LAMPU HID TEMBUS KABUT?
Re: LAMPU HID TEMBUS KABUT?
@tzalie: coba pakai osram night breaker bro.. wattnya juga standar, 60/55..
btw, gw juga pakai megalight.. hihihi... :mrgreen:
sjamsul
Post by sjamsul »
tzalie wrote:Kalo Bro Sjamsul pake bohlam apa, boleh tahu?
Sekarang gua pake megalite 60% karena PIAA gua salah pilih warnanya kebiruan. Sodara gua pake lampu philips 100watt yang murah (bukan kemasan kayak philips diamond tapi dus kertas biasa) terang sekali mobilnya masih headlamp kaca. Yang bisa nyaingin apa ya? Maksudnya bohlam apa 60/55watt yang terang sekali. Karena megalite dan PIAA gua masih kalah terang tuh. :weekk:
Flosser H4 145/100 watt.
Selama wattnya kaga sama yah tentu aja kalah, jadi klo mo sama terang yah pake aja bohlam dg merk n watt yg sama dg sodara nt. ok
esh
Post by esh »
nescafe wrote:@tzalie: coba pakai osram night breaker bro.. wattnya juga standar, 60/55..
memang paling aman pake bohlam halogen dengan watt standar, dengan catatan selama nggak pasang KF depan yang nggak terlalu gelap. :mrgreen:
sjamsul
Post by sjamsul »
@esh:
yah kadang2 jadi serba salah juga nih. Klo lampu kaga terang ntar ditembak orang dari depan khan bikin kesel. So ane ndiri klo ketemu ama yg beginian, tinggal nyalain aja lampu jauh, pasti deh wlp tuh orang dah pake hid yg paling terangpun pasti nunduk deh ama lampu ane. hehehe........ Belum tau aja dia (dlm ati gw berkata)....
Ane pasang bohlam h4 145/100w. ditambah lampu h3c yg 100w. Pada saat lo beam hanya mengeluarkan daya in total hanya 200w saja, tapiii klo hi beam total daya yg dikeluarkan oleh lampu ane adalah 145 w x 2 = 290 watt ditambah dg 2 x 100 w = 200 watt. Jadi total keseluruhan wkt lampu hi beam adalah 490 watt. Ayo deh klo mo adu terang.
Belum lagi klo ane naekin fog lamp yg total berjumlah 4 buah @ 100 w = 400 watt, tapi krn terlalu terang saat ini fog lamp tsb ane kaga pasangin.
AD74YA
Daily Vehicle: Toyota Alphard
Post by AD74YA »
ada yang jual osram nb ga?..
sjamsul
Post by sjamsul »
AD74YA wrote:ada yang jual osram nb ga?..
coba aja pm bro satyr. ok.
tzalie
Post by tzalie »
sjamsul wrote: Flosser H4 145/100 watt.
WOW mau ikutan takut ah... :off_no: Gua masih sayang ama mobil gua :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Gua baca di forum sebelah nih bohlam udah mahal tapi mengecewakan. :big_peace: Bener gak? Bagaimana terangnya dibanding megalight?
sjamsul
Post by sjamsul »
emang boilnye nt apa bro?. :e-think:
tzalie
Post by tzalie »
sjamsul wrote:emang boilnye nt apa bro?. :e-think:
Mobilnya seh biasa aja bukan mobil mewah tapi headlamp kan dari plastik. Tau sendiri kan kalo sampek burem :mrgreen: Hari gene gitu lho :mrgreen: Bisa diomelin istri gua :e-pray: :e-pray: :e-pray:
sjamsul wrote:@esh:
um, kalo misalnya sudah proyektor tapi mau pake halogen
batas amannya di brapa watt?
sjamsul
Post by sjamsul »
klo proyektor itu biasanya tipe bohlam single filamen, misalkan h1 atau hb4 u/ lo beamnya. Klo h1 sebaiknya pakai bohlam standard aja (55w), krn klo pake yg 100w dijamin deh tuh bohlam sebentaran aja dah putus. Tapi klo tipe hb4 itu klo ndak salah ada yg 70 atau 75 w deh. Nah yg ini mendingan, tapi sebaiknya pake rly set.
Tapi hati2 yah klo beli rly set, krn saat ini banyak beredar rly set dg kabel yg abal2. Luarnya aja keliatan besar, padahal isinya kabel kaga bagus.
Klo boleh kasih saran, untuk proyektor memang lbh baik pake hid aja, tapi dipilih dulu yg terangnya hampir sama dg bohlam biasa. Ato bisa tanya dulu ama bro satyr mana yg lebih cocok. ok.
roadtrain99
Post by roadtrain99 »
esh wrote:Saya baru baca di AB bahwa suhu di permukaan kaca lampu bisa mencapai 70 derajat celcius akibat panas dari HID sehingga reflektor lama kelamaan bisa menguning. Apa benar seperti itu?
AB auto bild? ga tau d mereka test gimana. Tp gw pk mobil dgn std hid udah 7 thn, reflektor nya awet bro, ga meleleh dan menguning. hid oem lho.
Itu hid apa yg di test? mungkin itu yg bohlamnya 55w dan ga terlalu dianjurkan. Yg aman & rata2 oem atau aftermarket nya 35w.
roadtrain99
tzalie wrote:Lampu2 merek philips PIAA bukannya memakai watt 55/60? Tapi mampu mengeluarkan cahaya setara dengan lampu berdaya 100 atau 125 watt. Kayak lampu neon itu lho yang cuman 18 watt setara dengan 100 watt lampu biasa. Betul gak? Soalnya gua juga pake PIAA di kotak dan lampunya tertera 55/60 sama seperti di phillips mungkin juga di megalight 60% cuman dia tidak menampilkan equivalennya. Karena watt masih standar maka gua rasa belum perlu memakai relay set. Tolong bantu diperjelas terima kasih. Kalo pendapat gua benar berarti lampu2 tersebut tidak akan merusak batok lampu tentunya kan? :e-dance:
maksudnya halogen std atau hid sih ya? Klo bawaan mobil std halogen 55 buat low, 60 utk hi. Ga pk equivalen. Klo msh w segitu, ga perlu relay. klo hid kebanyakkan 35w, tinggal kelvin nya aja beda2.
Gw pernah pk halogen phillips 90/110 & 80-100 (wrn std bukan putih), emang mantep. Di kardus luar nya ada tulisan dipake rally. Pk relay. Lebih panas dr 50/60 jauh, jd klo terlalu lama pk, memperpendek usia refletor lebih cpt.
roadtrain99
Bisa ajah bro, makanya untuk memperlambat kejadian ini sebaiknya pada saat berhenti di lamer ato lagi ngantri / macet pada malam hari lampu besarnya dimatikan ajah. Jadi hanya pake lampu senja ato lampu kecil ajah. Ntar klo lalin dah lancar baru deh dinyalain lampu besarnya, spy ada pendinginan dari udara luar. ok. :big_peace:
spt nya ga jg bro. soalnya pernah cobain sorotannya pk tangan, ternyata hid oem tidak sepanas halogen bawaan mobil yg umumnya 50/60w.
Sptnya klo hid oem atau yg 35w masih aman. Klo bs jgn sering main2in dim spt di lampu2 biasa, kesian ballast nya ntar, bisa cpt jebol. Apalagi hid yg h4, bukan ballastnya aja, tapi coilnya bolak balik nyala. Jgn keseringan matiin idupin, yah namanya jg elektronik..tau sendirilah.
roadtrain99
utk hid, spt nya di mobil2 non h4 lebih awet. Klo malem, low tetep nyala steady, jd kalo mo main dim/pass atau nyalain hi nya msh aman. Cuma klo siang, mendingan jgn sering main pass/dim, soalnya ada beberapa mobil yg low nya masih ikutan nyala. Jd sayang hid nya aja. Sbab hid tuh klo pas pertama nyala, dia spt ngecharge dulu, baru sampe ke cahaya max nya.
Ada juga sih mobil non h4 yg low nya ga ikutan nyala sewkt main dim/hi pass. Lebih enak lagi.
kyknya klo hid h4, kurang maknyus gitu, sebab wrn hi nya jg putih, dan ga terlalu efektif buat ke luar kota malem.
satyr
Post by satyr »
justru byk yg puas ama NBR bro. lebi terang dari megalight. hehehe
4A-FE, 7A-FE, 1ZZ-FE, 2ZR-FE
neo88
Post by neo88 »
setelahh baca kok jadi tambah bingung.... yahhh :e-doh:
truss kok topicnya LAMPU HID TEMBUS KABUT? tapi mbahasnya terang mana HID ma HALOGEN heehee :mrgreen:
bro's kalo motor supaya terang enakan pake apa, New Supra X 125 2 bolamp, apa yach kuat (aki n reflektor n plastik headlampnya) kalo dikasi HALOGEN 100W ? tadi baca2 pake merk philips bagus yach ?
