ?
Mirip kasus ane tapi kalo punya ane sih cuma rada nyentak aja pas dipindah dari N ke D, kalo kasus ane sih biasanya karena injak remnya kurang dalem aja.
@om Turbo & Htannis
Thankyou hahahah maklum deh amatiran
Cara nutupnya gimana yah? Ada tempat yg direcommend ga yg kerjaannya bagus, kalo bisa di daerah bogor, kalo ngga yah jakarta juga boleh.
Turboman wrote:Mestinya pertanyaannya :monstar wrote:@onny
@om Turbo & Htannis
onnynugros87 wrote:Pake oli gardan apa om bunyina ilang??? Sy pk pnyna fk massimo skrng..monstar wrote:@onny
Pake Motul om, rada mahal sih, tapi yg penting jadi halus lagi. Tapi mobil ane emang baru pertama kali ganti oli gardan, kalo ps om udah pake oli gardan yg bagus sih harusnya ga ngalamin masalah.
Ane baru inget, mekanik di beres pernah bilang kalo udah diatas 3 tahun gardan PS banyak yg perlu disetel ulang celahnya. Itu juga bisa bikin bunyi dengung pas jalan sama bunyi duk kalo baru mau jalan dari stop. Udah masalah umum PS global, ane tanya teman di filipina yg pake ps (disana namanya montero bukan pajero), kasusnya juga sama. Mungkin om mending bawa psnya ke bengkel buat dicek gardannya.
Turboman wrote:sebetulnya oli high spec bisa beli di toko di Jkt & minta mereka kirim ke tempat anda, spt si Graha gitu bisaRdi88 wrote:
ada rekomendasi merk lain buat oli transmisi nya om turboman? soalnya di padang rada susah nyari merk Redline
oiya 1 lagi om turboman, perbedaan signifikan ganti oli transmisi manual sama pake alat gimana ya? apa ada efek misalnya.
Di Padang adanya ATF apa aja ? kalo ada yg lumayan yah bisa pake juga
Soal ganti ATF :
Di mobil2 matic sy yg skg ini semua ganti ATF ala gerlong - semi manual flushing, volume oli yg digunakan lebih sedikit, oli ATF-nya awet tuh dipake sampe jauh
bro turboman: maksudnya ala gerlong itu gmn yah ? apa cara itu yang dipake sama si yuki atau tedi ?
Loh,om monstar nie psna tipe apa toh?? Sy cr motul nemuna yg g lsd,apa g tambah selip tu??? Sy brsan ganti oli gardan,d adviskan ma kpl bengkelna pake oli lsd,adanya royal purple,weleh mahal g ktulungan, 1ltrna 310rb,biar tau bunyina knp,akhirna mau g mau make tu,tp bunyina jd kurang bnyk,skrng msh ada tp alus,tp msh perlu setting gardan deh kykna..monstar wrote:onnynugros87 wrote:Pake oli gardan apa om bunyina ilang??? Sy pk pnyna fk massimo skrng..monstar wrote:@onny
Sistem semi manual flushing spt teknik ganti ATF si bengkel Gerlongsubmariner wrote: bro turboman: maksudnya ala gerlong itu gmn yah ? apa cara itu yang dipake sama si yuki atau tedi ?
om Turbo, kalo semi manual flushing, apakah ATF didalam akan terbuang semua ? Misal kita mo pake ATF merk lain, apakah boleh bila masi ada sisa ATF yang kecampur dengan ATF baru ?Turboman wrote:Sistem semi manual flushing spt teknik ganti ATF si bengkel Gerlongsubmariner wrote: bro turboman: maksudnya ala gerlong itu gmn yah ? apa cara itu yang dipake sama si yuki atau tedi ?
mohon petunjuk
Bos sm sekalian.mohon petunjuk untuk ganti ban pajero exceed saya, pilihan saat ini bridgestone bs 697 atau hankook dynapro mt ya.?ada saran?tq
Kalo ban sih tergantung kebutuhan yah
Ban BS HT lokal konon grip kurang oke, Hankook kalo yg AT Dynapro begitu kembang tinggal 70% konon jadi berisik banget (ada teman yg pernah pake)
Gak mau coba Yokohama geolandar AT-S ?
Ban itu konon banyak yg bilang oke banget
bagusan dunlop at22 ah drpd yang lain
well it is, but who cares
salam kenal semua,
member baru biasa cuman lurker doank,
tapi mau lepas uneg2 nubie nie,...
kemaren PJS ( Exceed 2011) nubie bisa mogok mendadak pas nubei mau pulang ke rumah,... coba call BEngkel siaga 24 jam , ( 021) 470-9999 kaga ada yang angkat... dari jam 7:06 pm sampe jam 8 pagi ada kali 30x nubie coba telp. leave message 4-5x ( terakhir telp jam 7:30 pagi)
( malam sebelum-na , sekitar jam 7:06- 7:50pm)
nubie and bbrp pegawai nubie, coba check, pas dibuka kap mesin, curiga pertama langsun gke ACCu, maybe soak... ( ternyata sambungan accu-na udah berkristall kaya ulat bulu warna pelangi,... , sirem air panas.. baru ketauan ternyata sambungan ACCU yang (+) kepalan-na udah abis.....( gimana cara upload photo ya?, hmm, foto nyusul soal-na musti upload ke pc dulu)
pantes aja kaga bis distarter.....
pagi berikut-na
pas akhir-na jam 8 am, FINALLy ada yang angkat namanya bpk. Rizki(?) dari Mitsubishi Bintaro. Pas nubie tanya dengan sedikit emosi,... ( maklum malam-na stranded 2+ jam, sebelom ada yang bisa samper,... mobil ditinggal di pinggir jalan) jawab-na doi ngeyel: "
N: katanya 24 jam, kok pas nubie telp semalaman, sejak mobil nubie mogok jam 7:06 pm sampe skrg belom ada yang balas
R: udah pulang kali pak petugas-na
N: lah bukan-na 24 jam, kan tertulis 24 jam, bukan-na jam 8am-6pm
R: wah, kurang tau deh, pak, sy baru datang juga?
