Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 11
ViPerRed
Daily Vehicle: Suzuki SX4 - 2011
Re: Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 11
Post by ViPerRed »
blloewy wrote: Wed May 27, 2020 2:13
MSU wrote: Wed May 27, 2020 0:08
Turboman wrote: Tue May 26, 2020 15:57 suhu coolant 96 C itu saat jalan normal ???
busyeettt
gimana kalo high RPM ya ?
kalo melihat gini ya mmg lebih cocok 5W40........kalo PTT ambil yg NGV 5W40 aja
HX7 - 5W40 juga bisa
Btw pernah survey Termostat yg opening Temp nya lebih rendah gak ?
Berarti memang benar mesin "panas" ini...analisa sotoy saya kl temp bisa diturunin ngelitik bakal ilang & aki dll tahan lebih lama.
Ni mesin apa settingan eropa ya...kalo jepang setau sy max 80-85C udh kebuka
Itu settingan awal om buka nya di suhu itu
buka maksimal di suhu 95 deg C
ini spek thermostat nya mengacu ke Buku Maintenis nya BatuMakam :big_cry:
setau ane, msh normal sih setelan termostat nya
cuma yg ane pratiin, fan radiator HR15 rada males nyala
sering nyala di speed 1 aja.. kipas nya kecil pula kyk LCGC
klo kap mesin panas msh ok lah
M15 ane jauh lebih panas kap sm ruang mesin nya krn ex manifold di depan, desain jadul yah..
evanbngdor
Post by evanbngdor »
Suryaputra wrote: Wed May 27, 2020 2:45
blloewy wrote: Wed May 27, 2020 2:14
Suryaputra wrote: Tue May 26, 2020 12:48
Lah itu salah satunya, schaeffer supreme 9000 5w30
yg disimpen om turbo :big_grin:
kl ini maksa beli doang jatuhnya om
beli sekali dah tu ngga kebeli lagi :big_cry:
kecuali om turbo nyetok banyak lagi 6 bln kemudian
maklum PSBB begini semua disunat ama Covid-19 :big_sorry:
yah gpp, oli keraton, masa pakai lbh lama bisa max 1 thn atau 10rb km (mana yg nyampe duluan)
sy di mobilio, sblmnya pakai:
- honda epro gold 0w20
- Total Q9000 0w20
- Fastron gold 0w20
- PTT 5w30
- Total Q9000 5w30
ganti di 5rb Km / 6bln
- sekarang : Q8 Formula ultra 0w20 (stok lama produksi 2017, tapi ini paling enak dr oli2 sblmnya, yah beda kelas soalnya)
rencananya mau pakai 1 thn max, karena prnh lihat UOA Q8 ini dari om turbo, dipakai 13 bulan aja masih cukup layak buat daily usage :big_exellent:
yg penting oli asli & hati puas udh coba2.
:big_grin:
Betul, Q8 0w-20 formula ultra memang mantap, lebih halus juga, dan konsisten sampe hampir 10rb KM
Mirip2 lah sama unil opal 0w-20, cuma hati rasanya lebih sreg sama Q8
2016 - Honda CRV 2.0 M/T
evanbngdor
ViPerRed wrote: Wed May 27, 2020 3:11
Bukannya mobil FWD pasti posisi exhaust manifold nya di depan ya Om? Soalnya posisi mesinnya pasti melintang secara horizontal kan
blloewy
Post by blloewy »
ViPerRed wrote: Wed May 27, 2020 3:01
exflowly wrote: Tue May 26, 2020 16:38 Mendingan ganti termo yg lbh rendah bukaan tempnya. M52 saya skrg normal di 90an derajat, dulu di 96/7. Termo ganti dr 92 ke 80.
Buat oli, air dan mesin lbh aman.
ga ada jual kyknya mbahh
solusi potong per termostat..
tp klo bengkel2 biasa, malah cabut termostat, bkin mesin jadi ngga enak jadinya..
tmn ane pernah ukur HR15 nya.
suhu sekitar 92-94 jalan normal dikota
oli nya fastron 10w30.
aman ga yah itu?? setiap 5k sih ganti oli
Jgn Om...termostat jgn dicabut.
1. Suhu engine jd ngga optimal krn begitu cold start coolant sdh langsung ngalir
2. Tenaga loss pasti krn suhu mesin jd ngga pas dan efeknya boros BBM
3. ini yg malah bisa buat mesin retak rambut (kejadian di MItsu Kuda Diesel yg banyak lepas termostat)
Setau ane sich HR15 ini selama ngga habis oli dan sistem coolant nya oke gpp
Coolant, radiator, waterpump ama kipasnya kudu sempurna semua kerjanya.
Salah satu ngambek yo wes sdh....mengingat ngga ada jarum manual temp di dashboard jadi ya tiba2 nyala aja itu lambang temperature merah kl ngga bagus kerja sistem pendinginan mesinnya :big_cry:
blloewy
Post by blloewy »
Kipas Engine HR15 BatuMakam ada 2 setelan om.
Low ama High...
ngeceknya pake BCM Test itu akan ketauan kl cm 1 speed aja alamat motor kipas sdh minta ganti atau otomatis kipasnya yg perlu ganti :big_smile]
ViPerRed
Post by ViPerRed »
evanbngdor wrote: Wed May 27, 2020 3:40
ndak om. HR15, 2NR, 1NZ yg dpn inlet manifold
konfigurasinya dibalik.. rata2 mesin baru sudah bgni konfigurasinya, kecuali K series suzuki, msh ex yg di depan. CMIIW yah
ViPerRed
Post by ViPerRed »
blloewy wrote: Wed May 27, 2020 3:59
nah ini yg bkin nubi mikir, krn panas jd penguapan oli di HR15 ini tinggi banget. hhaha. yah emg baik jgn di cabut kok, cm bengkel2 nakal yg biasa cabut krn males bleeding setelah kuras radiator
ViPerRed
Post by ViPerRed »
blloewy wrote: Wed May 27, 2020 4:02
Low ama High...
hooh om. dr suaranya udh kedengaran kok
cm rada jrg dia di speed 2, klo avanza, brio sering bgt
pdhl engine HR15 ini lbh panas.
rendr
Post by rendr »
ganti ertiga/avanza.. ga pusing pilih oli......
gaspol resing tim
evanbngdor
ViPerRed wrote: Wed May 27, 2020 4:34
Oh gitu ya? Seingat saya soalnya kayak misal 2NR di Sienta itu ya exhaust nya di bagian depan. Biasanya keliatan kalo ada cover dan ada logo tangan dicoret berarti itu exhaust nya
Obat panas nya batu makam sebenernya gampang
Gedein tuh oil pan !!! Mesin oven dipakein oil pan imut2... saingan ama agya
Pdahal radiator aj kapasitas ud paling gede d kelas cenggo cc
Btw mengenai panas2 HR15 DE, jgn pelit d belt ama motor kipas, belt biar kata baru 20 rebu km tp ud getas retak lgs ganti, kipas jg kl ud males nyala speed 2 mending lgs ganti jgn kompromi.. ane dl kipas ganti di odo 90an rebu
Enjin sultan resing ini memang, oli musti bagus, bensin mahal, perawatan ala mobil balap, abis race lgs ganti
evanbngdor
DOHC wrote: Wed May 27, 2020 5:00 Obat panas nya batu makam sebenernya gampang
Mungkin dianggapnya desain engineering oil pan nya sudah compact dan presisi jd juga gak perlu oli banyak2,jadi lah seperti itu. Padahal mah ujung2nya banyak juga oli yg dipake gara2 keseringan top-up
rendr
Post by rendr »
jangankan yg cenggo, nissin yg V6 nya dari 2300cc sampe 3000cc oil pan nya aja cuma minta 4.0L sama filter...
:ngacir: :ngacir: :ngacir: :ngacir: :ngacir: :ngacir: :ngacir:
gaspol resing tim
evanbngdor wrote: Wed May 27, 2020 5:08
Insinyur nya mungkin kurang tamasya kl
Lupa kl pangsa pasar terbesar nya justru d negara tropis
Btw biar BTT, kl mnurut ane, si HR15DE ini mungkin cocok nya pake oli2 lcgc murmer aj kya kluaran fastron ijo atau shell yg lcgc, murah, jd diganti per 5000 km jg ga berat d kantong
FU27
Post by FU27 »
DOHC wrote: Wed May 27, 2020 5:26
Maklum oom. Mesin eropah
@FU27
Yg bkin asli nihon loh, malah renolt yg minjem pake
rendr
Post by rendr »
nah bisa nih pake oli daihatsu... 4 liter ga sampe 200rb.. bisa mandi oli
https://www.blibli.com/p/daihatsu-genui ... PP-3051951
gaspol resing tim
ViPerRed
Post by ViPerRed »
evanbngdor wrote: Wed May 27, 2020 4:56
brarti terkait 2NR ane yg salah om. hehehe
ViPerRed
Post by ViPerRed »
temen ane ada yg pake ANGL..
pake fastron 10w30, ganti tiap 5k
dr beli smpe skrg udh KM 80rb ga ada niat coba oli laen
cinta pertamina banget orgnya...
rendr wrote: Wed May 27, 2020 5:42
Anjayy, ini yg dtunggu2..
Kl murah gini yah per 3000 km ganti jg gapapa
Btw botol nya kaya oli fastron y
@vipered
Sebenernya gapapa jg sehh, yg penting buntut 30, sesuai buku primbon nya
Cman seinget ane fastron 10 -30 jg ga murah2 amat kan yah, sekelas harga ama eneos atau idemitsu yg 10 30 jg
ungggg..... anu mbah.... kalo mau ndak panas..... mesinnya..... anu..... jangan dinyalain.
marmut wrote: Wed May 27, 2020 6:07
Nanti aki nya soak mbah
maastricht889
Post by maastricht889 »
DOHC wrote: Wed May 27, 2020 6:09
Jd keinget om, dulu OGL HR15 single cvtc saya tiap 6 bulan aki soak terus. Dan soaknya mesti pas lebaran :big_biglaugh:
Herman7103
Post by Herman7103 »
Sebenarnya mobil yang tidak jalan tidak perlu dipanasi mesinnya tiap hari menurut pendapat saya cukup kita lepasin saja kutub negatip akinya. Ini cara yg saya lakukan selama mobil ANGL saya yang saat ini yg sudah beberapa minggu nongkrong di garasi .
:glodak:
HR15DE 2014
a2agarage
Daily Vehicle: Outlander Sport 2015
Post by a2agarage »
worth kah? btw unil opal itu base oil PAO dgn full synt ya?
kalo pake ini baiknya pergantian oli slanjutnya stelah brp km/brp bulan ya suhu? (oya... buat mobil sabtu minggu doang hehe [emoji16][emoji120])