sorry awam buanget masalah lampu, mohon pencerahan.... :thanks:
Maximum speed ......................... Setting ON
sjamsul
Post by sjamsul »
@neo:
jangankan 100w, yg 55 watt aja klo buat di mtr sebaiknya jangan deh. Selain pengisiannya kaga nguber, juga reflektor pasti deh kaga tahan.
So menurut ane mendingan pake yg std aja dah, lebih aman, krn pabrik dah itung antara kekuatan reflektor dg bohlam yg dipake. ok.
sjamsul wrote:klo proyektor itu biasanya tipe bohlam single filamen, misalkan h1 atau hb4 u/ lo beamnya. Klo h1 sebaiknya pakai bohlam standard aja (55w), krn klo pake yg 100w dijamin deh tuh bohlam sebentaran aja dah putus. Tapi klo tipe hb4 itu klo ndak salah ada yg 70 atau 75 w deh. Nah yg ini mendingan, tapi sebaiknya pake rly set.
sebetulnya lampu saya H4
cuman kepikiran pengen retrofit gitu
ada berbagai macam tipe yah
baru tau saya
trims bro
oh ya andaikata anda ditunjukan sebuah relay, tanpa tertera merknya, bagaimana cara menilai itu relay yg berkualitas?
sjamsul
Post by sjamsul »
gampang aja kok bro, tinggal di test aja.
Cara mengetesnya adalah:
1. Tinggal di dengerin aja bunyi suara rly pada saat bekerja, apakah cukup baik bunyi ctek...ctek... nya. Hal ini bisa diketahui klo dah biasa dengerin berbagai macam rly, jadi klo masih baru agak susah juga.
2. Rly nya dibongkar n diliat isi dalamnye apakah contact poinnye bagus apa kaga.
3. Relaynye ditimbang apakah cukup berat apa kaga. Klo rly bagus spt bosch trus dibandingkan dg rly bosch yg palsu ketauan ada selisih berat.
4. Klo rly yg bagus biasanye ada merknya, jarang sekali yg polos. Misalkan aja rly bosch ato hella.
5. Emangnye nt pernah dapetin rly tanpa merk?. :e-think:
AD74YA
Post by AD74YA »
Osram NB bagus ga bos sjamsul?
sjamsul
Post by sjamsul »
AD74YA wrote:Osram NB bagus ga bos sjamsul?
maksud bagus disini apa yah?. Apakah sinarnya bagus?. Yg ane tau seh harganya yg bagus.
Dlm beberapa hari ini ane akan coba deh membandingkan dg merk yg sama n watt yg sama, krn ane dah dapet contohnye, maksudnye antara osram h4 60/55w yg biasa dg nb h4 juga. Tapi ane mo cari alat ane dulu di gudang,krn dah lama kaga dipake tuh alat (luxmeter). Sama ane mo serpis dulu alat ukur lainnye (Kenwood digital power supply, kapasitas 30 A).
AD74YA
Post by AD74YA »
yowha!
kualitasnya menyeluruh dong..
-sinar
-umur
-value
esh
Post by esh »
Menarik nih om, tester pake lux meter pasti akurat. Ditunggu hasilnya. :thanks:
atmo
Post by atmo »
evolution21 wrote:
sjamsul wrote:@esh:
Sorry numpang saran nih, kl udh pake proyektor jangan pake halogen deh, krn pengalamanku sendiri nih boilku toyota rush ama punya temenku all new crv dua2xnya dah pake proyektor & halogen h11 55watt sinarnya kurang terang :( , kemaren ada tanya ke bengkel dpt jawaban kl proyektor khan ada pake lensa ya lensa ini yang tahan pancaran sinarnya kalah jauh kl dibanding ama punya avanza & innova. Tp kl pake hid nah ini ok punya nyorotnya lebih fokus ya kayak punya suzuki gv. Cuman kl dibandingin yng pake lampu biasa yng pake hid masih kalah terang, tp untuk fokus lebih ok sama satu lagi yang paling penting kl pake proyektor gak bikin silau ama yang lain. txs
