Honda HR-V, setelah 5 tahun...
Re: Honda HR-V, setelah 5 tahun...
Omnibus wrote: Mon Jun 14, 2021 11:41
DOHC wrote: Mon Jun 14, 2021 10:59
agnisp wrote: Mon Jun 14, 2021 10:56
Hmm.. begitu ya.. kapan2 wis ta coba lagi, kalau sudah waktunya ganti.. kalau video kok gampang. pas praktik ceritanya beda :big_bored:
numpang nimbrung y
kl saya lepasin terot atau ball joint lainnya, malah ikutin cara mbah 69 alias mbah marmut
getok tuh knuckle pake martil ampe copot, dan slalu berhasil sehh... yg penting getok dengan yakin, jgn ragu2
baru ik kelar ngomong masalah barbar ...... masih basah ini bibir.
eh jij nongol ngomong begitu :big_bored:
dasar raja barbar ...... ketum asemregez
:big_weee:
:upss: :upss: :upss: :upss: :upss: :upss: :upss: :upss: :upss: :upss: :upss: :upss:
kan knuckle nya mbah , knuckle
bukan di ball jointnya, apalagi pake cara sekrupnya dpasang tebalik trus tu sekrup yg di getok
agnisp
Daily Vehicle: Honda HR-V
Post by agnisp »
Omnibus wrote: Mon Jun 14, 2021 8:58
mungkin masukin fork nya ga sampai mentok krn susah masuknya. memang spt ga muat dan hrs agak dipaksa utk sampai mentok. kl ga mentok ya melejit kaya yg om alami.
tips n trick: olesin grease di sekeliling fork jd dia licin. masuknya getok pakai palu pelan2 jika perlu. kl sdh mentok baru screw boleh diputar.
numpang nimbrung y
Thanks Om sarannya, kapan2 dicoba dipress sambil dipukul2 dikit, moga2 ga sesulit pengalaman pertama dulu.. tapi ini masih bagus biar juga cap 555 gantinya :D
arache
Post by arache »
agnisp wrote: Mon Jun 14, 2021 7:23 Oh ya untuk karet bushing lower arm itu waktu bongkar secara fisik yg lama gak ada beda, bentuk masih kaya baru, tapi begitu diganti rasanya memang beda. Karet yg baru lebih empuk dan senyap. Usia emang ngaruh ke elastisitas sih.
Trims Om, kl ganti karet bushing lower arm aja, kl di Beres kan ga bisa tuh, harus satu set lower arm nya. Bisa dimana ya? Tks
agnisp
Post by agnisp »
arache wrote: Mon Jun 14, 2021 17:45
Nah itu, bapak2 yg lain mungkin bisa rekomen di mana buat press bushing arm.
kalo aku kemarin beli arm stok lama di toko online, ball joint nya aku simpan.
Arm nya pasang sendiri di rumah ikutin service manual, sama pas ngencengin bautnya suspensi di pre-load dulu (ganjel batu bawahnya, dongkrak diturunin dikit). atau bawa ke bengkel kepercayaan :D
Profith83
Post by Profith83 »
Mau beli shockbreaker set depan kalau tidak pasang di BeRes tidak ada garansi.
Tapi kalau pasang shockbreaker dan link stabil di BeRes biayanya saja 990rb ....
Mau beli di toko online dan offline tidak ada yang jual(shockbreaker yang set), BeRes pun harus indent dari Jakarta.
Rencana pasang sendiri saja, biarpun tidak garansi gapapa:
1. kira kira kalau beli shock breaker set di BeRes apa yang harus dicheck yah? kalau ditekan rasanya kita gak kuat nekan, andaikata bisa akan langsung mental karena tidak ada beban mobil.
2. Kemudian kalau beli link stabil, apa yang harus dicheck? selain digoyang keras hampir tidak bisa
ah pusing ....
Profith83 wrote: Tue Jun 15, 2021 10:35 Mau beli shockbreaker set depan kalau tidak pasang di BeRes tidak ada garansi.
ah pusing ....
dlm hidup selalu kita dihadapkan dgn pilihan dan selalu ada resiko yg mengikutinya. ciyee maaf bukan maksudnya ceramah apalagi menggurui :mky_03:
shock breaker assy cuma bisa dilihat visual kecuali om jd Hulk punya tenaga super utk main2kan itu per. perhatikan ada rembesan oli ngga. lihat As tengahnya, dust boot bisa keatasin liat sekelilingnya ada baret ngga. kita maunya mulus dan kering. kl ada keanehan berarti cacat produk. DOA (dead on arrival)
kl link stabil bisa liat karet bootnya ada sobek ga, ada grease meler ngga. dioglek2 boleh tp 99.999% ya ga ada masalah org barang baru.
Profith83
Post by Profith83 »
Omnibus wrote: Tue Jun 15, 2021 12:23
ah pusing ....
mantap ... nah yah itu shockbreaker susah ngetestnya.
Saya bayangin shock baru ada semacam grease(bukan oli) di batangnya. Ataukah 100% kering? bayangan saya ada grease/oli tipis agar di penyimpanan tidak berkarat.
Oli shock itu apakah warna putih? Bagaimana bedain oli shock bocor atau dilumasi dr pabrik? bayangan saya bocor juga tidak parah....
Tanya coolant sekalian om.
HRV kan pakai type 2 warna biru long life coolant, kalau nambah/kuras apakah gapapa yah dicampur dengan type 1. bayangan saya tidak papa tercampur. Nanti tiap 2 thn kuras coolant pakai warna hijau
Profith83 wrote: Tue Jun 15, 2021 13:26
nah ga tau tuh kl dr sononya ada minyak pelindung karat. rasanya sih ga ada. tp kl ada cek aja di seal as nya kering ngga.
coolant sebaiknya ga dicampur2.
agnisp
Post by agnisp »
ah pusing ....
kalau beli tabungnya saja sih banyak yang jual sepasang di toko online.
untuk tabung saja masih bisa dicek ditekan batang tengahnya. nanti bawa ke bengkel buat dirangkai dengan per yang lama.
Per yang lama, bearing, karet stopper, dust boot, umumnya belum rusak, bisa menghemat lumayan
Profith83
Post by Profith83 »
Bahas peredeman di HRV yuk ...
Peredaman HRV di baris ke 2 jelek yah, road noise dan suara lain masuk semua. Sedangkan baris depan dan sopir menurut saya cukup kedap, biarpun tidak hening
Apakah ada yang sudah pasang peredam, terutama di baris ke 2.
1. Peredam apa yang bagus? mungkin semprot dari bawah lebih bagus yang ada karet2xnya. jadi suara dari bawah teredam
2. Pasang sendiri? atau bengkel mana di Surabaya?
3. Apakah terasa jauh kekedapan mobil terutama di baris ke 2.
Profith83
Post by Profith83 »
agnisp wrote: Wed Jun 16, 2021 5:44
ah pusing ....
lebih baik beli 1 set saja, kuatir pakai yang lama tidak sampai 2-3 thn dah jebol semua bearing, stopper dan dust boot. Kuatir karet2x ada waktunya hancur.
Jadi barang bekasnya disimpan, siapa tahu dibutuhkan, misalnya bearing bisa dicuci terus kasih grease yang bagus Amsoil hehehe ...
agnisp
Post by agnisp »
Profith83 wrote: Fri Jun 18, 2021 4:55 Bahas peredeman di HRV yuk ...
Peredam semprot udah pernah pakai, disemprot di kolong pakai Ziebart, 1.8 juta, tapi ga puas.
Akhirnya pakai peredam aspal campuran merk Visel sama automat, di atap, lantai, pintu dan sekitar roda, sekitar 3 jutaan. Baru lumayan jempolanlah, tapi ga sekedap naik Lexus atau Mercy ya..
AbdulHakim
Post by AbdulHakim »
agnisp wrote: Sat Jun 19, 2021 16:45
peredam berbahan aspal ini lama2 mengeras ya? sehingga bikin bunyi2 baru kalo udah mengeras, getas dan retak.
Please pencerahan bagi yang udah pake peredam berbahan asphalt gini >3 tahun.
kalo gak salah ada material di bidang audio yang terbuat dari butyl rubber, penasaran juga gmn testimoni yg udah pake
agnisp
Post by agnisp »
AbdulHakim wrote: Tue Jun 22, 2021 8:59
Kalau selama ini hampir 5 tahun aman2 saja, ga ada bunyi2 dan retakan. Mungkin itu kalau > 10 tahun ya.
Yang di bagian bagasi, di area ban serep, saya cek masih sama seperti awal di pasang.
astagaa
pantesan aj kl lg jalan ngetol, kl makin kenceng itu saya ada berasa kolong hrv saya kaya ada suara ban, angin menderu2 , ga tau nya plaat dek nya aj kaya polosan gt, ga ada peredam bawaan samsek
DOHC wrote: Tue Jun 22, 2021 16:09
astagaa
makanya sekali2 copotin panel interior dong mbah. sekedar say hello gitu lho :mky_01:
ane sih udah pas pasang parking sensor diy
btw cost total brp om?
klo mercy chassis dan subframe kaki2nya aja udh beda om.
rumit :mky_03:
subframe kaki2 ke chassis aja diselipin pk rubber khusus lg.
ditambah material peredam bawaan pabrik.
bedanya mercy sm jap car monokok sub 1 bio:
1. Mercedes: suspensi + subframe -> chassis
2. Alphard / jap car sub 1 bio: suspensi + chassis
jd peredamannya dah kyk sasis ladder, dgn agility chassis monokok.
makanya ane numpang naik alphard velfire sm e-class aja, msh lbh senyap eclass.
padahal sama2 buat taksi.
klo alphard, lwt aspal kasar cukup berasa NVH nya.
beda sm eclass tetap smooth :upss:
apalagi sejenis hrv dkk, emg perlu peredam tambahan klo mau lbh tenang.
Omnibus wrote: Tue Jun 22, 2021 17:06
astagaa
Yg inofa malah uda mbah, ud perna ta trondolin ampe bare metal dek, makanya saya brani blg ribon itu quantum leap banget bedanya dbanding gen inofa seblomnya
Btw, hrv rada males ahh mbah, kcuali nanti mo bebersih fuel pump, kl kata mbah 69, akses nya dr korsi depan, jd kayanya mungkin perlu bongkar karpet deh
Suryaputra wrote: Wed Jun 23, 2021 0:12
rumit :mky_03:
Teori mersi tersebut dipake loh mbah ama batu makam
Makanya lipindut L10 ama 11, T31, C23 itu nyaman pake banget nget nget waktu masi baru
Krn smua parts kaki2 depan nya itu literally ga ad yg metal to metal contact ke chassis / body
Cumannn yahhhhhhhh, begonnya batu makam itu, mreka outsourced ke vendor ampas, sayang banget sehhh
Coba kl niat dikit outsourced ke vendor yg proper, pakein karet2 yg sekelas mersi punya... jamin de, ari ini tu idup tuh yg namanya batu makam
DOHC wrote: Wed Jun 23, 2021 1:18
salah si mister bean apa apa di cost cutting jd ampas...
tp tanpa mister bean batu makam udah RIP dari thn 2000...
skrg ditinggal mister bean aja udah otw RIP lagi...
serba salah :ungg:
ChZ wrote: Wed Jun 23, 2021 4:04
serba salah :ungg:
Betull
Padahal sayang banget loh, scara konsep batu makam era mister bean itu not bad loh
Enjin bagus, tranny ampas, body bagus, kaki2 ampas
Every good things be balanced out with [cencored] things
Profith83
Post by Profith83 »
Batu makam pernah punya.
Memang enak dan hening, jauh dibanding H tegak.
Profith83 wrote: Wed Jun 23, 2021 4:59 Batu makam pernah punya.
nah pertanyaan nih om ....
kalau next mau beli mobil lagi, pilihan cuma ada 2: nissin atau hondo
om pilih beli yg mana? dan kenapa?
Profith83
Post by Profith83 »
Omnibus wrote: Wed Jun 23, 2021 5:28
Nissin :
Kalau dompet cukup tebal, pinginnya nissin om, mau rusak egp, main ganti saja.
Tapi kalau sering rusak yah males juga, bolak balik ke bengkelnya --> ini yang paling males ngurusin beginian. Belum tentu sih bengkel lebih ngerti dari kita, yah gak?
Kecuali anthusiast mobil, dibenerin sendiri semua --> harus punya waktu, duit --> tidak punya 1 saja akan susah
Hondo :
Sebenarnya tinggal semprot anti karat yang mahal Noise akan teredam jauh. yang pakai karet
Semprot anti karat yang Dinol bukan Dini.
Tapi kalau vibration yang memang gak bisa dihindari karena memang design beda.
DOHC wrote: Wed Jun 23, 2021 4:51
serba salah :ungg:
Betull
klo semua bagus.
COGS naik, harganya udh di atas kompetitor jauh.
jd dr sisi added value kurang :mky_04:
mercy semuanya bagus, liat aja harganya :big_biglaugh:
