A. kayaknya sumber masalah ini dari "A" yg saya kotak merah..
B. kalo daerah B yg masalah biasanya kalo pas belok kiri (artinya drive shaft kanan yg kena) dan sebaliknya..
mungkin ada yg expert bisa jelaskan?
nahh kl kmaren pas ane ama montir dan SA muter2in hrv ane punya drive shaft, sumber klek2/deg2 nya itu berasa dari gear dari inner CV nya.. dan pas tuh shaft di copot, ntuh mangkuk inner CV ama batang nya coba di gerak2, ga ad speleng berlebih ampe bkin bunyi deg2... jadi yahh makanya percuma di grease ulang, wong CV nya gapapa koq.. montir curiga sehh dr gear atau seal nya, cuman blm brani spekulasi dl.. biar hpm mikir ama riset dl..hendranata wrote: Thu Feb 08, 2018 0:54pantesan punya gw jg di diagnosa yg kena drive shaft kiri L.DOHC wrote: Thu Feb 08, 2018 0:23 btw kl mnurut montir yg ngerjain mobil ane, diem2 doi ngasi tau kl yg kena banyakan drive shaft kiri.. kanan ga tralu banyak... cuman kl suara deg2 ud makin parah, apalagi noticeable pas lg nyetir, fix yg kanan jg kena..
btw jadi cv join nya itu yg deket roda kan? setahu saya cv join itu ada 2 di setiap drive shaft .. jadi ada yg inner cv join dan outer cv join. nah suara tsb kayaknya sumbernya agak ketengah yaitu yg inner cv join (ini yg menghubungkan drive shaft dengan transmisi).
kalo outer cv join (menghubungkan roda dan drive shaft) kayaknya bukan ini problem nya..
lalu menurut om kalo bukan cv join yg masalah..lalu batangan drive shaft nya yg menimbukan bunyi? info nya sih ya karena adanya ruang kosong itu jadi bisa bunyi..hahaha
yup... ,masalah nya emg bener dr yg kolom A ... coba aj dongkrak mobil nya ampe 2 2 ban depan gantung... trus transmisi di netral in... abis itu roda coba di puter sentak2 in...hendranata wrote: Thu Feb 08, 2018 1:01
Ganti drive shaft kan ganti boot dan cv join kan pak? Masa cuma batangannya doang yg ganti?DOHC wrote: Thu Feb 08, 2018 2:02nahh kl kmaren pas ane ama montir dan SA muter2in hrv ane punya drive shaft, sumber klek2/deg2 nya itu berasa dari gear dari inner CV nya.. dan pas tuh shaft di copot, ntuh mangkuk inner CV ama batang nya coba di gerak2, ga ad speleng berlebih ampe bkin bunyi deg2... jadi yahh makanya percuma di grease ulang, wong CV nya gapapa koq.. montir curiga sehh dr gear atau seal nya, cuman blm brani spekulasi dl.. biar hpm mikir ama riset dl..hendranata wrote: Thu Feb 08, 2018 0:54pantesan punya gw jg di diagnosa yg kena drive shaft kiri L.DOHC wrote: Thu Feb 08, 2018 0:23 btw kl mnurut montir yg ngerjain mobil ane, diem2 doi ngasi tau kl yg kena banyakan drive shaft kiri.. kanan ga tralu banyak... cuman kl suara deg2 ud makin parah, apalagi noticeable pas lg nyetir, fix yg kanan jg kena..
kalo montir curiga di seal atau gear nya..lantas ganti drive shaft knp bisa solved? hemm..DOHC wrote: Thu Feb 08, 2018 2:07 yup... ganti sepaket smua ampe boot2 nya jg..
kl cuman ganti batang nya doank, ane pake tuh batang buat sambit tuh SA nya..
nahh, pemikiran yg sama waktu itu ane tanyain ke SA nya...hendranata wrote: Thu Feb 08, 2018 3:30kalo montir curiga di seal atau gear nya..lantas ganti drive shaft knp bisa solved? hemm..DOHC wrote: Thu Feb 08, 2018 2:07 yup... ganti sepaket smua ampe boot2 nya jg..
