Koleksi hand tools [Part 06]
- Daily Vehicle: HR15 - 2012
Re: Koleksi hand tools [Part 06]
Test JTC 1201 ngencengin baut bracket kaliper motor jadul.
diset di 24 Nm pake adaptor SATA 1/4 ke 3/8 trs socket JIS Tekiro 12 mm.
Hasilnya oke juga bunyinya tek...
cuma ngeselin socket 12 mm nya si JIS nich.
Ngga bisa ngepas banget ama baut kaliper dah tu pas mau dilepas dari adaptor kudu didorong pake obeng dulu baru bisa lepas itu socket
Kira2 socket yg banyak kepake ukuran berapa ya? 10, 12, 14 sama 16 mm ya?
wah itu mah bisa bikin slek pala baut mbah. trus ga usah pake obeng, caranya tinggal switch ratchetnya balikin ke arah membuka (CCW) trus puter dikit, nanti lepas dr pala bautnya.blloewy wrote: ↑Mon Aug 02, 2021 11:48 Test JTC 1201 ngencengin baut bracket kaliper motor jadul.
buat pake sendiri kan? kalo di livina, yang 1/4" :
- 8mm
- 10mm
- 12mm
kalo socket bit 3/8" bisa disamain seperti yang 1/4" trus ditambahin :
- 14mm
- 17mm
- 19mm
beli yang biasa dan deepwall juga. jangan lupa beli extension minimal 2 ukuran.
kalo mau lebih irit, 8-10-12 ngga usah beli yang 3/8", cukup pake yang 1/4" aja.
kalo yang 1/4" mau dilengkapin lagi, boleh juga yang 7mm kebawah.
Kayanya 10 12 14 17 19.blloewy wrote: ↑Mon Aug 02, 2021 11:48 Test JTC 1201 ngencengin baut bracket kaliper motor jadul.
17 dipakai di shock mobilio.
Saya beli 17 19 ring ring
lipindut L10 jgn lupa obeng philips plus yg bagusan buat buka motor EGR nyamarmut wrote: ↑Mon Aug 02, 2021 13:01
- 8mm
- 10mm
- 12mm
- 14mm
- 17mm
- 19mm
bisa jg head to head ama mbah profit tu
manoskop, import insert head, trus tang jepit2an, trus kaka tua
ntuh dua dua an beneran lg on fire mbah kemakan jebakan sarang penyamun
lah tp nanti kan dateng nya ke mbah jg...
lagian kl cuman manoskop 2-24 newton mahhh, apa yg mo dikerjain di lpindut, mentok cuman kencengin baut intek manipol ama busi doank
kaki2 ?
#racun buat nambah manoskop, ud dilepas
wahwahwah..... urusan delko spion dan sekitarnya ngana memang jagonya.
tapi urusan gosip ketinggalan kereta rupanya.
wahahahahaha.....
kita tunggu saja dalam waktu dekat ini mbah.... tunggu saja....
ahh rupanya begitu
baiklah ta tunggu
tapi kl ybs diem2 aj gmana tu mbah ?? diiket bareng combo igun nasar ipul atau bareng susana atau ....
Kl ngelepas adaptor dari si TW JTC mudah mbah.Omnibus wrote: ↑Mon Aug 02, 2021 12:58wah itu mah bisa bikin slek pala baut mbah. trus ga usah pake obeng, caranya tinggal switch ratchetnya balikin ke arah membuka (CCW) trus puter dikit, nanti lepas dr pala bautnya.blloewy wrote: ↑Mon Aug 02, 2021 11:48 Test JTC 1201 ngencengin baut bracket kaliper motor jadul.
Tp ngelepas si socket Tekiro dari adaptor itu yg ngeselin.
Dicabut pake tangan ngga bisa.
Akhirnya ya didorong pake obeng baru bisa lepas si Socket 12 mm.
Bukti penampakan video cekleknya
https://usaupload.com/JcG/VID_20210802_105543.mp4
https://usaupload.com/JbR/IMG_20210802_105112.jpg
KTC sebiji 250rb. Sata sebiji 150rb atau 90 rbOmnibus wrote: ↑Mon Aug 02, 2021 8:39sebetulnya ada 4 model: snap ring bukaan luar dan bukaan dalam. masing2 ukuran besar dan kecil.Profith83 wrote: ↑Mon Aug 02, 2021 6:31 Mbah,
Kayanya Mobilio saya pingin saya bongkar tuh drive shaft, mau kasih grease sudah 80rb KM dan 6 thn.
Tang untuk buka klem nya pakai model dibawah ini?
https://www.monotaro.id/s027701294.html ... c8QAvD_BwE
atau yang ini?
https://www.monotaro.id/p101002805.html
Belum pernah punya sama sekali tang model snap ring heheheh
Kalau beli 2 model diatas, cari yang 7 atau 9 inch yah ?
tp ktc cuma 2 model krn 1 ukuran doang.
KTC
Beli Tang Snap Ring plier External KTC straight SOP-171
https://tokopedia.link/7XWO0Wcyoib di toko Bahtera Perkasa Rp250.000 di Tokopedia dengan Bebas Ongkir, Sekarang!
Sata
Beli Tang Snap Ring External Germany Open Straight 7 Inch 72012 SATA TOOLS
https://tokopedia.link/Lx1Immuyoib di toko KODAKI Mall Rp85.700 di Tokopedia dengan Bebas Ongkir, Sekarang!
Sarang penyamun?DOHC wrote: ↑Mon Aug 02, 2021 13:13bisa jg head to head ama mbah profit tu
Gak lah disini sarangnya orang2x expert dan perfect mbah.
Mau pakai tool seadanya bisa. --> pipa besi
Pakai tool untuk percepat kerjaan dan efficient waktu juga bisa. --> kunci shock drpd kunci inggris hehhehe
Pakai tool yang sangat proper dan bisa pakai selamanya juga ada. --> shock flag, ring pas KTC, toptul head, Stw TW, Tohnichi TW.
Disini mau apa aja ada .... bravo mbah2x sekalian
blloewy wrote: ↑Mon Aug 02, 2021 13:27
salah satu dijepit pakai tang, satu lagi tarik pakai tangan.
ntap videonya mbah....
mbah tugel mana ini nggak bikin video?
oooo maksudnya itu. kirain ga bisa lepas si socket dr pala bautnya.blloewy wrote: ↑Mon Aug 02, 2021 13:27Kl ngelepas adaptor dari si TW JTC mudah mbah.Omnibus wrote: ↑Mon Aug 02, 2021 12:58wah itu mah bisa bikin slek pala baut mbah. trus ga usah pake obeng, caranya tinggal switch ratchetnya balikin ke arah membuka (CCW) trus puter dikit, nanti lepas dr pala bautnya.blloewy wrote: ↑Mon Aug 02, 2021 11:48 Test JTC 1201 ngencengin baut bracket kaliper motor jadul.
coba mbah lepasin drive shaft bisa ngga dgn tools yg sdh dimiliki?Profith83 wrote: ↑Mon Aug 02, 2021 13:57Sarang penyamun?
mbah blower bentar lagi jd torque junkie, ga bisa tenang jiwanya kl liat baut dikencengin ga pake tw ..... denger aja di video tiap abis tw bunyi ceklek dia bergumam "ehmmm"marmut wrote: ↑Mon Aug 02, 2021 14:15blloewy wrote: ↑Mon Aug 02, 2021 13:27
what a satisfying feeling
barusan dengerin lagi videonya mbah blower, pengen dengerim hmmmm..... nya.
mungkin bagi mbah blower, itulah saatnya the big O.
Gak bisa mbah, bisa bisa dibalikin lagi gak jadi bongkarOmnibus wrote: ↑Mon Aug 02, 2021 14:50coba mbah lepasin drive shaft bisa ngga dgn tools yg sdh dimiliki?Profith83 wrote: ↑Mon Aug 02, 2021 13:57Sarang penyamun?
Ini lagi berusaha melengkapi
