i see... iya sih harga terlalu murah untuk ngaku ngaku full synt HX7. tapi kalau unil opal 24s 5w40 yang ngaku full synt apakah juga cuma bahasa marketing ya?DOHC wrote: Sat Oct 31, 2020 10:17Kl hasil diskusi panjang dr tret oli ini sehhhyuniawhite wrote: Sat Oct 31, 2020 6:13 temen temen di mari, ada yang bisa kasih informasi apakah "Oli Mesin Mobil Shell Helix HX7 5W-40 (4L)" itu beneran full synthetic 100% seperti hal nya "Oli Mesin Mobil Shell Helix HX8 5W-30", hanya beda di kekentalannya saja atau gmana?
Terus kualitasny dibanding Unil Opal. PTT atau Total gimana? Terimakasih.
Bagi kita2 embel full synthetic itu cuman marketing gimmick doank koq , biar kliatan kekinian dan laku
Base synthetic cuman 5 persen pun jg ngaku2 full syn, dan kalo oli2 yg beneran "pure" full syn itu harganya jg ud pasti ga sopan banget..
Btw, kl scara kasta, HX7 itu ya ud pasti dibawah HX8
Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 12
Re: Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 12
- Daily Vehicle: Suzuki SX4 - 2011
klo metal kyknya ngga mbahOmnibus wrote: Sun Nov 01, 2020 14:49kl dr block mesin, suspeknya kl ga metal ya pin piston. kl pin piston caranya tinggal di gas. kl pas digas hilang bunyinya berarti pin piston (bunyi ketika idle rpm). kl pas digas malah tambah cepat seiring naiknya rpm berarti komponen lain.ViPerRed wrote: Sun Nov 01, 2020 14:34 ---------
btw, klo ane dgr2 suara mesin jaitnya berasal dr ruang bakar deh bukan dr ruang klep.
m15a ane dlu kena metal krn overheat parah, bunyi ketukan nya keras bgt.. ini msh alus kyk bunyi mesin jait electric gress dr pabrik. wkwk.. asumsi newbie msh seputaran oli di bagian timing chain
kayanya om yg hrs pindah deh ... pdhl sy udah sengaja lho ambil L15 yg populasinya bejibun. spy enak bahasnya kl ada apa2.blloewy wrote: Sun Nov 01, 2020 15:20Kapan ya mbah shifu pelihara batu makam....Omnibus wrote: Sun Nov 01, 2020 13:59hmmm, someday jandanya bakal banyak yg ngantri tuhSuryaputra wrote: Sun Nov 01, 2020 13:46
njess ane ganti oli pertama di 1000 km, selalu pakai amsoil ss. sampai skrg baru 2x pakai amsoil ss. rencana sih kl barangnya ada terus n mobilnya ada sm sy terus mau terus2an pakai itu.
kl cvtnya baru 1x ganti di 10k pakai hcf2 ahond. trus barusan di 12k ganti lagi ke amsoil cvt fluid. kayanya akan terus pakai amsoil cvt sebab pakai oli standar material removal (wear rate) nya cukup banyak. tp nanti kita lihat kl sy udah drain yg ini, liat di magnetic drain plugnya apa msh banyak jg gram nya.
untungnya ngerjain sendiri tuh gini2 bisa terpantau jd langsung bisa corrective action segera sebelum udah keburu aus banyak.![]()
Jd pengen juga batumakam dipegang mbah shifu bakalan oke ngga jandanya..
Atau mbah shifu cari janda batumakam trs dirawat jd janda kembang![]()
udah pernah mention sih sebelumnya, tp singkatnya sy lebih leaning ke xtra protection aja drpd fuel eco, toh sdh 1:11-12 dalkot. kl narik di tol atau cuaca panas lbh tenang. lagipula V100 nya ga beda banyak, 8.8 vs 10.3 cSt.Poporing wrote: Sun Nov 01, 2020 15:21
saya kan ceritanya mo niru pemakaian oli di L15 om..
cvtf pake amsoil cvt fluid...
engine oil pake amsoil SS 5w-30...
nah, itu kenapa pake yg 5w-30 om? bukan 0w-20?
