Oli Kompresor AC apakah perlu diganti?
tj4hj4di
Re: Oli Kompresor AC apakah perlu diganti?
Post by tj4hj4di »
Greenhunter wrote: Wed May 29, 2024 14:39
tj4hj4di wrote: Wed May 29, 2024 7:45 Om2 mau tanya dong seputar AC mobil..
Sy punya ertiga 2016 pernah 1x pas macet2 ac tiba2 panas trs begitu lancar ac dingin lg, cek temperatur suhu tdk ada gejala over heat. Setelah sampai rumah cek bsknya ke bengkel AC authorize denso buat cek knp kok tiba2 tdk dingin, di cek sana sini (tekanan normal) ya sudah sekalian aja di service full (bersihin evap dlm dan ganti dryer), flush ac + freon.
Nah skr masalahnya adalah setiap pagi abis panasin mesin kondisi idle trs nyalain AC ada bunyi citt (seperti macet gt) tp sebentar abis itu normal. Hal ini terjadi cuman dipagi hari setelah mobil abis dipakai kl sdh panas sih normal gk ada bunyi2 cit tsb.
Kira-kira apa ya yg hrs ane lakukan ?? (kuras ganti oli kompresor pakai PAG46 + kuras isi freon) atau apakah perlu ganti magnet clutch
Yg sdh ane lakukan : ganti motor dinamo fan kebetulan sdh oblak, tinggal keraguan magnet clutch apakh perlu diganti atau ndak
Bunyi berdecit bukan dari v belt yg gerakkan kompresor AC kendor ya ?
Bukan om..fanbelt sdh ane ganti baru baru jalan 10,000 km ini bunyi kl pagi saja pas mesin abis dinyalain gk lama diidupin ac bunyi cit abis itu tdk pernah bunyi lg kl sdh panas..bingung juga penasaran mau ganti MC
henbob
Post by henbob »
kalo ada tiba2 dingin/panas bisa dicek koneksi kabel dibagian fuse utk clutch kompresornya dan kabel menuju ke clutch kompresornya om. Kalo bunyi biasanya dari gesekan clutch itu ato bearing diclutch itu, untuk nyari taunya bisa semprot wd 40 dikit aja. kalo masih bunyi, coba ganti dgn copotan clutch kompresor sejenis. apakah masih panas tiba2 acnya? dan masih berdecit?
tj4hj4di
Post by tj4hj4di »
henbob wrote: Fri Aug 02, 2024 7:34
Kmrn sdh cek ternyata MC kena & as kompresor kena jd ganti semua dgn part bawa sendiri habis sekitar 1 jt sdh tambah freon & oli
henbob
Post by henbob »
tj4hj4di wrote: Tue Aug 06, 2024 7:26
Sekalian drier nya jg? biasanya kalo kompresor kena, bnyk serbuk2 besi masuk drier n expansion valve, sekalian dibersihin semuanya. oia, pastiin divakum jg sebelum freon masuk. Syukur udah ketemu, semoga baek2 terus acnya. :big_exellent:
tj4hj4di
Post by tj4hj4di »
henbob wrote: Tue Aug 06, 2024 7:36
iya om sekalian memang skr sih ac jd dingin banget pas di cek di suhu 5 derajat.. kl evap dlm sih msh bersih meskipun mobil sdh 8 thn krn sy rutin ganti filter kabin setiap 10,000 km makanya pas di cek msh bersih banget
