Koleksi hand tools [Part 02]
Re: Koleksi hand tools [Part 02]
DOHC wrote: Fri Oct 02, 2020 1:57
yanuarra wrote: Thu Oct 01, 2020 17:06
josomba wrote: Thu Oct 01, 2020 7:35
Shinemate ERO600? Iyes om, dia paling basic .... dulu ada DAS6 (bukan shimenate) cuman sepertinya hilang telan di bumi setelah ERO600 keluar :big_biglaugh:
Yoi Flex ntuh jerman ....
Boleh aja um .... cuman rotary ya ngeri2 sedap kalau ga biasa sih .... kelamaan diem d satu spot lgsg gosong cat-nya wkwkwk ...
Belum lg tricky dengan buffer trail/hologram-nya
Tapi babangnya si mbah marmut lgsg rotary tuh maennya .... lagi ane komporin beli DeWalt dwp849x :big_love: :big_love:
Paling buat poles2 ringan gitu aja sih mbah, hand mode pegel puooll soale wkwk... Bisa2 tangan jadi gede sebelah :big_cry:
Apalagi panel per panel udah dijadiin kanvas sm bocil :ungg:
Untungnya nggk pernah yg sampe dalem sih, masih di sekitaran clear coat..
Jd DA cukup kan mbah ngatasin goresan halus sm swirl mark?
Sama mau tanya satu lagi, mesinnya itu ada second handnya nggk si mbah? :big_biglaugh:
Nggk bakal sering2 dipake jg sprtinya.. ya mgkin setahun sekali atau dua kali.. :big_grin:
Bukan mbah shifu menzerna, tp numpang curhat ttg rotary
Kl utk pemakaian pribadi apalagi masi awam, lupakan rotary
Hrv kesayangan saya ud jd korban keganasan nya.. cat jd hologram smua.. untung mobil bukan warna gelap, cuman kl lg dtembak lampu sorot atau dbawah matahari langsung kliatan banget hologram nya..
lho... justru adanya hologram itu pertanda aseli.
Omnibus wrote: Fri Oct 02, 2020 2:27
marmut wrote: Fri Oct 02, 2020 1:43
yanuarra wrote: Thu Oct 01, 2020 18:26 Hmm nggk perlu nunggu smpe sebulan hihihihi... :big_weee:
Gagangnya karet empuk namun kesat..
Semoga bisa kepakai dan mempermudah
weits.... perkakas baru langsung difoto. dicurigai ini barang display buat dagangan.
kecuali ada foto saat lagi digunakan.
:big_weee:
apakah itu artinya koleksi sy juga dicurigai barang dagangan mbah? :big_biglaugh:
- pernah jualan TW ke warga SM? check
- dibilang mbah klep mirip enci2 lindeteves berhiber? check
- dibilang mbah marmut banyaknya tang sy lebih2 dr lindeteves? check
- seolah2 mengendorse merk tertentu dan membully merk tertentu? check
wah check kabeh iyeu mah ... :wkkk:
ambil langkah seribu...
yanuarra
Post by yanuarra »
Omnibus wrote: Fri Oct 02, 2020 0:40
wahwahwah lolos toh kurirnya dr cegatan om klep... :wkkk:
pigimana cara pakainya itu om ratchetingnya? buat reset piston rem bukan?
Om klep masi ada kesempatan kok :wkkk:
Iya buat reset piston mbah...pakenya tinggal diselipin aja trus gagangnya buat ratcheting ntr dia spread/dorong pistonnya :mky_01:
sudah lebih dari setengah jalan menuju part 3, berharap mbah DOHC segera meminang jodohya entah stahlwille entah tohnichi entah britool entah toptul entah sellery....
kang yanuarra, jangan lupa domumentasi pas bongkar kaliper. saya biasa ungkit pake obeng dulu, abis itu teken pake jempol.
yanuarra wrote: Fri Oct 02, 2020 2:42
kentucky? tuku ayam goreng?
:big_think:
Ud ta pecat tuh tukang nasgor yg kliling rumah om
Skrg ad nya tukang bakwan keliling pake HT.. mudah2an kl ini infonya akurat
marmut wrote: Fri Oct 02, 2020 2:43 sudah lebih dari setengah jalan menuju part 3, berharap mbah DOHC segera meminang jodohya entah stahlwille entah tohnichi entah britool entah toptul entah sellery....
Itu nanti buat pej1 nya part 3 mbah
Kuat bener mbah bisa congkel piston pake obeng, ga takut lecet tuh dinding daleman kepala babi nya ?
Saya dl ngerjain biasa ta injek pelan2 pedal rem ampe si piston "pop" dr kepala babi, trus ogel2 pake tangan
yanuarra
Post by yanuarra »
Iya mbah ini pingin servis rem tp masih ngumpulin niat dulu :ungg:
DOHC wrote: Fri Oct 02, 2020 3:14
itu ngungkit buat masukin kaliper kedalem pas ganti brake pad baru.
lha emang tools punya mbah yanuarra buat neken apa ngelepas toh?
kalo ngelepas sih biasa dorong pake angin kompresor....
yanuarra wrote: Fri Oct 02, 2020 3:17
serpis di bengkel resmi?
yanuarra
Post by yanuarra »
marmut wrote: Fri Oct 02, 2020 2:49
:big_think:
Iya mbah pingin weru rasane ayam goreng buatan mamarika hihihi
yanuarra
Post by yanuarra »
marmut wrote: Fri Oct 02, 2020 3:23
Ya nge-diy aja mbah.. :big_childish:
Cuma lg ngumpulin niat dlu...masih mager..... :mky_03:
Bahan2nya:
yanuarra wrote: Fri Oct 02, 2020 3:44
Bahan2nya:
nasi jamblang jangan lupa. alat komplit niat ada tapi kalo perut kosong ya percuma....
:big_weee:
yanuarra
Post by yanuarra »
marmut wrote: Fri Oct 02, 2020 3:49
Bahan2nya:
:big_weee:
Iya mbah kudu mangan dikit..ambiran roso..pala babine ana papat je :wkkk:
Profith83
Post by Profith83 »
om, maap kalau saya kelewatan. Sudah ada yang tanya harga berapa?
Juga nambah page nih ... biar cepat ganti page
Saya beli yang manual harga 50rb ... pakai mur baut 14 dan 2 plat
Profith83 wrote: Fri Oct 02, 2020 4:02
Om
Setir masi bunyi yoke nya ?
Anki saya jg bunyi ternyata kl setir diposisi paling atas
Tp kl saya turunin tilt setir rada kbawah, ama telescopic saya tarik full, ga ad bunyi
Coba aj
yanuarra
Post by yanuarra »
Gpp kok om.
Sy beli 250an aja om...
Yg pakai mur baut 14 itu bentuknya gmn om?
indeskey
Post by indeskey »
jiah... arep komen yg sama w.ww.w..w.w :big_peace:
:big_think:
Profith83
Post by Profith83 »
yanuarra wrote: Fri Oct 02, 2020 4:23
Gpp kok om.
Berikut penampakannya ... manual banget sih. Oh iya kadang agak berat muternya mungkin belum saya kasih grease.. Kalau diputer tangan biasa ringan. Tapi Mur baut murahan kan pasti kasar permukaannya jadi peru diberi grease biar licin sehingga ringan dibuat dorong piston rem
marmut wrote: Fri Oct 02, 2020 3:22
sy tahu mbah marmut punya 1 tool pernah dipajang, yg bisa dialihfungsikan sbg penekan piston caliper (utk reset pas pasang brake pads baru).
kasih tahu ngga yaaaa ..... mau tau ngga? :big_weee:
*sy pernah diajarin mekanik tetangga waktu dulu kongsi. pelajaran berharga dr dia, suka keinget skrg ga tau dimana dia.
MSU
Daily Vehicle: Diesel
Post by MSU »
Omnibus wrote: Fri Oct 02, 2020 5:47
pake obeng bukan om? dicongkel gitu ya....
MSU wrote: Fri Oct 02, 2020 5:50
bukan. itu sih metode beliau skrg. kl yg sy mau share ini caranya cool banget, smooth n proper. ga banyak yg tau ini. :mky_03:
wah, saya malah lupa... yang mana ya?
marmut wrote: Fri Oct 02, 2020 6:09
ball joint remover/separator mbah :big_grin:
keluarkan screw nya, dimasukan lagi dgn terbalik arahnya. lalu posisikan di caliper sbg penahan. trus pakai 1 keping brake pad bekas utk didorong melawan piston oleh screw tsb. brake padnya yg bagian friction material yg nempel ke piston.
difoto ya mbah kl sdh bisa. okeeee .... :big_smoking:
yanuarra
Post by yanuarra »
Omnibus wrote: Fri Oct 02, 2020 6:14
Hooo ane juga tau mbah :big_weee:
Yg ratchet type juga smooth :big_smoking:
Piston dpt tekanannya rata :big_grin:
