kemuningauto
Post by kemuningauto »
vshiva wrote: Mon Oct 14, 2024 4:21
kemuningauto wrote: Mon Oct 14, 2024 3:50 Cek motor fannya, Mobilio ada 2 motor fan, pas AC lagi menyala harusnya hidup semua Motor Fan nya. Kalo bagus semua, baru cek tekanan freonnya berapa yg Low dan High.
siap om, berarti di dua komponen itu ya? sy kirain harus servis kompresor nya
Bener 2 hal itu dulu dicek. Kalo udah 2 hal itu dicek baru keliatan analisa lanjutnya problem di mana.
IG: @kemuningauto
vshiva
Post by vshiva »
kemuningauto wrote: Mon Oct 14, 2024 4:22
siap makasih banyak om
kemuningauto
vshiva wrote: Mon Oct 14, 2024 7:44
Sama2
IG: @kemuningauto
r1409
Post by r1409 »
kemuningauto wrote: Mon Oct 14, 2024 3:13 Walaupun ada heater, tetep ada thermistornya untuk on dan off compressor. Dan memang walaupun diset ke heater tetep ngga akan cutoff, karena kan thermistor mendeteksinya kedinginan di evaporator. Kalo ngga cutoff pasti karena di Evaporator kurang dingin, kenapa kurang dingin banyak faktor harus ada pengecekan dari performa parts, kapasitas freon, oli compressor, kinerja motor fan, dll. Kalo bunyi desisnya dari Evaporator belakang itu 100% problem di Expansion Valve udah agak tersumbat. Ganti aja yg original ya Expansion Valvenya, kalo ngga nanti bunyi lg sama aja.
utk ertiga diesel memang tidak ada thermostat, confirmed by para member komunitas gadies dan tukang AC yg barusan betulin mobil saya.
dan memang pengalaman pribadi sejak awal pake mobil ini, kompresor tdk pernah cutoff sendiri, selalu jalan nonstop.
kemuningauto
r1409 wrote: Tue Oct 15, 2024 4:26
Bener om emg ngga ada thermostat yg nancep di evapnya, tp seharusnya ada evaporator sensor yg detect kedinginan di ruang evap, kalo jalan terus compressor bisa frost jadi es evaporatornya. Biasanya nancep di cover evapnya (rumah2 evap).
IG: @kemuningauto
r1409
Post by r1409 »
kemuningauto wrote: Tue Oct 15, 2024 4:35
ga ada. tukang AC saya kemarin jg heran ga ada sama sekali. jadi pencegahan bekunya cuma main dari blow off valve aja. kompresor jalan terus, kalau tekanan sudah tinggi maka valve terbuka utk buang tekanan.
hanawa5291
Daily Vehicle: Civic FD2 2007
Post by hanawa5291 »
gan mau tanya dong, rencana mobil ane FD2 mau ganti kompresor AC karna udah rembes mungkin udah umur juga ya. ane dah cari2 untuk barang barunya. nah sementara baru nemu merk Sanden sama kayak bawaan nya. sama merek Kiehin. ada yang tau gak untuk merk keihin itu gimana kualitasnya?
atau mungkin ada saran merk lain?
kemuningauto
hanawa5291 wrote: Sun Nov 10, 2024 8:09 gan mau tanya dong, rencana mobil ane FD2 mau ganti kompresor AC karna udah rembes mungkin udah umur juga ya. ane dah cari2 untuk barang barunya. nah sementara baru nemu merk Sanden sama kayak bawaan nya. sama merek Kiehin. ada yang tau gak untuk merk keihin itu gimana kualitasnya?
Keihin aslinya atau bawaan mobil. Kalo ganti pake Sanden gapapa, kalo nyari Keihin cuma ada di dealer biasanya.
IG: @kemuningauto
hanawa5291
kemuningauto wrote: Sun Nov 10, 2024 10:58
kalo tak lihat sanden yang bawaan CBU Thailand, makanya mau tau kualitas keihin bagaimana.
kemuningauto
hanawa5291 wrote: Sun Nov 10, 2024 12:22
Keihin Jepang. Jelas bagusan Keihin.
IG: @kemuningauto
hanawa5291
kemuningauto wrote: Sun Nov 10, 2024 16:10
sanden jepang juga
akhirnya setelah research
sepertinya bagusan sanden dan lebih senyap & irit sanden walau lebih cepet dingin keihin
dari type compresor sendiri sudah beda.
sanden
  • Kapasitas Displacement: 97.9 cc per putaran
    Konsumsi Daya: 3.37 kW pada 1,500 rpm
    Tipe: Scroll
keihin
  • Kapasitas Displacement: 110 cc per putaran
    Konsumsi Daya: Sekitar 3.5 kW pada 1,500 rpm
    Tipe: Piston
Jan07
Post by Jan07 »
vshiva wrote: Mon Oct 14, 2024 3:47 halo permisi mau nanya terkait ac di mobilio, kadang ac nya dingin ketika dibawa jalan, tp kalau ketika mobilnya baru dinyalain kadang ac nya ga dingin ataupun ga sedingin waktu dibawa jalan, ini biasanya problemnya dimana ya suhu2 sekalian? apa yg harus dicek?
Sebagai user mobilio dan ada temen pake BRV kasusnya sama nih, kalo parkir/macet apalagi cuaca terik dia kurang dingin. Pas jalan dia baru dingin, bawa ke bengkel AC ternyata cuma freonnya kurang aja sih om. Dicek gaada kebocoran dll kurang paham juga kenapa sama mobil ini, memang bawaannya kurang bagus kali ya denger2 kualitas ACnya :big_slap:
Dua-duanya tahun 2017
riisesky
Daily Vehicle: DD1
Post by riisesky »
mau tanya kalo saat AC fan nya di MAX dari bawah dashboard ada yang getar kencang itu kenapa ya kira2?
mobilnya X1 2019
Past : G100 CB-23 '87, DanGan 4G15 '90, Fj 40 '82, TBR541 LS At '00, T32 QR25DE '16, C24 QR20DE '11, F30 330i, GK 5 MT '15, C11 MR18DE '06, CM5 K24 '04, RV3 '22
Present : F48 '19, DD1 '17
Ridhobramantio
Daily Vehicle: 00 toyota echo
Post by Ridhobramantio »
Permisi om2 semua, mau nanya nih, kebetulan dirumah yaris bakpau udah ngorok komprenya, pikir2 mau ganti, masih dingin cuma udah ngorok banget, dan kalo di idle kompresor gak mau cut off (kalo rpm 1500 keatas baru cut off/lagi jalan), kalo ganti mending coolgear atau copotan ori ya om? Oia beda denso malaysia dan coolgear apa ya om2? Sekalian mau ganti dryer sama selang yang ujungnya kayak stetoskop itu bocor (gaktau selang apa itu namanya), oia satu lagi om2, kalo pas nyala ac pertama ada suara ngorok dikit banget, apakah dengan ganti oli kompre bisa sembuh? Terimakasih om2 🙏🏻
doko86
Post by doko86 »
permisi om, mau tanya.... kemaren iseng buka kap mesin koq berdebu..... langsung ambil lap basah, buat bersihin mesin.... nah, pas di part ini waktu di bersihin keluar bunyi siul kenceng.....
Setalah itu om, tiap kali nyalain ac sering keluar keluar bunyi mendesis di sertai siulan..... untuk kondisi ac, klu waktu panas terik klu mobil diam panas, klu kondisi jalan lumayan..... klu malam, diam sudah dingin, apalagi hujan.... posisi Fan di 1 dan ac di 50%.
suara siul dan desis tersebut apakah berpengaruh pada kompressor om, klu berpengaruh tindakan yang harus dilakukan apa ya om?
Biar sekalian, karena ada rencana mau cuci ac dan ganti oli kompressor di awal tahun. maklum sudah 70.000 km - 2 tahun
terimakasih
doko86 wrote: Thu Dec 05, 2024 8:08 permisi om, mau tanya.... kemaren iseng buka kap mesin koq berdebu..... langsung ambil lap basah, buat bersihin mesin.... nah, pas di part ini waktu di bersihin keluar bunyi siul kenceng.....
terimakasih
taon lalu katup expansi agya kita orang berminyak jorok item, dan ac kurang dingin
kl nyalain ac jg mendesis dan siulan lamaa banget baru mati, malah kl siang ga mau mati2 tu desis
akirnya bawa ke tukang ac di cek sil2 karet di katup expansi nya ud pd getas, ganti baru, isi freon, dingin jaya ampe skrg
doko86
Post by doko86 »
DOHC wrote: Thu Dec 05, 2024 10:08
terimakasih
nah bener itu om, kemaren karen item bgt expansinya, makanya di lap sama kain basah..... krn, sebelum2nya tiap expansi di bersihin ac gak tahu kenapa jadi tambah dingin.
kemaren krn lagi zonk aja, sampai keluar siulnya.
terimakasih om, atas sarannya
Greenhunter
Post by Greenhunter »
kemuningauto wrote: Fri Jun 28, 2019 5:33
Lakukanlah Perawatan AC Mobil Minimal Setahun Sekali untuk Menjaga Performa dan Mencegah Bermasalahnya Sistem AC Mobil Anda.
Om Kemuning, mobilio 2016 kilometer 140.000 belum pernah perawatan AC.
saat ini kalau ac ON ada bunyi getaran "terrrrrrrrrrrrrrrr", sesaat kemudian hilang, dan akan bunyi "terrrrrrr" lagi saat magnetic clutch engage ON. begitu terus bunyi tersbut hanya saat ac ON dari posisi off.
bengkel AC denso A di sby bilang magnetic clutchnya, saya iseng bawa ke bengkel denso B juga di surabaya bilangnya kompresornya.
kedua bengkel tersebut mengatakan tekanan freon masih bagus (200), AC masih dingin. menurut om kemuning diagnosa mana yang paling mendekati ? magnetic clutch yang rusak atau kompresornya ?
alvin23
Post by alvin23 »
Greenhunter wrote: Mon Dec 09, 2024 7:29
magnet clutch lebih murah dari kompresor kan mbah?
Rocky R ADS CVT 2021
Greenhunter
alvin23 wrote: Mon Dec 09, 2024 7:53
iya lebih murah tapi kalau yg rusak kompresornya kan tidak perlu keluar uang buat magnetnya ? atau tetep perlu ganti ?
Greenhunter
Greenhunter wrote: Mon Dec 09, 2024 8:43
Ternyata baut knalpot yg longgar dan bunyi :big_slap: :big_slap: :big_slap:
arsha
Post by arsha »
hallo om2 dan tante2 😀,
salam kenal mau ikut nimbrung urusan AC mobil.
Kalau oli kompresor AC mobil standard nya pakai PAG apakah bisa dikuras kemudian diganti dengan ND-8?
Makasih yg mau baca dan mau jawab 🙏
henbob
Post by henbob »
Ikut jawab ya om, walopun beda kendaraannya gw pake suzuki katana. Kalo ac masih dingin, paling perawatan bersihin filter ac kabin n ganti dryer kalo blm pernah sama sekali. Soalnya gw pernah dryernya kelamaan dipake, akhirnya jebol dan masuk tuh biji2 dlm dryer nyumbat dibagian expansion valve. Jadinya bongkar n bersihin semua manual. krn gw suka DIY, ya gw kerjain semua :big_blushing: Skrng gw rutin ganti dryer 2 ampe 3 taon. Sekalian ganti seal, ganti oli n freon :big_peace:
Kaleng
Post by Kaleng »
Greenhunter wrote: Fri Dec 13, 2024 10:16
pnyku jg bunyi begitu om, ini ada foto baut knalpot yang di mana ga? musti cek juga kyknya jgn2 kasus sama krn utk AC gak ada keluhan.
Greenhunter
Kaleng wrote: Tue Dec 31, 2024 4:28
Greenhunter wrote: Mon Dec 09, 2024 8:43 iya lebih murah tapi kalau yg rusak kompresornya kan tidak perlu keluar uang buat magnetnya ? atau tetep perlu ganti ?
Awalnya saya tunjukin baut yg dari pemeriksaan tukang ac, baut yg ini
Tapi tukang dibengkel yg langganan saya perbaikan dan ganti oli itu menemukan baut lain yg intinya juga ada di sekitaran knalpot (sempat denger cover knalpot ?), dia kencengin baut dari kolong saya gak tahu bautnya.
Karena sdh langganan untuk proses ini saya tidak bayar, sepele katanya cuma kencengin baut doang.
Menurut tukang bengkelnya, baut awal yg saya tunjukin itu kalau di tekan getaran hilang karena mesin turun sedikit menekan besi yg beradu tersebut jadi bunyi getarannya hilang. Masalah sesungguhnya ada di baut yg dia temukan longgar dan di kencangin dari kolong bawah itu.
Lain kali saya ke bengkel akan tanya detailnya lagi baut mana yg dia temukan kendor.