N: ( dalam ati) WTF???
N: trus skrg gimana, mobil saya mogok, ngga bisa jalan sama sekali,.... bisa kirim orang buat perbaiki,... ( nubie coba jelaskan hasil pengamatan nubie)
R: wah, ngga tau musti kitra check sulu,m ... mobil Towing lage diperbaiki....
N: posisi bengkel lain yang terdekat dimana,
lokasi nubi8e di jak-[cencored],
R: nanti nubie coba cari,... bapk tunggu ya...... ( tunggu sekitar 5 detik,.... telp diputus.......)
N: WTF!!! Sh!@7!!
Akhir-na telp Srikandi Sunter tempet nubie biasa servis,....
diangkat ama bpk. ?????
N: bpk, mobil sy yang baru diservis mogok total,.... nopol mobil sy B xxxx yyy
?: sebentar, pak, ... oh, iya mobil bpk baru servis ganti oil bbrp waktu lalu ya.
bla.. bla...
inti-na belom jelas, lagi mau cari mobil; buat towing......
pagi berikut-na
N: WTF!!! Sh!@7!!
bla.. bla...
udah kejadian kaya gitu, masih mau percaya sama BeRes?
busyet tuh kepala aki bisa habis kena apa ya?
makanya bingung,xtr40rd1n4rym4n wrote:busyet tuh kepala aki bisa habis kena apa ya?
padahal ditempat yang sama , ada mobil2 laen, Toyota, Truck Mitsu ( umur dari 15 th s/d 3 bulan), Truck Hino ( 7 th s/d 2 th), Nissan , ... belom pernah ada namanya kepala cable Accu abis kemakan.
maap ya, karena ngga bisa edit post diatas,
nubie terpaksa bikin post baru buat pic attachment.,
pic diresized 50% supaya bisa diupload
sayang nubie lupa untuk foto , "before " disiram air panas,.....
itu bukannya patah karena over tightening?
Ini sih segera ganti aja, mungkin pas kebetulan dapet yg deffectundertaker2011 wrote:maap ya, karena ngga bisa edit post diatas,
biasanya toko2 aki jual en gak mahal pula
emang selama ini jarang buka kap mesin yah ?
setau nubie sie tidak ya,marmut wrote:itu bukannya patah karena over tightening?
belom pernah diapa2-an sejak beli tuh mobil....
"perawatan" terakhir nubie cuman siram air panas juga, gara2 "ulat bulu pelangi"-na udah gaswat,..... nanti nubie coba cari kalo ada penampakan-na
sentuhan terakhir pas ganti oli di beres 3-4 minggu lalu...
ngga tau kalo dikencengin lage ama beres ya......
suhu turboman,
biasa sie suka buka and check2 wiper fluid, radiator coolant etc,... tapi bbrp minggu belakangan gi sibuk kluar kota,....
maintenance terakhir ya pas ke beres itu.....
pas ganti rem , nubie tanya ke montir-na, katanya ngga papa, cuman dibersihin doank ama montir beres.... ( sirem air panas juga)
beli kepala aki yang bagusan dong, yang gold plated kalo perlu. dijamin ngga akan ada acara siraman lagi.
iya suhu,
sebel-na
ini kan boil standard, ...ngga diapa2in, cuman ganti K&N aja, selebih-na standard pabrik......
kok bisa kepala-na cepet rontok gitu
padahal mobil yang laen, umur udah tuir and bangkot,... masih baik2 aja...
berarti defect dari pabrik...
sebel-na
kualitas barang produksi massal jaman sekarang, mohon maklum.undertaker2011 wrote:iya suhu,
sebel-na
btw, saya bukan suhu.
onnynugros87 wrote:Loh,om monstar nie psna tipe apa toh?? Sy cr motul nemuna yg g lsd,apa g tambah selip tu??? Sy brsan ganti oli gardan,d adviskan ma kpl bengkelna pake oli lsd,adanya royal purple,weleh mahal g ktulungan, 1ltrna 310rb,biar tau bunyina knp,akhirna mau g mau make tu,tp bunyina jd kurang bnyk,skrng msh ada tp alus,tp msh perlu setting gardan deh kykna..monstar wrote:
Hah? Ane pake dakar 2012. Motul disini semuanya lsd, ane malah baru tau ada motul yg ga lsd. oli gardan lsd emang harganya kira2 segituan setau ane, tapi beneran bikin alus banyak. Ane udah kebiasaan kalo piara mobil dimanja, biar awet. Plus tiap kali ane lepas ato tukar tambah nilainya selalu lumayan krn kondisi mobil masih top.
Kalo servis lagi minta setting gardan aja om, cari amannya deh.
Lahlah kok double post sih mohon maaf mod sekalian
@undertaker
Gila om, itu mah ga beres, mana ada kepala aki baru umur segitu bisa rontok. Kecuali udah pernah direndem air laut 1-2 minggu
Apa pernah korslet parah ya... tapi seumur2 ane ga pernah liat aki bisa korslet sampe segitunya...
@undertaker
