limsandy
Post by limsandy »
Maaf sedikit OT nanya tentang ATF yaa.....
Udah ada yg pernah coba masukin Aisin AFW+ untuk replace ATF nya Mazda FZ (CX-5, 3, Biante Skyactiv)?
Dari segi warna aja Mazda punya FZ kan warna nya biru, Aisin AFW+ merah, gpp ya kalo dicampur2 gitu? :D
Omnibus wrote: Thu Mar 03, 2022 6:10
omnyanaira wrote: Thu Mar 03, 2022 4:32
Omnibus wrote: Mon Feb 28, 2022 13:44
Cut ------
Soalnya kl ams oe kelasnya msh biasa aja kl baca2 di forum luar. cuma yg ss yg terasa bedanya.
maaf om, izin nimbrung. Tp klo amsoil oe 0w20 dibandingkan kelas seperti fastron gold, hx8, ptt super syntetic non eco sepertinya lumayan bisa diadu yaa om. VI nya lumayan 169 dan Tbn di 8, buat kelas 7-8rb km masih oke kyaknya yaa om. Soalnya q8 pun VI nya di 170 dan Tbn sekitar 6.9 atau 7an lah yaa sesuai hasil VOA om surya. Jd ga jelek2 amat lah ya om amsoil oe nya😁 (edisi menghibur diri krn mampunya cm smpai budget amsoil oe)
oiya tentu om kl bandingannya itu. sy jg pasti pilihnya oe.
yg kemaren itu kan sy krn dibandingin vs q8 d1 fe yg sdh dipakai di altisnya om marvelio. ini yg ga tau sih sebab kata mbah surya d1fe saingannya sama ams ss.
nah kl d1fe vs oe ini krn harganya mepet .... hmm mungkin hrs diadu nih hahahaha au ah gelap. :wkkk:
seller td motor udah naek d1 fe
cek aja jd 185rb seliter.
kena tegur sm pusat katanya wkwkwkw :ngacir:
Suryaputra wrote: Thu Mar 03, 2022 6:23
kita tau siapa ini yg dikamsud org pusatnya .... :mky_03:
Omnibus wrote: Thu Mar 03, 2022 6:25
kita tau siapa ini yg dikamsud .... :mky_03:
klo Ams OE sm kyu eit formula, om turbo yg pernah bandingin lgs, dan doi jg punya UOA nya.
katanya masih mantap Q8.
sejak saat itu sy jadi coba q8
mau coba ams ss, keburu naek :upss: :big_peace:
soal harga naek, saya ada bukti chat,
siapa tau ada yg minta bukti ya kan :ngacir:
sahabatq8
Daily Vehicle: Nissan Xtrail
Post by sahabatq8 »
limsandy wrote: Thu Mar 03, 2022 6:23 Maaf sedikit OT nanya tentang ATF yaa.....
Aisin AFW+ emangnya bisa buat Mazda FZ? Mazda FZ kan pakenya low viscosity yang sekelas dextron 6.
Kalo AFW+ bukanya masih dextron 3?
sahabatq8
Post by sahabatq8 »
Not me :big_smile]
DrivingPotato
Post by DrivingPotato »
Suryaputra wrote: Thu Mar 03, 2022 6:23 seller td motor udah naek d1 fe
Wahh gila aja beneran naik ke 185
Untung kemarin sempet angkut 4 botol waktu masih 175 :big_biglaugh: :big_biglaugh:
Kayaknya dah terlalu banyak probono nih mbah surya wkwkwkwk
Masih nunggu Ams SS ke 185 lagi :ngacir: :ngacir: :ngacir:
P5-VPS (SKYACTIV-G 1.5)
2GD-FTV
2ZR-FE
rendr
Post by rendr »
Profith83 wrote: Wed Mar 02, 2022 6:18
rendr wrote: Wed Mar 02, 2022 3:07
Profith83 wrote: Tue Mar 01, 2022 10:27 Para senior dan sesepuh disini.
Mohon tanya tentang olie yang meet ACEA A5/B5. Beli PTT belum dipakai 5w30 a5/b5
Pakai bio, tutup EGR, blowby/asap buang luar.
https://zinref.ru/avtomobili/Toyota/003 ... al/156.htm
Oil grade yang diminta mesin 2GD oleh Toyota adalah ACEA C2 dari web diatas
Kalau check di Toyota dibutuhkan C2(mid SAPS)
C karena ada catalyst, abaikan Catalyst karena pakai DP yang plong. Berarti ambil angka 2 nya C2
Pertanyaan 1.
Kalau dari data dibawah ini harusnya sama untuk extend drain baik ACEA C2 maupun A5/B5. Viscosity nya juga range sama.
apakah C2 dan A5/B5 kekuatannya sama untuk menghadapi Bio Solar?
Maksudnya kalau sama kuat berarti pakai A5/B5 juga bisa.
Pertanyaan 2.
Apakah ACEA A5/B5 tergolong mid SAPS juga? seperti yang diminta spec C2 oleh Toyota yaitu mid SAPS.
https://www.oilspecifications.org/acea.php
ACEA C2 Stable, stay-in-grade Engine Oil with Mid SAPS-Level, intended for use as catalyst compatible Oil at extended Drain Intervals in Vehicles with all Types of modern Aftertreatment Systems and High Performance Passenger Car & Light Duty Van Gasoline & DI Diesel Engines that are designed to be capable of using Low Viscosity Oils with a minimum HTHS Viscosity of 2.9 mPa*s.
ACEA A5/B5 Stable, stay-in-grade Engine Oil intended for use at extended Drain Intervals in Passenger Car & Light Duty Van Gasoline & Diesel Engines designed to be capable of using Low Viscosity Oils with HTHS Viscosity of 2.9 to 3.5 mPa*s. These Oils are unsuitable for use in certain Engines - consult vehicle-OEM’s owner’s manual/handbook in case of doubt
There are ACEA specifications for passenges car motor oils (the A/B class) for catalyst compatible motor oils (the C class) and for heavy duty diesel engine oils (the E class). The classes are further devided into categories to meet the requirements of different engines. The A/B class's A5/B5 oils have lower HTHS viscosities, which means that they provide better fuel economy but they may not provide adequate protection in engines that are not designed for them. ACEA A3/B3 and A3/B4 on the other hand require oils with higher HTHS viscosities that may not provide as good fuel economy as an A5/B5 oil but may offer better engine protection in certain engine designs.
sebelom pertanyaan no 1 dan 2, perlu dilihat itu buat 2GD yg standar euro 5 dan 6.. di indo kyknya belom sampe situ...
untuk di negara singapur misal nah pake oli ACEA C2 bisa, kalo di indo sih 2GD pakenya oli ACEA A5/B5 aja... jgn yg ACEA C series
mid saps nya ACEA C series sama A / B series juga beda... mid saps di C bisa masuk low saps di A/B...
kecuali mesin2 diesel eropa baru boleh lirik ACEA C series.. kyk PTT crdi yg DPF...
Setuju saya untuk yang ACEA C nurut saya kurang pas karena lebh ke arah low SAPS. Sedangkan di Indo yang cuaca lebih ke arah panas sehingga lebih cocok ke ACEA A5/B5.
Kalau A3/B3 banding A5/B5 ?
A3/B3 saya baca lebih tinggi lagi HTHS nya
iyaa om A3/B3/B4 ini kentel cP diatas 3.5 kalo A1/B1 sama A5/B5 dibawah 3.5 cP...
koreksi sedikit ya, cuaca ga jadi patokan untuk menentukan dia butuh encer / kentel.. tapi cuaca itu jadi acuan untuk membaca mana pilihan terbaik dari diagram / chart rekomendasi yang ada di manual book..
gaspol resing tim
StevenKie91
Daily Vehicle: All New Pajero Sport 2017
Post by StevenKie91 »
Mohon info suhu.
Mobil ane ANPS dakar 2017, kondisi remap , dp dan TC ecushop. Biosolar + PTT DFC
Ane sering ganti" merk oli lain. Ga konsisten.
Apakah berdampak buruk srng gnt merk oli ?
Ada saran oli yg lbh cocok?
Daily drive , kdng sering bejek gas poll.
Mohon saran suhu" SM
Or4cle
Post by Or4cle »
marvelio wrote: Mon Feb 28, 2022 13:39
Well noted om. Yg sekarang pake D1 FE 0W-20
Saya bandinginnya wkt itu dengan V100 nya Ams OE, karena kalo kapasitas 4.2 liter pake Amsoil SS artinya harus beli 5 quartz alias 1 tiao lebih. Sedangkan saya cuma pakenya 6 bulanan aja. 150 x 5 masih masuk lah budgetnya :mky_03:
Cut ------
Cobain dua2 nya dan bandingin biar valid oom,
Daripada dibius bisikan surga, kecapku nomor 1 hehehe :big_grin:
coban aja shell astra premium vs amsoil OE
hahahaha
menarik harganya si shell soalnya.
trebla88
Post by trebla88 »
Akhirnya ganti oli shell astra
Sebelumnya jd mobil kuli 7800km dalam 3 bln pakai unil opal 0w20
Produksi 2020 feb
Kalau shell lcgc eco 0w20 lebih fresh di des 2021 :big_biglaugh:
Perasaan awal biasa aja, sperti unilopal dan ptt
Kmungkinan oli range harga 100rb/ltr mirip2 :big_childish:
Tinggal dilihat masih enak ga di 5000an km
Tp overall harga sgitu boleh deh buat coba2 selingan non acdc shell (ngeri beli oli shell banyak acdc, biasanya harga shell ga worthed krn kemahalan)
trebla88 wrote: Thu Mar 03, 2022 8:54 Akhirnya ganti oli shell astra
Produksi 2020 feb
saya bertahun2 di nissan K13 pakai SHELL ASTRA LCGC 0w30 dan 5w30. tiap 5 ribu atau 10 bulan mana duluan ganti.
biar aman beli di Shop n Drive sekalian filter aspira juga, kalau keinget beli voucher dulu di blibli atau toped kadang promonya beda di toko.
daripada beli di luaran kena palsu atau spek bengkel resmi yg murmer ga jelas isinya apaan mendingan kerenan dikit. :big_biglaugh:
trebla88
Post by trebla88 »
kunaskun wrote: Thu Mar 03, 2022 9:03
Produksi 2020 feb
Ya murmer amat 234rb/4ltr 0w20 tinggal beli filter ama washernya
Ganti 6bln/5rb km ga pedih 🤣🤣
trebla88 wrote: Thu Mar 03, 2022 9:08 Ya murmer amat 234rb/4ltr 0w20 tinggal beli filter ama washernya
ya bener. saya selalu segituan juga belinya. filter aspira nissan 30 ribuan, washer 6 ribuan. puas bener. :big_biglaugh:
akhirnyaaaaa
ada jg riviu oli kasta jelata :big_exellent: :big_exellent:
walaupun tetep, bukan saingan the mighty DGO :big_smoking: :big_smoking: :big_smoking:
:ngacir: :ngacir: :ngacir: :ngacir: :ngacir: :ngacir: :ngacir: dulu ahhh
AbdulHakim
Post by AbdulHakim »
kunaskun wrote: Thu Mar 03, 2022 9:12
flter yg ini kah om?
udah naek harganya jadi 45rb, S&D sini notanya tulis tangan om.
trebla88
Post by trebla88 »
Itu aspira yg lbih mahal tipenya
Ada yg tipe generic nYa :big_biglaugh:
Cmiiw
Produksi 2020 feb
Mantap
100rb an tp dah dex 1 gen2.
Btw bikinan mana itu mbah?
Manufactured in mana?
Shell indo atau thailand atau mana?
Pake Aisin yg Dextron 6 aja.
Kalau AFW agak kentel sih.
ariswp
Post by ariswp »
Pernah ada yv post sih dulu, skyactiv dikasi AFW + berasa lemot
Spek skyactiv itu FZ, pastinya minta yg minimal udah dexron vi dan encer (LV)
pake aja ATF low visc macem AFW VI, Q8 auto MV, Gulf LV, Maxlife botol merah
Present
Past
G15B 5MT 00
K20A 5MT 03
J20A 5MT 08
trebla88
Post by trebla88 »
Suryaputra wrote: Thu Mar 03, 2022 9:54
Produksi 2020 feb
Mantap
Shell hongkong
Kayanya bener rebrand shell ultra hongkong
Mayan lah murmer non acdc
Edit :
Baru search
Kayanya ini oli dr dulu promo harga 130rban /ltr (post des 2020)
Sekarang lebih murah dikit karena produksi 2020 dijual di 2022 :big_slap:
Cuma stoknya dikit di snd kayanya, mereka fokus oli lcgc kayanya skrang
ariswp
Post by ariswp »
Produksi 2020 feb
saya juga udah make nih om,
made in hongkong punya
api sn plus, dexos1 gen2
tapi yg bikin tertarik sebenernya base oilnya
pureplus (gas to liquid)
bahan dasarnya dari gas alam murni, beberapa brand oli di us yg varian top tier juga pake bahan dasar LNG ini,
konon kastanya hampir setara PAO tapi juga mengeliminir batasan2 PAO
Feelnya awalnya biasa aja, tapi makin lama makin enak, digenjot 4000-5000rpm gak kasar, meskipun droptest sudah keruh di 6000an km
Sukses digenjot 12000km di R20A + bbm pertalite, sebelum drain cek dipstik masih di batas atas (minim penguapan)
nb : bukan seles, beli hanya pas promo buy2 get2 di SnD, no promo ya gak beli, balik ke eneos 0w20 :big_peace:
Present
Past
G15B 5MT 00
K20A 5MT 03
J20A 5MT 08
trebla88
Post by trebla88 »
ariswp wrote: Thu Mar 03, 2022 13:18
Produksi 2020 feb
Wah good deh kalau tahan hajar ampe 12k pake pertalite
Sy biasa oli 8k uda ganti
Ini kayanya ngabisin stok aja yg sisa 2020
StevenKie91
Mohon info om…
Sy pny ANPS ‘17 dakar.. kondisi remap, dp dan throttle control..
Biosolar + PTT DFC
Oli AMSoil 5W-40
Pemakaian daily. Kdng gas poll..
Sy pgn coba oli lain.. kira” yg oli apa yg cocok ya om?
Sering gnti merk oli apa brdmpak buruk om?
