Share problem CRV Turbo
roadmap
Daily Vehicle: Honda
Re: Share problem CRV Turbo
Post by roadmap »
Dulu pernah ngalamin begini, bunyi tek tek tek kalau dibejek tapi hanya kalau setelah service rutin dan lama2 hilang sendiri.
Service rutin berikutnya saya gak mau dikasih cairan yg botol kecil warna putih tulisan Hond*. Engine cleaner kl gak salah. Alhasil dibejek gak bunyi tektek lg.
BBM selalu 98, plg jelek pertamax kalau kepepet gak nemu 98.
RezPrat
Post by RezPrat »
Kalo scooty bilang engine 1.5t Honda bagus nya pake oli 0w-16, bisa ngurangin/menghilangkan fuel dilution. Udah ada Daihatsu 0w-16 (kelas bawah), sama ravenol (keraton). Mid class nya keknya belum ada d indo.
albertbt
Daily Vehicle: CRV
Post by albertbt »
Masalahnya dr awal udah isi turbo saya, cuma ya memang oli nya pakai eneos 5-30. Oke deh besok saya coba pakai yang e pro turbo. Semoga betul ini masalahnya 😢
albertbt wrote: Fri Jun 10, 2022 13:17 Masalahnya dr awal udah isi turbo saya, cuma ya memang oli nya pakai eneos 5-30. Oke deh besok saya coba pakai yang e pro turbo. Semoga betul ini masalahnya 😢
Wkwkwkw coba re learn ecu nya aja om. Reset cabut aki pasang lagi.
Atau reset di beres pake software buat diagnosa sekalian muncul lagi gak. Bisa aja dari pengapian juga krn pengapian jadi salah satu isu jg di mesin 1.5t ini. Civic saya udah mati koil sebiji, CRV busi uda retak 1.
Soalnya saya skrg kondisi pake oli ptt eco juga gak ngalamin gejala aneh aneh. Bbm pert turbo juga.
arfs
Post by arfs »
Kemarin liat video Tips and Trick CRV Turbo versi US.
Ternyata ada Auto Parking Brake Release, asal nyalain mesin pasang seatbelt terus pindahin tuas dari P ke D parking brake nya akan auto release.
Tapi tadi coba sendiri ikuti cara di video itu, sayangnya ternyata CRV Turbo versi indonesia kagak bisa kayak gitu :big_slap:
Juga tadi coba disable Adaptive Cruise Controlnya (biar kalau pake CC manteng terus di speed yang sama tanpa menyesuaikan kecepatan kendaraan didepan nya) juga kgk bisa.
Sepertinya fitur-fitur yang ada di Body Control Module / Program versi indonesia juga disunat :big_childish:
arfs wrote: Mon Jul 11, 2022 14:56
bisa d coding
biar auto engage n auto release
arfs
Post by arfs »
walid_007 wrote: Mon Jul 11, 2022 23:26 bisa d coding
Bisa tolong di info tempat nya yang bisa coding auto engage / release parking brake nya Om?
Mrvin
Post by Mrvin »
https://forum.xda-developers.com/t/guid ... s.3621582/
coba aja itu
Yg saya auto release koq y :big_slap:
di gw kalau masuk D di gas pake seatbelt auto release sih. nonFL 2018.
kalo masuk D blom digas auto release bknnya malah bahaya?
arfs
Post by arfs »
Setelah searching di google, ternyata ada cara aktifin nya deh.
Thanks buat info-info nya.
Nanti pas mau pulang dari kantor dicoba deh, mudah-mudahan bisa.
grimjow
Post by grimjow »
arfs wrote: Tue Jul 12, 2022 5:57 Untitled.png
Nice info. Mobil honda memang banyak gimmick tersembunyi nya. :big_okay:
AbdulHakim
Post by AbdulHakim »
saya siy Alhamdulillah no issue terkait EPB+brake hold CRV TP ini, masuk D, gas dikit EPB lepas (dis-engage) dan mobil pun perlahan melaju. This is the way I want.
kalo baca postingan om arfs, kyknya pengen begitu masuk D lsg melaju tanpa perlu digas dikit ya dan tanpa perlu press EPB for dis-engage?
arfs
Post by arfs »
AbdulHakim wrote: Wed Jul 13, 2022 3:15 saya siy Alhamdulillah no issue terkait EPB+brake hold CRV TP ini, masuk D, gas dikit EPB lepas (dis-engage) dan mobil pun perlahan melaju. This is the way I want.
