Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 14
jokerr
Re: Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 14
Post by jokerr »
Turboman wrote: Fri Jun 25, 2021 3:24 Bardahl di blend di Nusaraya
1 pabrik dgn Panaoil / X-Ten / Repsol dllIMG-20210625-WA0009.jpg
Om turbo, sy punya pertanyaan belum dijawab :big_cry:
Pajero dakar 2021 km 1300 mobil jarang pakai, hanya weekend saja, utk oli mesin, gardan dan transmisi pakai apa yg bagus?
Kondisi mobil sudah di remap. Bantu jawab ya om 🙏
jokerr wrote: Fri Jun 25, 2021 5:03
sy bantu jawab.
mobilnya buas diremap:
pakai oli terbaik
- Mobil 1 Delvac 5w30
- Amsoil Max Duty 5w30
- Q8 Formula T8800 / T8900 5w30
itu oli2 yg kualitasnya gak usah diragukan dan ditanya2 lg :mky_04:
pilih aja salah satu yg harganya lg promo :big_biglaugh:
gwsecretc
Post by gwsecretc »
Bukan om turbo, tapi saya perna bertanya hal yang sama jadi coba saya bantu jawab…
Kalo 4n15 post remap dengan boost 1.7 bar up dan kaki bengis om turbo pernah bilang better 5w40/0w40..
Kalo mau 5w30 mungkin seperti saran om surya, wajib kelas keraton punya :big_childish:
Saya sendiri sekarang lagi pakai schaeffer supreme 5w40 dan pernah pakai ptt commonrail 5w40 dan q8 8700 5w30. Nah ini sebagai perbandingan aja berdasarkan pengalaman saya di 4n15 remap
Suara engine (dari paling halus): schaefer>ptt>q8
Kons bbm: rasanya sama aja
Tarikan lo rpm: q8>schaeffer>ptt
Tarikan hi rpm: schaeffer=ptt>q8
Silahkan om joker simpulkan dan coba sendiri :big_okay:
Oh ya kalo oli atf pakainya mitsubishi ma1, mungkin suhu” yang lain bisa nambahin alternatif lain..
Untuk gardan 75w90gl5 atau 80w90 gl5 merk bebas. Mau yang terbaik ada q8 t65, mobil1 ls, redline, dsb
Hmmmm
Kondisi mobil sudah di remap. Bantu jawab ya om [emoji120]
sy bantu jawab.
pakai oli terbaik
Tambah
Shell Rimula R6 - 5W30
di Cakra masih punya dia
Motul 913 - 5W30 (TBN 10)....masi ada yg jual harga lama
PTT 5W30 Super Comm Rail (ACEA C3 / Ca 1900 ppm means setara TBN 9 lah )
Alternative
- PTT 5W30 Commonrail A5 / B5
Matic bisa pake
- PTT LV1 (bisa utk MA1)
Gardan boleh coba TMO 75W85 GL-5 (buatan Thai), pesan di BeRes Toy
Prop shaft - Cross joint grease
- NLGI 2 - Lithium (bebas)
mau bagus Schaeffer 274
Alternative = Mobil XHP 222
jokerr
Post by jokerr »
Turboman wrote: Fri Jun 25, 2021 7:14
sy bantu jawab.
pakai oli terbaik
Tambah
Alternative
Matic bisa pake
Motul sama shell sepertinya uda jarang yg jual ya, lbh mudah cari PTT.
Ptt yg super sama yang biasa beda jauh ga om? Halus dan tarikannya?
Utk prop shaft harus ganti ya? Biasanya pakai brp byk om kalau ganti? Kegunaan ganti grease di prop shaft apa om kalau boleh tau?
Utk gardan selain pakai merk TMO, Bisa pakai merk lain?
Suryaputra wrote:
sy bantu jawab.
pakai oli terbaik
Tambah
Alternative
Matic bisa pake
Grease bukan ganti, tapi "tembak grease" pakai Grease gun, nanti grease lama nya akan terdorong keluar dgn sendiri nya
Grease beli yg Tube 400 gram aja, pakeknya paling 100 gram
Grease utk pelumasan supaya muter nya lebih lancar
Oli gardan si AN PJS di buku manual nya kan minta nya SAE 80 atau 85 ya kalo ga salah ?
Lihat deh manual book
yg low visc ya cuman ada si TMO 75W85 GL-5
Junoz
Post by Junoz »
Turboman wrote: Fri Jun 25, 2021 7:14 Grease bukan ganti, tapi "tembak grease" pakai Grease gun, nanti grease lama nya akan terdorong keluar dgn sendiri nya
Maaf OOT, mumpung ada yg bilang grease...
Klo mau kasih grease ke rack steer baiknya pakai grease apa ya? Bisa kasih contoh merk mungkin
Trs apakah balljoint, tierod jg bisa di kasih grease?
Mohon pencerahannya om turbo & para suhu.
kalo gak ada nipple nya kita gak bisa tembak grease
kalo Truk / Bus / kendaraan2 berat biasa ada Nipple, kasih grease sesuai spek di manual book......
Junoz wrote: Sat Jun 26, 2021 2:29
ada penjelasan lengkap di trit hand tools oleh mahaguru @Omnibus, tapi saya lupa part berapa. silakan dicari saja.
jokerr
Post by jokerr »
Turboman wrote: Sat Jun 26, 2021 0:25
jokerr wrote:
Turboman wrote: Fri Jun 25, 2021 7:14 Tambah
Alternative
Matic bisa pake
Oli gardan itu oli transfer atau oli differensial om? Sama aja ya? Ini sih disuruhnya pkai yg 75w-80. Berarti TMO jg ga bisa ya?
Pengaruhnya apa om kalo kita ganti grease? Jd lebih enteng? Atau halus?
midrpm
Post by midrpm »
erwinign wrote: Thu Jun 24, 2021 14:04
midrpm wrote: Thu Jun 24, 2021 13:49
tompy25 wrote: Thu Jun 24, 2021 10:15
Kl saran om surya pasti kudu dicekokin si amsoil lendir amrik pa ga Q8 lendir timur tengah.......... :mky_04:
Dulu sih pakenya shell hx8 5W30 om ganti di t0da, kalo pake oli yg sama2 5W30 tapi suara lebih halus kira2 memungkinkan ga ya? atau harus tetap pakai yg lebih kentel supaya suara lebih halus?
Dr pengalaman saya ya om, kalo sebelum2 ini rutin ganti oli, knalpot kaga ngebul, ga pernah turun mesin, internal mesin bersih (lihat dr lubang tuang oli) ngga masalah 5W30. Tapi 5W30 yg bagusan, misal kaya ptt 5W30. Shell di sini saya sekilas baca ya memang ada keluhan suara mesin kasar/ngelitik sih.
Saya br ganti oli di avansa 1.3 2008 di km 258rb pake ptt 0W30 SP evotec sih suara ngga ada perubahan om, di mana ini penggantian ke 2 kali dg oli sama. Sebelumnya cm asal gelinding, rutin ganti oli pake oli seadanya
Oh gitu ya om jd emg ada keluhan di suara mesin di shell hx8, pantes aja ga enak. Itu di avanza 2008 apa di manual booknya di izinkan pake oli 0w30 om? Selama oli tdk nguap harusnya gpp kan yaa?
maastricht889
Post by maastricht889 »
midrpm wrote: Sat Jun 26, 2021 6:00
Ya itu dr hasil saya baca2 thread oli di sini om.
Krn mobil jadul di jaman 2008 maksimal 5W30 om di buku panduan. Sy rasa sah2 aja sejauh sama2 buntut 30 ya, krn rata2 mbl jepang sih olinya rekomen buntut 30. Sekian W buat saya kalo smkn encer (dlm hal ini 0W30) ya justru membantu pas cold start sih om, pelumasannya lbh cepet. Itu dijelasin di buku panduan toyota2 keluaran baru juga saya lihat soal arti kekentalan kaya di innova baru sama alpat baru
Junoz
Post by Junoz »
marmut wrote: Sat Jun 26, 2021 4:13
Udah ketemu om marmut, cuma ga nahan harganya buat rakyat jelata kek ane :mky_01:
Trims om
Turboman wrote: Fri Jun 25, 2021 7:14 kalo gak ada nipple nya kita gak bisa tembak grease
Oke om turbo, trims buat infonya
free2d
Post by free2d »
Hi,
Ada good reviews soal oli Total Quartz 9000 SP GF-6 5w30?
