koleksi hand tools........
Ngeri tuh yang HRV 1 liternya 100rb lebih.
Mihul perawatannya.
Yg satunya cuma 30 rb per liter
Profith83 wrote: Sun Jun 07, 2020 8:14 20200607_151006.jpg
Satunya HRV, satunya mobilio.
Mihul perawatannya.
30 rb per liter oke laaah..... ketimbang 35 rb per galon 5 liter.
marmut wrote: Sun Jun 07, 2020 9:31Profith83 wrote: Sun Jun 07, 2020 8:14 20200607_151006.jpg
Mihul perawatannya.
Kalau asalnya warna biru kemudian di drain biasanya keluar 4 liter.
Kemudian diisi pakai warna hijau ... rusak gak yah? sistem pendinginan radiator?
- Daily Vehicle: Diesel
Campur2 ga masalah ya om?DOHC wrote: Sat Jun 06, 2020 10:20kl saya pribadi sehh ga tralu pusing yah campur2 atf, slama masi compatible dgn bawaan
tohh pabrikan oli bikin ATF jg dibkin utk multi vehicle kan, berarti bsa masuk utk smua karakter matic dan seharus nya jg gapapa kcampur
slama ini saya pake mobil matic jg campur2 atf ga perna ad masalah
justru yg plg pusing kl misal kotoran masuk ke dalam pas lg ngisi atf, atau dapet atf palsu, atau salah spek atf
Sy piara kijang kapsul matik juga ribet oli matiknya...tgmo T-IV cuma sedia kemasan 4 liter...dipake cuma 2.5liter...lha bingung sisanya mau dipake apaan...mau ke power steer msh ragu
Kepikir pake castrol transmax...spek-nya mnrt label compatible ama T-IV & WS
kl mnurut saya sehh gapapa, dengan syarat wajip compatible ama ATF bawaanMSU wrote: Sun Jun 07, 2020 11:15Campur2 ga masalah ya om?DOHC wrote: Sat Jun 06, 2020 10:20kl saya pribadi sehh ga tralu pusing yah campur2 atf, slama masi compatible dgn bawaanProfith83 wrote: Sat Jun 06, 2020 7:28
Wah postingan saya gak masuk tadi.
Saya ANKI baru 1 kali ganti ATF di KM 20rb pakai PTT LV1 tarikan lebih reaponsif jauh
Saya pakai flush 8 liter di BeRes katanya sudah bening.
Kalau ganti merek oli apa tidak sebaiknya flush?
kl d kmasan nya d tulis bsa utk spek ATF mobil kita yah hajarrr, mobil jepangan mah jauhh lebi friendly...
sisa atf mahh gapapa disimpen, atau kl ga, buang dr pan 2.5 liter, lalu nyalain mesin, cabut selang cooler ATF ke radiator, buang kira2 se sisa atf yg galon (cara semi gerlong), beresss
Kebetulan banyak praktisi DIY di sini...tlg tanya mitos pomade rambut tancho dipakai sebagai rubber grease, terutama pas bongkar2 rem...apakah memang benar bisa dipakai atau ternyata malah bikin rusak?
Apa gak mahal om pomade dijadikan rubber grease?MSU wrote: Mon Jun 08, 2020 4:13 Kebetulan banyak praktisi DIY di sini...tlg tanya mitos pomade rambut tancho dipakai sebagai rubber grease, terutama pas bongkar2 rem...apakah memang benar bisa dipakai atau ternyata malah bikin rusak?
Mending beli rubber grease Seiken model odol 80 rb an hati tenang.
Pakainya juga sedikit sekali.
Ketahanan panas juga beda jauh.
Rubber grease kan posisi di rem yang pasti panas. Bahkan panasnya merambat ke peleg.
Pomade tancho itu murah om...kayaknya 20rb-an dah wkwk...Profith83 wrote: Mon Jun 08, 2020 4:29Apa gak mahal om pomade dijadikan rubber grease?MSU wrote: Mon Jun 08, 2020 4:13 Kebetulan banyak praktisi DIY di sini...tlg tanya mitos pomade rambut tancho dipakai sebagai rubber grease, terutama pas bongkar2 rem...apakah memang benar bisa dipakai atau ternyata malah bikin rusak?
Ini kayaknya udh turun menurun mekanik pd pake...haha..
tancho banyak yg pakai dan menurut mrk yg pakai oke. buat sy itu "mechanics hack" tidak ada rotan akar pun jadi. ngga ada pabrik rem yg pakai tancho di assembly line nya.
kalau dalam kondisi darurat, silahkan saja.
Karet support shock di mobil ane dikasih tanchoMSU wrote: Mon Jun 08, 2020 4:13 Kebetulan banyak praktisi DIY di sini...tlg tanya mitos pomade rambut tancho dipakai sebagai rubber grease, terutama pas bongkar2 rem...apakah memang benar bisa dipakai atau ternyata malah bikin rusak?
Gak ada keluhan sih stlh pake itu....
Kayanya tancho itu ud jd urban myth jadul kl yah
Bahkan mnurut buku primbon asem reges pantura aj ud ga cantumin tancho, yg ad grease apapun yg ad d lemari itu sama aj, tembak gardan ayo, lumasin as roda ayo, pasak rem ayo, bahkan ampe masang piston baru ke silinder pun ayo (pengalaman ngeliat sendiri d sala satu bengkel terkenal d jalan panjang)
Om @Omnibus
Tidak bikin bengkel khusus yang proper dengan tarif per jam mirip dengan Auto 2000.
Tapi lebih ke arah maintenance, misal kasih grease Long Tie Road atau CV Joint.
Jadi mobil yang sudah misal 8 thn tapi belum pernah ganti grease di dalam CV joint atau di karet long tie road.
Nah disediakan grease khusus dan misal ganti grease butuh waktu 2 jam. Per jam misal berapa gitu.
Khusus ke Maintenance dan penghobi orang yang suka maintenance tapi diatas 3 thn dengan rate dibawah Auto 2000.
Rumahan saja
Menyalurkan hobi dan maintenance mobil ... tapi kalau pas sibuk tunggu schedule ...
Karena Maintenance harusnya juga tidak butuh buru2x
Rumahan saja
dulu sy pernah punya bengkel sblm akhirnya ngerasain kerja jg di atpm bagian aftersales tp back office. kl skrg suruh kerjain sendiri mobil orang lain sy sdh ga mau, terlalu cape buat sy. sdh lewat masanya, buat sy ini cuma hobi aja. kl rekrut pekerja juga sy tau persis tantangannya apa dr segi HR, technical, dan business side.Profith83 wrote: Tue Jun 09, 2020 11:56 Om @Omnibus
Rumahan saja
justru yg sy msh kepikiran, meski cuma sebatas angan2, bikin niche garage yg hourly rate nya jauh di atas bengkel umum. tools n equipments nya semua top class. tempatnya secluded, bisa jd tempat getaway para clientele yg mobilnya eksotis maupun mobil hariannya. sifatnya club membership. fees nya utk upgrade fasilitas termasuk fasilitas hiburan (billiard, karaoke, F&B), road trip member, dsb. semuanya cuma sekedar menyalurkan hobi baik saya nya maupun client nya. mirip ikut gentlemen's club atau golf club. tapi kan ga ada yg kaya gini cuma dlm khayalan. sy tau diluar sana ada bbrp bengkel2 full-time yg nanganin clientele2 mevvah tp bukan based on hobby, mrk hubungannya ya customer-bengkel biasa.
niche garage idaman sy mirip spt papadakis punya, tapi lantai atasnya full utk tempat kongkow clientele. asal istri2nya jangan nyari suaminya kesini aja ya .....
ahh saya tau tuh maksud om omniOmnibus wrote: Tue Jun 09, 2020 13:05dulu sy pernah punya bengkel sblm akhirnya ngerasain kerja jg di atpm bagian aftersales tp back office. kl skrg suruh kerjain sendiri mobil orang lain sy sdh ga mau, terlalu cape buat sy. sdh lewat masanya, buat sy ini cuma hobi aja. kl rekrut pekerja juga sy tau persis tantangannya apa dr segi HR, technical, dan business side.Profith83 wrote: Tue Jun 09, 2020 11:56 Om @Omnibus
Rumahan saja
niche garage idaman sy mirip spt papadakis punya, tapi lantai atasnya full utk tempat kongkow clientele. asal istri2nya jangan nyari suaminya kesini aja ya .....![]()
perna ntn di yutub, d mamarika sana banyak tuh, bahkan banyak jg yg ampe spesifik brand base, sperti only for honda K series, subbie series
tp walaupun rada jarang, saya perna liat di ig ad beberapa bengkel yg kayanya konsep mreka rada2 nyerempet2 maksud om, sperti engine plus, asco
btw ngeliat channel si papadakis, suka ngiler liatin snap on doi yg berlimpah om, tools doi muantepp
ohh satu lagi, si fix it angel jg ternyata snap on geeks loh, tools doi jg mayoritas snap on, pdahal kl ngeliat bengkel garasi doi, aduhhh