Kemarin sudah di coba setelah diaktifkan fitur mode auto parking brake,
pas sehabis mobil dinyalakan tuas dipindah ke posisi R atau D parking brake nya masih engage.
Perlu di injak/tap sedikit pedal gas nya dulu baru auto disengage parking brake nya sesuai di panduannya.
DrivingPotato
Post by DrivingPotato »
arfs wrote: Wed Jul 13, 2022 11:49
-cut-
Sepertinya memang auto release parking brake semua mobil seperti ini kok om
Kalo baru pindah tuas udah auto release justru bahaya menurut saya
Fitur proteksi yg disematkan juga kan biasanya seatbelt driver harus sudah terpasang, tanpa seatbelt terpasang mau digas ky gimana juga ga akan release :mky_01:
At least seperti itu di Mazda, Wuling, dan Honda saya
P5-VPS (SKYACTIV-G 1.5)
2GD-FTV
2ZR-FE
ctopher7
Daily Vehicle: w205 money pit
Post by ctopher7 »
Suryaputra wrote:Rule of thumb mesin turbo itu emang minimal RON 95 (minimal banget).
RON 98 or 100 even better :upss:
Klo di daerahnya gak provide BBM RON 95 ke atas, better use N/A engine. :mky_03:
kalo masih mau mesin turbo dan di daerahnya gak provide ron95 tp ada cn48 melimpah, ambil innov.. kabur ah
arfs
Post by arfs »
DrivingPotato wrote: Wed Jul 13, 2022 14:56
Kalau di Lexus setelah pindahkan tuas dari P, langsung auto release parking brake nya. Rasanya aman aman saja karena pasti drivernya juga sambil injak pedal rem saat mindahin tuas (asumsi driver nya aware sudah biasa dgn mobil tsb.)
Sebaliknya kalau berhenti saat selesai parkir, begitu memasukan tuas ke P langsung engage auto engage parking brake nya. Menurut saya lebih bagus karena tidak mengenai parking pawl di gearbox nya.
Kalau di CRV auto engage parking brake nya baru berkerja saat mesin di switch off. Kalau parkir di kemiringan mesti ingat injak pedal rem saat switch off mesin, atau sebelum masukin tuas ke P mesti engage parking brake nya secara manual.
grimjow wrote: Tue Jul 12, 2022 5:59
Apapun bensin nya
Mobilnya tetap ..... malas nyebutnya :big_biglaugh:
Btw sy pernah nyoba ipah venturer, mayan, klo ngerem nose divenya gak segede yg ipah reborn std.
Klo rasa rebound suspensinya sih mirip.
Dan ini pengaruh banget krn bawaan nya venturer pake BS turanza profil ssdan.
Klo reborn std kan pk ban eco :upss:
semua mobil w ga lama dari beli langsung map colok laptop
setel ini itu sesederhana seatbelt ga bunyi dll klo turbo pasti map naik
tp masi banyak yg gabisa d set up .. padahal harusnya open saja kan enak bisa custom sesuai keinginan pemilik satu hal yang pengen ya bobot eps. sensitive rem. cold start time.
AbdulHakim
Gimana cara bikin suspensi CRV Turbo pre-facelift bisa lebih empuk?
least effort kyknya ganti ban yg empuk (Conti UC6), tapi kalo mau merambah ke opsi ganti per atau ganti shockabsorber ada yang udah coba?
wisnutomo15
Daily Vehicle: FJ Cruiser
Post by wisnutomo15 »
AbdulHakim wrote:Gimana cara bikin suspensi CRV Turbo pre-facelift bisa lebih empuk?
Iya setuju untuk ban conti uc6 suv empuk dan jauh ngga berisik lagi
ctopher7
Post by ctopher7 »
perna cobain cclx2 ga om? kalo dibanding uc6 suv gimana penasaran
cclx2 lebih murah dan ada ukuran buat fortuner atau pajero. uc6 suv di 3 jt lebih kykny, itu pun turun ukuran jadi 255/60 r18
ctopher7
Post by ctopher7 »
ralat, kena di 2.6 an ternyata. tapi masih lebih mahal dr cclx2 wkwk
wisnutomo15
Saya baru ganti dari Bridgestone bawaan ke uc6 suv 235 60 R18. Harga nya 1.95 jt per pc. Awalnya sempat mau ambil primacy suv tapi mentok di 2.7 jt per pc, jadi ambil yg lebih murah nya
gwsecretc
Post by gwsecretc »
Mumpung udah ada thread nya, saya mau share problem di crv 1.5 tp 2017 saya
Ga kerasa mobil udah mau 5 tahun (1 bulan lagi)
So far dari sisi mesin dan transmisi no problem, berikut problem yang saya alami:
1. Tuas shift knob patah dan eps bunyi krik” saat stir diputar, problem solved by recall di beres honda, aman sampai sekarang
2. Oil life di speedometer terlampau pendek, udah update software di beres, sekarang masih dalam batas wajar baru muncul warning jika oli udah jalan sekitar 4500km, dan oil life habis di km 5000. Untuknya oli nya sendiri dulu saya pakai q8 0w20 dan sekarang pakai ptt 0w30. Ga ada penguapan sama sekali. Kondisi mobil udah diremap dari tahun 2020 di km 30rban, sekarang udah km 47rban.
3. Kaki” mulai bunyi sedikit di jalan keriting kalau jalan agak kencang, dan bantingan udah mulai terasa sakit, maklum jalan di palembang udah 80% kayak off road. Ban udah ganti, problem agak berkurang. Udah coba cek di beres dan bengkel kaki” dinyatakan semua masih kondisi bagus, paling shock mungkin mulai lemah. Jadi next mau coba ganti shock dan support shock.
4. Stir kalau posisi mobil udah diam lama (misal kalo pagi” mau keluarin dari garasi) dan stir diputar selalu ada bunyi ‘teng’. Masih bingung ini bunyi asalnya darimana. Kalo om” ada pengalaman yang sama dan udah solved boleh tolong dibagi solusinya.
5. Headunit super lelet dan suka ngehang. Udah diupdate software di beres, agak mendingan, tapi sesekali masih suka ngehang. Alhasil saya ganti sama hu kenwood ddx9019s. Bye” hang dan bonus ada peningkatan sound quality.
6. Road noise khas honda, udah full peredam lantai, spakbor, dan pintu, hanya membantu sedikit. Kalau jalan 60kmh ke atas ya no efek. Ban walopun dah ganti akhir 2021 kemarin tapi masih pakai bs dueler hl33, malas mau cari merk lain ntar repot kalo ban nya pecah kalo beda merk karena di sini pilihan agak terbatas buat ukuran 235/60r18.
7. Kaca depan sisi driver dan penumpang tiap kali mau nutup selalu bunyi kriut”. Ini sangat mengganggu. Disemprot silicone spray ga ngefek, beda sama crv re dulu langsung auto sunyi. Akhirnya bongkar doortrim, ditaruh grease di daerah rel power window dan baut yang ngunci kaca ke mekanisme power window. Langsung sunyi, tapi cuma bertahan beberapa bulan ( dulu 2019 udah pernah digrease juga tapi bunyi lagi setelah beberapa bulan, makin parah di awal tahun ini dan akhirnya digrease ulang).
8. Karet kaca depan sisi driver dan penumpang udah berubah bentuk, parah sih ini bq nya hpm, masih bagusan crv re dulu 12 taon juga masi aman. Ntar sekalian mau diganti karetnya.
Mobil masih rencana mau di keep 3-4 taun lagi, belum nemu pengganti yang pas soalnya :big_peace:
