Serba Serbi Busi
t105erd
t105erd
Post by t105erd »
DOHC wrote: Tue Apr 01, 2025 13:01
azu wrote: Tue Apr 01, 2025 11:27
DOHC wrote: Tue Apr 01, 2025 10:40
kl kita orang sehh bandingin side by side aj, busi nikel bawaan 1NZ-fe antara denso ama ngk, ngukurnya pke sigmat tricircle mura meria punya, ternjata NGK lebi "mencuat" drpd si denso
tp teori mbah mungkin bsa bener jg
karena lebi mencuat = kompresi mesin naek sikitttt, otomatis lebi panas jadi nya
Kalo saya entah kenapa enakan pakai Denso standar daripada NGK Platinum di 1NZ-FE dengan heat range yg sama :mky_01:
Akhirnya utk Toyota saya stick to Denso aja, kalau Honda dan Suzuki biasanya saya pakai NGK
d 1NZ-Fe kita orang, malah enaknya pake NGK BKR5EYA
tp overall, ini 1NZ-FE enjin irit busi sehh, mo pake nikel jg biar ud jalan 10 rebu km masi ckup bagus businya
Wah pada sensitip yah sama hal kecil kaya gitu, selama ini sih saya pakai denso tipe std yg harganya 70-80rban dapet 4 biji, awet udah mau 30rb km, nikmat mana lagi yg kau dustakan wkwk…
azu
Re: t105erd
Post by azu »
t105erd wrote: Tue Apr 01, 2025 13:51
Terakhir pakai Denso Standar K16R-U11 emang lebih enak om daripada BKR5EGP-11, utk 1NZ ini heat range nya 5 utk NGK atau 16 utk Denso ya sesua FSM. Kalau liat di online banyak yg jualnya 6 utk NGK atau 20 utk Denso.
hahahaha saya juga ga paham kenapa cukup sensitif dengan hal kecil kaya gitu, kadang agak nyebelin juga jadi gampang kepikiran kalau tiba2 ada yg berubah di mobil :big_biglaugh:
Past
2007 Toyota NCP93R-BEMGKD
Current
2013 Toyota ZRR70R-APXEPD
Disclaimer:
saturday
Re: Serba Serbi Busi
Post by saturday »
Kalau di mesin motor saya, NGK copper standard no resistor response untuk stop and go memang lebih dahsyat dibanding NGK platinum resistor yang tenaganya halus ketika bukaan throttle awal tapi makin dibuka throttle makin keluar tenaganya.
Memang tidak fair komparasinya. Satu busi tanpa resistor tidak ada hambatan percikan besar, satu lagi ada resistor 5k Ω jadi percikan tidak bisa sebesar yang tanpa resistor.
Problem saya dengan NGK Copper standard no resistor adalah businya baru terpakai 1000an km sudah mau mati dengan setup pengapian upgrade yang sekarang; CDI AC Hybrid DC (arus sepul+aki), koil Mitsubishi Kawasaki KX250 2T + ground strap, spark plug cap dengan resistor dicabut.
Entah dapat barang jelek, atau busi copper sudah tidak kuat menghandle upgrade pengapian tersebut. Baru 1000an km dipakai, motor ngempos, brebet. Ganti busi saja sembuh.
Re: t105erd
azu wrote: Tue Apr 01, 2025 22:37
wahh kode busi ngk nikel nya beda ama kita orang mbah
kita orang pakenya BKR5EYA utk 1NZ
Re: t105erd
beda soalnya bensin kita dsini bensin busuk mbah
makanya kesian kadang enjin2 yg dipake di konoha sini, udara jelek, bensin hasil korupsi busuk.. makanya gt dapet busi jelek atau pas2an yah lgs berasa bedanya
azu
Re: t105erd
Post by azu »
DOHC wrote: Wed Apr 02, 2025 5:43
Itu yg saya pakainya NGK G-Power bukan yg nikel standar mbah makanya ujung kode nya GP :mky_01:
G-Power: Platinum tip
Past
Current
Disclaimer:
saturday
Post by saturday »
DOHC wrote: Tue Apr 01, 2025 8:20 nambahin mbah
biasanya busi yg lebi "projected" itu bikinan si NGK, utk type heat range yg sama, somehow denso lebi "mendem" ke dalem
Kiri: Denso Iridium TT IK20TT
Kanan: NGK Laser Iridium IZFR6K-11S
Diukur oleh mbah
marmut wrote:
Terima kasih sudah mau direpotkan.
