Kampas rem aftermarket terbaik
akbrn
Re: Kampas rem aftermarket terbaik
Post by akbrn »
Vote trestor metallic plus
Dulu pake di brio dd1 8 bln sblm pensiun, dipake sepanjang 30 rb km masih oke, ngga makan disc brake & debu iron lebih minim dibanding oem.
Yg aneh 30 rb km terakhir master & booster rem aman ngga ada rembes.
Tasi barusan ganti kampas rem depan buat mobil ane, soalnya kerasa injek agak dalam untuk bisa ngerem.
Beli merk MK Kashiyama rekomendasi mbah Yanuarra.
Tertarik soalnya harga lumayan masuk akal, terus tergiur kata2 "ceramic formulated" ( ga tau material keramik beneran atau ga).
Karena jarang denger merk ini, ane cek ricek jg ternyata rasanya perusahaan bonafit, perusahaan subsidier dari nippon sono.
Akhirnya beraniin beli, hasilnya baru dibuat jalan malam ini sih oke aja, yg penting ga ada bunyi terus kalau pakem ane rasa sih mirip2 aja sama bawaan, cuma ga harus injek terlalu dalam.
Begini penampakan kampas rem MK vs bawaan yg sudah 48rb. Masih lumayan sih kampasnya, tapi diganti aja.
Demikia report nubi.
fajarrian
Post by fajarrian »
ada yang punya rekomendasi kampas rem belakang untuk suzuki splash selain original sgp?
apa mendingan pake sgp punya di banding produk aftermarket yg ada di pasaran?
josomba
Daily Vehicle: Delman
Post by josomba »
Birkens (Low) Metallic Brake Pad
Gambar comot dr gugel karena lupa foto box yg ane beli beberapa bulan silam.
Ini hanya murni iseng pas dapet harga murah n barang ori.
Brake pad ini tak pake ke masdut 2 sekai.
Masdut 2 selama masa hidupnya seringnya pake bendix general ct (dah 2x set). 1 set kisaran 40ribu dah cukup tipis.
Pad lama (bendix general ct) tak bongkar dulu pake c-clamp.
Abis pake coba jalan2 kemaren, awal2 hemm ngeloyor... Oke deh mgkn karena masih butuh proses bedding-in.
Singkat cerita kemarin dah habis 150an KM. Gradually membaik tp seperti masih kurang gigit. Beda dengan bendix, walau pad masih baru tp terasa lgsg "gigit"
N ane notice sedikit ada bunyi kalau rem di high speed. Sudah oles brake quiet juga padahal pas pemasangan.
Akan update lebi lanjut.
:big_chicken:
josomba wrote: Sun Apr 18, 2021 0:46
Akhirnya dipake mbah C-Clampnya.
Gede bingit yak, nanti ane beli yang 4 inch aja lah buat ganti brake pad belakang mobil ane.
Back to kampas rem,
Emang ane baca kalau low metalic pasti ada bunyi mbah, keunggulannya dibanding yg biasa cuma ga makan debu. Ane baca jg lebih makan cakram sih, karena itu ane skrg kalau mau beli brake pad ga mau beli yg metalic.
Kalau mau murah sekalian beli yg organik aja tapi kalau ga ya paling beli Bendix GCT soalnya keramik kan.
josomba
Post by josomba »
sintoni wrote: Sun Apr 18, 2021 1:24
Back to kampas rem,
Iya nih mbah, kegedean kalau 6 inch wkwkwkw.
Betul, kalau cocok ama bendix GCT mending stay di bendix deh.
Ane penasaran bawaan oem seinget ogut ada cap Akebono. Cuman nyari lgsg merk akebono, nampakny ndak diproduksi di Indo. :ungg:
josomba wrote: Sun Apr 18, 2021 2:21
Kalau 3 inch cukup ga yah mbah?
Kemaren ane sempet pake MK Kashiyama buat rem depan, dia sih klaim keramik. Hasil rekomendasi mbah Yanuarra.
Bagus2 aja sih, tapi mau cari untuk belakang ga ada.
Ini nyari2 nemu merk Compact sama Mando sama Lamda, mungkin mau beli diantara ketiga itu.
riaddenoe
Post by riaddenoe »
Pagi ooms semua, mau tanya ada rekomen brakepad after market buat mitsu delica ga? Kemaren cek di beres oemnya total sekitar 2,7juta buat empat roda. Saya seblomnya pake panther sebelum dititipin ini delica, bisa ganti pad empat roda cuma modal 600rebu. Syok lah saya denger angka segitu. Hahaha...
Thanks sebelumnya...
mcdelivery
Post by mcdelivery »
Apakah sudah ada yg pernah mencoba brake pad adv*cs dus kuning, khususnya untuk yaris?
superkar
Post by superkar »
mcdelivery wrote: Tue Apr 20, 2021 7:05 Apakah sudah ada yg pernah mencoba brake pad adv*cs dus kuning, khususnya untuk yaris?
