share captiva - PART 03
Re: share captiva - PART 03
Semoga permasalahan captiva FL segera mendapatkan perhatian dari pihak GMAWI. Menurut saya hal ini cukup aneh karena captiva yang sebelum facelift relatif nggak terlalu banyak masalah seperti yang facelift.
Btw, saya barusan dapet info dari sales andalan kalau manajemen GMAWI baru saja terjadi pergantian besar2an, sekarang lebih banyak orang asingnya.
Saya sendiri berencana untuk upgrade ke captiva vcdi FL.
@ wllaw2 : Iya, punya saya captiva FL vcdi juga, ambil bulan Maret'12, jalan 3000an km.
saya ga inget bunyi persisnya, yg pasti dari belakang pas jalan pelan lewatin polisi tidur,
kondisi belakang tidak ada muatan, hanya driver dan penumpang di depan.
besoknya saya bawa ke jalanan rusak ga bunyi lagi sampai sekarang.
hmmm nanti saya check deh sekalian service pertama deket2 ini.
bunyi2 di dashboard hanya ada bunyi pelan 'cetek' pelan, seperti plastik, kadang2 aja.
selain itu selama ini ga ada masalah bunyi2 selain console tengah (kalo diganjal seperti yg sudah disharing memang hilang dan bunyi bluk2 dari tangki yang memang udah dari sananya).
sekalian sharing sedikit kemarin pengalaman pertama bawa si vcdi ke puncak.
pergi isi full tank dex di spbu kemanggisan, reset MID.. kena macet di s parman ada busway mogok..
masuk tol, eco on... jalan santai 80-120km/jam, mayan lancar, pas keluar tol ciawi MID di 7.8Lt/100km.
(4 dewasa + 1 anak + bagasi) mulai nanjak eco off, macet di pasar cisarua hampir 1 jam, setelah itu lancar sampai cipanas. 2 hari muter2 di puncak.. baliknya bawa 4 dewasa + 4 anak kecil, macet lagi di pasar cisarua 1/2 jam, lainnya lancar.. di tol karena buru2 100-140km/jam, sampai di rumah MID 9.0Lt/100km. sekarang jarum di 1/2 tangki, ODO 300 km. overall, puas dengan performa mesin, nyalip2 pas nanjak pun bertenaga, suspensi mayan nyaman untuk jalanan jelek dan di tol, penumpang bisa tidur pulas semua. minusnya pengereman pas turunan mungkin karena berat bobotnya jadi agak nyelonong, bisa pake triptonik untuk nahan dengan engine break.
glow plug = busi??boed2 wrote:
pengalaman saya dengan mobil2 diesel, asal supply solar lancar dan glow plug ok harusnya ga ada masalah.
penyakit umumnya gara2 supply solar ga lancar gara2 kotoran.
patokannya kalau tarikan udah berasa drop, udah waktunya check filter solar.
diesel kan ga pake busi om
wah, saya dari baru pake diesel power (kondisi overdosis) dan begitu habis langsung pakai CRC. jadi belum bisa merasakan bedanyaevolution21 wrote:oh ya bicara mengenai aditif, sekarang udah masuk ke 5 kali tuang pake CRC
hasilnya bener2 menyenangkan, tenaga terasa makin bertenaga toel dikit lebih ngacir, dan kons bbm dalkot meningkat dulu di kisaran 1:7 sekarang bisa di 1:8
yg pasti tenaga ngisi terus, dalkot dapet nya 1:8.5 an di surabaya.
masih lebih irit yoyota altis, bisa 1:9.6-10 an dalkot.
dulu saya sempat berbincang2 dengan kepala bengkel smart di surabaya, dia bilang memang kualitas lebih bagus yg captiva pertama kali keluaresh wrote:Semoga permasalahan captiva FL segera mendapatkan perhatian dari pihak GMAWI. Menurut saya hal ini cukup aneh karena captiva yang sebelum facelift relatif nggak terlalu banyak masalah seperti yang facelift.
terutama untk mesin2 diesel dulu, makanya sering dibilang busi pijar http://en.wikipedia.org/wiki/Glow_plug
kerjanya memang tidak memantik api seperti di mesin bensin (spark plug), tapi lebih sebagai pemanas (toaster), terutama saat start pertama kali di kondisi dingin
Udah dicoba berbagai setting kalo saya paling pas di 0-2 bro.. Tenaga keluar di 2500 rpm keatas. Diatas rpm itu jarumnya naiknya cepet.
cheetose wrote:Vi3rzeHn wrote:
Yg FL nih om. Peningkatan tenaga ada, ngga terlalu signifikan karena setting nya belum diset max. Peningakatan tenaga brp % nya ngga tau karena belum di dyno.
Rotary control switch 1:
Power improvement
With this rotary control switch you can increase or reduce the power stepwise.
Example: The factory setting of the left rotary is on position "B". If you want to increase the performance, adjust to positon "C". The result is a performance increase of 1.5%. Each clockwise rotation to the next position increases the performance by 1.5%.
Rotary switch 2:
Cut-off speed
The right rotary control switch is responsible for the duration of the performance increase, thus how long the performance increase shall be available for the rpm-range. Normally, you dont need to adjust it.
Cue: The lowest performance of the rotary control switch is position "8", the highest performance is position "7". You achieve the performance by turning the switch clockwise.
Bro, sharing dong, saat ini bro kombinasi settingannya apa? Ada yg saranin F2
Suara mesin lebih kasar ya bro?
Jadi pengen pake racechip juga ni, kalo udah 100+ km/jam naiknya ga secepat pas narik di 60
mobil ctv saya yang solar,, biasa isi bio dan shell/total ( lbh sering isi shell/total sih)..nga pakai additive..
kalo untuk mesin dan kenyamanan sih enak.. tp kalo ada masalah yang nga selesai2 jdinya nga enak deh..apalagi hrs ke bengkel bolak baliknya..buang waktunya...
hr ini mobilnya dijemput untuk dibawa ke bengkel..ktnya mau diganti mulai dr tangki dan isi dalam2nya termasuk fuel pumpnya yang toba2 bunyi lagi (kayak jualan kue putu)
mudah2an aja beres deh..
beres nya di Sun motor kebun jeruk..mereka sih kerjanya bagus.. cuma kayak sparepartnya aja mesti di komplain krn fuel pumpnya tidak tersedia ktnya suruh inden. smua kayaknya dr ATPM nya yang mesti diperbaiki deh....mau komplain ke GM motor langsung aja kali yaa..
oh iya dikasih mbl pengganti ctv FL yang bensin.. kalo dibawa kayaknya enakan solarnya jauh deh...
boleh jg tuh dikasi unit pengganti sementara. Ane sebelumnya dah pesimis GM mampu berbuat seperti itu
btw kenapa ya kok unit lama bisa lebih baik realiabilitynya drpd yg baru?
apa beda pabrik?
yg baru di thailand, kalo yg sebelum FL di mana? korea?
apa beda pabrik?
bukan dr GM motornya bos yang kasih..tp dr dealer (sun motor kebun jeruknya)..masih dr thailand koq yang skrg bos..
unit baru menurut infonya sih karna mgkn lebih canggih ktnya fiturnya.. ya namanya produk pasti ada kelebihan kekurangannya,,cuma pas lagi apes aja dptnya yang cacat bener...
Coba komplain ke Customer Care Directornya yang saya kasih contact personnya aja dulu bu, siapa tahu dapat solusi permanennya, saya punya sih untungnya sampai sekarang belum pernah dapat masalah berarti. Ditunggu report hasil perbaikannya.
Salam kenal juga bro domzz, saran saya siapin mental dan prepare for the worst aja. Sebagai gambaran, dulu bulan maret saya dijanjiin ready stock, tapi malah molor sampai 2 minggu.
Kalau bisa buat satu lagi perjanjian, yang berisikan bahwa jika terjadi banyak masalah, bukan 1 aja. Boleh minta ganti mobil baru. Karena jika sudah lebih dari satu, maka seharusnya mobil itu sudah cacat produksi.
makasih buat masukannya bro Belphegor dan bro wllaw2, musti banyak doa nih biar prosesnya lancar dan mobilnya juga gak ada masalah nantinya....
Kalo boleh tau ambil di dealer mana dan skrg dapat disc brp ya bro?
oiya, maap error semalemimsus2c wrote:ada oom,Good_boy86 wrote:glow plug = busi??boed2 wrote:
ingetnya busi doang
kalo glow plug memang ada, panther 2300cc juga masih pake glow plug.
kemaren sempet baca autobild yg hasil pengetesan solarririoei wrote:mobil ctv saya yang solar,, biasa isi bio dan shell/total ( lbh sering isi shell/total sih)..nga pakai additive..
hr ini mobilnya dijemput untuk dibawa ke bengkel..ktnya mau diganti mulai dr tangki dan isi dalam2nya termasuk fuel pumpnya yang toba2 bunyi lagi (kayak jualan kue putu)mudah2an aja beres deh..
jangan pakai total, karena sepertinya diesel total itu kotor.
lebih baik biosolar malah.
kalo shell masih bagus, sebenernya kalo mau aman ya pake solar dex. jauh lebih bagus, hanya nilai cetane nya yg kurang
thanks masukannya bos2 skalian.. memang mau komplain ke customer carenya ..cuma masalah nya customer carenya kmrn hr minggu sampe hr senin smua nga bisa di hubungi padahal tulisannya 24jam..
mudah2an aja bener deh habis ini.. iya nanti akan coba pake dex memang kmrn mau coba pake dex krn ada pom di kebun jeruk yang jual dex (br liat kmrn hr minggu) tp ud keburu mogok duluan..heheh
mau buat surat perjanjian kalo ada kerusakan mau ganti mbl baru.. (kmrn sudah minta mobil br)cuma dia blg mesti proses dr GM motornya dulu..mesti ada pengecekan..
yah setuju, kalo dah terlalu banyak masalah mesti nuntut unit baru
btw ane kok jadi deg2an ya dengan fuel pump...
so far so good, tapi kalo ntar ada masalah gimana
okay boss..nanti di coba pake dex kalo mblnya ud bener... baru tau jg..kirain total bagus...heheh..thanks infonya
waktu itu dpt diskon 5jt di sun motor kebun jeruk. coba aja ke sun motor kalimalang bos.. kmrn ditawarin dapat diskon ama hadiah deh kalo gak salah soalnya hrgnya ud naik kan skrg..hehehe.. kmrn belo 355 diskon 5jtKalo boleh tau ambil di dealer mana dan skrg dapat disc brp ya bro?
Wah murah bgt bu, saya beli di andalan pd indah 363 tanpa disc
Iya bos diandalan emang nga ada diskon tambahan,coba di sun aja bos..soalnya kmrn jg itu nawarnya a lot cuma dpt disk 2jt trus minta nego lg..hehe.....coba cek dulu deh...inden gak bos?
Saya dijanjiin ready stock (warna bukan hitam) tapi malah molor 2 minggu, ga beda jauh si. Wkt itu sun motor hrs inden 3 bulan, jadi saya ambil di andalan.
Kalo saya ambil di prima serpong, dapatnya 353 bro belphegor, so far sih salesnya ok ok aja nggak tau nantinya kedepan