kalo gear brarti dari gearbox assy nya dong..![]()
tapi kalo uda solved brarti kan fix itu problem di drive shaft nya.. cuma entahlah kalo pake tangan memang ga bunyi soalnya kan tangan ga kasar..kalo dihubungkan ke transmisi itu geraknya bisa keras sampe bunyi itu
gini, kl ente muterin pake tangan, cuman boleh ad bunyi klek2 doank, tp kl ampe kaya kasus ane, itu ampe deg2 nya aj kenceng pas diputer pake tangan doank, nah itu cacad.. entah cacad dmana jg masi blm tau, bsa di drive shaft, bsa di gearbox atau di kuping ane, atau montir atau si SA nya..hendranata wrote: Thu Feb 08, 2018 5:44 lah yg benere gerakin tangan bisa bunyi deg atau engga om?
kalo gerakin tangan uda bunyi deg ya brarti pasti drive shaft nya yg masalah..
tapi yg penting kan uda engga deg lg..semoga awet deh.hahaha..
di hrv saya skarang yg masi mengganjal ada 1 lagi yaitu rem.. kalo di tekan separo dan kena jalanan ga rata posisi mobil 20-30km/h atau lbh bisa ada bunyi di balik pedal rem..entahlah kaya per atau seng bunyi..
curiga diskbrake? hemm..
dibilang banyak kaga jg lahh..andrijet wrote: Fri Feb 09, 2018 10:12 Kok disana-sini isinya banyak keluhan ya kl bahas HRV?
Semacam black campaign Honda atau gmn...
Masa mobil baru udah kerasa ini itu..
Di ‘Indonesian Largerst Forum’ ada macem2 lg om keluhannya.DOHC wrote: Fri Feb 09, 2018 10:24dibilang banyak kaga jg lahh..andrijet wrote: Fri Feb 09, 2018 10:12 Kok disana-sini isinya banyak keluhan ya kl bahas HRV?
sejauh ini cuman drive shaft, ama lower arm doank koq..
ipah ama apanja aj jg dl keluhan as roda..
iya ga semua unit memang bermasalah.. tapi yg saya dapet bermasalah memang unit 2017..andrijet wrote: Fri Feb 09, 2018 10:12 Kok disana-sini isinya banyak keluhan ya kl bahas HRV?
Punya sy jg lacinya geter. Jadinya pengait laci yg dr besi itu sy tempel double tape melingkar. Negatifnya nutup laci agak di dorong dikit tp geter nya ilang.albertbuwono wrote:ane beli hrv e cvt merah jalan 200km bunyi dashboard depan daerah penumpang depan tapi didalam dashboard sambil ketok2 dari luar juga ga ada laci udah kosong. uang koin ga ada. awal beli ga ada. kena jalan rusak setiap keluar masuk rumah sudah bunyi treeerr terrr terrr. bukan black campagn tapi beneran ini. desember 2017 ambilnya juga kena recall master rem
Ini yg uda hu floating atau blom? Des kok kena recall master rem.albertbuwono wrote: Fri Feb 09, 2018 12:43 ane beli hrv e cvt merah jalan 200km bunyi dashboard depan daerah penumpang depan tapi didalam dashboard sambil ketok2 dari luar juga ga ada laci udah kosong. uang koin ga ada. awal beli ga ada. kena jalan rusak setiap keluar masuk rumah sudah bunyi treeerr terrr terrr. bukan black campagn tapi beneran ini. desember 2017 ambilnya juga kena recall master rem
Mungkin dari cable tie, ada yg di pintu ada yg di dashboard.albertbuwono wrote: Fri Feb 09, 2018 12:43 ane beli hrv e cvt merah jalan 200km bunyi dashboard depan daerah penumpang depan tapi didalam dashboard sambil ketok2 dari luar juga ga ada laci udah kosong. uang koin ga ada. awal beli ga ada. kena jalan rusak setiap keluar masuk rumah sudah bunyi treeerr terrr terrr. bukan black campagn tapi beneran ini. desember 2017 ambilnya juga kena recall master rem
entah mreka beneran lg suwe kena barang ampas, atau sales titipan, atau terlalu sensitip aj kl..andrijet wrote: Fri Feb 09, 2018 10:29Di ‘Indonesian Largerst Forum’ ada macem2 lg om keluhannya.DOHC wrote: Fri Feb 09, 2018 10:24dibilang banyak kaga jg lahh..andrijet wrote: Fri Feb 09, 2018 10:12 Kok disana-sini isinya banyak keluhan ya kl bahas HRV?