Mau coba di crv 2.4L dan 1.5T.
Thx...
Junoz wrote: Sat Jun 26, 2021 9:09
masih bisa punya mobil kok ngaku jelata, gimana saya yang cuma gowes sepeda kemana-mana setiap hari?
gak nahan harganya itu buat grease atau peralatannya?
kalo grease kan banyak merk bisa disesuaikan dengan isi kantong...
belum lama saya beli grease timken 450an gram harga 80ribuan. itu sudah murah buat saya. kalau mau lebih murah lagi banyak, tapi jangan berharap kualitas dan hasil memuaskan.
peralatan? manfaatkan apa yang ada.
Junoz
Post by Junoz »
marmut wrote: Sat Jun 26, 2021 11:31
Iya om, td pas nyari di trit hentul ktemu jg sm trit om josomba yg pake timken..
jadi mau coba pakai timken
trims om marmut
Sugab
Post by Sugab »
Om, mau tanya oli utk HR15DE..skrg lg pake HX7 tp performa stlh diatas 3500km sdh kurang impresif. Skrg mau ganti di 5w30, dan kandidat ada di 2 pilihan:
TQ9000 Future API SP GF6
Unil Opal opaljet DEX 1.2 FE
Manakah yg performanya lbh bagus utk HR15DE km 140rb an?mengingat masalah klasik di mesin itu adl penguapan.
Oiya, akun unil opal yg toko biru (unilopalfbb) apakah official store unil?mksh
Mengenai grease
silakan anda tanya bapak / kakek anda, di mobil2 jaman dulu ada istilah "Tembak Stempet / Tembak Vet / tembak gemuk"......nah apa tuh manfaatnya
atau tanya ke supir / mekanik Truk / Bus aja, apa manfaat tembak gemuk / stempet
Transfer case ? ini AN PJS nya 4X4 kah ?
Oli gardan 75W80 kalo di BeRes Mitsu ada jual ya beli itu aja
Cuman kalo mobil udah ReMap, saya pribadi lebih pilih oli Gardan 75W90 GL-5 full syn, utk proteksi yg lebih baik
Sugab wrote:Om, mau tanya oli utk HR15DE..skrg lg pake HX7 tp performa stlh diatas 3500km sdh kurang impresif. Skrg mau ganti di 5w30, dan kandidat ada di 2 pilihan:
Dicoba aja keduanya, milih oli bukan milih pasangan hidup ini
Kalo saya pribadi sih coba Unyil nya dulu, dia masih asli France........kalo saya sih ya
tompy25
Daily Vehicle: Innova reborn G 2019 manual bensin
Post by tompy25 »
Nganu......si mbah kan memang biasanya cuma gowes....tp harga gowesnya bs bli motor 1 :mky_01:
tompy25 wrote: Sun Jun 27, 2021 2:01
ada sepeda saya terpajang di trit SMer's suka sepeda.
free2d
Post by free2d »
Turboman wrote: Sun Jun 27, 2021 1:48
I agak bingung soal rating oli. Apakah:
APi SP good,
GF-6 better,
Dexos1Gen2 best?
Gitu?
APi SP good,
GF-6 better,
Dexos1Gen2 best?
Gitu?
Selain dr std2 tsb
Kualitas juga seiring harga
kalo mau bener2 bagus ya spt Q8 Full synth / Redline gitu gak boong lah
Ravenol ada yg pernah coba ?
AbdulHakim
Post by AbdulHakim »
Oli yang recommended untuk Livina X-Gear KM 80rb-an apa aja? Kalo PTT botol emas yang Full Synthetic 5W30 API SN udah bagus?
