BMW E36
kompresorz
Re: BMW E36
Post by kompresorz »
baru ganti kaki2 n sporing start tire ..besok pagi siang gak ujan keluar ditol iseng ah...
octafiantos
Daily Vehicle: xebushanoi-18
Re: BMW E36
Post by octafiantos »
@om kompresor
ganti kaki2 apa om, lemfy? boleh dishare dong om damage costnya.
montirangin
Re: BMW E36
Post by montirangin »
nah itu ane pengen tau tapi ga enak nanyanya :p
kompresorz
Re: BMW E36
@ mas oktafiantos..@montir..
ganti semua bushing belakang,ganti sok belakang boge jd bilstein,mounting sok,busa,boot..(lari 160 sedikit tikungan bunyi bletak blakang n gelombang ngayun)tp tetap aja berasa ngayun..
br ganti sensor cam,headlam kanan kiri,gril ac laci atas dasbord,mika lamp plat nomor belakang,aki,seal oli,..
susah cari MST KIT..
POS VETT
Re: BMW E36
Post by POS VETT »
Coba cek area2 di floorpan tempat subframe dibautin; suka retak. Lihatnya yang teliti karena agak susah dilihat retaknya. Cek juga dudukan/braket stabilizer di subframe belakang.
Tom
"PRIK NSD"
"WAHJUDI"
"POS VETT"
"YELO NEK"
"AINT YRS"
octafiantos
Re: BMW E36
kompresorz wrote:@ mas oktafiantos..@montir..
wow itemnya banyak banget.
sensor camnya udah mulai ngadat om?
kompresorz
Re: BMW E36
@possvet..
trims pak..saya catat kpn kebengkel lg..
kompresorz
Re: BMW E36
octafiantos wrote: wow itemnya banyak banget.
sbenarnya msh bnyk yg harus dibenahi mas..ini aja ac klo macet tiba2 gak dingin..di cek kompresor ktnya msh bagus kompresinya..pdhl ini kompresor ganti baru logo bmw tp jarang dipake mobilnya..kdg rpm sekali2 lompat 1 klo idup ac..
spidometer jarum naik turun klo idup lampu sen..
sensor cam kmrn ganti kt mekanik krn tiba2 mobil drop tenaganya mendadak..di gas jg tahan pedalnya.
pusing sama ini mobil.. :big_biglaugh:
Re: BMW E36
AC ga dingin pas macet... Kalo digas mobilnya jd dingin ga om? Ato pas berenti aja?
kompresorz
Re: BMW E36
gak dingin klo macet bro amfibi..di gas jg sama aja..klo berenti kadang otomatis kompresor ac normal mati idup..kadang idup terus kompresor gak putus2..ganti termostat jg sama..tp klo jalan lancar ya dingin..
o ya kmaren cb tambah freon.
octafiantos
Re: BMW E36
ganti kompresor sama dryer+ekspansinya nggak om.
lebih baik ganti bareng, jadi sirkulasi dari kompresor muter sampe kabin balik kompresor normal. karena kalo ekspansi mampet kasihan kompresornya. kalo diganti bareng mungkin dari kondensor/extra fan.
mobil ane kemarin juga sempet gitu, kalo macet rada ngambang dinginnya.
bongkar bemper, bongkar extra fan, kondensor ane cuci sendiri. cek extra fan speed 1-2 masih idup, sekarang lumayan dingin. karena bujet terbatas semua kan dikerjain sendiri, bongkar bempernya itu yang malesin :shrug:
POS VETT
Re: BMW E36
Post by POS VETT »
kompresorz wrote:@possvet..
Mending cepat2 dicek. Kalau benar retak, pecah/sobeknya tidak lama lagi.
Tom
"PRIK NSD"
"WAHJUDI"
"POS VETT"
"YELO NEK"
"AINT YRS"
kompresorz
Re: BMW E36
@oktafiantos..
Trims mas..
Seingat saya ekspansi yg gak diganti..mudah2an sih dr hal itu ada pengaruh rpm lompat..ya mungkin minggu klo ada waktu saya kebengkel minta bongkar semua ac..sekalian mau ganti ring vanos..siapa tau waktunya ganti..yang penting ini mobil enak dipake..
Tp susah ini cari part ring vanos..entah apa fungsi ring vanos itu..
O ya inisial mas oktafiantos sama dgn black b?
kompresorz
Re: BMW E36
Trims pak..ok nanti disegerakan..
octafiantos
Re: BMW E36
kompresorz wrote:@oktafiantos..
Trims mas..
lansiran taun berapa sih bro.
yang sering problem seal vanos, kalo ring vanos ga semua m5x dipasang. salah satu suspectnya rattling sound di jendolan vanos. ring vanos juga seal vanos hampir enggak ada yang jual, paling TAB. kalo mau nunggu pesan part dari ebay aja, nanti pasang di TAB.
saya id-nya yang dipake octafiantos/octafiantos.red/unix.daemon
kalo the.black.b itu om anang black.
kompresorz
Re: BMW E36
o saya pikir sama id nya..tp trims ya mas sering bantu saya di forum sebelah sampe kesini..
masalah ac sudah dingin mas walo macet..saya ganti semua kecuali kompresor..
ring vanos saya sudah beli n ganti mas..krn klo digas ada suara rrr sedikit..tp skrg mobil agak berat tarikan..berasa sedikit getar mesinnya kalo dinetralin..di tuas transmisi jg kdg2 sedikit geter kdg halus..rasanya agak pincang..sampe isi pertamak plus sama aja..
jadi saya diamin aja digarasi..
pdhl ini mobil klo lg ketemu sehat enteng mesinnya enak buat di paksa2 tarikannya..
octafiantos
Re: BMW E36
kompresorz wrote:o saya pikir sama id nya..tp trims ya mas sering bantu saya di forum sebelah sampe kesini..
bisa jadi dari seal dan ring vanos sih kalo rattling dan lemot.
kalo di ebay kan banyak yang jual seal dan ring vanos, tinggal bawa ke bengkel.
kemarin ada temen begitu juga tapi bukan dari vanos.
yang bunyi dari batalan rantai keteng. karena bongkarnya semua ya jadinya semua dikerjain. abisnya sih mengerikan memang :e-doh:
kompresorz
Re: BMW E36
@oktafiantos..
Bantalan keteng sih msh baguskt mekanik..mau saya ganti jg sekalian tp barang gak ada..
Udah halus suara vanos..cm ya mesin ada geter dikit terus halus terus geter sampe di tuas transmisi keliatan geternya(dikit)..cb kebengkel lg cek mekanik jg tau tp gak ketemu dimananya..
O ya spy sedikit kaku suspensinya diapain ya..pake sok standar msh ngayun..minggu2 siang kmrn lari 170 di tol depan citralan arah ancol mobil jd ngayun kebanyakan lewat jalan gelombang..pdhl ganti sok depan blakang sama aja..apa jgn udah K O nih sok..tp ganti kmrn2 jg sama aja..apa mobilnya udah encok..
Re: BMW E36
Coba bushing dan karet-karet stabilizer ganti yang P.U. Penggantian stabilizer dengan diameter yang lebih besar juga cukup ngilangin ayunan mobil saat hi speed.
Btw kondisi shock bagaimana?
kompresorz
Re: BMW E36
Klo pu sih rasanya msh blum yakin..krn bushing udah saya ganti semua dr mesin sampe blakang..ini ngayun pas naik turun..
Sok sih masih belum 2 tahun..itu jg jarang jalan mobilnya kira2 baru 10 ribuan km..skrg aja hampir 1 tahun msh 2 ribuan km sejak ganti oli mesin..
Lg cari info per n sok aftermarket
trims bro marmut..
montirangin
Re: BMW E36
kompresorz wrote:Klo pu sih rasanya msh blum yakin..krn bushing udah saya ganti semua dr mesin sampe blakang..ini ngayun pas naik turun..
trims bro marmut..
om kompre
kalo boleh tanya.. kok bisa masih setia sama ini E36 nya? secara udah tua jg mobilnya.. :big_think:
Re: BMW E36
Mungkin first love nya mr. Komprezor
Biasanya hanya dipake lari kecil dan bernostalgia, rasanya seperti kembali beberapa tahun yang lalu...
Jangan lihat mobil dari ext , in, mesin , teknikal, lihat cerita yg ada di dalamnya
kompresorz
Re: BMW E36
Nah benar seperti yg bro walid bilang bro montir..
C250 emang mobil bagus tp saya gak merasa spesial walo mungkin ktnya mahal..biasa saja..
montirangin
Re: BMW E36
kompresorz wrote:Nah benar seperti yg bro walid bilang bro montir..
:big_love: :big_love: oww ada kisah sentimentalnya..mungkin ini e36 sangat ber ..eee..apa ya bahasanya lupa kok jadinya...o berjasa .. :angel:
Re: BMW E36
Jaman mid nineties e36 pake velg antera opus one (palang tiga) lg happening banget. Kl mersi cibo pake carlsson.