kalo parts n labor cost siiii murah om ga gitu pusing ya... cuman kan apa musti ganti shim mulu...Omnibus wrote: Sun Nov 01, 2020 11:24woo udah pakai M1 5w30 NF masih bunyi ya. bawaan orok ini mah, ga usah dilawan kl gitu. tp penasaran sm ongkosnya kl mobil out of warranty berapa bayar benerin di beres labor + parts ya. tp kl ane ownernya sih gatel juga benerin.rendr wrote: Sun Nov 01, 2020 10:56 ngomong2 mesin M15A, yes itu masih flat tappet, pake shim, sampe Scross pun masih begitu.... cuman ada penyempurnaan di bbrp titik aja sama M15A terhadulu, dan udah banyak yg claim ke BeRes untuk penggantian shim sesuai dengan clearance yg berbeda saat di cek.... padahal rata2 masih dibawah 50rb km
di manual book direkomendasikan 0w20 (alasan efisiensi bbm) tapi dengan API Service SL....
udah pindah ke buntut SGO w30 pun tetep kumat mie tekteknya, akhirnya bbrp temen putuskan hubungan dengan SGO pindah ke PTT... terakhir yg report mie tek tek ini pas pake PTT 0w30 setelah bbrp kali drain interval...
terakhir liat cam lobe pas claim shim tappet kemaren di beres emang ada bagian yg aus... tapi entahlah udh pake buntut 30 masih aja begitu... gak deh kalo harus ke buntut 40...
ane skrg pake M1 5w30 NF sih so far kalo cold start aja suka keluar suara tekteknya... kalo udh panas sih adem...
emmm setelah liat2, ada hal2 detail yg berbeda, kyk rotor oil pump, coil, dll... kyknya m15a scross ini ada penyempurnaan buat pake oli yg lebih encer... tapi dari jaman dulu udh minta API SL which is oli dgn zddp tinggi ya....ViPerRed wrote: Sun Nov 01, 2020 14:42M15A aerio ane dlu always 10w40 ato 15w40rendr wrote: Sun Nov 01, 2020 10:56 ngomong2 mesin M15A, yes itu masih flat tappet, pake shim, sampe Scross pun masih begitu.... cuman ada penyempurnaan di bbrp titik aja sama M15A terhadulu, dan udah banyak yg claim ke BeRes untuk penggantian shim sesuai dengan clearance yg berbeda saat di cek.... padahal rata2 masih dibawah 50rb km
bunyi nya gitu2 juga sihh. jd ga prlu naekin visco oli
cuma aerio rekomen oli 10w40/15w40 API SL, SX4 5w30 api SL dan s cross 0w20 api SN.. pdhl mesin nya sama persis ya
gaspol resing tim
Kl ampe bagian shim ama camlobe ad yg aus, berarti wajip pake oli dgn antiwear tinggi om.. itu tekanan lobe ke shim nya kerasrendr wrote: Sun Nov 01, 2020 10:56 ngomong2 mesin M15A, yes itu masih flat tappet, pake shim, sampe Scross pun masih begitu.... cuman ada penyempurnaan di bbrp titik aja sama M15A terhadulu, dan udah banyak yg claim ke BeRes untuk penggantian shim sesuai dengan clearance yg berbeda saat di cek.... padahal rata2 masih dibawah 50rb km
Tp ad jg mobil2 yg model flat tappet macam batu makam, tp ga sebegitu gampang aus.. saya ud perna liat 1 x enjin qr25 ama beberapa hr15 yg lg buka cover enjin head, rata2 masi pada alus aman lobe dan shim nya
Bener mbah
Skali2 coba d pliara batu makam
Ga usa yg resing2 lejen macam mbah marmut yg piara datsun triple s
Tp coba yg murmerceng aj macam hr15de, seken nya apalagi yg ogl aj ud bejibun 60an jt doank
Saya brani jamin tarohan 100 igun dan 2 renata, bakalan kepake smua tools2 d rumah mbah, ampe tu extension2 jg djamin bakal kepake
ane ga ada waktu mbah buat begitu2. sdh habis waktu ane ngurusin bemper depan anf yg celangap mulu dkt fender kiri.DOHC wrote: Mon Nov 02, 2020 3:11Bener mbah
bener jg trd nih = toyota renggang dikit
beda ya TRD SNI dengan TRD std internesyenelOmnibus wrote: Mon Nov 02, 2020 3:15ane ga ada waktu mbah buat begitu2. sdh habis waktu ane ngurusin bemper depan anf yg celangap mulu dkt fender kiri.DOHC wrote: Mon Nov 02, 2020 3:11Bener mbah
Misi SM-ers, Amsoil Sig. Series 5w-30 bisa gak ya buat Cherokee bensin inline 6 4 liter tahun 97? Itu mainan lamanya paman ane, rencana mo ane racunin pake Amsoil. Paman ane kagak tau olinya biasa pake apa, lha ane nyebut 0w-20 ato 5w-30 aja sang paman bilang”Apaan tuh?
