Koleksi hand tools [Part 06]
Re: Koleksi hand tools [Part 06]
lagi ngeliatin oetiker klem drive shaft GK, ada yg bentuknya beda sendiri. kira2 pake tools apa utk ngencenginnya lagi ya .....
kl yg dilingkarin ijo mah kita udah tau kan. yg dilingkarin merah itu bikin geleng2.
merknya sih oetiker juga
Omnibus wrote: ↑Sun Aug 01, 2021 9:31 lagi ngeliatin oetiker klem drive shaft GK, ada yg bentuknya beda sendiri. kira2 pake tools apa utk ngencenginnya lagi ya .....
itu masih bawaan mobil mbah?
seinget saya, honda pake klem yang muter-muter gatau apa namanya. tangnya ada puteran kaya joran pancing.
kaya gini klemnya :
Oww itu... Mbah master shifu pasti pura2 neh...Omnibus wrote: ↑Sun Aug 01, 2021 9:31 lagi ngeliatin oetiker klem drive shaft GK, ada yg bentuknya beda sendiri. kira2 pake tools apa utk ngencenginnya lagi ya .....
bukan kaya gitu mbah, kl itu mah sy tau.marmut wrote: ↑Sun Aug 01, 2021 9:44Omnibus wrote: ↑Sun Aug 01, 2021 9:31 lagi ngeliatin oetiker klem drive shaft GK, ada yg bentuknya beda sendiri. kira2 pake tools apa utk ngencenginnya lagi ya .....
kaya gini klemnya :
ini bawaan pabrik iya.
beneran ga tau mbah. suwerrryanuarra wrote: ↑Sun Aug 01, 2021 10:07Oww itu... Mbah master shifu pasti pura2 neh...Omnibus wrote: ↑Sun Aug 01, 2021 9:31 lagi ngeliatin oetiker klem drive shaft GK, ada yg bentuknya beda sendiri. kira2 pake tools apa utk ngencenginnya lagi ya .....
Itu beres mbah pake tang oetiker seriesOmnibus wrote: ↑Sun Aug 01, 2021 10:20beneran ga tau mbah. suwerrryanuarra wrote: ↑Sun Aug 01, 2021 10:07Oww itu... Mbah master shifu pasti pura2 neh...Omnibus wrote: ↑Sun Aug 01, 2021 9:31 lagi ngeliatin oetiker klem drive shaft GK, ada yg bentuknya beda sendiri. kira2 pake tools apa utk ngencenginnya lagi ya .....
toggle sehh ga d bongkar mbah , cuman di vet in doankmarmut wrote: ↑Sun Aug 01, 2021 9:18DOHC wrote: ↑Sun Aug 01, 2021 9:00
Kl saya td pas make si beta ama si tekiro mo buka intek manipol
Pas buka koq bunyinya si beta ga enak banget, mirip ama temen nya yg hina tsb.. ehh pas lg asik muter2 in.. mendadak si beta kaya selip gt.. coba si tekiro, ternjata lebi lebi parah kaya trelek dolll konci nya
Akhirnya ta bersihin vet nya.. trus kasi gear oil aj
Wuihhh lgs beda... si beta balik lg bunyi nya yg khas klek klek..
Ini mbah masas kl baca, bakal di ktawain neh
selip? jangan-jangan toggle switch-nya kegeser. saya sering kaya gini terutama kalo lagi di tempat sempit.
kayanya sih ga ada hubungan sama bahan pelumas mbah.
bisa jadi itu toggle switch kan ada bautnya, waktu selesai dibongkar dan dikencengin, seperti semula nggak?
kalau terlalu kenceng, jadi seret. kurang kenceng, jadi longgar gampang kegeser.
kl yg saya liat, stelah di vet, itu smua mekanisme di dalem nya jd "tralu licin", makanya toggle ketoel dikit lgs gerak
skrg ud pake gear oil jauh lebi enak
coba pake tang jepit aj mbah, yg sisi sebelah kiri nya mbah tarik ampe "klik" ke lobang yg satu lagi (kl bisa)Omnibus wrote: ↑Sun Aug 01, 2021 9:31 lagi ngeliatin oetiker klem drive shaft GK, ada yg bentuknya beda sendiri. kira2 pake tools apa utk ngencenginnya lagi ya .....
udah pernah nyoba sendiri belom mbah?DOHC wrote: ↑Sun Aug 01, 2021 11:09coba pake tang jepit aj mbah, yg sisi sebelah kiri nya mbah tarik ampe "klik" ke lobang yg satu lagi (kl bisa)Omnibus wrote: ↑Sun Aug 01, 2021 9:31 lagi ngeliatin oetiker klem drive shaft GK, ada yg bentuknya beda sendiri. kira2 pake tools apa utk ngencenginnya lagi ya .....
ntar kaga bisa kepasang lagi manyun ane. masa ikutin cara mbah nyang ono pake kawat linting.
Omnibus wrote: ↑Sun Aug 01, 2021 11:25udah pernah nyoba sendiri belom mbah?DOHC wrote: ↑Sun Aug 01, 2021 11:09coba pake tang jepit aj mbah, yg sisi sebelah kiri nya mbah tarik ampe "klik" ke lobang yg satu lagi (kl bisa)Omnibus wrote: ↑Sun Aug 01, 2021 9:31 lagi ngeliatin oetiker klem drive shaft GK, ada yg bentuknya beda sendiri. kira2 pake tools apa utk ngencenginnya lagi ya .....
suer mbah
ini barusan saya malah mo ketik kaya yg mbah tulis lohh
kl ga bsa, pake oetikerklamp yg versi mbah ono, atau worst case, kaya yg sering dia blg, pake kawat jemuran di lilit aj
btw, emg mo dibuka lg mo ngapain mbah ? mo tembak vet lg ? cepet amat
DOHC wrote: ↑Sun Aug 01, 2021 11:28
suer mbah
belom pernah diapa2in mbah, itu dripsap msh perawan ting2. ya iseng aja siapa tau lebih resing kan ......
ada cara mudah regrease cv joint.
coba ngana bayangken, bikin lubang diameter kira-kira 3-4mm di posisi jam 12 dan jam 6 boot cv joint.
masukin grease baru dari lubang yang atas. nanti kan grease lama pasti keluar dari lubang yang bawah.
masukin terus sampai grease baru keluar dari lubang yang bawah. bersihkan boot cv joint, lalu oleskan sealer merah sepuluh ribuan yang bau kecut menutupi lubangnya.
tunggu sampai kering.
mobil siap dikendarai dengan resiko ditanggung sendiri.
Iya gak kebayang pakai tool apa nyeretinnya.Omnibus wrote: ↑Sun Aug 01, 2021 9:31 lagi ngeliatin oetiker klem drive shaft GK, ada yg bentuknya beda sendiri. kira2 pake tools apa utk ngencenginnya lagi ya .....
Belum pernah dibongkar? Masih asli dr pabrik ini
Coba pake ini dlu aja mbah
berarti didalemnya full dgn grease kan? nganu mbah ..... coba cari2 di gugel, itu kl kebanyakan grease malah cv joint nya bisa flatspot krn ga muter, ga ada space/terlalu banyak drag tertahan grease utk muter, dan bahkan bisa overheating. ada dosisnya berapa gram grease yg diperlukan. cmiiw.marmut wrote: ↑Sun Aug 01, 2021 11:35
riweh yah .... bukan ngelepas pasang drive shaft nya yg dipusingin, malah klemnya. wakakakaka. udah liat belum slide hammer ane dgn ujungnya ditempel ke SST utk ngelepas drive shaft seandainya bandel ga mau lepas pake tangan? he he he he he
tadi udah ane cobain pake snap ring pliers (dgn kondisi drive shaft msh nempel di mobil) ...... kaga bergeming sama sekali.
ane msh ga kebayang cara itu klem ngejepitnya gimana ya. kelebihan panjangnya kan kl yg biasa ngumpul di lipatan kuping nya itu kan. nah yg ini kemana ya.
beli dulu kali ya spare part nya jd tau cara kerjanya gimana. heheheh geblek malah stuck di urusan klem. orang mah bingung ngelepas drive shaft nya. maklum kita kan kerja maunya back to oem spec. kl asal2an shadetree mechanic juga bisa.
mbah
ada lagi baut 14mm drat kasar tapi di gudang. masing-masing dapet hampir 2 kg.
kenang-kenangan waktu ke tempat perakitan :Omnibus
high quality bolt ngga karatan ya meski bertahun2 disimpan. dulu ngapain kesana mbah?
Kalo yg engga ada kupingnya dia termasuknya low profile clamp mbah si oetiker bilangnya..Omnibus wrote: ↑Sun Aug 01, 2021 12:20tadi udah ane cobain pake snap ring pliers (dgn kondisi drive shaft msh nempel di mobil) ...... kaga bergeming sama sekali.
Kurleb kaya begini neh..
Semoga bisa muncul ya link yutupnya
Tadi coba check HRV thn 2018 kirain sama seperti Jazz mbah masas.
Ternyata mirip mobilio yg ada kupingannya.
Itu diberi lilitan warna emas tujuannya apa mbah?
Link muncul lah ....