Kondisi Iridium TT dengan AFR close loop diset 14.2
Waktu masih 14.7 warna keramik insulatornya putih.
iflanqst
Daily Vehicle: Hyundai i20 CRDi
Post by iflanqst »
Permisi, mau nanya,
kmaren ganti busi d KE CX5, pake bosch, ganti d bengkel biasa, sekalian ganti oli
beli busi bosch yg tipe untuk mazda (VR 7 NII 33 X, double iridium)
udah pake sekitar 2rb km, aman aja sih
Kemudian service di beres Mazda, ternyata seperti ini
busi bosch lebih panjang dari originalnya
Sebenarnya seperti ini aman gak yaa? :big_childish:
*seperti banyak dketahui banyak khalayak, 1 busi Maza 500rban :big_dunno:
saturday
Post by saturday »
iflanqst wrote: Mon Apr 21, 2025 2:16 Permisi, mau nanya,
CMIIW:
Secara fisik selama tidak nabrak klep atau piston tidak apa. Kalaupun mau dipaksa bisa coba ganjal dengan ring tembaga. Saya praktikkan ini di motor saya yang headnya sudah dipapas dan klep besar sehingga pakai busi standar mentok klep. Harus diganjal.
Secara efeknya bisa seperti naik rasio kompresi sedikit, dan suhu busi akan lebih panas. Performa "mungkin" bisa naik, tapi hati-hati knocking.
Lebih aman ganti busi original. Pengalaman saya dengan Bosch sih kurang positif.
josomba
Daily Vehicle: Delman
Post by josomba »
Mazda CX-5 busi bawaannya bertipe PE5R18-110 (atau PE5S18-110) kan?
Harusnya Bosch VR7NIII33X atau NGK ILKAR7L11 atau Denso IXEH22TT sama2 thread depth-nya di 26.5mm -- pernah pake ketiga-nya juga di mazda 2.
Kalau boleh tahu, beli Bosch-nya dari mana kah? Takut-nya dapet palsu.
iflanqst
Post by iflanqst »
saturday wrote: Mon Apr 21, 2025 7:54
CMIIW:
makasih gan sharingnya,
iyaa, setelah baca forum ini, banyak yg bilang busi Bosch kurang recommended yaa
josomba wrote: Mon Apr 21, 2025 8:18
benar gan, busi CX5 tipe tersebut
Belinya d Perdana Autoparts d toko ijo,
tapi setelah cek, d lapak toko orange, ada yg bilang hal sama juga klo kepanjangan
Sebenarnya sejak ganti busi, ketika akselerasi, RPM rendah tapi gigi pada posisi lebih tinggi,
muncul bunyi kemerincing gtu, ane kayaknya dengar dari bunyi dashboard, bukan dari mesin sih
tapi kmaren udah langsng order NGK ILKAR7L11, lagi perjalanan
nanti langsng ganti, masih muncul gak bunyinya itu.
josomba
Post by josomba »
iflanqst wrote: Mon Apr 21, 2025 9:06
Ngk ILKAR7L11 harga berapa om yg dibeli?
Karena saya beli ngk dan bosch dari Amazon, di Indo ga ada official store. Denso aja yg saya beli dr official store di tokoijo
ilhami
Post by ilhami »
kalau yang saya baca busi bosch tsb cuma 19mm
iflanqst
Post by iflanqst »
josomba wrote: Mon Apr 21, 2025 10:31
800rban untuk 4 pcs, d toko ijo, ASC Sparepart
reviewnya bintang 5 sih, insya Allah ori,
nanti cek dengan petunjuk NGK asli ato gak yg udah dshare d sini
btw om, boleh share tempat n kontak bengkel mbah marmut kah? :ungg:
thanx in advance
ilhami wrote: Mon Apr 21, 2025 11:44 kalau yang saya baca busi bosch tsb cuma 19mm
klo dari https://ap-ecat.boschaftermarket.com/SG ... 0242135529
26.5 mm om
bangsaun
Daily Vehicle: Motorcycle
Post by bangsaun »
Halo om,
Mau tanya terkait busi Suzuki APV tahun 2007 (non arena), pilihan busi yang ada di buku manual seperti berikut:
1. NGK: BKR6E
2. Denso: K20PR-U
Apa ada pilihan yang lain yg lebih bagus? Apa bisa diganti jadi busi iridium? Kalo bisa tolong kasih opsi busi yang cocok di Suzuki APV.
Terima kasih.
azu
Post by azu »
bangsaun wrote: Tue Apr 22, 2025 5:32 Halo om,
1. NGK: BKR6E
2. Denso: K20PR-U
Terima kasih.
bisa sih pakai yg iridium atau platinum om
NGK: Iridium BKR6EIX, Platinum BKR6EGP
Denso: Iridium IK20
Past
Current
Disclaimer:
saturday wrote: Sun Apr 20, 2025 5:51
Diukur oleh mbah
yg denso ama ngk nya mungkin agak kurang fair ya mbah, soalnya si ngk kayanya ga twin tip iridium
makanya si denso jg lebi "nonjol" krn ada twin tip nya
btw
busi nya lmayan tuh, ckup "pas" pembakaran nya
saturday
Post by saturday »
DOHC wrote: Tue Apr 22, 2025 11:57
Diukur oleh mbah
btw
Justru menurut saya lebih nonjol NGK. Karena yang dihitung itu hanya ceramic insulator hingga center electrode. Panjang total sampai ke ground strap katanya tidak terlalu pengaruh.
Tidak bisa kasih ulasan yang adil dan akurat nih karena ketika ganti busi sekalian ganti oli dan busi Densonya sudah pemakaian 80.000 km. Tapi sih seingat saya ganti dari NGK Laser Iridium ke Denso Iridium TT tidak se-enak dari Denso Iridium TT ke NGK Laser Iridium.
Kata tunernya sih warna segitu masih bisa diborosin lagi sedikit. Pingin coba close loop 13.8-14.0 😬. Berasa banget dari close loop 14.7, begitu diborosin 14.2 ketika kondisi cruising dan low RPM high load jauh lebih enteng.
ilhami
Post by ilhami »
iflanqst wrote: Tue Apr 22, 2025 3:52
26.5 mm om
Iya ternyata ada perbedaan Om chatgpt vs website bosch...
ya baiknya cek fisik busi lama vs yg baru
wicaksono99
Post by wicaksono99 »
Diukur oleh mbah
Keliatan corona stainnya ya... Dulu busi mobil saya juga begitu ada corona stainnya tapi setelah ujung boot coilnya dikasih dielectric grease udah ga pernah ada lagi sampe sekarang 😁
saturday wrote: Tue Apr 22, 2025 12:36
Diukur oleh mbah
btw
buat enjin apa mbah ??
non toyota grup yah ?? :upss: :upss:
bangsaun
Post by bangsaun »
azu wrote: Tue Apr 22, 2025 6:06
1. NGK: BKR6E
2. Denso: K20PR-U
Terima kasih.
Denso: Iridium IK20
Terima kasih untuk opsi yang sudah diberikan.
Mau tanya lagi om, saya sudah cek di Tokopedia NGK Official Store, ada nya busi Iridium BKR6EIX-11. Apa itu sama atau berbeda dengan BKR6EIX?
saturday
Post by saturday »
DOHC wrote: Tue Apr 22, 2025 22:41
Honda K20Z2
bangsaun wrote: Wed Apr 23, 2025 1:45 Mau tanya lagi om, saya sudah cek di Tokopedia NGK Official Store, ada nya busi Iridium BKR6EIX-11. Apa itu sama atau berbeda dengan BKR6EIX?
Sama. Angka belakang -11 artinya gap busi 1.1mm. Gap busi butuhnya seberapa, silahkan cek buku manual masing-masing. Bisa dilebarkan atau disempitkan kok gapnya. Tapi hati-hati jangan merusak elektroda tengahnya.
saturday wrote: Wed Apr 23, 2025 3:40
Honda K20Z2
pantesan cocok ama NGK :mky_03: :mky_03:
saturday
Post by saturday »
DOHC wrote: Wed Apr 23, 2025 8:08
Honda K20Z2
Penyebabnya apa ya bisa cocok-cocokan begitu? Dari bentuk ruang bakar headnya ya?