mantap, legend tuh.qushay20019 wrote: Mon Nov 02, 2020 3:23 Misi SM-ers, Amsoil Sig. Series 5w-30 bisa gak ya buat Cherokee bensin inline 6 4 liter tahun 97? Itu mainan lamanya paman ane, rencana mo ane racunin pake Amsoil. Paman ane kagak tau olinya biasa pake apa, lha ane nyebut 0w-20 ato 5w-30 aja sang paman bilang”Apaan tuh?![]()
manual book nya masih ada?
according to Amsoil bisa om,
https://www.amsoil.com/lookup/auto-and- ... =us-volume
5w30 malah lbh cepat pelumasan ketika cold start.
dan ketika sudah di suhu kerja 90-100 C kekentalan sama koq.
*saat cold start, sifat dasar oli itu lbh kental dibanding ketika mesin sudah panas.
- Daily Vehicle: Mazda 6 2017
mau ngambil amsoil signature series di cakramotor11 tokopedia rekomen gak om ?
atau ada tempat lain yg rekoomen? domisili tangerang
- Ford Fiesta MK 7 Sedan 2012
- Mazda 6 Sedan 2017
ane beli disitu om. so far so good.12punch wrote: Mon Nov 02, 2020 4:28 mau ngambil amsoil signature series di cakramotor11 tokopedia rekomen gak om ?
Sama ama om Omnibus. Ane domisili Makassar12punch wrote: Mon Nov 02, 2020 4:28 mau ngambil amsoil signature series di cakramotor11 tokopedia rekomen gak om ?
siap om , thankyouuu
ternyata cakra motor ada jg di gading serpong, joss dah lgsg samperin
thankyou2
Gak ada buku manual om, soalnya paman ane gak maen oprud lagi. Skarang maenanya HD, ampe turing ke Nu Zilend malahSuryaputra wrote: Mon Nov 02, 2020 4:23 mantap, legend tuh.
Thanks infonya om
Ane juga ganti oli di cakra yang di gading serpong om... barang sih dia jamin asli karena import langsung dari Amrik & harga juga paling kompetitif untuk produk oli Amsoil.12punch wrote:siap om , thankyouuu
thankyou2
Belinya bisa lewat toko ijo dulu (biasa ada cashback) lalu bawa ke sana gratis kok ongkos ganti olinya (om tunjukin bukti transaksi beli dari cakra juga), jadi harga bisa lebih murah lagi banding beli langsung di tokonya, ini asumsi kalau lagi ada program cashback yah om... silahkan dicoba.
jangkan vrz, itu inofa saya jg gt.. dr beli ud manggap yg kiri, ehh kesenggol tukang sayur lgs manggap gede ampe ga bsa di tutup lg.. akhirnya saya lem paksa pake dextone baru mingkem, tp tetep rada renggang karena dudukan aslinya nya ternyata yg kiri rada turun, ga serapet yg kananOmnibus wrote: Mon Nov 02, 2020 3:15ane ga ada waktu mbah buat begitu2. sdh habis waktu ane ngurusin bemper depan anf yg celangap mulu dkt fender kiri.DOHC wrote: Mon Nov 02, 2020 3:11Bener mbah
Bagian yg ane lingkerin kalo diliat dari sisi lain itu ga kinclong kyk sisi2 lainnya.. burem dia warnanya...DOHC wrote: Mon Nov 02, 2020 3:08Kl ampe bagian shim ama camlobe ad yg aus, berarti wajip pake oli dgn antiwear tinggi om.. itu tekanan lobe ke shim nya kerasrendr wrote: Sun Nov 01, 2020 10:56 ngomong2 mesin M15A, yes itu masih flat tappet, pake shim, sampe Scross pun masih begitu.... cuman ada penyempurnaan di bbrp titik aja sama M15A terhadulu, dan udah banyak yg claim ke BeRes untuk penggantian shim sesuai dengan clearance yg berbeda saat di cek.... padahal rata2 masih dibawah 50rb km
Manual book sih emg minta API SL, ane perhitungkan dgn nambah thickness oil film pake buntut 30 ternyata ga mempan juga, mutlak kudu bantal nya yg tebel.. ga cmn selimutnya aja..