nah itu dia om ..... yg jd snap on geeks atau tool geeks in general banyak, tapi yg bisa meramu jd work place yg bikin jaw dropping itu jarang bgt. papadakis termasuk yg gokil. even Car Wizard menang luas doang lantai nya peluran ga di PU-coating, lighting nya gelap, ga napsuin lah.DOHC wrote: Tue Jun 09, 2020 13:34
btw di indo ada yg gokil juga kaya papadakis. tempatnya jhonlin racing team yg pernah masuk youtube nya akbarrais. tp itu full spec workshop termasuk mesin CNC segala dan heavy machineries lainnya. mungkin kl papadakis liat sih ngacay juga dia
lanjoott project DIY
td siang saya ganti fuel filter si ipah yg baru berumur 50 rebu km
luar binasa jorok nya, ampe pasir2 sgala ad
pdahal bensin slalu pertalite
tools yg dipakai ?? konci soket 10 mm, extension buat konci soket, ama konci ratchet 3/8
ganti om ..... jangan dibersihin ngga maksimal.DOHC wrote: Tue Jun 09, 2020 14:01 lanjoott project DIY
papadakis sehh emg mantep om, channel doi ampe smua nya saya tonton in.. tools lengkap, informatif dan bkin ngilerOmnibus wrote: Tue Jun 09, 2020 14:00nah itu dia om ..... yg jd snap on geeks atau tool geeks in general banyak, tapi yg bisa meramu jd work place yg bikin jaw dropping itu jarang bgt. papadakis termasuk yg gokil. even Car Wizard menang luas doang lantai nya peluran ga di PU-coating, lighting nya gelap, ga napsuin lah.DOHC wrote: Tue Jun 09, 2020 13:34
btw di indo ada yg gokil juga kaya papadakis. tempatnya jhonlin racing team yg pernah masuk youtube nya akbarrais. tp itu full spec workshop termasuk mesin CNC segala dan heavy machineries lainnya. mungkin kl papadakis liat sih ngacay juga dia![]()
tp yah dia mmg pure bengkel customize sehh, dan kl ga salah mobil2 racikan dia lmayan sering menang jg, makanya wajip punya tools dan tempat yg memadai jg.. malu2 in kl ga
ohh saya aliran anti bersih2 filter om, palagi filter2 ipah murah2Omnibus wrote: Tue Jun 09, 2020 14:03ganti om ..... jangan dibersihin ngga maksimal.DOHC wrote: Tue Jun 09, 2020 14:01 lanjoott project DIY
kotor yah ganti, itu saya pake sakura punya (buatan ADR group dtulis di box nya), cuman 50an rebu
kl 50 rb apa ga sebaiknya kuras tanki om? palagi dah banyak pasir geto.... wkwkwkwk *ngomporin
nahhhhhh
ini jg sempet tergoda buat turunin tangki buat bersih2 pompa pas waktu minggu lalu tembak vet ke kopel joint
cumann kayanya musti 2 man show deh dan musti punya dongkrak buaya... jadi yah d tunda dl dehh
btw tangki bensin anki (mungkin vrz / sz jg sama) ternyata ud dr plastik komposit loh om, kaget saya, pdahal jaman ipah sblom nya masi dari besi
iya musti pake dongkrak buaya + papan. ngurasnya jg ga boleh ketok2 besi ke besi, meski udah kosong bensinnya tetep bisa nyamber kl msh basah. uh paling ngeri kl urusan bensin apalagi ga ada APAR.
nah kl model tanki plastik gitu beli baru aja ya kl murah. ngapain dibersihin wkwkwkwk ...... chris fix style, out with the old, in with the new
Jalankan Hoby om. Umur sudah ada, hobi harus disalurkanOmnibus wrote: Tue Jun 09, 2020 13:05 dulu sy pernah punya bengkel sblm akhirnya ngerasain kerja jg di atpm bagian aftersales tp back office. kl skrg suruh kerjain sendiri mobil orang lain sy sdh ga mau, terlalu cape buat sy. sdh lewat masanya, buat sy ini cuma hobi aja. kl rekrut pekerja juga sy tau persis tantangannya apa dr segi HR, technical, dan business side.
fisol Sakura untuk All New Kijang Innova, banyak yang beli tapi gak bisa masuk, kebesaran. Murah sih 100 rb an
Tapi saya parno benar kalau urusan filter solar, apalagi saya pakai solar yang 5.150 ngeri kalau sampai kenapa napa dengan bos pump atau injector.
Dengar dengar 1 injector belasan juta ....