Ampe heran.
Gw jg gak pernah ngadain survei kok soal brp persen user HRV yg kn trouble, hehehe..DOHC wrote: Sat Feb 10, 2018 3:12entah mreka beneran lg suwe kena barang ampas, atau sales titipan, atau terlalu sensitip aj kl..
tp hrv ane, pas ane beli seken aj ud di angka odo 30 rebu, dan setaon trakir ane pake jalan kira 40 rebu... masalahnya cuman plg gluduk2 lower arm, drive shaft laknat.. udah itu aj sehh... padahal ane make mobil ga alus2 amat... lobang, poldur, potholes trabas smua..
jauh lebi pake perasaan waktu nyetir batu makam ane dl malah.. tp problem tuh mobil lebi luar binasa ktimbang hrv ane..
nah mobil apa om yg harga mirip tapi value jauh lbh ok? bisikin jg dongandrijet wrote: Sat Feb 10, 2018 3:44Gw jg gak pernah ngadain survei kok soal brp persen user HRV yg kn trouble, hehehe..DOHC wrote: Sat Feb 10, 2018 3:12entah mreka beneran lg suwe kena barang ampas, atau sales titipan, atau terlalu sensitip aj kl..andrijet wrote: Fri Feb 09, 2018 10:29
Ampe heran.
Numpang lwt doank.
Kl niat beli mobil harga segitu, kyknya ada merk antah berantah yg valuenya jauh lbh oke.
Chevi Trax, om...hendranata wrote: Sat Feb 10, 2018 9:07nah mobil apa om yg harga mirip tapi value jauh lbh ok? bisikin jg dongandrijet wrote: Sat Feb 10, 2018 3:44Gw jg gak pernah ngadain survei kok soal brp persen user HRV yg kn trouble, hehehe..DOHC wrote: Sat Feb 10, 2018 3:12
Numpang lwt doank.
oh iya kesan nyetir hrv ini sama aja kaya jazz.. cuma lbh tinggi aja.. dari mesin, suara ban, dll mirip.. ga beda jauh.cuma ganti baju luar doang kasarannya..sayang bgt sih benernya.. model bagus kaya kokoh tapi sebenarnya lemah jg kaki2nya..
Secondhand merk antah berantah paling enak.DOHC wrote: Sat Feb 10, 2018 9:50 sebenernya kl mau bcara value for money, plg enak itu beli janda nya.. mau merek apapun... krn harga nya ud jeblok dan kl ud ampas banget mau dijual ga nyesek banget..
btw, ngomong soal value for money, ane malah lg ngidem cx5.. tuker guling hrv ane ud masuk nehh janda nya.. enjin lebi gede, made in jepun..
baik om.. beli mobil memang jgn terburu2 sihandrijet wrote: Sat Feb 10, 2018 10:07Chevi Trax, om...hendranata wrote: Sat Feb 10, 2018 9:07nah mobil apa om yg harga mirip tapi value jauh lbh ok? bisikin jg dongandrijet wrote: Sat Feb 10, 2018 3:44
Numpang lwt doank.
Nyasar kesini jg gr2 lg ngincer Ignis, trs liat Spark kok menang telak mesin sm tranny-nya.
Liat Trax kok bagus bgt valuenya.., khawatir khilaf mobil 200jutaan spec 400jutaan, dan bukan merk China, gengsi masih terselamatkan walau ASS amat meragukan.
Trs main ke dealer Honda kok lesu bgt yak...
Yg menarik cuma CRV sm Civic.
#curhat
