setuju om, relatif murah di pasaran karena produksi lokal kali yasintoni wrote: Thu Aug 22, 2024 23:45Tapi ini mungkin maksudnya om Turbo kan murah om.mkamil wrote: Thu Aug 22, 2024 8:25berarti liat VI oli ini makin ketawa dong?esaka wrote: Wed Aug 21, 2024 7:39
ngeliat VI-nya yang segitu, saya jadi pengen ketawa karena selama ini tanpa sadar saya pake PTT Dynamic Commonrail 5w-30 yg punya Viscosity Index jauh lebih tinggi lagi buat 1TR-FE di rumah,
pantesan kok enteng bener ini revving-nya, enteng torsinya di putaran bawah (1500RPM , gigi 3, speed 40KPJ, muatan normal, nggak pake ngelitik)![]()
gw ganti header custom yg tipe UEL (UnEqual length header) malah bini gw sering ngira mesinnya mati padahal jalan di 1500RPM , kalau digas tone exhaustnya jadi growl renyah dan bukan suara kaleng kering kalau pake header aslinya.![]()
kayaknya harus ganti ke ADNOC supaya bisa terdengar lebih normal![]()
amsoil ss 0w20 VI 169
amsoil ss 5w30 VI 162
adnoc gold 5w30 VI 159
adnoc SP Eco 0w20 VI 167
adnoc SP Eco 5w30 VI 169
mobil 1 triple 5w30 157
mobil 1 triple 0w20 163
PTT Dynamic Commonrail VI 170
Q8 D1 0w20 VI 170
Q8 D1 5w30 VI 174
Eneos X Prime 0w16 VI 215
Eneos X Prime 5w30 VI 235
rasanya kalau dari single indicator VI aja belum tentu bisa menentukan kualitas apakah bagus atau tidak. CMIIW
Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 20
- Daily Vehicle: 1VD - L15Z - FB25
Re: Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 20
- Daily Vehicle: L15ZF MT+1KRVET MT
barusan liat agak aneh sih 0w16 tapi kok level API SN mustinya ilsac GF-6 itu mustinya harus API SP. kalo untuk ini kaianya mirip ama kasus DGO/TMO 0w-16 sih sumbernya (sama-sama masih SN) hoho *walaupun DGO terbaru rumor udah kasi API-SP sih.lemonadelovers wrote: Thu Aug 22, 2024 10:22ketemu d manual book maruti suzuki s-presso mesin K10c (india) bisa pakaikayukayuthe5th wrote: Thu Aug 22, 2024 8:21wih murah banget 550/3.6 liter hmmmm untuk all new xenia 2nr-ve pol di 0w-20 setauku. spresso no comment malah aku taunya skrg sih nder kalo jimny musti pake 0w-16lemonadelovers wrote: Thu Aug 22, 2024 7:43 ada yg pernah coba ecstar 0w16 API SN? 3.6L harga Rp.550k. mau dicoba di S-Presso atau alternatif d ANXenia![]()
https://www.suzuki.co.id/news/suzuki-ta ... mny-5-door
Classification: API SN, SP
ILSAC: GF-6
Viscosity: SAE 0W-16
2.8 L (replacement with oil filter)
oh iya soalnya dia dualjet yah high compression 12:1 kalo yang C series ini (DVVT dengan dual injector), kasusunya mirip2 ama WA-VE; turunan hybrid diluar sono k10c ini mesinnya alto digabung shvs jadinya butuh oli 0w-16.
kalo mau 0w-16 OEM pilihannya masih dikit bang cman itupun kelasnya udah toptier semua
anyway anyhow, barusan searching2 juga soal k series suzuki. k15b alias mesin ertiga ma jimny ini ternyata rekomennya 0w-16 dong, edan juga suzuki engineering ini haha
https://www.motorreviewer.com/engine.php?engine_id=188
https://maintenanceschedule.com/suzuki- ... C%2020W-40.
mesin K Series nya Maruti sejak 2019 memang rekomennya sudah 0W-16 om, hanya saja di Indonesia baru pas masuk Jimny Long ini Suzuki Indo jual oli Ecstar 0W-16 nya
Past
2007 Toyota NCP93R-BEMGKD
Current
2013 Toyota ZRR70R-APXEPD
Disclaimer:
Current
Disclaimer:
The spec is SAE 0W-16, 0W-20 or 5W-30 engine oil that meets one of the following specs: API SL, SM, or SN, ACEA A1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5, ILSAC GF-3 to 5kayukayuthe5th wrote: Fri Aug 23, 2024 2:15 anyway anyhow, barusan searching2 juga soal k series suzuki. k15b alias mesin ertiga ma jimny ini ternyata rekomennya 0w-16 dong, edan juga suzuki engineering ini haha:
Outside Europe: API SG or above, SAE 0W-20, 5W-30, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-40.
beda lingkungan dan spec bbm juga
iya suhu, beda lingkungan juga ngaruh tapi g nyangka aja. semua k series suzuki ternyata bisa dicekokin 0w-16Suryaputra wrote: Fri Aug 23, 2024 2:57The spec is SAE 0W-16, 0W-20 or 5W-30 engine oil that meets one of the following specs: API SL, SM, or SN, ACEA A1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5, ILSAC GF-3 to 5kayukayuthe5th wrote: Fri Aug 23, 2024 2:15 anyway anyhow, barusan searching2 juga soal k series suzuki. k15b alias mesin ertiga ma jimny ini ternyata rekomennya 0w-16 dong, edan juga suzuki engineering ini haha:
iya ane baru tau, suzuki ini mesin k series doyan juga ternyata yang super encer macem gini hehe.azu wrote: Fri Aug 23, 2024 2:50 mesin K Series nya Maruti sejak 2019 memang rekomennya sudah 0W-16 om, hanya saja di Indonesia baru pas masuk Jimny Long ini Suzuki Indo jual oli Ecstar 0W-16 nya![]()
- Daily Vehicle: Sepeda Ontel
mesin K14 kalau dilihat di bookman paling kecil buntut 30.kayukayuthe5th wrote: Fri Aug 23, 2024 7:40iya suhu, beda lingkungan juga ngaruh tapi g nyangka aja. semua k series suzuki ternyata bisa dicekokin 0w-16Suryaputra wrote: Fri Aug 23, 2024 2:57The spec is SAE 0W-16, 0W-20 or 5W-30 engine oil that meets one of the following specs: API SL, SM, or SN, ACEA A1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5, ILSAC GF-3 to 5kayukayuthe5th wrote: Fri Aug 23, 2024 2:15 anyway anyhow, barusan searching2 juga soal k series suzuki. k15b alias mesin ertiga ma jimny ini ternyata rekomennya 0w-16 dong, edan juga suzuki engineering ini haha:
Kyknya mesin jaman nowkayukayuthe5th wrote: Fri Aug 23, 2024 7:40iya suhu, beda lingkungan juga ngaruh tapi g nyangka aja. semua k series suzuki ternyata bisa dicekokin 0w-16Suryaputra wrote: Fri Aug 23, 2024 2:57The spec is SAE 0W-16, 0W-20 or 5W-30 engine oil that meets one of the following specs: API SL, SM, or SN, ACEA A1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5, ILSAC GF-3 to 5kayukayuthe5th wrote: Fri Aug 23, 2024 2:15 anyway anyhow, barusan searching2 juga soal k series suzuki. k15b alias mesin ertiga ma jimny ini ternyata rekomennya 0w-16 dong, edan juga suzuki engineering ini haha:
Dgn kapasitas "Eco"
Mintanya encer
Cm yg encer dan proteksi mumpuni di hi rpm, ya harganya jg gak boong
- Daily Vehicle: Chevrolet trax
Halo om2 sm, gerobak ane inopah diesel 2008 km udh gondrong 280 ribuan. Selama ini dicekokin mobil delvac mx 15w40 terus. Penasaran apakah range harga sama ada yg lebih enteng tarikan dan suara mesin lebihadem???? Klo km sgni diganti ke 10w30 aman kah?
- Daily Vehicle: Beat Karbu
izin jawab om, saya pake ford everest 2008 km 340 ribuan yang notabene 1 generasi sama innova om dan mesin kurleb sama teknologinya. pernah beberapa kali pake delvac dan pernah juga pake 10w30nya ptt. saya kurang tau untuk req 2kd gimana, tapi di mesin saya si 10w30 aman om dan emang menurut bukman bisa 10w30. yang saya rasain pindah ke 10w30 suara agak lebih kasar (compare saat sama2 oli dituang) tapi untuk getaran mesin jauh lebih meredam yang 10w30 dan juga untuk getaran dan suara lebih stabil 10w30 saat km sudah mendekati oci.Nezzle39 wrote: Fri Aug 23, 2024 17:13 Halo om2 sm, gerobak ane inopah diesel 2008 km udh gondrong 280 ribuan. Selama ini dicekokin mobil delvac mx 15w40 terus. Penasaran apakah range harga sama ada yg lebih enteng tarikan dan suara mesin lebihadem???? Klo km sgni diganti ke 10w30 aman kah?
Kalo 2kd rekomendednya buntut 40, coba 5w40 ato 10w40 ajaNezzle39 wrote: Fri Aug 23, 2024 17:13 Halo om2 sm, gerobak ane inopah diesel 2008 km udh gondrong 280 ribuan. Selama ini dicekokin mobil delvac mx 15w40 terus. Penasaran apakah range harga sama ada yg lebih enteng tarikan dan suara mesin lebihadem???? Klo km sgni diganti ke 10w30 aman kah?
IG: @sahabatq8
Selama saya pake Fortuner 2KD saat pake Delvac MX 15W-40 suaranya yang paling halus.Nezzle39 wrote: Fri Aug 23, 2024 17:13 Halo om2 sm, gerobak ane inopah diesel 2008 km udh gondrong 280 ribuan. Selama ini dicekokin mobil delvac mx 15w40 terus. Penasaran apakah range harga sama ada yg lebih enteng tarikan dan suara mesin lebihadem???? Klo km sgni diganti ke 10w30 aman kah?
oh iya k14b emang 5w-30 pernah miara juga , itungannya dah "last gen" maksd saya k series yang kekiniaanwell wrote: Fri Aug 23, 2024 9:44mesin K14 kalau dilihat di bookman paling kecil buntut 30.kayukayuthe5th wrote: Fri Aug 23, 2024 7:40iya suhu, beda lingkungan juga ngaruh tapi g nyangka aja. semua k series suzuki ternyata bisa dicekokin 0w-16Suryaputra wrote: Fri Aug 23, 2024 2:57
belum lagi nanti jaman 0w-8 ama 0w-12 juga ini wadaw makin mentereng juga harganyaSuryaputra wrote: Fri Aug 23, 2024 11:42Kyknya mesin jaman nowkayukayuthe5th wrote: Fri Aug 23, 2024 7:40iya suhu, beda lingkungan juga ngaruh tapi g nyangka aja. semua k series suzuki ternyata bisa dicekokin 0w-16Suryaputra wrote: Fri Aug 23, 2024 2:57 The spec is SAE 0W-16, 0W-20 or 5W-30 engine oil that meets one of the following specs: API SL, SM, or SN, ACEA A1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5, ILSAC GF-3 to 5
Dgn kapasitas "Eco"
Mintanya encer![]()
Cm yg encer dan proteksi mumpuni di hi rpm, ya harganya jg gak boong![]()
Ya klo hibrit beban mesinnya jd genset.kayukayuthe5th wrote: Sat Aug 24, 2024 11:41oh iya k14b emang 5w-30 pernah miara juga , itungannya dah "last gen" maksd saya k series yang kekiniaanwell wrote: Fri Aug 23, 2024 9:44mesin K14 kalau dilihat di bookman paling kecil buntut 30.kayukayuthe5th wrote: Fri Aug 23, 2024 7:40
iya ane baru tau, suzuki ini mesin k series doyan juga ternyata yang super encer macem gini hehe.![]()
Dgn kapasitas "Eco"
Mintanya encer![]()
Gak terhubung ke transmisi scr lgs.
Jd pakai w8 pun ya ttp bs gaspoll
Hiasa pake mx 15w40 buat brp km ya?hendersz wrote: Sat Aug 24, 2024 7:03Selama saya pake Fortuner 2KD saat pake Delvac MX 15W-40 suaranya yang paling halus.Nezzle39 wrote: Fri Aug 23, 2024 17:13 Halo om2 sm, gerobak ane inopah diesel 2008 km udh gondrong 280 ribuan. Selama ini dicekokin mobil delvac mx 15w40 terus. Penasaran apakah range harga sama ada yg lebih enteng tarikan dan suara mesin lebihadem???? Klo km sgni diganti ke 10w30 aman kah?
Om gk coba masuk ke misteroli serpong?sahabatq8 wrote: Sat Aug 24, 2024 3:48Kalo 2kd rekomendednya buntut 40, coba 5w40 ato 10w40 ajaNezzle39 wrote: Fri Aug 23, 2024 17:13 Halo om2 sm, gerobak ane inopah diesel 2008 km udh gondrong 280 ribuan. Selama ini dicekokin mobil delvac mx 15w40 terus. Penasaran apakah range harga sama ada yg lebih enteng tarikan dan suara mesin lebihadem???? Klo km sgni diganti ke 10w30 aman kah?
BelumNezzle39 wrote: Sat Aug 24, 2024 18:19Om gk coba masuk ke misteroli serpong?sahabatq8 wrote: Sat Aug 24, 2024 3:48Kalo 2kd rekomendednya buntut 40, coba 5w40 ato 10w40 ajaNezzle39 wrote: Fri Aug 23, 2024 17:13 Halo om2 sm, gerobak ane inopah diesel 2008 km udh gondrong 280 ribuan. Selama ini dicekokin mobil delvac mx 15w40 terus. Penasaran apakah range harga sama ada yg lebih enteng tarikan dan suara mesin lebihadem???? Klo km sgni diganti ke 10w30 aman kah?
IG: @sahabatq8
Saya justru pake Delvac MX hanya sebentar karena mobilnya keburu dijual. Tapi setahu saya maksimal 5000 km.Nezzle39 wrote: Sat Aug 24, 2024 18:18Hiasa pake mx 15w40 buat brp km ya?hendersz wrote: Sat Aug 24, 2024 7:03Selama saya pake Fortuner 2KD saat pake Delvac MX 15W-40 suaranya yang paling halus.Nezzle39 wrote: Fri Aug 23, 2024 17:13 Halo om2 sm, gerobak ane inopah diesel 2008 km udh gondrong 280 ribuan. Selama ini dicekokin mobil delvac mx 15w40 terus. Penasaran apakah range harga sama ada yg lebih enteng tarikan dan suara mesin lebihadem???? Klo km sgni diganti ke 10w30 aman kah?
2kd rekomendasinya buntut 40 om, klo pake buntut 30 aman2 aja ya, cuma cari olimya yg agak bagusan kayak q8 ft7000 10w30, atau ptt diesel 10w30. Buat ptt pake 7000km aja max/6-7 blm, buat q8 bisa 10k km/setahun. Oh ya...klo pindah ke buntut 30 nanti suara mesin agak berisik sih ya...hehehNezzle39 wrote: Fri Aug 23, 2024 17:13 Halo om2 sm, gerobak ane inopah diesel 2008 km udh gondrong 280 ribuan. Selama ini dicekokin mobil delvac mx 15w40 terus. Penasaran apakah range harga sama ada yg lebih enteng tarikan dan suara mesin lebihadem???? Klo km sgni diganti ke 10w30 aman kah?
Tapi menurut ane, mending pake oli diesel 5w40 aja, merk terserah, upgrade Dari 15w40 yg mineral/semi synt. Oli2 5w40 rata2 udah full synt.
Nanya dong ..kl chery kapasitas olinya brp liter ya ? dan pakai sae brp ya ? soalnya baca dibuku katanya sampai 5 liter apakah bener
Cek manual Booknya ajatj4hj4di wrote: Mon Aug 26, 2024 6:57 Nanya dong ..kl chery kapasitas olinya brp liter ya ? dan pakai sae brp ya ? soalnya baca dibuku katanya sampai 5 liter apakah bener
Spec oli nya spt apa dan visco brp rentangnya
Cherry apa nih?tj4hj4di wrote: Mon Aug 26, 2024 6:57 Nanya dong ..kl chery kapasitas olinya brp liter ya ? dan pakai sae brp ya ? soalnya baca dibuku katanya sampai 5 liter apakah bener
IG: @sahabatq8
speknya sih sae 5/30w cuman kapasitasnya ini agak bingung krn kmrn tanya2 bengkel resminya sampai 5 liter totalnya kl ganti oli bs sampai 1 jt an.. sempat kaget jg sih ms iya mobil china buat ganti oli + filter olinya sampai segituSuryaputra wrote: Mon Aug 26, 2024 7:14Cek manual Booknya ajatj4hj4di wrote: Mon Aug 26, 2024 6:57 Nanya dong ..kl chery kapasitas olinya brp liter ya ? dan pakai sae brp ya ? soalnya baca dibuku katanya sampai 5 liter apakah bener
Mungkin disini ada yg pernah ganti oli chery tiggo atau omoda, apakah bs pakai oli diluar beres chery atau ndak ya ?
- Daily Vehicle: Innova 2KD 2012
halo om, mirip2 nih mobilnya. mobil saya innova 2kd 2011 km 315 ribu.Nezzle39 wrote: Fri Aug 23, 2024 17:13 Halo om2 sm, gerobak ane inopah diesel 2008 km udh gondrong 280 ribuan. Selama ini dicekokin mobil delvac mx 15w40 terus. Penasaran apakah range harga sama ada yg lebih enteng tarikan dan suara mesin lebihadem???? Klo km sgni diganti ke 10w30 aman kah?
biasa pake shell rimula r4x 15w-40 no problem sih.
tapi minggu kemarin baru servis + ganti oli pake fastron diesel 15w-40, jadi lebih alus suaranya dan tarikannya kerasa lebih enteng. mungkin bisa buat referensi hehe.
