Defect pabrik mungkin, atau ada kerikil/serpihan sesuatu yg nyelip, neken si brake pad akhirnya kecongkel itu brake padmarmut wrote: Mon Apr 26, 2021 5:12 om suhu semua, mau tanya kena apa kira-kira brake pad bisa seperti ini...
Kampas rem aftermarket terbaik
Re: Kampas rem aftermarket terbaik
2016 - Honda CRV 2.0 M/T
saya pakai di Vios Gen2 yang Advics dus kuning (A1N123T), so far oke dan masih lebih baik daripada brake pad bawaannya (yang advics juga) tapi sudah tipismcdelivery wrote: Tue Apr 20, 2021 7:05 Apakah sudah ada yg pernah mencoba brake pad adv*cs dus kuning, khususnya untuk yaris?
setidaknya merk ini memang banyak dipakai untuk brake pad bawaan mobil, jadi kualitas sih harusnya bagus ya.
Past
2007 Toyota NCP93R-BEMGKD
Current
2013 Toyota ZRR70R-APXEPD
Disclaimer:
Current
Disclaimer:
- Daily Vehicle: [cencored]
- Daily Vehicle: Delman
sintoni wrote: Thu Apr 29, 2021 5:48 Gara2 mbah Josomba master Mazda2 Sky:
Baru beli kampas rem belakang buat OPS Dakar..
Coba2 yg murah, cuma 125rb.
yakin mau pake ginian?
kalo saya sudah kapok pake brake shoe/pad ngga jelas apalagi iming-iming harga murah.
saya pakai brake shoe ngga jelas merknya di peugeot 505, waktu itu harga 75ribu kalo nggak salah inget tahun 2000 awal. harga yang aslinya sekitar 150-175an ribu.
saat dingin/baru jalan, tidak ada masalah. saat turunan panjang di daerah cikidang sukabumi, rem blong. pedal rem ambles sampe dasar.
mau nggak mau enginebrake masuk 1, tarik handbrake kuat-kuat sambil kocok pedal rem dan berdoa.
bersyukur Tuhan masih denger permintaan saya yang hina ini.
saya sudah kapok dan tidak mau lagi bermain russian roulette.
Jangan gitu dong mbahh, jadi takut nihh.marmut wrote: Thu Apr 29, 2021 9:11
Ini ane cek harusnya lumayan lah, ada Websitenya terus jg banyak keluarin brake pads buat mobil lain..
belakang mah gpp kali mbah. paling pas parkir kok tiba2 jalan sendiri, terus viral d, mobilnya jalan sendiri... (asal ga pake nabrak org dll)marmut wrote: Thu Apr 29, 2021 9:11 yakin mau pake ginian?
kunaskun wrote: Thu Apr 29, 2021 14:08
belakang mah gpp kali mbah. paling pas parkir kok tiba2 jalan sendiri, terus viral d, mobilnya jalan sendiri... (asal ga pake nabrak org dll)![]()
hehehehe.... kalo masih ada yang penasaran dengan russian roulette ya monggo.
saya sudah tidak mau lagi.
Terus terang saya sama mbah suhu Marmut, mending pake OEM buat rem.marmut wrote:sintoni wrote: Thu Apr 29, 2021 5:48 Gara2 mbah Josomba master Mazda2 Sky:
Pernah kejadian di motor, pake aftermarket habis libas banjir nggak dalam ya, itu pad copot dong sampe rumah tinggal besi nya doang... Untung motor, masih direm besi ketemu besi biarin dah. Analisa sih itu lem/press pad sama besinya jelek atau pas apes, rem panas kena aer eh copot.
sintoni wrote: Fri Apr 30, 2021 4:49
Tapi yg kampas rem bagian dalam masih lebih tebel dari yg diluar..
masih bisa pake itu. mustinya dibersihin, diamplas pake grit 600 trus pasang lagi tapi dibalik inside-out kalo bisa.
jangan lupa pin sama permukaan pad yang bergesekan ke kaliper oles grease tipis.
yoi.indeskey wrote: Thu Apr 29, 2021 15:37Terus terang saya sama mbah suhu Marmut, mending pake OEM buat rem.marmut wrote:sintoni wrote: Thu Apr 29, 2021 5:48 Gara2 mbah Josomba master Mazda2 Sky:
HATI2 main sama nyawa
_______________________
harga gak seberapa, mau dituker sm resiko nyawa?
Iya mbah, harusnya bisa sih kalau diputer inside out, tapi sudah beli yang baru ya sudahlah mau gimana lg..marmut wrote: Fri Apr 30, 2021 4:55
Aman lah om merk Lamda ini, websitenya ada, terus jg beberapa x ikut pameran..Suryaputra wrote: Fri Apr 30, 2021 4:59yoi.indeskey wrote: Thu Apr 29, 2021 15:37 Terus terang saya sama mbah suhu Marmut, mending pake OEM buat rem.
harga gak seberapa, mau dituker sm resiko nyawa?![]()
Ane malah lebih suka coba 3rd party aneh2 daripada beli OEM/original takutnya malah dapat palsu.m
Dia sampe ekspor ke US jg, dia jual banyak produk loh bahkan buat Aston/Ferrari aja ada..
Ga terkenal bukan berarti pasti kualitas jelek kan..
Kalau ane emang suka coba merk2 kerehore.. Hahaha.
Bosen sih kalau semua pake merk kayak Bendix begituan..
marmut wrote: Thu Apr 29, 2021 14:27 hehehehe.... kalo masih ada yang penasaran dengan russian roulette ya monggo.
ya kalau saya ya, kalau takut palsu beli di beres saja. apalagi kalau memang tidak ada masalah dengan pad aslinya misal memang enak dipake, kecuali butuh upgrade karena aslinya pas2an atau kurang pakem. itupun dulu saya cuma berani ke OE brand misal advics/bosch/brembo/akebono dan sejenisnya atau kalau aftermarket mentok di bendix.sintoni wrote: Fri Apr 30, 2021 5:59
Sementara bertahan dengan Bendix Ultra Premium yang feelnya biasa banget. Nunggu habis baru dipakai si biskuit hijau.
Siap om, ane emang suka coba merk2 baru gitu sih..kunaskun wrote: Fri Apr 30, 2021 14:39
Ini fast moving parts + lendir2 di mobil semua gado2 ga ada yg sama merknya, malah beberapa merk yang jarang didengar kayak oli gardan pake Unioil, kampas rem depan pake MK Kashiyama.
bedanya brake pad berdasarkan harga
ho oh om boss.
no play play nyawa
mbah mbah.
disc brake liomobi ane mulai geter di speed >100km/h, demi safety ada rencana mau ganti discbrake sekalian.
kampas rem jg blm pernah ganti dah menuju 40rb Km.
ada yg pernah pakai ini?
1 set untuk depan
biar lbh pede klo full powah brake dr 150km/h, in case something happen.
& kadang2 suka naik turun gunung
1 set untuk depan
halo rekan2 semua... mohon rekomendasinya untuk kampas rem depan dan belakang fortuner VNT 2013 yg paling rekomen ( sesuai harga dan durability nya) merk apa yaa??
Upgrade power kah om?boschdot wrote: Thu Oct 21, 2021 8:13 halo rekan2 semua... mohon rekomendasinya untuk kampas rem depan dan belakang fortuner VNT 2013 yg paling rekomen ( sesuai harga dan durability nya) merk apa yaa??
Kalau ga ya pake yg OE aja kayak Advics atau Akebono.
standar aja sih om, yg penting pakem dan tidak makan disc nya...\sintoni wrote: Thu Oct 21, 2021 8:47Upgrade power kah om?boschdot wrote: Thu Oct 21, 2021 8:13 halo rekan2 semua... mohon rekomendasinya untuk kampas rem depan dan belakang fortuner VNT 2013 yg paling rekomen ( sesuai harga dan durability nya) merk apa yaa??
td sempet baca2 katanya ada yg pake bendix ya? klo sama merk yg om sebutin diatas sama aja kah dr segi pengereman dan tidak makan dics nya??
Bendix jg ada beberapa macem sih om, ada yg general CT atau yg SUV.boschdot wrote: Thu Oct 21, 2021 9:35standar aja sih om, yg penting pakem dan tidak makan disc nya...\sintoni wrote: Thu Oct 21, 2021 8:47Upgrade power kah om?boschdot wrote: Thu Oct 21, 2021 8:13 halo rekan2 semua... mohon rekomendasinya untuk kampas rem depan dan belakang fortuner VNT 2013 yg paling rekomen ( sesuai harga dan durability nya) merk apa yaa??
Bilangnya kalau mau yg aman mirip OE sih yg general CT.
Bagus jg bilangnya itu om, kalau Advics atau Akebono kalau ga salah itu bawaan Astra. CMIIW ya.
nunggu reviewnya donk karena OEMnya OPS dakkar busuk semua depan belakang so far depan ud saya ganti disc brembo sama pake brake pad ELIQ yang harganya 900rb tinggal belakangnya bunyi sekarang gak mau ganti disc oem karena kapok yang depan juga 3 pajero unit saya bawa semua masalah rem nya selalu geter kalo lari diatas 140kmh mana yang depan sebelom saya ganti juga remnya bunyi tadiannyasintoni wrote: Thu Apr 29, 2021 5:48 Gara2 mbah Josomba master Mazda2 Sky:
rencana belakang mau ganti disc trvindo sama kampas birkens sekarang kampas belakang brembo
kemaren ud pengen ganti eliq kampas belakangnya eh PHP tau2x punya pajero beneran punya saya kan yang sport alias KW
