Koleksi hand tools [Part 05]
Btw mobil apa itu mbah? Tahun brp? Ownernya bapack2 old skul?
mobil apa haiyooo....
intake manifoldnya jelas banget tuuu...
orang sini kan aneh. makin murah makin bangga.
pake bengsin premium bangga setengah mati
pake solar subsidi atau biosol bangga setengah mati
pake oli murah seneng ga ketulungan apalagi plus diskon
pake filter murah bangga juga wang nya awet pdhl udah ta belahin spy bisa liat
kirain LIPINDUT RACING 15HRDE ini
ternyata bukan krn lubang pengisian olinya deket koil
- Daily Vehicle: Delman
Waduh apa ini nemu di kursi
njirrrr
kl diliat meledug dr kolong gt mendadak , kayanya selang bensin kl yah, tp mobilnya masi jadul yah
apa jangan2 karbu bocor, tp 5K saya dl jg perna karbu bocor, persis kaya crita si mbah 69, ampe bsa cium bau bensin kenceng banget dr luar mobil, ga ad meledug2, bahkan stitik api aj ga ada
silahkan menikmati
dingin pake es batu lebih enak
kl nyoba2 in oli murah, kaya DGO nya si daihatsu, termasuk aneh ga mbah ??Omnibus wrote: Wed Jun 16, 2021 9:09
trus beli2in filter murah pake banget, trus di bredel pake linggis instead dipake, termasuk aneh jg ga mbah ??
wah urang teu baleg mbah. dipstick kering ternyata didalemnya ada, not bad ternyata nih utk +- 150km. meskipun msh ada yg lolos.
ide gokil ane memasukan filter oli ternyata cukup efektif menangkap partikel. cukup basah oli ini juga.
udah dibersihin olinya, siap dipake lagi
tim merah bro .....
hmmm ........DOHC wrote: Wed Jun 16, 2021 12:28kl nyoba2 in oli murah, kaya DGO nya si daihatsu, termasuk aneh ga mbah ??Omnibus wrote: Wed Jun 16, 2021 9:09
no comment
mbah
tadi sore, stelah kmaren sharian si inofa ta kasi day off buat ngaso
barusan sore pas lg dipake macet2an, gejala geter2 ternjata muncul lg mbah
jd posisi lg stop n go macet2 merayap, pas lg nahan rem di D, mendadak enjin geter alus, rpm agak drop
nah pas lepas rem, merayap trus nge rem lg, geter muncul tp ud mendingan.. dan begitu seterusnya kira2 2-3 kali, lalu balik normal lg
kira2 kenapa yah mbah , curiga di enjin neh masalahnya, rpm bsa agak drop seh, lebi rendah dari biasanya
TB padahal ud dibersihin, busi jg masi baru 4000an km
suspek ane sih:DOHC wrote: Wed Jun 16, 2021 14:03mbah
-maf sensor kotor
-fuel injector kotor
-fuel pressure kurang (fuel filter kotor atau fuel pump atau fuel regulator)
-coil dah ada yg misfire tp intermittent. kl punya scan tool enak, pasti kedetect tuh misfire nya kl krn coil krn toyota punya model 4 pin ada signal feedback nya utk ngeflag dtc.
-last but not least, ada vacuum leak dr selang vacuum atau selang udara intake karet yg gede2 siapa tau ada retak. kl pake scanner jg enak, bisa lihat fuel trim nya di live data mode.
bangga dengan ke-"tidak pintar"-annyaOmnibus wrote: Wed Jun 16, 2021 9:09 orang sini kan aneh. makin murah makin bangga.
merasanya pintar itu. lebih pintar dr yg lain ..... krn yg lain dianggap buang2 wang. bisa murah kenapa hrs mahal.kunaskun wrote: Wed Jun 16, 2021 14:14bangga dengan ke-"tidak pintar"-annyaOmnibus wrote: Wed Jun 16, 2021 9:09 orang sini kan aneh. makin murah makin bangga.
kita orang keder sendiri jadinya
apalagi kalau sudah bangga dengan kunci tekiro...Omnibus wrote: Wed Jun 16, 2021 14:20
yg pake wera diem2 sajalah ya. tar disama2in karena sama2 ijo.. padahal mata sok 10 sebiji sudah bisa dapet tekiro selusin
jd intinya musti beli scanner tool yah mbahOmnibus wrote: Wed Jun 16, 2021 14:14suspek ane sih:DOHC wrote: Wed Jun 16, 2021 14:03mbah
-maf sensor kotor
njirr, duit belom kekumpul nehh buat beli yg autel
kl scanner blutut yg jitbango sambung pairing ke tablet advan sapeceng kira2 bsa kebaca ga mbah ?
nahh ini yg kesiankunaskun wrote: Wed Jun 16, 2021 14:41apalagi kalau sudah bangga dengan kunci tekiro...Omnibus wrote: Wed Jun 16, 2021 14:20
kita orang keder sendiri jadinya![]()
yg pake wera diem2 sajalah ya. tar disama2in karena sama2 ijo.. padahal mata sok 10 sebiji sudah bisa dapet tekiro selusin![]()
mau aja diboongin ama lambang JIS segede gaban melebihi font merek tekiro itu sendiri
padahal JIS yg dimaksud itu adalah JAWA INDUSTRI STANDARD
ga bisa. yota paling susah tembusnya. ahond mendingan, kl level L15 msh bisa.DOHC wrote: Wed Jun 16, 2021 14:49
beli blue driver aja tuh, brp sampe sini kira2 ya.
Kl scan di Beres aja khan bisa Mbah Rektor?DOHC wrote: Wed Jun 16, 2021 14:49jd intinya musti beli scanner tool yah mbahOmnibus wrote: Wed Jun 16, 2021 14:14suspek ane sih:DOHC wrote: Wed Jun 16, 2021 14:03
mbah
-maf sensor kotor
Tinggal nanya ama mbah Sifu butuh data apa.
ya kl udah ke beres sekalian aja suruh mereka beresin masalahnya wkwkwkwkblloewy wrote: Wed Jun 16, 2021 15:00
Ini pada ga ada yang minat Techstream bajakan nih?Omnibus wrote: Wed Jun 16, 2021 14:59ga bisa. yota paling susah tembusnya. ahond mendingan, kl level L15 msh bisa.DOHC wrote: Wed Jun 16, 2021 14:49
wahh baru tau mbah kl ternjata si inofa lebi susah ditembus drpd L15 ahondOmnibus wrote: Wed Jun 16, 2021 14:59ga bisa. yota paling susah tembusnya. ahond mendingan, kl level L15 msh bisa.DOHC wrote: Wed Jun 16, 2021 14:49
padahal tadinya saya anggap inofa itu ud kasta plg sudra, jd musti paling simple, jantan, ringkes
kl gt kapan2 mampir ke bengkel tuning beneran, suru mreka scan deh, paling pegoceng doank
btw, mengenai code2 yg mbah blg sblom nya, biarpun CE ga nyala, tp kl ada error tetep kesimpen kan mbah code nya >??
lah itu dongle blututh sy ga tembus ke toyota meski apps nya udah ada banyak pilihan protocol utk yota.DOHC wrote: Wed Jun 16, 2021 15:22
tuh om taufik nawarin techstream bajakan mbah. ori yota scanner tuh mbah.
code2 ya ..... biasanya kl misfire udah bbrp kali sih dia bakal trigger CE juga mbah.
oh iya baru inget. selongsong coil bocor kali mbah. kayanya dulu sering pincang kan kl abis dicuci yg airnya masuk. jangan2 itu crack selongsongnya jd listrik coil bocor.
dear mbah @DOHC...
