Re: Koleksi hand tools [Part 08]
Re: Re: Koleksi hand tools [Part 08]
DOHC wrote: Thu Oct 14, 2021 15:13
stanley emg kampret kadang
dulu jg gt pas awal2 harga2 konci ring pas set ama obeng set nya murah pake banget
mendadak naek seenak jidat gt
dapet bocoran dari mbah Poporing kalo kwaliteit stanley untuk pliers rada-rada mbah...
katanya sih mau beliau pajang disini gambarnya.
tadinya saya mau beli 3 biji tang stanley buat dirumah, untunglah gajadi....
marmut wrote: Thu Oct 14, 2021 15:31
untunglah ga jadi kl gt
mungkin sjaak mreka outsource nya ke land of rapist sehh, makanya kwalitet nya mnurun :big_think: :big_think:
DOHC wrote: Thu Oct 14, 2021 15:11
mbah ..... hihihihi asyiiikkk
kemaren kan ngomongin suara kunci belom dicabut tuh di ipah yg ga oke itu. ternyata itu bisa di customize mbah. jd scanner ane baru diupdate (kan ada lifetime free update) eh ada menu customize. selain bisa distel mau pelan, normal, keras juga bisa distel mau slow, normal, atau fast si beeper nya.
macem2 customization nya. dulu mode ini cuma ada di scanner yg lbh mahal. eh pabriknya baik dikasih mode customize di model yg "cupu" (relatively) ini juga.
itu yg menu aircon, bisa distel mau pas mobil mati dia auto ngebuka atau engga flaps dr udara luarnya. biasanya debu masuk tp enaknya kl cuaca panas mobil kejemur ga terlalu panas dalem kabin. ya ini cuma khusus yg climate control digital sih.
ane mau mainin dulu siapa tau ada mode ngaktivin kl ada cewe lewat dia auto klakson. :big_weee:
wah bisa distel juga lampu sein mau blinking berapa kali pas ditoel buat pindah jalur. default nya kan 3x. ini bisa pilih mau 3, 4, 5, 6, atau 7. hmmm lebay juga kl 7 yak. 6 aja dicobain lebay kebanyakan.
Poporing
Daily Vehicle: honda
Post by Poporing »
mungkin kebetulan saya dpt yg jelek...
atau saya yg nyimpennya sembarangan...
tp ini karat aneh.. kayak besi ga dicoating
guntingnya yg paling mending
itu obengnya batangnya ga tegak lurus ama handle.. jadi hati2 kalo lg muter baut2 kecil
oksidasi yg lucu di tang potongnya
yg tang lancip jg ada dikit.. ga ngerti dah kena apa
padahal jarang pake
ini saya beli sih yg paketan.. (saya emang suka beli yg set.. hahahaha)
https://my.stanleytools.global/en/Hand_ ... ol-set-bag
mungkin yg versi satuan beda kualitasnya...
Poporing wrote: Thu Oct 14, 2021 16:14 mungkin kebetulan saya dpt yg jelek...
padahal jarang pake
biasa dr keringet tangan jg bisa om. habis pake hrs dilap. lapnya basahin brake cleaner dikit jg boleh. ritual ane sebelum tools masup ke rollcab lagi.
wah gile ini sih. sampe response time dr mencet PBD SW (power back door switch) aja bisa distel mau ada delay atau engga. ini utk safety ga sengaja kepencet sih. tp kadang keki kl di checkpoint mall pas diperiksa satpam ane pencet lama bgt bukanya keburu si satpam pencet dan terjadilah main pencet2an. kamfreeeettt. :big_bored:
bisa distel :big_grin:
Omnibus wrote: Thu Oct 14, 2021 16:12 wah bisa distel juga lampu sein mau blinking berapa kali pas ditoel buat pindah jalur. default nya kan 3x. ini bisa pilih mau 3, 4, 5, 6, atau 7. hmmm lebay juga kl 7 yak. 6 aja dicobain lebay kebanyakan.
waini.....
foxwell yang ini kalo mau dijual, saya titip sendal... :mky_02:
marmut wrote: Thu Oct 14, 2021 16:33
waini.....
ini barang termurah yg bisa bidirectional control dan customization.
bidirectional control tuh yg bisa kita manipulasi dr scanner dan mobil nurut. contoh, di jazz bisa utk nyalain dan matiin radiator fan. jd kita bisa tau motor fan nya bagus ga. trus bisa nyalain abs motor utk ngetest motor abs bagus ngga. trus bisa buka tutup skep TB dr scanner. itu semua namanya bidirectional control. nah kl buat mbledukin airbag dr scanner ga ada. :big_weee:
pernah baca panduan keselamatan mengemudi salah satu oil drilling company di cilandak, ada himbauan saat mau pindah jalur nyalain lampu sen setidaknya 5x blinking mbah...
disebutin juga 3 seconds rule buat jarak dengan mobil depan di highway saat cuaca cerah, dan (minimal) 5 seconds rule saat cuaca hujan.
entah kenapa saya seneng baca-baca panduan keselamatan seperti itu dan ajaibnya masih tetep saya lakuin saat nyetir.
nih tuh pilihan bidirectional control di anf.
no play2 kaya scanner abal2 cuma bisa read/clear codes dan live data sensor doangan. :big_grin:
ngaktifin solenoid matic aja bisa dr scanner. penting utk troubleshooting kl ada suspect apakah solenoid bekerja dgn baik atau tidak.
ngaktifin VN turbo mau cek dia macet apa engga. bisa.
egr valve mau tau stuck apa engga. bisa.
marmut wrote: Thu Oct 14, 2021 16:46
heeee kok sy juga barusan rarasa teh 5x paling enak. tp takut ternyata ga nyaman pas nanti trayek keluar kota. biasa sih 3x aja mobil yg disalip udah ketinggalan jauh. ciyeeee :big_comfort:
Omnibus wrote: Thu Oct 14, 2021 16:40
nanti saya beli kalo ada rejeki dan langsung private lesson sama ngana mbah. tapi sepertinya ngana musti berpakaian ala stig dan atur pertemuan di tempat netral.
atau bisa juga setelah ketemu nanti saya disinari dengan alat seperti di men in black supaya nggak inget wajah dan lokasi rumah.
etapi kalo lupa semua jadi percuma belajar pake scannernya....
:big_think:
Omnibus wrote: Thu Oct 14, 2021 16:47
"control voltage alternator"?
:big_think:
hmmm..... leh uga... buat yang nawar jasa afgan, alternatornya saya bikin 6 volt aja outputnya kaya vw taun 60an jadi entar ditengah jalan mogok.
marmut wrote: Thu Oct 14, 2021 16:50
:big_think:
:mky_03: :mky_03: :mky_03:
marmut wrote: Thu Oct 14, 2021 16:53
:big_think:
nah cocok itu mbah biar para afgan kapok. jadi inget judul film warkop "semua bisa diatur"
Taufiq6210
Post by Taufiq6210 »
Omnibus wrote: Thu Oct 14, 2021 16:47 ngaktifin solenoid matic aja bisa dr scanner. penting utk troubleshooting kl ada suspect apakah solenoid bekerja dgn baik atau tidak.
Jadi keinget. Selama ini saya teh sempet bingung kenapa setiap masuk D atau R ada bunyi bunyian, sampai Selasa lalu lagi pake PP2000 dan coba actuator test solenoid matic, ternyata suara itu yang selama ini didengar :mky_01:
Omnibus wrote: Thu Oct 14, 2021 16:07
Sudah kuduga :mky_03:
Enak yah bsa stel2 tu bunyi2.. saya ud lama curiga tu bunyi harusnya bsa dganti krn pola pattern suara sein ribon tu sama antara type G ampe ventulel, jd mustinya soal nitt nitt nitt itu jg bsa dganti
Btw
Foxwell mahal beutt dah
Nahh jgn cuman klaxson, lampu dim jg mbah, jd nanti kl ktemu linda dkk, lgs auto gercep... trus "ihh kokoh manggil2, tp ud lama ga mampir"
padahal jarang pake
Dr tulisan stanley nya
Kayanya itu bukan buatan yg yurop mbah
Lebi ke buatan land of rapist sana deh, percis kaya obeng2 set nya yg waktu itu d obral, embos stanley nya jg kaya gt
Stanley kl yg made in cungkwo atau land of rapist jgn dibeli, 11 12 ama sellery kenmaster , beneran deh, kl ampe boong, igun naksir renata
DOHC wrote: Fri Oct 15, 2021 1:35
jadi urutannya :
- auto klakson 2x
- auto dim 1x
- panic brake activated berbarengan sen kiri
- auto unlock all door
- auto open front pasanger door
gitu kan mbah?
Mbah
Jij waktu masi di nsw dl inget kan aturan wajip flasher at least 3 - 5 secs before change line
Nahh kayanya itu fungsi 7 kali itu deh
Emangnya kaya dsini, flasher ga perna dipake :big_weee:
marmut wrote: Fri Oct 15, 2021 1:40
jadi urutannya :
- auto klakson 2x
- auto dim 1x
gitu kan mbah?
Neruga
Terus slanjutnya tinggal
Ihhhh kokoh, mobil baru ya... linda kangenn dehhh
@ mbah masas
Mbah
Kita orang ad liat tempo ari scanner merk carly d mamajon, nahh kl dr adfertaismen nya, dia orang blg bahkan bsa liat odo d puter apa kaga loh, jd kaya ad parameter nyocokin kapan last date dan odo read nya si girbok ud brapa mileage, trus apa nya lagi gt d enjin nya, trus ntar di compare ama odo reading di spidometernya.. jd bsa ketauwan kl odo reading nya di tampered
Nahh si foxwel you punya bsa gt ga mbah
:big_think:
Mbah
Kapan ari ganti aki si hrv di shop n drife yg dket waduk pluit sana
Padahal kita orang ga nawar loh
Tp montirnya kerja kaya ogah2 males abis nyimeng gt, trus masang baut2 kutup positip nya ga kenceng dan penutup cover merahnya pun ga dipasang bener
Ampe akhirnya pas jalan mendadak lampu aki nyala trus mesin kaya mau mogok gt
Kl gt enaknya d apain kl laen kl ketemu mbah
Btw
DOHC wrote: Fri Oct 15, 2021 1:52
ajak ketemuan lalu menikmati daun surga bersama.
nah, kalo dia udah stone, jorokin ke got.
