Oli Gardan dan Transmisi
Re: Oli Gardan dan Transmisi
sintoni wrote: Fri Sep 18, 2020 0:55
DOHC wrote: Thu Sep 17, 2020 15:29
topwan yah..
ngeri2 sedap ini merk mah :upss:
Buat ipah om?
Kalau pake single grade 90 yg penting GL5 aja ga cukup ya om?
Rasanya kemaren ipah tuir punya ortu di Bpp sini ane ks Rored aja. Haha.
Iya om
Dl di ipagh tuwir saya jg sering hajar yg single grade.. mala perna pake merk wins sae 90.. murah bener seliter cuman 20an rebu
Cuman ini d reborn saya baca d buku primbon tulis nya 75-85.. jd ragu jg kl hajar single 90
Takut tralu kentel
DOHC wrote: Fri Sep 18, 2020 1:53
topwan yah..
Buat ipah om?
Iya om
Takut tralu kentel
Oh, kalau ribon belum perna liat buku manualnya sih.
Ane pikir sama aja kayak ipah lama.
Eneos naiknya gila2an sih gara2 mau diskontinyu.
Kalau dibawa ke BeRes kira2 ditawarin apa ya om? Secara TMO ga ada kan 75w-90.
Kalau ga salah Wuling jg ada 75w-90 GL5?
maastricht889
Post by maastricht889 »
sintoni wrote: Fri Sep 18, 2020 2:20
Buat ipah om?
Iya om
Takut tralu kentel
ANKI bener pake 75w85 kok om, toyota punya oli gardannya (pernah dishare om turboman) made in thailand. Pilihan lain gardan TMO ya sae 90 gl5 dr pertamina.
Wuling bener ada kok om 75w90 gl5 botol abu2. 1.8lt 140k
Ngomong2 soal single grade, avanza 2008 saya 5000km yang lalu baru ganti MTF dr wuling ke evalube single grade sae 90 gl4. Aneh aja, br jalan 5000an km oper gigi mundur udah susah. Jauhh lebih enak pas pake mtf ling2
benzz89
Post by benzz89 »
DOHC wrote: Fri Sep 18, 2020 1:53 Iya om
Takut tralu kentel
Pake 75w-85 lebih "licin" kali yah mobil meluncurnya? Ane pake mobile 1 75w-90 lsd sih enak, mobil meluncurnya lama berhentinya. Sebelumnya pakai Q8 80w-90 berat, gak seenak mobil 1.
Next mau coba 75w-85 nih penasaran... cuman mobil 1 75w-90 baru jalan 10 ribu/1taon, masih jauh waktu ganti olinya.
Ampundj2006 wrote:
Turboman wrote: Tue Sep 15, 2020 10:38
Ampundj2006 wrote: Bisa ga kalau pake idemitsu atf?
Tq om turboman
Kalo Idemitsu nya meet MA-1 ya boleh
perhatikan baik2 label / PDS nya dulu
Kalau idemitsu cst @100c nya 7,3
Untuk compatiblenya ga ada tulis ma-1 wkwkw
Yg compatible motul vi cst @100c nya 6
Beda 1,3 cstnya om turboman
lebih ke soal additip package nya
mending pake yg udah pasti2 aja
toh ganti ATF bisa 2 - 2,5 tahun sekali
Buat ipah om?
Iya om
Takut tralu kentel
Iya om
Ribon ud lebi manja skrg dbanding ipagh lama
Oli mesin musti encer.. gardan musti encer, 3 liter pula
DOHC wrote: Fri Sep 18, 2020 7:08
Iya om
Wuling aja omm..
maastricht889
Iya om
Takut tralu kentel
Iya om
harga oli gardannya nyamain q8 lagi om per liternya wkwkwk
Aisin AFW VI
harga miring
DEXRON VI ......AW-1 .........ATF WS.......Honda DW-1......
dan aneka std utk BMW & MB
ATF AISIN AFW VI
https://tokopedia.link/BNIK2WyDS9 di toko td motor Rp95.000
ToPed = td motor
maastricht889
Turboman wrote: Fri Sep 18, 2020 15:05 Aisin AFW VI
harga miring
ATF AISIN AFW VI
ToPed = td motor
IMG-20200918-WA0041.jpgScreenshot_2020-09-18-19-05-03-172_com.google.android.apps.docs.jpg
Om kalo kaya case Q8 Auto JK yg tau2 PDSnya ngga comply ke AW1 gimana ya? Padahal saya udah pake itu di ertiga, jalan hampir 2th (8rb km), krn pas itu liat di botol ama PDSnya masih comply ke AW1
harga miring
ATF AISIN AFW VI
ToPed = td motor
selama dipake ada masalah gak ?
gak ada masalah ya no problem
ini data kompatibilitas AFW VI menurut pihak SB
maastricht889
Turboman wrote: Fri Sep 18, 2020 15:53
harga miring
ATF AISIN AFW VI
ToPed = td motor
Oper2 giginya masih oke om, akhir th nanti rencana mau ganti yg di karter. Untuk pemakaian 2th lagi mestinya masih oke ya om? Udah gatel mau coba atf lain :big_biglaugh:
doko86
Post by doko86 »
Om mau tanya, ada yg pernah coba unioil 75w90 GL4?
Soalnya harga lumayan 60 rb/liter.
Soalnya ada renc bulan depan mau ganti oli transmisi manual, sekarang pake DGO 80w90 gl4, buat jalan di km 15 rb feel sdh mulai agak berat perpindahan giginya.
doko86 wrote:Om mau tanya, ada yg pernah coba unioil 75w90 GL4?
Oli Transmisi ngejer murah utk Fleet kah ?
1 mobil wong cuman pake 3 L gak sampe
skg ada
- TMO 75W90 GL-4 (pesan di BeRes T)
- Wuling MTF 75W90
itu yg mudah didapat
doko86
Post by doko86 »
Turboman wrote: Sat Sep 19, 2020 3:00
skg ada
- Wuling MTF 75W90
gak sie om, cm cari yg bisa online aja.....
Siap om, memang harus mampir k beres klu gitu.
billi
Post by billi »
Om, kasus transmisi manual Sigra yg notchy / alot saat masuk gear 2 terjadi hanya saat keadaan dingin. Saat uda panas relatif lancar.
Di buku manual GL4 80w atau 75w90.
Untk keluhan hanya saat dingin sebaik nya pilih grade yg mana ya om?
Pilihan saat ini ada :
1. Suzuki Ecstar 75w80.
2. TMO LV75.
3. Wuling MTF sinopec 75w90.
4. Spirax S3 80w.
Terima kasih om.
billi wrote:Om, kasus transmisi manual Sigra yg notchy / alot saat masuk gear 2 terjadi hanya saat keadaan dingin. Saat uda panas relatif lancar.
2. TMO LV75.
4. Spirax S3 80w.
Terima kasih om.
Spirax botol merah mah jangan pake lah
Turboman wrote: Sun Sep 20, 2020 7:02
2. TMO LV75.
4. Spirax S3 80w.
Terima kasih om.
mbah, kalo kasi atf bole ndak?
billi
Post by billi »
2. TMO LV75.
4. Spirax S3 80w.
Terima kasih om.
Baik om, jadi sebaiknya untuk keadaan alot pas dingin saja baik nya pilih yg mana ya?
Mohon arahan om.
Herrianto
Post by Herrianto »
billi wrote: Sun Sep 20, 2020 1:24 Om, kasus transmisi manual Sigra yg notchy / alot saat masuk gear 2 terjadi hanya saat keadaan dingin. Saat uda panas relatif lancar.
2. TMO LV75.
4. Spirax S3 80w.
Terima kasih om.
Kalau ada budget lebih, oli GL4 pakai Redline MTL atau MT90 udah the best lah :big_grin:
Dulu pernah pakai di Avanza yang memang terkenal alot buat oper giginya, langsung loncer ngopernya :big_grin:
Pakai sampai 80ribu km masih enak..
Regards,
Herrianto.
Herrianto wrote: Sun Sep 20, 2020 9:22
2. TMO LV75.
4. Spirax S3 80w.
Terima kasih om.
Regards,
Herrianto.
setuju om, kl yg mahal itu asal merknya jelas harga mah ga bohong. pakenya juga bisa lama. komponen juga jd awet.
MSU
Daily Vehicle: Diesel
Post by MSU »
Turboman wrote: Fri Sep 18, 2020 15:54 ini data kompatibilitas AFW VI menurut pihak SB
Ini ni yang suka bikin bingung...compatible ama T-IV & WS...padahal secara aplikasi ga boleh ketukar kan om...
Secara harga mantep ni...seingat sy mirip T-IV tp ini udh full syn
2. TMO LV75.
4. Spirax S3 80w.
Terima kasih om.
Mohon arahan om.
Coba TMO LV75 atau yg 75W90 GL-4
Wuling MTF 75W90
Minyak Kopling dah ganti ?
billi
Post by billi »
Kopling sigra sistem kabel / tali pak.
Apakah ada hubungan dengan tabung minyak rem?
