Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 10
Re: Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 10
carl wrote:Ada saran oli 10w-40 buat Avega (basis mesin mirip Dan Gan)? Biasa pake HX7 tapi HX7 sekarang diubah jadi 5w-40... Kalo bisa yang available di Toda...
dari 10W40 pindah ke 5W40 / 0W40 gak masalah......di suhu 90 - 100 C semua ada di zona SAE 40
Btw setiap merek punya oli 10W40, tinggal pilih aja sesuai budget
dimasapri
Post by dimasapri »
Suryaputra wrote: Mon Dec 23, 2019 14:06 Sadis juga nih mesin MIVEC nya Xpander.
bener2 mesin sapu jagat.
dari 0w20 sampai 20w50 bisa ditelen :mky_02:
Kapasitas oil pan + filter oli juga paling gede di kelas 1500cc.
4 liter!
Gak heran lah.
Mesin 4A91 yang diusung Xpander itu mesin tua.
Sudah sejak tahun 2004 dan tidak pernah diupgrade.
Luther
Daily Vehicle: ANGL CVT
Post by Luther »
Turboman wrote: Mon Dec 23, 2019 1:13
Luther wrote:
Luther wrote: Wed Dec 18, 2019 9:29 Q8-spesial g-d1.png
oms, kl ini ada masukan atau yg udh pernah pakai? thanks sebelumnya...
Oms, ada yg bs info, kl Q8 special 5W-30 G/D1 longlife itu udh dexos 1 gen 2 kah? :thanks:
Diliat aja di label botolnya
Kalo tertera ya berarti Comply
Di kemasan botolnya cm tertera dexos 1, API SN, ILSAC GF-5 om Turbo...Saya browsing ke web Q8 jg ga ada yg kemasan nya G/D1, ada nya D1 doang...Masa iya di web nya ga ada , tapi ada yg jual? :big_childish:
dimasapri
Post by dimasapri »
Luther wrote: Mon Dec 23, 2019 18:32
Coba baca lagi baik - baik kemasannya.
Q8 oil bikin oli khusus untuk certified dexos yang diberi label Formula Special G.
Ada yang certified dexos1 dan dexos2.
Q8 oil yang khusus untuk certified VW diberi label Formula V.
kompresorz
Post by kompresorz »
pdhl ini oli bagus pake di vrz....bejek trs mentok rpm gak pake perasaan......stop n go bikin geli geli jantung di dada....sedepppnyooooo.... :big_weee:
omnyanaira
Re: Avanza 1300 2014 M/T
Post by omnyanaira »
Turboman wrote: Mon Dec 23, 2019 6:52
Kenshiro7 wrote:
iwansiagian wrote: Mon Dec 23, 2019 6:18 Kebetulan sering pake Avanza dari baru sampe di atas 250an ribu km, dan gak pernah rusak ataupun turun mesin
Saya pake oli apa aja yang full sintetis dan yang penting asli om oli nya sesuai spek yang diminta.
PTT ada kayaknya di Blibli agen resmi nya ada kota Medan atau kalo mau cobain Schaeffer's di Tokopedia papasari nama toko nya siapa tahu bisa kirim ke Medan dan masih masuk ongkos nya sesuai budget om
Makasih Om buat sharing infonya.
Turboman wrote: Mon Dec 23, 2019 6:32 PTT Medan
+6281265879504
Resmi
ada
5W30 API SN
0W30 API SN
10W30 API SN
Makasih Om Turbo, tuh Avanza boleh pakai sampe 0W-30 ya?
Kalau mau ganti merk Oli, boleh lsg diganti?
Gak masalah
paling kalau mau bersih bgt, tuang 1 L mesarn saat oli lama tinggal netes
Om, bolehvga untuk bilas oli nya tuang minyak gorengv1 liter buat dorong sisa oli lama keluar. Secara minyak goreng lebih murah seliter 10rb. Soalnyaa pernah malah ada yg campur oli sama migor. Klo ini kan cm bilas aja. Boleh ga om turbo??
kompresorz wrote:pdhl ini oli bagus pake di vrz....bejek trs mentok rpm gak pake perasaan......stop n go bikin geli geli jantung di dada....sedepppnyooooo.... :big_weee:
sip sip sip
Kenshiro7 wrote: Makasih Om buat sharing infonya.
Gak masalah
saat terakhir bilas lagi pake oli mesin minimal 500 cc utk pastikan gak ada sisa MiGor di mesin
MiGor itu Oxidation & Sulphation nya cepat sekali naik jika kena panas, saya pernah test lab
Kan kalo buat masak pun hanya disarankan 2X goreng
4 liter!
Entah ini kbiasaan mitsu atau gmana..
Perna baca buku primbon lancer/mirage jadul buat eropa sana, oli nya jd sapu jagat, enjin 4G series bsa dicekokin oli kentel kpala 20 ampe seencer 5W.. sinting
omnyanaira
Turboman wrote: Tue Dec 24, 2019 4:57
omnyanaira wrote:
Turboman wrote: Mon Dec 23, 2019 6:52 Gak masalah
Hehehhe.. cm nanya doang om. Praktekin langsung ke mesin siihh ga berani. Mkasih om dah mau jawab :off_good_job:
DOHC wrote: Tue Dec 24, 2019 6:10
4 liter!
Yaris 2NR-FE juga di manual book bisa nelen 0W20 - 20W50 :mky_01:
tapi bilangnya klo beban mesin tinggi atau di kecepatan tinggi, disuruh pakai oli lbh kentel dari 0w-20
rendr
Post by rendr »
carl wrote: Mon Dec 23, 2019 14:56 Ada saran oli 10w-40 buat Avega (basis mesin mirip Dan Gan)? Biasa pake HX7 tapi HX7 sekarang diubah jadi 5w-40... Kalo bisa yang available di Toda...
Makin enak pake HX7 5w40 om.. hehehe
gaspol resing tim
rendr wrote: Tue Dec 24, 2019 7:15
Klo 5w40 mending pakai Total Q9000.
di toko ijo ada jual <100rb seliter
sy pernah pakai 0w20 nya dan skrg lg pakai 5w30
Both 5w30 or 0w20, enak klo Total Q9000.
0w20 juga mesinnya lbh enteng tp tetap halus suaranya.
cuma cek lg manual booknya, viscocity yg plg encer SAE buntut berapa untuk avega.
**bukan antek total :ngacir:
antek resto Nasi Kari bukan ?
* kaborrr *
josomba
Daily Vehicle: Delman
Post by josomba »
Turboman wrote: Tue Dec 24, 2019 8:17 antek resto Nasi Kari bukan ?
* kaborrr *
Pssst...
Jgn sebut namanya....
Nanti nongol lg....
josomba wrote: Tue Dec 24, 2019 9:22
* kaborrr *
Pssst...
Nanti nongol lg....
Konon
ngecek oli klo dah ahli, cukup diraba, dicium2 dan ..... gak perlu test lab gtu :ngacir:
rendr
Post by rendr »
Suryaputra wrote: Tue Dec 24, 2019 7:21
Hmm bener jg sih cuman kudu pastiin 5w40 TQ9000 nya Acea A3/B4 bukan yg API SM..
Btw yg punya kelebihan stok PTT 10w30 CI-4 boleh PM yah.. btuh 4 liter
gaspol resing tim
rendr wrote: Tue Dec 24, 2019 12:36
yes klo cek di datasheet dan katalog web total sg.
TQ9000 5w40 nya udah API SN/CF
acea A3/B4
meaning TBN min = 10
HTHS min = 3.5
shuvi7
Post by shuvi7 »
ViPerRed wrote: Thu Dec 19, 2019 9:52
shuvi7 wrote: Thu Dec 19, 2019 8:34
Turboman wrote: Thu Dec 19, 2019 7:50 Cobain aja tuh TQ 9000 - 5W30
cari di Dunia oli - ToPed
akhirnya ane putusin rekomendasi schaeffer di toko ijo....nanti ane review disini beda ama Shell HX8 nya....
klo sudah di pake ditunggu reviewnya om..
sesuai janji coba review oli schaeffer...kemaren ane coba jalan dr jakarta-bandung, yang ane rasain tarikan lebih enteng karakter lemot altis agak berkurang, suara mesin lebih halus..ini di compare sama hx 8...
Luther
Post by Luther »
dimasapri wrote: Mon Dec 23, 2019 22:06
Turboman wrote: Mon Dec 23, 2019 1:13 Diliat aja di label botolnya
Sudah dikonfirmasi oleh sellernya, standar oli tsb msh dexos 1 tp belum gen 2...Saya coba cari merk Q8 di web dexos nya, yg diakui dexos 1 gen 2 cm Q8 special D1, dmn di kemasan jg sudah ada logo dexos 1 gen 2 nya...Utk dexos 1 gen 2 apa benar udh ada ramuan/formula utk LSPI nya? krn saya lihat beberapa merk oli yg udh dexos 1 gen 2 di pds nya pasti ada sn plus spt unil opal longlife dex 1.2 FE, schaeffers n Q8 special D1...
Luther wrote: Tue Dec 24, 2019 14:19
Amsoil OE 5w30 udah fulfill Dexos 1 Gen 2.
https://www.amsoil.com/shop/by-product/ ... motor-oil/
Di blabla dan toko ijo bnyk jual dgn rentang harga 120-130rb per 946ml :mrgreen:
TBN 8
bisa lah pakai 9 bln / 9rb KM
Luther
Post by Luther »
Suryaputra wrote: Tue Dec 24, 2019 15:19
TBN 8
Di web dexos nya, ga ada 1 pun amsoil utk dexos 1 gen 2, spt nya claim dgn test internal sendiri ya...Kl yg OE saya kurang minat, krn pernah baca tp lp dmn, kl amsoil utk yg lbh bagus nya, selain OE...
Luther wrote: Tue Dec 24, 2019 15:31
TBN 8
ya skrg gini aja.
sertifikasi atau license itu butuh "cost"
klo mau lbh valid, coba ajah beli Oli yg claim dgn test internal sendiri, tapi punya reputasi bagus, cth: Mobil 1, Amsoil, Q8 dsb.
pakai sejauh 7rb - 8rb KM, trus test lab (UOA).
kemudian bandingin hasil nya dengan oli OEM yg dah jelas certified with GM 1 Dexos 2.
usahakan pakai dgn jarak or durasi yang sama, kemudian test lab juga.
bandingin deh hasil nya :frm_salut:
Kalo DEXOS approved pasti ada logo Dexos nya
Kalo gak ada logo Dexos berarti ya komposisi additip package & kinerja oli sesuai std Dexos tapi oli tsb gak ikut Dexos Approval & subscription
Luther
Post by Luther »
Turboman wrote: Tue Dec 24, 2019 16:47 Kalo DEXOS approved pasti ada logo Dexos nya
Suryaputra wrote: Tue Dec 24, 2019 15:55
TBN 8
ya skrg gini aja.
Iya om Surya n om Turbo, kebetulan lg kepo dgn dexos 1 gen 2 ini...Utk sementara incaran nya unil opal dex 1.2 FE & schaeffers, manatau ada saran lain (khusus 5W-30) ditampung jg...Kl Q8 msh tinggi ya harga special D1 nya :big_grin:
