josomba
Daily Vehicle: Delman
Post by josomba »
Omnibus wrote: Sat Dec 14, 2024 7:36
mak-dar-it ... not for public use :big_grin:
btw coffee break nya americano ... ada tahu isi (gehu), bakwan (bala2), dan cireng pake cocolan. kl mau kawa2 n cap tikus juga ada. :big_biglaugh:
Mbah, cap tikus bisa buat additip coolant ga mbah?
:big_weee:
josomba wrote: Sun Dec 15, 2024 1:43
:big_weee:
ga bisa
bisanya buat campuran bengsin. nambah oktan.
kissutt
Daily Vehicle: M2SKY
Post by kissutt »
Hallo Om,
Mau tanya, lampu indikator i-stop kedip kedip, di Head unit ada notif istop & battery mgt system abnormal
Saya cek Battery Health masih 98% volatge di 12.5Volt
Saya cek Pake Volt meter Tegangan Output Alternator 13.5Volt (kalo baca baca sih ini batas bawah output alternator yah)
1. Mau tanya output alternator 13.5V buat mazda 2 sky itu normal atau rendah ya?
2. Kalo ganti alternator ada kan merek non ori yg rekom? serem liat harga Ori 11juta
3. mazda 2 Sky & NonSKy apakah Alternatornya sama
josomba
Post by josomba »
kissutt wrote: Fri Feb 07, 2025 3:45 Hallo Om,
Somehow normal di mazda 2 sky pas engine running output cuman segitu. Biasa dulu kekny ane di 13.5-13.8V. Lalu alternator kalau emang dasarnya rusak > berarti aki ga ke-isi > lampu dashboard kelap kelip semua nyala dah tuh.
i-stop baca dari sisa CCA om dan biasanya kalau dah istop orange + muncul warning battery mgt system abnormal sih ya memang CCA-nya dah rendah aja walau volt masih gede atau battery health masih tinggi.
Jadi solusinya sih memang ganti aki kalau mau istop nyala lagi. Umur aki sekarang berapa lama om?
kissutt
Post by kissutt »
josomba wrote: Fri Feb 07, 2025 4:26
Aki umur udah 1 tahun 3 bulan om. Pake amaron
Saya sih sebenernya prefer iss off hehe.
Cuma khawatir aja altenator lemah. Takut pas jalan jauh aki drop.
Tapi kalo emang range voltage pas mesin hidup sekitar 13.5-13.8v berati aman lah ya.
Btw makasi infonya om
bubur301
Post by bubur301 »
kissutt wrote: Wed Feb 12, 2025 12:47
Charging system Mazda emang udah sistem smart om, keluaran tegangannya tergantung SoC (State of Charge) aki dan load.
Kalau kondisi aki sehat baru dan fully charge, tegangannya bisa drop sampe 12.5v loh bahkan drop beberapa detik ke 12.2, hampir gak charging sama sekali ini :big_biglaugh:
Kalau lepas gas, gliding, dia akan regen, voltage melonjak sampai 14.8-14.9v. Kalau diperhatiin sih emang charging systemnya Mazda semacam ngejaga SoC aki hanya di 80% (sekitar 12.4v-12.5v), gak penuh-penuh amat, agar beban alternator gak terlalu berat positifnya konsumsi BBM bisa lebih hemat dan memberi ruang untuk regen chargingnya bekerja biar aki gak overcharge.
Makanya di terminal negativenya ada current sensor juga. Dan ini yg biasanya suka kecele bengkel atau toko aki umum. Menurut service manual resmi Mazda, Proses lepas aki Mazda i-stop itu saat mencabut terminal negativenya, current sensornya harus dicabut dulu baru lepas terminal negatif dan setelahnya diikutin lepas terminal positifnya. Masangnya juga sama, pasang di kutub posirif, negative, baru current sensornya dicolok.
lawyerone
Post by lawyerone »
Permisi permisi, dah lama ga mampir, mau nanya.
Buat aftermarket shock belakang, monroe oespectrum masih favorit kah?
Skrg keliatannya ada Bilstein B6 tapi kok di webnya Bilstein hanya ada DE dan DY ya, ga ada DJ (Skyactiv).
Alternatif lain, ada Jamex nya om Josomba dulu (ini awet ga sih)
Atau
Kayaba Excel-G.
Saat ini depan pake Monroe. Mending belakang pake apa ya? Ada masukan?
marmut wrote: Tue Mar 26, 2024 15:38
josomba wrote: Tue Mar 26, 2024 12:33
Kalau dana lg longgar, mending sekalian semua aja. Toh sekalian buka. Drpd bolak balik buka.
padahal enak bolak balik.
minggu ini ganti sobleker *** rupiah.
minggu depan ganti bearing support kena nilai yg sama.
minggu depannya lg ganti support kena nilai yg sama lg.
jd 3 minggu kita org bisa kipas².
minggu keempat ganti baut roda karena keseringan bongpas jd dol. lepas hub dll kena *** rupiah.
ahir bulan bisa hiling ke dago pakar.
Mbah marmut nanya dong, kalo set shock belakang ada apa aja ya? Usia dah 10 taun mobilnya, mulai bunyi bagian belakang (kalo depan udah pernah ganti 1 set 3 taun lalu).
Selain shock, apalagi yang perlu di consider kalau mau sekalian bongkar? Per nya kah?
Karena di belakang sepertinya ga ada karet support seperti depan kan?
Makasih mbah
lawyerone wrote: Sun Apr 20, 2025 5:22
Makasih mbah
kurun waktu 10 taun (untuk mobil jaman sekarang) harusnya sudah 3x ganti shock.
kalo belum pernah sama sekali, antara nggak punya duit, nggak bisa ngerasain shock mati, atau bodo amat.
suspensi blakang masda 2 langit ada shock, support shock, stopper shock.
per, selama mobil dipake harian ngga mau modifikasi ya biarin aja.
waktu ganti yg depan, kenapa nggak sekalian yg blakang diganti juga?
sahabatq8
Daily Vehicle: Nissan Xtrail
Post by sahabatq8 »
marmut wrote: Sun Apr 20, 2025 6:06
Makasih mbah
Kalo udah 10 taun, stopper baiknya ganti aja ya? Atau diliat dulu mengeras atau gak?
Ada yang pernah coba protoflex stopper ato f shark one?
sahabatq8 wrote: Tue May 13, 2025 16:46
beberapa tahun belakangan bongpas sobleker, seringnya nemu stopper kondisinya bukan mengeras tapi hancur kaya gini ;
sahabatq8
Post by sahabatq8 »
marmut wrote: Tue May 13, 2025 17:03
:big_biglaugh: , recommend merek apa mbah?
sahabatq8 wrote: Tue May 13, 2025 17:13
selain genuine part?
bebas lah disesuaikan dgn keyakinan masing² saja.
sh00t
SM Moderator
SM Moderator
Post by sh00t »
Makasih mbah
pak, punyaku sudah 6 tahun nih pak. masih belum ganti juga nih pak. jadi aku termasuk yang mana nih pak? :big_childish:
sh00t wrote: Wed May 14, 2025 6:42
saya bayarin 150 juta cash skr.
sh00t
SM Moderator
SM Moderator
Post by sh00t »
marmut wrote: Wed May 14, 2025 7:23
:off_no: :big_cry:
lawyerone
Post by lawyerone »
marmut wrote: Tue May 13, 2025 20:57
Mbah nanya dong, ini belakang perlu peremajaan nih.
Ketika 3-4 taun lalu ganti depan, shock support dan karet nya pake ori, sedangkan tierod/longtierod/shockabsorber pake aftermarket, 555 dan Monroe.
Belakang masih bagus pas itu karena ud pernah claim garansi bocor sebelah, diganti sepasang kanan kiri.
Nahh, skrg kan mau ganti yg belakang karena kayaknya mati. Mending berarti ganti satu set sama stopper nya kan ya?
Mending pake pendekatan yang sama stopper dan karet nya ori, kemudian hanya shock nya aja yang aftermarket (monroe), atau ada saran lain mbah?
Kemudian per nya perlu sekalian ga? Biar sekalian bongkar, atau biarin dl aja?
Makasih sarannya.
Pertanyaan kedua, soal AC, ada yang punya pengalaman sama kompresor ac merek Valeo? Atau ada rekomendasi kompresor merek lain? Atau mending beli original aja?
josomba
Post by josomba »
lawyerone wrote: Sat May 31, 2025 9:43
Makasih sarannya.
Saran untuk shock belakang jgn pake monroe, beberapa orang (termasuk ane) rattle ke body. Mending tokico/kayaba.
Kompresor ac bawaan tu made by valeo juga deh om. Ada kek tulisannya samar2 seinget ane.
lawyerone
Post by lawyerone »
josomba wrote: Sat May 31, 2025 13:53
Makasih sarannya.
Makasih sarannya om jos.
Jamex jg ga rekomen karena ga awet ya?
Terus skrg mazda 2 sky ada bilstein b6 itu beneran atau seller asal ngomong ya? Liat di web nya bilstein ga ada article untuk Mazda 2 DJ soalnya
Tp sekarang pilihan mayan mengerucut ke:
KYB 1.3jt
Tokico 1jt
Bedanya signifikan ga ya dari segi feel dan stabil? Kalau ngga mungkin akan ambil Tokico aja yg sedikit lebi murah dan mungkin sedikit lebih lembut.
Makasih sarannya.
stopper shock belakang diliat aja dulu, kalo masih bagus buat apa diganti? bisa langsung keliatan ga perlu suruh² orang lain kok. cuman modal jongkok sebentar langsung ketauan.
shock kalo mau enak ga ada protes ya pake tein, bisa disetel keras lembutnya.
kemahalan? ada trivindo yg murah meriah.
stopper ori kalo nggak salah 500 ribuan per set. pake 2 set 1 jutaan.
non ori 200 ribuan kanan kiri.
pilih mana? ya suka² yg punya mobil.
ori jamin awet? ini taun 2025, ga jelas.
non ori ngga awet? ya wajar lah....
ganti per? kalo jadi beli tein ya sekalian ganti aja.
lawyerone
Post by lawyerone »
marmut wrote: Sun Jun 01, 2025 2:48
Makasih sarannya.
Tein sekilas ga nemu mbah, tapi kalau sepasang 7jt sih out of budget, mesti sekalian benerin ac suka dingin panas soalnya :')
Yg mudah dicari berarti:
Bilstein B6 (yang cari di website ga ad yg compatible sama Mazda 2 DJ)
KYB
Tokico
Trivindo
Mending mana mbah?
Sejauh ini sih pilihan lebih mengerucut ke:
KYB 1.3jt
Tokico 1jt
Bedanya mayan signifikan ga ya feelnya (terlepas dari Tokico yang biasa lebih lembut)? Kalau ga terlalu, mungkin akan ambil Tokico 1jt.
Mohon arahan mbah
josomba
Post by josomba »
lawyerone wrote: Sun Jun 01, 2025 2:47
KYB 1.3jt
Tokico 1jt
Jamex JX, terakhir sebelum saya jual mazda 2, pake si Jamex JX (hitam) ini sih. Yaa mirip oem sih feelnya dipake sekitar 20rb KM terakhir sebelum dijual (agak lupa). Tp ada case d mobil innopah, si mbah 2kdpelan cmn berapa lama dah bocor gitu.
KYB vs Tokico pernah-nya bandingin di mobil nissan lawas, tokico lebi empuk drpd kyb. Haha.
Tokico dulu sih supplier OEM Batumakam kalau KYB dulu supplier OEM Ahond selain Showa.
Jadi harusnya emang Tokico lebih empuk.
t105erd
Post by t105erd »
sintoni wrote: Sun Jun 01, 2025 11:02 Tokico dulu sih supplier OEM Batumakam kalau KYB dulu supplier OEM Ahond selain Showa.
toyota cbu thailand juga pakai tokicrot
josomba wrote: Sun Jun 01, 2025 6:56
broer, kalo ada suara klutuk² dari setir, kita orang tau bengkel jago bisa bekeng sunyi ngana pe oto.
ada di salah satu kota besar di jawa tengah dgn inisial salah 1 dari 26 alfabet.
bengkel so besar punya nama dimana².
ini foto² dia orang punya kerja,
intermediate shaft bunyi? las.
sambungan² bunyi kriyet²? kasih grease, klaar.
hebat toh? :big_okay:
josomba
Post by josomba »
marmut wrote: Sun Jun 01, 2025 17:27
Ah gila intermediate shaft d las. Awalnya tilt and telescopic, jd tilt doang
Terus pemilik blg intermediate shaft masi bunyi? Kan yg bunyi klutuk yg di ujung2 biasanya.