bbrp temen udh pake ams sig 5w30 dan sefer 5w30 juga di M15A yg sama... Let see beberapa lama bisa tahan mie tekteknya...
gaspol resing tim
udah paling murmer disana... stok nya juga update terus... kalo ambil sedus bisa kurang dikit buat ongkos.. japri aja hehehehehe12punch wrote: Mon Nov 02, 2020 4:28 mau ngambil amsoil signature series di cakramotor11 tokopedia rekomen gak om ?
harga di toko udh sama ongkos ganti juga deh kyknya...
saingannya ada Rmoda paling... skrg jualan amsoil juga harga beti sama cakra....
gaspol resing tim
- Daily Vehicle: honda
Sy td ambil sedus.. tp isi ss 5w-30 ama cvtf.. masing2 4 biji
Ga dpt diskon dari cakra.. haha
Sedus gede kali ya?
Sedus gede kali ya?
Ohhh ta kira baret nya ampe parahrendr wrote: Mon Nov 02, 2020 14:100222201108a~2.jpgDOHC wrote: Mon Nov 02, 2020 3:08Kl ampe bagian shim ama camlobe ad yg aus, berarti wajip pake oli dgn antiwear tinggi om.. itu tekanan lobe ke shim nya kerasrendr wrote: Sun Nov 01, 2020 10:56 ngomong2 mesin M15A, yes itu masih flat tappet, pake shim, sampe Scross pun masih begitu.... cuman ada penyempurnaan di bbrp titik aja sama M15A terhadulu, dan udah banyak yg claim ke BeRes untuk penggantian shim sesuai dengan clearance yg berbeda saat di cek.... padahal rata2 masih dibawah 50rb km
Kl ad sigmat, coba aj d ukur mbah jenong camlobe nya.. kadang baret alus tp kl jenongnya masi belom kemakan mah gapapa
Btw itu smua jenong camlobe sama baret2 alusnya kaya gt, atau cuman sisi tertentu saja ? Mustinya dan harusnya sama rata, tp kl cuman sisi tertentu, coba cek kekencengan baut2 nya tuh, takutnya ad yg out of spec
Ama coba liat aj d kepala bucket shim nya, kl oli nya jelek atau miskin antiwear, biasa d kepala bucket nya kliatan coakan aus nya
Poporing wrote: Mon Nov 02, 2020 14:48 Sy td ambil sedus.. tp isi ss 5w-30 ama cvtf.. masing2 4 biji
Sedus gede kali ya?
mungkin kemaren pas ada promo kesbek dari toko ijo...
coba di kelitikin lagi om nya
koin shim nya sih ga aus mbah klep, kinclong aja tuh dia.. padahal dia yg ketonjok terus.. nah jenongnya aman tapi cuman di siku2nya ini yg ane poto itu pada aus...DOHC wrote: Mon Nov 02, 2020 14:53Ohhh ta kira baret nya ampe parahrendr wrote: Mon Nov 02, 2020 14:100222201108a~2.jpgDOHC wrote: Mon Nov 02, 2020 3:08
sama beres yg out spec diganti shimnya ama yg tebelan.....
puyeng deh mana dulu beres awal2 kasihnya SGO 0w20 API SM... hahahahaha
gaspol resing tim
tenang om, ga usah puyeng. kl emang mitektek udah mengganggu banget langsung beliin camshaft, bearing n tappet baru. valve clearance direset ulang pakai shim baru jugarendr wrote: Mon Nov 02, 2020 15:36 ---------
sekalian port polish n skir klep. abis itu pake oli keraton selamanya. auto jd enjin resing ...
Fakta spt ini yg bisa bungkam klo ada orang ngomong "mobil rakyat gak perlu oli bagus bagus banget".
Belum lg liner piston dan bearing crankshaft friksinya juga tinggi.
justru karena mbl rakyat kebanyakan masih pk flat/shim/bucket tappet malah punya potensi friksi yg sgt tinggi.
wajib dan kudu sih pk oli yg bagus klo mau panjang umur.
hindari oli dari beres klo bisa
sesuai klaimnya amsoil signature,
