eh suhu lagi nih ngebantu huahaha. setelah direkomen coolant pake TMO dan minyak rem yang better(misal Q8) keknya ngecek2 sekitar gs ga ada yg bisa handle(contoh s*d, cak*a), yg lain masih tanya2 sih ga tau kalo minyak rem dan coolantnya beli dari luar bisa ga.sahabatq8 wrote: Wed Aug 07, 2024 10:04YH brakes di Gading serpong, kalo mau sekalian coolant ada TODA gading serpongelimination18 wrote: Wed Aug 07, 2024 9:28 halo, ada yang punya rekomendasi bengkel yang bisa kuras minyak rem dan coolant di gading serpong kah?
terima kasih hu
Yuk bikin list Bengkel yg Okeh :-)
- Daily Vehicle: roda 4
Re: Yuk bikin list Bengkel yg Okeh :-)
Terakhir saya saya ganti coolant di TODA Gading serpong, kalo minyak rem di YH brakes . Tapi di toda jg bisa ganti minyak rem.elimination18 wrote: Wed Aug 07, 2024 10:30eh suhu lagi nih ngebantu huahaha. setelah direkomen coolant pake TMO dan minyak rem yang better(misal Q8) keknya ngecek2 sekitar gs ga ada yg bisa handle(contoh s*d, cak*a), yg lain masih tanya2 sih ga tau kalo minyak rem dan coolantnya beli dari luar bisa ga.sahabatq8 wrote: Wed Aug 07, 2024 10:04YH brakes di Gading serpong, kalo mau sekalian coolant ada TODA gading serpongelimination18 wrote: Wed Aug 07, 2024 9:28 halo, ada yang punya rekomendasi bengkel yang bisa kuras minyak rem dan coolant di gading serpong kah?
terima kasih hu
Kalo daerah alam sutera ada Orange Pitstop juga cukup ok, walaupun kurang lengkap
IG: @sahabatq8
btw om, kalo air radiator gitu ngaruh ga kurasnya manual sama pake alat? keknya toda doang yang ada alat sisanya aku tanya semua manualsahabatq8 wrote: Wed Aug 07, 2024 15:10Terakhir saya saya ganti coolant di TODA Gading serpong, kalo minyak rem di YH brakes . Tapi di toda jg bisa ganti minyak rem.elimination18 wrote: Wed Aug 07, 2024 10:30eh suhu lagi nih ngebantu huahaha. setelah direkomen coolant pake TMO dan minyak rem yang better(misal Q8) keknya ngecek2 sekitar gs ga ada yg bisa handle(contoh s*d, cak*a), yg lain masih tanya2 sih ga tau kalo minyak rem dan coolantnya beli dari luar bisa ga.sahabatq8 wrote: Wed Aug 07, 2024 10:04
- SM Moderator
terima kasih hu
Sama aja sih, lebih cepet & praktis aja pake alatelimination18 wrote: Thu Aug 08, 2024 5:13btw om, kalo air radiator gitu ngaruh ga kurasnya manual sama pake alat? keknya toda doang yang ada alat sisanya aku tanya semua manualsahabatq8 wrote: Wed Aug 07, 2024 15:10Terakhir saya saya ganti coolant di TODA Gading serpong, kalo minyak rem di YH brakes . Tapi di toda jg bisa ganti minyak rem.elimination18 wrote: Wed Aug 07, 2024 10:30
IG: @sahabatq8
betul om. saya mau kesana jg bawa vrz sayaSifuyono wrote: Sun Jul 21, 2024 13:19Gut klampia yg rame full itu ya?boschdot wrote: Fri Jul 12, 2024 4:29klo saya dari dulu selalu ke GUT klampis om, VNT udh 6 tahunan selalu disana dan record nya ada semua disana.Sifuyono wrote: Mon May 13, 2024 12:46 Kalo di surabaya bengkel yg okeh buat fortuner vrz dimana ya ? Thx buat infonya
dan VRZ rencana mau saya bawa kesana jg karena selama ini ke beres berasa tarikan lemot.
sebenernya ada yg specilaist diesel nama nya nitro speed depan pakuwon city atau lebih dikenal 507power cmn disana kebanyakan diesel2 monster untuk race tp katanya terima untuk perawatan berkala jg.![]()
- Daily Vehicle: Innova 2KD 2012
halo suhu2 semua.
ada yang punya rekomendasi bengkel untuk tune up mobil bensin&diesel kah? bengkelnya beda juga gpp, karena kadang ada yang spesialisasi diesel nggak bisa bensin dan sebaliknya hehe. rencana mau sekalian ganti oli+filter juga.
untuk mobilnya
1. Innova 2KD 2012
2. Harrier XU30 2.4 2008
kalo saya domisili di Jakarta Utara, tapi bengkelnya di kisaran Jakarta mana aja juga boleh.
tadi udah sempet tanya2 ke do*termob*l dan BQ*ick.
1. BQ = Paket tune up Rp 604.000 menggunakan produk Liqui Moly injection cleaner dan Liqui Moly Catalytic System Cleaner. Tidak termasuk penggantian Oli mesin. disini gak boleh bawa oli sendiri, harus dari mereka.
2. Do*o = paket tune up Rp 1.750.000. yang dibersihin Intake, busi, valve, kepala piston, injector, catalytic, vitamin oli
thank you
untuk mobilnya
1. Innova 2KD 2012
thank you
aje gile 1.75 jt buat tune up ajaAll4Kaia wrote: Thu Aug 22, 2024 6:08 halo suhu2 semua.
untuk mobilnya
1. Innova 2KD 2012
thank you![]()
itu blm termasuk oli juga? wkwkwk
mahal amit
coba gan ke AMS kedoya, ane biasa langganan disanaAll4Kaia wrote: Thu Aug 22, 2024 6:08 halo suhu2 semua.
untuk mobilnya
1. Innova 2KD 2012
thank you![]()
bawa oli sndiri jg boleh
kalo mau no WA buat tanya2, pm ane aja
https://maps.app.goo.gl/YZcCshhnjZNcwTPn9
iya itu baru jasanya aja. abis ngobrol ama temen yang ngerti, akhirnya mundur teraturkenop wrote: Thu Aug 22, 2024 6:42aje gile 1.75 jt buat tune up ajaAll4Kaia wrote: Thu Aug 22, 2024 6:08 halo suhu2 semua.
untuk mobilnya
1. Innova 2KD 2012
thank you![]()
mahal amit![]()
siap noted om. boleh buat nambah referensixfraps wrote: Thu Aug 22, 2024 15:47 coba gan ke AMS kedoya, ane biasa langganan disana
update, akhirnya 2 mobil ini dibawa ke bengkel langganan ane di WTC Mangga Dua. ternyata bisa tuneup juga disini.
kerjanya rapi, cepet, dan harganya terjangkau banget.
https://maps.app.goo.gl/1APpCRh25vvZakwB8
Om kemarin baru ganti oli innova 2GD nih di Toda GS, itu ring baut drain oli tidak diganti malah di sealtape. Yang lain ada pengalaman yang serupa?
Iya om dari dulu saya ganti oli di Toda klp gading dan Radio dalam kalo pas buka baut carter, ring baut drain olinya ga pernah di ganti cuma di seal tape aja. Tapi belakangan ini mereka jarang ganti oli dengan buka baut di carter, lebih sering di vakum kalo sekarang.Liberator wrote: Sat Aug 31, 2024 7:29 Om kemarin baru ganti oli innova 2GD nih di Toda GS, itu ring baut drain oli tidak diganti malah di sealtape. Yang lain ada pengalaman yang serupa?
Di GUT diapain aja om? Servis berkala aja?
- Daily Vehicle: Dual 51KiL
bawa sendiri aja om, saya beli di beres toyota 1 pcs cm 12ribu rupiah aja. di toko² spare part atau ecommerce jg banyak. tar tinggal kasih tau ke montirnyaLiberator wrote: Sat Aug 31, 2024 7:29 Om kemarin baru ganti oli innova 2GD nih di Toda GS, itu ring baut drain oli tidak diganti malah di sealtape. Yang lain ada pengalaman yang serupa?
Halo, mohon info bengkel yang recomended untuk maintenance kendaraan commercial (L300/Engkel/CDD) di Jakarta. Thankyouu
saya lokasi di Depok, mobil KIA sportage QL. mostly ke beberapa bengkel nembak harga semua, gila. ini mau spooring mobil sekalian ganti kaki-kaki (link stabilizer, bushing dlll). sapa tau ada rekan2 yang sudah biasa langganan. mau coba di B Quick GDC - Depok sih rencananya.
ya yg berhubungan dengan mesin pasti saya bawa ke GUT.andrejunior wrote: Wed Sep 18, 2024 9:06boschdot wrote: Fri Jul 12, 2024 4:29klo saya dari dulu selalu ke GUT klampis om, VNT udh 6 tahunan selalu disana dan record nya ada semua disana.Sifuyono wrote: Mon May 13, 2024 12:46 Kalo di surabaya bengkel yg okeh buat fortuner vrz dimana ya ? Thx buat infonya
Hallo suhu SM mo minta rekomendasi donk buat bengkel xpander yang bagus.... Bengkel spesialis jg boleh... Lokasi tinggal di Kedoya Jakarta barat... Thx sebelumnya
Evolution2890 wrote: Sat Oct 05, 2024 2:06 Hallo suhu SM mo minta rekomendasi donk buat bengkel xpander yang bagus.... Bengkel spesialis jg boleh... Lokasi tinggal di Kedoya Jakarta barat... Thx sebelumnya
coba ke rft motorsport pak, ownernya pake xpander juga.
Xpander sih, tapi spek rally AP4marmut wrote: Sat Oct 05, 2024 5:07Evolution2890 wrote: Sat Oct 05, 2024 2:06 Hallo suhu SM mo minta rekomendasi donk buat bengkel xpander yang bagus.... Bengkel spesialis jg boleh... Lokasi tinggal di Kedoya Jakarta barat... Thx sebelumnya
Past
2007 Toyota NCP93R-BEMGKD
Current
2013 Toyota ZRR70R-APXEPD
Disclaimer:
Current
Disclaimer:
Bisa ngesot xpander nya
spesialis sih spesialis. minta ganti oli cvt malah diganti girbok sequential dog drive
Ok2.... Makasi ya saran nya suhu SM
emg xpander nya knp om?Evolution2890 wrote: Sat Oct 05, 2024 2:06 Hallo suhu SM mo minta rekomendasi donk buat bengkel xpander yang bagus.... Bengkel spesialis jg boleh... Lokasi tinggal di Kedoya Jakarta barat... Thx sebelumnya
coba ke AMS kedoya, deket tu
https://maps.app.goo.gl/5RoW6xe6kHPQdnRX6
Bunyi2 kaya karet di bagian depan om... Kira2 tu bunyi dr mana ya? Mohon pencerahan nya om
