Merk radiator coolant terbaik
Re: Merk radiator coolant terbaik
@ jembie : masalah nya bang jemb... oem nya nissan itu malah bikin endapan putih gt... coba dehh nt cek reservoir coolant t31 nt kalo uda dipake 2 taonan... ntuh di reservoir nya ada endapan putih gt... padahal kalo ane pake merek laen, bahkan yg sejerigen cuman noban aja ga ampe gt...
ga perlu nunggu 2 taon, punya ane yg 1 taonan aja uda keliatanDOHC wrote:@ jembie : masalah nya bang jemb... oem nya nissan itu malah bikin endapan putih gt... coba dehh nt cek reservoir coolant t31 nt kalo uda dipake 2 taonan... ntuh di reservoir nya ada endapan putih gt... padahal kalo ane pake merek laen, bahkan yg sejerigen cuman noban aja ga ampe gt...
Ane punya aman tentram tuh...
Nah, waktu diserpic ditambahin air biasa kaga punya siong n chiong?kalo ga salah coolant yg dl lain ama sekarang....skg agak kebiru2an...*maaf* ane buta warna parsial.......
Dan setau saya dgn ilmu nubietol...kalo ga puas oem nissan yah masukin aje oem toyota....interchangable kok...aman...‎​‎​Ђεђεђε
Ђεђεђε™
coolant toyota yahh jemb.... tp kan agak mahal tuh... kayanya ane stick wit prestone aja dehh...
Gw jd curiga knapa pny dohc & hansen koq jd ada endapan putih
diapain aja tuh radiator?
Btt, panther gw jg ada koq endapan putih. moga2 aja bkn gara2 rad coolant gagal menjalankan tugas..
Live as if you'll die today
entahlah dak.... aneh memang.... di tutup radiator nya jg suka ada endapan putih gt.... apa jgn2 ini karakter radiator berbahan aluminium... atau enjin blok berbahan aluminium kahh...
gimana ente tau kalo ngga ada endapannya jemb?ZombiEE wrote:Ane punya aman tentram tuh...
Dan setau saya dgn ilmu nubietol...kalo ga puas oem nissan yah masukin aje oem toyota....interchangable kok...aman...‎​‎​ЂεђεђεЂεђεђε™
kalo ane sih musti bener2 kuras dulu tuh tabung reservoir baru bisa keliatan ada endapannya apa nggak
Gampang sen...liat aja di leher nya....kalo bening trus yah aman....gitu toh?
Kalo make preston ane punya tokisul dl ikut menguning...tp selama ini pake oem aman sih....
Genset aje ane cecokin radiator coolant toyota...‎​kªkªkªkª =)) kªkªkªkª™
dak, pilihan merk prestone sebaiknya diganti merk prestone aja, krn ini menyangkut merknya, bukan jenisnya.....jadi klo ane pake prestone yg concentrate gimana, ga ada pilihan dong..... khan pilihan merk prestone cuma yg ready to use aja........ sedangkan merk yg ane pake adalah prestone.......BADAK wrote:Kini telah banyak merk2 radiator coolant di pasaran. Dan saya berencana menjual merk yg sudah terbukti kualitasnya. Kalo menurut Smer merk apa yg terbaik kalau diukur dari jumlah konsentratnya, pendinginan, dan harganya. Apakah radiator coolant ini benar2 berpengaruh terhadap performa mesin?
@sjamsul: Aku dah pake pertamina coolant, om. Prestone gak ready. Lagian kyk nya mayan jg tuh. tp knapa jrg ada yg pake ya..
tau lumayannya gimana dak?
Dari claim pabriknya yg mengatakan: "melampaui standard jepang"m4rio wrote:tau lumayannya gimana dak?
Masalahnya radiator coolant gak bisa dirasakan & ditest kyk oli.
kalo di test dengan cara dipanasin sambil di taroh thermomtere diliat mendidih di suhu berapa gmn tuh ya?? trus api dimatiin, liat penurunannya cepet atau kgk.
cara itu bisa gk ya buat test titik didih dan kemmapuan melepas panas??? itu sih yang selama ini ane pikir, tapi belom ane coba juga sih.
Nah...kalo tes ketahanannya gimana pak mar?
nah ini yang ane belom tau.ZombiEE wrote:Nah...kalo tes ketahanannya gimana pak mar?
atau bisa juga di coba dengan cara yang sama setelah pemakaian beberapa waktu. disambil sedikit sample dari radiator mobil, trus lakukan lah cara yang sama, dan dibandingin ama yang dalam kondisi baru.
klo kemampuan melepas panas bukannya tergantung tipe radiator dan mesin yah?
secara pelat besi mesin juga turut menurunkan suhu panas
klo diliat dari endapan putih juga kaya kasus diatas, bisa ada bisa ga...
ribet juga tuh klo ada klaim macem2 dari produsen aer radiator..
tar klo ada yg 1 jerigen 20rb bilang melampaui standar US, jerman n jepang. kita jg ga bisa buktiin
td sore ane abis kuras radiator lipina ane... dan sperti yg sblom2 nya kalo menggunakan coolant bawaan nissan.... endapan putih tebal terdapat di botol reservoir... bahkan di cairan yg kluar dari bawah radiator ane perhatikan jg kalo ane diam kan, ada kaya endapan putih gt... aneh bener...
btw... ini radiator lipina ane gede jg yahh utk ukuran 1500cc.... 4 liter full, itu aja masi ditambah lagi kira2 stengah botol aqua 600cc... dulu ferio ane aja cuman bisa masuk 3 liter....
nah itu dia chiong... kalo ga dikuras mah ga bakal sadar ada endapan putih itu
kira2 apa yahh yg bikin tuh endapan putih.... ane masi sangsi di kualitas coolant nya nissan tuh....
ntar sabtu atau minggu bsok kalo ga ada halangan, ane mo bantuin kuras coolant GL paman ane... dulunya coolantnya uda diganti pake yg prestone ijo... nanti ane report dehh... ada endapan putih jg ga atau kaga....
apa mungkin problemnya di air yg dipakai pabrik nissan buat ngecampur coolantnya chiong... jangan2 langsung dari air keran doank
Berikut saya dpt info tambahan dr majalah, jumlah kandungan konsentrat yg ditest dgn menggunakan alat. Tapi dgn catatan, bukan berarti makin tinggi konsentrat makin bagus, krn karakter tiap mbl berbeda.
- Top 1 19%
- Sonax 11%
- Proxima 1%
- Toyota LLC 100%
- Prestone RTU 36%
- Seiken 55%
- Jumbo 23%
- Wurth 10%.
Kalo ada yg mau menambahkan silahkan.
- Top 1 19%
- Sonax 11%
- Proxima 1%
- Toyota LLC 100%
- Prestone RTU 36%
- Seiken 55%
- Jumbo 23%
- Wurth 10%.
saya mengganti radiator coolant dengan Top 1. Tutup kuras radiator setelah dipasang lagi ternyata bocor. Itu karena karet nya sudah gepeng, atau karet nya nggak tahan dengan coolant ya? Kalau dibaca di kemasan, Top 1 itu pakai Organic ya.