Saya pakai advics di hiace, yg kuning ini seri ekonomisnya, lebih cepat habis dibanding yg advics biru
Infonya 20k-30k km udah waktunya ganti, tapi harganya murah banget sih emang
yanuarra
Post by yanuarra »
Back to kampas rem,
Ada persamaannya ngga tuh mbah? Kalo engga slah liat di tokped, ada kampas rem tertulis mazda 2/ertiga/swift.. Nah kalo memang sama, bisa cari akebono yg buat ertiga/swift kali ya? Cmiiw ya mbah mklum nubitol :big_biglaugh:
maastricht889
Post by maastricht889 »
yanuarra wrote: Tue Apr 20, 2021 10:50
Back to kampas rem,
Om, mo nanya di ertiga lama saya (matic) udah bersih2 rem awal maret kemaren kalo pas saya injek rem tanggung (misal stop n go ato mo brenti lampu merah) itu yg kanan sll rasanya dg injekan tanggung itu ada bunyi (sek sek sek sek sek) ngikutin irama ban muter, pas maret itu udah adjusting calipernya. Kampas rem ganti 2th lalu dan masih sangat tebel dan br jalan 12rb. Kampas ori susuki. Kenapa ya?
yang sama dengan r3, belum skyactiv.
yanuarra
Post by yanuarra »
marmut wrote: Tue Apr 20, 2021 11:49
Ohh begitu mbah.. mksi pencerahannya mbah :big_cat:
yanuarra
Post by yanuarra »
erwinign wrote: Tue Apr 20, 2021 11:47
Kondisi rotornya masih bagus om? Mgkin perlu rematching om kalo dah ga bagus :big_think:
Coba dikasih caliper grease di dudukan disc padnya (blkgnya, kupingnya) sedikit aja.. atau kalo udah ada greasenya cm nggk jelas grease apa, bisa dibersihkan ulang, lalu pake aja grease yg khusus caliper grease.
Menurut nubi yg sotoy ini krn mekanisme slidingnya keganggu/gak lancar.. jd bunyi srek srek srek..
Coba cek jg sekitaran sliding pin om.. pake grease apa? Kalo terlalu ngasal juga bisa bikin pin macet bahkan nanti lebih sulit ditarik keluar lho. Coba regrease dlu aja pake grease yg proper. Misal nubi pake ini:
Terakhir misal masih srek srek srek juga, coba goyang2 sliding pinnya, misal berasa agak oglek coba diganti dgn pin yg baru om. Jgn lupa diberi grease yg proper jg. Ada kasus srek srek-nya sembuh begitu pin tsb diganti baru.
Yg ga kalah penting itu torsi pengencangannya itu rata om. Kalo tekanannya ngga rata bisa bikin kampas habisnya miring
Maap kalo infonya nggak jelas ya om..mklum nubi :big_biglaugh:
Mgkin mbah2 suhu bisa urunan ilmunya :big_sorry:
yanuarra wrote: Tue Apr 20, 2021 13:26 Coba regrease dlu aja pake grease yg proper. Misal nubi pake ini:
wooooo.....oooo.......
pameeerrr.....
mentang-mentang punya caliper grease 200 kilo....
yanuarra
Post by yanuarra »
marmut wrote: Tue Apr 20, 2021 14:36
pameeerrr.....
Beli mbah, kuen mung nyomot gambare bae mbah
:glodak:
ilhami
Post by ilhami »
kenapa ya kalau pagi2 kampas non ori bunyi mendecit dan terlalu pakem. Jadi harus "dipanasi" dengan mengerem lembut sekali sampai bunyinya hilang.
ilhami wrote: Wed Apr 21, 2021 1:34 kenapa ya kalau pagi2 kampas non ori bunyi mendecit dan terlalu pakem. Jadi harus "dipanasi" dengan mengerem lembut sekali sampai bunyinya hilang.
Non ori bisa jadi dapat yg metalic / semi.
Jadi tiap malam bisa terbentuk sedikit karat di kampas sama di disc, itu karat yg bikin bunyi.
Normal aja itu om.
well
Daily Vehicle: Sepeda Ontel
Post by well »
suhu, boil ane 2KD matic,rem boil ane depan pakai bendix general ct, belakang pakai yg biasa (lupa namanya) kalau masih awal2 ngerem mobil susah berhenti. tp klo udah perjalanan agak jauh atau rem sudah sering dipakai- sudah panas, pengereman jd normal. Apa master remnya sudah lemah y? posisi minyak rem baru kuras.
evanbngdor
Post by evanbngdor »
well wrote: Wed Apr 21, 2021 3:43 suhu, boil ane 2KD matic,rem boil ane depan pakai bendix general ct, belakang pakai yg biasa (lupa namanya) kalau masih awal2 ngerem mobil susah berhenti. tp klo udah perjalanan agak jauh atau rem sudah sering dipakai- sudah panas, pengereman jd normal. Apa master remnya sudah lemah y? posisi minyak rem baru kuras.
Wah malah bisa gitu ya Om, saya jg lg pake Bendix CT, tp ngga gitu sih, malah kalo udah panas itu performance nya sedikit berkurang.
Boleh coba dilihat seal2 master rem nya jg atau booster rem nya sekalian dicek
2016 - Honda CRV 2.0 M/T
advics masih import semua.
bungkus kuning import dari thailand, bungkus biru import dari jepang.
saya pakai yang bungkus kuning buat ayla a/t, rasanya sih mirip dengan akebono bawaan mobil.
Post by y_anjasrana »
biasa buat miras pake birkens. pengen nyoba merk aftermarket yg lain. merk toyota bagus ga ya? .......... :ngacir:
om suhu semua, mau tanya kena apa kira-kira brake pad bisa seperti ini...
evanbngdor
marmut wrote: Mon Apr 26, 2021 5:12 om suhu semua, mau tanya kena apa kira-kira brake pad bisa seperti ini...
Defect pabrik mungkin, atau ada kerikil/serpihan sesuatu yg nyelip, neken si brake pad akhirnya kecongkel itu brake pad
