Car Detailing Lounge - PART 07
Re: Car Detailing Lounge - PART 07
ooo... Pantesss sepi bgt... Bro... Pernah pakai ONR buat quick detailer? Pasti lebih ekonomis drpd QD nya meg ato yg lainnya sih. Tp performa dibanding QD megs gimana? Bt pertimbangan nih kalo QD gue abis.
ONR untuk lubrikan katanya kurang sip, mesti pake lebih banyak dari takaran yg dianjurkan,,,
kalo mau megs mending beli last touch lebih irit jatohnya,, kalo mau beli yang ditoko tiada lain adalah mothers showtime instant detailer, licinnya gak kira kira
tengkyu... Dah tau deh meluncur kemana skrg kalo dah abis QDnya...
suka bau kayumanis gak? kl ga suka jgn beli mothers, kayumanis nya keras bgt, takut malah hoek,,, kalo last touch walau baunya gak enak tp gak nyengat
fyi bro, gw pernah coba tutrlewax platinum detailer, dan ternyata tidak bisa dijadikan lubricant untuk clay.rionih wrote:tengkyu... Dah tau deh meluncur kemana skrg kalo dah abis QDnya...
Permisii
iya, QD tw nya si pak put gak bs buat lube, kurang licin,,, tw yang bisa buat lube setau ane TW ice, tp harganya gila, dah beli mothers aja murahmeriahgambreng...
royale++ bahannya apa aja nih om?KIOS3R wrote:iya om, emang mesti ngimpor sendiri, hehehe,,, tp yah beli obat mahal mahal jg ngapain...
personal preference sih, tp kalo buat gw pribadi kurang worthed,,, cukuplah beli fusso7 di ace lalu hajar 2-3 lapiskalo ngomongin look sih susah, butuh wax mahal soale,,, atau mau coba royale++,
tersedia ga di bandung? heheh
di bandung entah om,,, yg jelas sih campuran waxco, yang metallic 2K sama polymer apa gitu namanya lupa... coba aja cari di kerfur yang gede, mestinya ada.
wax murah tp oke juga : osren, fusso7, kizz clear R, stoner speedbead, dan masih banyak lagi
thanks infonya...KIOS3R wrote:di bandung entah om,,, yg jelas sih campuran waxco, yang metallic 2K sama polymer apa gitu namanya lupa... coba aja cari di kerfur yang gede, mestinya ada.
fusso, kizz asa liat di ace. kalo osren, stoner dimana ya belinya?
stoner di ace ada, osren coba search di kaskus, bro kampoenk mau jual tuh,,,
bro KIOS3R, tanya dunk... bedanya fusso7 dengan Fusso Coat Speed and Barrier (SnB) apa yah?
minggu lalu main ke ace hardware kata salesnya fusso7 hanya sebagai coating, dipake setelah sealant/wax. untuk lebih ke arah scratch + water mark resistance. bener gak?
sebenarnya fusso7 itu sealant atau wax atau coating? jadi bingung ama penjelasan salesnya.
jadi fusso7 diapply setelah wax/sealant, atau sebelumnya, atau boleh bebas. thanks.
speed n barrier tuh setau gw versi spray nya deh, diclaim durability lebih oke dari F7..
gak salah,,, F7 = ptfe sealant, dipake sebelon wax, kalo sesudah wax nanti F7 nya gak bond dengan baik donk :p
coating apapun tetep musti crosslinking diatas panel yg bersih om, jadi dipake setelah koreksi, jangan sampe ada oil dipanel, abis itu baru deh pakein coating, nunggu curing mungkin 1 or 2 hari, baru di wax kalo mau buat nambah look
tp ane pernah nyoba pake Kizz, diemin 1 hari, lalu F7 juga hasilnya oke, mungkin karena 1 merk
royale? zymol? coba ke ACC, kadang mereka jual...balakutax wrote:royale++ bahannya apa aja nih om?KIOS3R wrote:iya om, emang mesti ngimpor sendiri, hehehe,,, tp yah beli obat mahal mahal jg ngapain...
beda rom, royale ++ tuh cm nama iseng doank,,, look nya oke banget emg, tp durability gak bagus, paling banter seminggu jebol.
lagian tiap gw nanya2 mau beli obat di salon tersebut pasti nggak dilayani dengan baik, cenderung meremehkan,, nanya harga kok jawabannya selalu "harganya mahal bro" males banget
thanks bro buat jawabannya,
jadi urutannya adalah carlack merah(punyanya yg ini buat sealant) -> fusso7 (coating) -> wax. betul gak ?
untuk apply fusso7, apa perlu dari koreksi awal lagi (clay+polish)? saat ini udah apply carlack merah+waxnya. thanks.
err,, saya gak percaya F7 bisa bond diatas carlack merah,,, kalo udh pake F7 ngapain pk carlack lg om???
mending salahsatu diilangin deh, carlacknya atau F7nya.
baiknya koreksi dari awal lagi,,, clay+polish+ipa wipedown
oh gitu.... ok bro, berarti fusso 7, next experiment aja yah..., tunggu habis carlack merahnya dulu, harus sering2 pake nih, biar cepat habis... hehehe..
sip bos,, abisin aja dulu karlak nya, sayang jg kan udah dibeli tp malah ga dipake
Iseng posting iseng2 menjelang taun baru
ngerjain Grandis pak RT di legenda wisata,,,
sayang banget defectnya bejibun, padahal baru 25rb KM jalan
50/50 setelah dihajar D151 (obat seadanya, namanya jg iseng)
Defect masi bejibun, tp ya udah lah ya...
After LSP
ammo cm pake d151, mf 1 biji buat setengah body, polishing pad, lsp sealant campursari
After LSP
ah defect mana sama baleno gue, kres... sama2 ga lebih dari 30rb km kok...
baleno lu mah 30jt km pak
baenol lu kan error karena cat nya ga bener,, grandis om gw karena cuci ujan jemur terus,,,
28rb, kres... belum 30rb kok... xtrail gue yg 40rb, baru servis 40rb. baleno gue belum tuh...
ya kalo cat, yg gue harus repaint itu... ntah kenapa kok bisa begitu. setelah kinclong di poles gorilla, cepet banget kusem lagi... padahal sering dimandiin lho, sebulan sekali...
emang kapan sih ada ceritanya elu ngurusin cat mobil sendiri,, ngurusin mobil orang iyaa..poeticmind wrote:28rb, kres... belum 30rb kok... xtrail gue yg 40rb, baru servis 40rb. baleno gue belum tuh...![]()
Permisii
