Penjualan SUV makin galak, Pajero Sport langsung ke no.3
zweifellos
Re: Penjualan SUV makin galak, Pajero Sport langsung ke no.3
Post by zweifellos »
maskopat wrote:
grandscenic wrote:Kalo liat pembahsan diatas, full time 4WD dan Real 4WD sepertinya berbeda, ada yg bs ksh pnjlsan.., trims.
waakkzzss... panjang lagi nih ceritanya... :frm_bang_head:
sudah cerita panjang lebar di tret 4WD.. coba search aja. internet ane lagu jelek nih.
intinya, full time 4WD (biasa disebut AWD), gak ada mekanisme locking di transfer case. sehingga kalo satu roda kehilangan traksi, mobil gak bisa maju. kalo part time 4WD (ini mungkin yang dimaksud dengan Real 4WD) atau disebut 4WD, punya locking di transfer case dan menjamin putaran gardan depan dan belakang mendapat jatah torsi yang sama. jadi walau salah satu roda slip, masih bisa maju. satu lagi yang jadi pembeda, 4WD punya low gear.
nah, mekanisme locking di transfer case ini, kalo di PS pake locker, kalo di fortuner kalo gak salah pake torsen (torque sensing). gimana kerjanya ane gak tahu... :mrgreen:
om kopat, itu yang beda antara PS ama fortuner jenis lockernya atau jenis LSDnya atau malah kedua2nya beda (locker dan LSD)? :thanks:
cmiiw...
fortuner dan PS sama2 pake LSD di differential belakang. nah, di transfer case, PS pake locker, kalo fortie, seperti pada SUV toyota lainnya, pake torsen (torque sensing). monggo dibenerin kalo salah.
Real 4WD ada low gear di pake di SUV2 pekerja keras (bisa full time atau part time), kalo AWD tanpa low gear buat CUV/sedan
http://www.rubicon-trail.com/4WD101/dif ... D_awd.html
All wheel drive (AWD) is almost the same thing as full time 4WD - it is a system that powers all four wheels of a vehicle at all times as well. Full time symmetric AWD would be the best term to be used. Difference to full time 4WD is that a "4-low" setting is not available in AWD cars. Due to the lack of "low range" AWD vehicles are much less capable in off-road settings than full time 4WD vehicles, but work perfectly well on-road.
Automatic AWD system is the newest kid on the block. PR agency generated names like "Real Time 4WD", "intelligent AWD" or "active AWD" are hiding the fact that automatic AWD is essentially a sophisticated 2WD system. Automatic asymmetric AWD would be the best term for them.
zweifellos
ini video yang ngebuka sedikit tentang AWD mobil2 CUV/sedan (kalo ga salah nemu di sini apa dimana):
http://www.youtube.com/watch?v=t09ExAUgtyE
jadi kayanya sih AWD nya diatur oleh ECU (pembagian torsi antara roda depan dan belakang), ga seperti 4H nya mobil2 4WD. kalo gini, tergantung kepintaran (kehebatan) ECU nya kalo udah bicara jalan off road ringan-medium.
aldy
Post by aldy »
zweifellos wrote:
aldy wrote:Numpang menyimak.. :big_smoking: Tapi pengen berpendapat juga.. :e-whistle: kan masih ada tuh Nissan Navara kayaknya most powerfull diesel n canggih (japan car) in indonesia deh 2500cc = 174ps/400nm terus kemampuan towingnya 3000kg (cukup buat narik truk kecil atau jebol tembok rumah kalo lupa netralin gigi :big_slap: )..he2 cuma kemampuan off roadnya agak banci..(no Diff lock)
serius om no difflock? tapi low gear ada?
karena saya sempat baca di forum tetangga, ada yang ngelucon bilang navara sering stuck (saya ga tau becanda apa beneran). cuman kalo memang ga ada difflock ya beratlah. satu roda aja slip, yang lain bakal ikutan slip. aneh bgt kalo ga ada difflock. kaget juga tadi baca pernyataan om.
Tapi ada LSD (limited slip diff)..Low gear ada shift on the fly pula.Bukannya diff lock bisa dipasang ya??..Mungkin ini yg bikin Navara ga laku selain mesin terlalu canggih buat solar busuk di indo..he2 :big_peace:
RA167E V6 1,5 liter 1500 HP
hm... gini gini... kita sebut aja locker. locker ini dipasang pada komponen yang dipasang di antara 2 sumbu yang bergerak dan ingin digerakkan sama. biasanya dipasang di transfer case dan di differential. transfer case ini seperti differential, tapi dia yang menghubungkan depan dan belakang. dari transfer case baru menggerakkan differential baik depan dan belakang.
kayaknya navara ada locker deh di transfer case, dan yang jelas ada LSD di differential belakang. tapi kurang tahu di differential depan. harusnya sih navara teknologi driveterrainnya sama dengan triton, hilux, ranger...
jalu
Post by jalu »
sekedar nyulik artikel :
http://www.testdriven.co.uk/nissan-navara-king-cab/
Another refinement is the fitment of an electronically controlled rear differential lock. Operating in low ratio four-wheel drive only, the diff lock can be used in an emergency, for example when one of the rear wheels has lost traction in mud or heavy snow
tetapi di salah satu forum ada jg beberapa yg mengeluh tentang e-diff lock di navara yang response nya agak lambat/delay untuk segera mengunci saat diaktifkan
http://www.clubfrontier.org/forums/f62/ ... ock-36216/
zweifellos
jadi navara ada differential locknya? (kalo ga ada benar2 aneh)
terus shift on the fly maksudnya apa ya?
roadtrain99
Post by roadtrain99 »
lupa lupa inget...
shift on the fly klo ga salah bs shift tanpa hrs berhenti. pernah nyoba nvr pindah dr 2wd ke 4wd sembari jln tapi jlnnya agak pelan.
4wd memang ada diff lock bukan...
moshijoshi
Re: Mitsubishi Pajero Sport Siap Mengamuk
Post by moshijoshi »
v1rz wrote:
cuple wrote:PS body kit dari forum PS Philippine
warna silver ternyata gagah juga. :big_smoking:
untung gak salah pilih :big_peace:
Ada yg tau tempat jual Front Grille model honeycomb pajero sport (persis kyk yg di pake di foto ini ) ?
golfpunk
Post by golfpunk »
saya dapet di filipina heheheheh kalo disini belom ada sementara waktu ini
rage1one
Post by rage1one »
Pajero Sport emang penjualannya lagi tinggi ni keknya..gw sering banget ketemu ni SUV dimana2 sekarang..modelnya mantabh..
ada perbedaan apa ps batch skg dgn ps batch produksi terdahulu?hehehehhe
:e-whistle: :e-whistle: :e-whistle: :ngacir: :glodak:
tiap kali kluar rumah... mata ane ini skrg sering banget liat pajero sport item wara wiri didepan ane.... bahkan ga jarang di lampu merah aja ketemu 2 pajero sport, item pula... seolah2 ngeledek ane gt... kaya blg "mas, beli aku donk".... cih2... :2gunfire: :2gunfire:
sama chiong.....tadi begitu ane berdiri di depan rumah aja langsung ada 1 pajero sport item ngelintas dengan deruman mesinnya itu loh...:2gunfire: :2gunfire:
mungkin uda ganti DP kali siong... atau yg uda diganjel turbo nya... :upss: :upss: :upss:
Punya ane culun sih chiong......:ungg: :ungg: :ungg:
sini kasi ane pinjem setaon siong... dijamin PS nt lgs jd plg sanggar bunyi nya se medan.... :upss: :upss: :upss:
:big_weee: :big_weee: :big_weee:
jalu
Post by jalu »
makin lama sering banget ketemu PS....apakah krn itu makanya CRV berani kasi diskon rada lumayan..?? :ungg:
