W212 Mercy tua yg msh berkelas
t105erd
Re: W212 Mercy tua yg msh berkelas
Post by t105erd »
tesna wrote: Tue Jul 23, 2024 1:59
t105erd wrote: Mon Jul 22, 2024 13:41
Waduh untung baca postingan om ini dan om asfur, baru aja liat postingan di IG salah satu influencer bapaknya punya S320, abis ganti oli di bengkel “spesialis” malah air sus nya di rusak jadi ambles dan settingan komputer nya dibuat kacau. Gilee bener permainannya :big_slap:
iya saya jg baru lihat, itu bengkel mana ya ngeri bener. klo bengkel spesialis yg misdiagnosa sih kayaknya emang misdiagnosa aja, karena dia ga nawarin alias nyerah untuk benerin, ngomongnya lgs suruh ke BERES mercedes.
sebentar lagi waktunya ganti oli, jd parno mau ganti oli doang. harus ditungguin aja apa jgn ditinggal biar ga dimacem2in kwwkwkkw
kalo cuma ganti oli mah ke bengkel yg macem cokro atau todai aja om, ga bakal di macem2in, paling diliatin aja cara ganti filternya mungkin dia biasa pegang mobil jepang agak beda sama eropa yg model catridge. Sama biasanya ada reset reminder service di mid paling yah kalo benz modern?
farizfsa
Post by farizfsa »
tesna wrote: Fri Dec 22, 2023 10:45
farizfsa wrote: Fri Dec 22, 2023 8:38
penasaran ke bengkel mana om. yg solve the problem bengkel yg di permata hijau situ? bengkel spesialis yg ga bs benerin apa tuh om penasaran
kalo di xentry sih step udh jelas, cuma ya kadang org suka kepinteran atau males sebenernya xixixi
yang correctly diagnose itu di benz auto di MGK, yg misdiagnosa ah takut kena UU ITE saya.... ada deh di daerah jakarta selatan hihihihihi. padahal jelas step 1, check FUSE 29. pokoknya saya ga mau kesana lagi TITIK. huahuahuahuahu
oh iya, komplani soal rattling dashboard jg BERES!!!!!! HILANG! cuman ngomong ke montir, mas tolong di cek dong ada bunyi2 gitu di dashboard, klo jalan jelek gelombang ganggu bgt mas! trus dia cuman bilang oh saya tau itu, udah biasa itu. AHAHAHAH. di workshop yang sebelom nya, bilangnya evaporator lah, apa lah. udah pernah bongkar dashboard terus masih bunyi..
HINT: bunyinya bukan berasal dari dalam interior...... dari strutbar dari strut tower ke firewall itu. tadi dilepas dan diutak atik (ntah diapain) trus dipasang lagi. bunyi hialng
komplainan saya yg lain soal parking sensor jg beres di ni benz auto..... skrg 100% trouble freee yayyyy
penasaran bengkel spesialis mana itu. kalo beneran di isengin kebangetan sih. meskipun umur airsus apa lg di w220 ga ada yg tau ya kapan modar.
alvin23
Post by alvin23 »
itu influencer kan bekas member sini juga heheh
Rocky R ADS CVT 2021
tesna
Post by tesna »
iseng mainan scanner lagi nemu settingan bisa setting octane, sepertinya dia pake AKI number. 93 = 98RON, 91, 95RON, 89 = 91RON. Berhubung disi pertamax turbo ya di set 93 aja (RON98), mari kita lihat besok2 apa ada improvement di driving feel dan efficiency.
berarti klo turbo naik gila2an bisa ya isi pertamax biasa? :mky_01: di set 89 aja... soalnya sekarang mobil gue dikasi pertamax ngelitiknye ketara banget (emangnya ga ada knock sensor apa ya biar auto retard timingnya??) dan jadi lemot bgt pake pertamax. harus bener2 ron95 keatas baru enak rasannya....
bisa di setting juga fuel nya mau default, slightly rich, rich, atau lean. sementara dibiarkan default aja klo ini.. default berarti lamba 1 kan
udah lama beli ni scanner baru nemu2 settingan ginian huahuauhahua, ada apa lagi ya
W212 M272 '10
AN140 2GD '18
tesna
Post by tesna »
oke pagi ini di test gaspol dikit so far tidak terdengar ngelitik. menurut sugesti ya jadi lebih responsive pada kondisi stop and go (pake butt o meter). Konsumsi bbm berangkat nganter anak sekolah trus ke kantor terpantau 1:8 (klo ini sih ga beda jauh sm sblom nya, sangat tergantung pada kondisi traffic) Jakarta kejammmmm. Tapi itu kira2 1 jam perjalanan, jarak 25km, jadi avg speed hanya sekitar 25kph.
W212 M272 '10
AN140 2GD '18
MSU
Daily Vehicle: Diesel
Post by MSU »
tesna wrote: Wed Aug 21, 2024 12:56 iseng mainan scanner lagi nemu settingan bisa setting octane, sepertinya dia pake AKI number. 93 = 98RON, 91, 95RON, 89 = 91RON. Berhubung disi pertamax turbo ya di set 93 aja (RON98), mari kita lihat besok2 apa ada improvement di driving feel dan efficiency.
om...ni scanner merk apa & kalo di merc apa colok via obd2 gitu?
sy kemaren iseng liat di YT...ternyata pake scanner murahan colok ke obd + dowload apps gratisan di playstore...bisa setting timing pengapian s/d idle speed via hape...(mobilnya livina)
tesna
Post by tesna »
MSU wrote: Thu Aug 22, 2024 0:37
merk launch om, beli di amazon. iya via obd port juga. beli yang khusus mobil eropa jadi bisa bi directional ga cuman sekadar baca aja di mobil2 tsb. fiturnya cukup lengkap sampai rubah settingan MID di speedo juga bisa (rubah jadi L/100km ke km/liter). Ini ternayta saya cek2 juga bisa adjust TCM (shiftpoint dll) tp ga berani ah rubah2 klo ini. Ini fiturnya mirip2 sm scanner xentry nya MB fitur2nya. Saya beli ini sih biar ga ditipu2 bengkel aja.
Saya dapat referensi dari forum luar (mbworld), scanner bagus tapi ga gitu mahal.
https://www.amazon.com/dp/B079FLTJZ1?re ... asin_title
W212 M272 '10
AN140 2GD '18
tesna
Post by tesna »
gue ngeluh di e300 respon pedal gas ini sedikit lemot, tapi menurut forum di luar negri ini bisa di setting. penasaran dan langsung dicari apa ada di scanner yang gue punya...
sumber inspirasi: https://mbworld.org/forums/c-class-w204 ... ost7852605
tapi gue cuman nemu yg settingan pedal aja, yg lain ga gue rubah. defaultnya di 1.5, dirubah naik 1 tingkat jadi 2.3. Hasilnya, serasa pasang throttle controller. gue biasanya ga demen pake throttle controller karena nipu kaki tapi asli default nya e300 gue ini buat stop and go ini lemot, harus injek gas dalem2. cape ahhh. sekarang respon gas nya mirip2 sm e300 w213.... ga perlu injek gas dalem2 lagi udah ngacir :mky_01: respon pedal nya jadi kayak mobil jepang pada umum nya.
W212 M272 '10
AN140 2GD '18
farizfsa
Post by farizfsa »
tesna wrote: Mon Sep 02, 2024 1:29 gue ngeluh di e300 respon pedal gas ini sedikit lemot, tapi menurut forum di luar negri ini bisa di setting. penasaran dan langsung dicari apa ada di scanner yang gue punya...
keren om tesna ngulik w212 nya. enak jg jadi bisa sruntulan tipis2 ya. kalo boleh tau scanner nya pake merek apa dan seri apa om? saya pake carista dari hp lama2 ga support mobil sana sini.
tesna
Post by tesna »
farizfsa wrote: Mon Sep 02, 2024 5:57
itu om link nya udah di post di post sebelum nya https://www.amazon.com/dp/B079FLTJZ1?re ... asin_title <== ini barang persisnya. yg ini ga cuman mercedes aja, bisa bmw, mini, vw, audi, RR (bi directional test). ini lifetime.
klo mau nambah merk lain bisa nambah, tp harus bayar bulanan/tahunan. atau beli model yg emang buat merk mbl tsb.
beli niatnya bukan buat utak atik, biar ga ketipu bengkel aja. namanya mobil tua kan takutnya ada apa2. eh tapi ternyata macem2 fungsi nya :))
W212 M272 '10
AN140 2GD '18
tesna
Post by tesna »
mobil gue malu2in aja, masa ga lulus uji emisi. HC tinggi, (menandakan pembakaran tidak sempurna, rada rich, jadi ada sisa hidrokarbon yang ga kebakar di gas buang). Heran juga padahal sejak uji emisi tahun lalu selalu pake ron98.
Setelah konsul di forum luar dan melihat data2 live dari mobil (berguna juga itu scanner) ada indikasi intake leak dan fuel system mampet, karena emang ECU nya yang command injector buat lebihin fuel ke injector sebesar 10%. Ini belum ngetrigger engine check, jadi bener2 zero fault klo di scan. Tadinya curiga di MAF dan o2 sensor, tapi biasanya klo rusak fuel trim nya negative bukan positive.
Akhirnya di bongkar dan dibersihin itu intake, injector dibersihkan, maf di clean, egr dibersihkan, dan fuel filter diganti (ini mahal bgt wei 4 juta buat sebuah fuel filter saja) dan hasilnya fuel trim nya balik lagi ke 0%, dan of course lulus uji emisi jadi nya.
W212 M272 '10
AN140 2GD '18
tesna
Post by tesna »
nemu link masalah2 umum yang biasa dialami oleh mesin M272 V6, biar mobil nya awet dan ga bikin pusing, jadi sebelum terjadi kerusakan baiknya diganti saja deh.
https://www.fcpeuro.com/blog/the-defini ... 73-engines
beberapa item diatas udah diganti, walau odo masih 69 ribu umurnya udah 14 tahun, jadi wajar part2 plastik dan karet itu harus diganti karena berumur pasti jadi getas.
diawali oleh ini https://www.fcpeuro.com/products/merced ... oem-515810
partnya pesen di salah satu bengkel di blok m. udah bandingin bbrp bengkel spesialis ini yang paling ok harganya. cici nya sampe nanya, mas ini yakin mau di order semua? apa ga ganti yang keliatan bocor aja? saya bilang ganti aja ciiiii mobil udah berumur wajar deh. saya ga mau bolak balik ke bengkel (toh harganya ga mahal2 amat)
part list:
Crankcase Oil Separator Cover - A272010063
Expansion Plug - A0009986590
Oil Separator - A2720160134
Crankcase Oil Separator Drip Pan - A2730100162
Crankcase Full Load Breather Hose - A2720180682
Crankcase Breather Hose - A2720181382
Air Intake Seal - A2720940080
salah satu part yang diganti
part lama, bagian karetnya udah mengkerut, jadi oli kebawa ke intake manifold
part2 lain sebenernya masih bagus tp namanya karet biar hati tenang ganti aja sekalian. pasti ada umurnya. 14 tahun udah cukup sepertinya.
berikutnya, intake manifold aktuatornya ada yang patah, ini yang sudah PASTI terjadi di M272, jadi kebanyakan bengkel ready partnya jadi bisa diganti part yang rusaknya saja
patahh:
bongkarrr
yang patah udah diganti dan sudah dibersihkan juga, sekalian ganti gasket intake manifold dan seal injector
Btw, fan belt / auxiliary belt juga diganti, ini harus MB ori ya, jangan ulangi kesalahan gue yang sama. Sebelumya ganti continental di bengkel lain (yaaa continental bagus kan) trus malah jadi bunyi klo mesin dingin, pdhl idler pulley nya juga diganti.. beltnya diganti lagi ke MB ori baru senyap. Kata cici di bengkel lain ini emang continental keluhannya itu, suka bunyi.... harus MB ori. Harga emang 2x nya continental tapi ahhhhh sudahlah. Masa mobil kayak odong2
target operasi berikutnya, sensor o2, ini yang harganya agak lumayan karena berhubung mesin V6 ada 4 biji ini sensor....di bengkel langganan di blok m itu gak ready part ori MB nya, lagi coba minta pesen. klo bagian mesin gak mau ganti part non ori.
W212 M272 '10
AN140 2GD '18
Asfur
Post by Asfur »
Wah emang mantap m tesna, emang sih kalo dana ada, lbh baik di refresh biar ati tenang, btw untuk part semua abis brp duit dan ongkos kerja kena brp totalnya om? om beli part di blok M dan keliatannya ini dikerjakan di benz auto MGK yah.......
tesna
Post by tesna »
Asfur wrote: Fri Sep 13, 2024 1:41 Wah emang mantap m tesna, emang sih kalo dana ada, lbh baik di refresh biar ati tenang, btw untuk part semua abis brp duit dan ongkos kerja kena brp totalnya om? om beli part di blok M dan keliatannya ini dikerjakan di benz auto MGK yah.......
Soal total biaya, hmm berapa ya lets see. Yang berhubungan sm crankcase breather itu (list part diatas) ga sampai 3 juta. Jasanya agak mayan 850 ribu (di blok m). Yang dikerjain di benz auto MGK itu tumble flap, gasket (paking) intake, injector seal, sama engine + transmission mounting. beserta auxiliary belt continental (yang minggu depannya dah diganti lagi ke MB ori di bengkel lain karena bunyi2 klo mesin dingin) Ini total kalo ngga salah di 7jt udah termasuk jasa. sisanya dikerjain di blok m karena lebih deket sama kantor/rumah saya (mobil tinggal, balik ke kantor naik gojek 10 menit). Fuel filter 3.9 juta!! (asli mahal bgt) dan jasa 250 rb saja. Terus apa lagi ya? Injector cleaning, EGR cleaning, tune up/carbon clean di garden speed, lupa kena brp. Belt continental kena 650 ribu, MB ori 1.3 jt.. 2x lipat tapi klo bunyi ya bikin kesel jg, why benz auto recomend merk itu I’m not sure.
benz auto emang jago diagnosanya, kesana klo ada keluhan ga tau part apa yang harus diganti dia pasti tau hahahaha, cuman berhubung lokasi agak jauh, saya kesana klo kepepet ga ada pilihan lain aja. asli pulang dari sana itu agak2 menderita di jalan, muacet polllll. Mau ditinggal balik ke kantor, tua di jalan, ditungguin, bosen juga disana. Serba salah. Selain itu harga part sm jasanya agak tinggi
Sebenenrya ga ada keluhan apa2 ni mobil, di scan ga ada error, idle halus, mesin halus, tenaga oke, cuman karena tau2 ga lulus uji emisi aja jadi gatel melakukan peremajaan di sektor yang berhubungan sama emisi. emisi bagus berarti mesin lebih sehat kan.
W212 M272 '10
AN140 2GD '18
farizfsa
Post by farizfsa »
Saya pgn cobain benz auto di mgk tp itu om tinggal di jaksel sgt males ke kemayoran, macet dan gatau mau ngapain, ditinggal pulang bolak balik abis waktu biaya haha
Bengke KJ di blok m sih langganan dr dulu ya. Lebih ramah drpd TJ di trmpat yg sama wkwk.
Fcp euro udh jd andelan saya karena punya 2 mbl eropah yg barang2 nya hampir ga ada di indo dan 1 lg ada di indo cm bengkel spesialis mark up harganya kocak. Baru 3 hari lalu belanja 2.5 jt untuk parts dmn bengkel spesialis ks harga total 10.5 jt blm jasa.
Fcp euro nyampe nya jg cepet kdg ga sampai seminggu. Yg lama bea cukai nya aja
tesna
Post by tesna »
farizfsa wrote: Sat Sep 14, 2024 5:23 Saya pgn cobain benz auto di mgk tp itu om tinggal di jaksel sgt males ke kemayoran, macet dan gatau mau ngapain, ditinggal pulang bolak balik abis waktu biaya haha
itu dia ke mgk butuh perjuangan, tp ya itu di bengkel itu bisa solve masalah2 umum yg terjadi di mobil saya di saat bengkel lain dah nyerah. kayak terakhir di dashboard ada bunyi2, bengkel lain wah susah nih bos harus bongkar dashboard. di benz auto gitu dibilang itu ada bunyi2 aneh klo lewat jalan bergelombang. montirnya lgs ngomong, saya tau itu, tenang aja bos hahaha. dan beneran HILANG.
iya KJ itu harganya bersahabat bgt, sabar lg orgnya disodorin part no lgs dicariin dan di pesenin. Dan klo ori ya ori klo kw ya kw. Kebetulan juga udah bandingin harga sama fcpeuro ternyata harganya mirip2 aja ya udah deh
Sekarang tinggal lamnda/o2 sensor nih, the exact part number belum nemu yg jual disini. di tokoijo ada tapi kw grade A katanya.. ah ga mau ambil risiko deh. kayaknya mau order via fcpeuro. Beacukai bakal aman2 aja nih?
W212 M272 '10
AN140 2GD '18
farizfsa
Post by farizfsa »
tesna wrote: Sat Sep 14, 2024 6:11
Aman om, cm saran saya kl belanja dr fcp euro jgn dikit barangnya. Dia kirim pake UPS. Ada biaya2 dll yg dibebankan UPS macem brokerage fee dsb, blm termasuk bea masuk, jd kdg suka agak2 mahal itu dr UPS nya.
Belanja dikit fcp biaya kirimnya 60-70 usd belanja banyak jg sama aja.
Beda kl dikirim pake fedex apa lg dhl. Plg mantep dhl sih.
Asfur
Post by Asfur »
Ya bener kalo di benz auto emang nyanun disana ngk ada apa2, untung sy orangnya emang demen ngeliatin mekanik kerja, sambil mantau2 kali2 ada ilmu yg bisa didapet, jadi ngabisin jamnya agak2 ngk terasa.
Pake belt conti, emang ada bunyi2 apa om kali dingin?
tesna
Post by tesna »
farizfsa wrote: Sat Sep 14, 2024 6:43
okeh... tapi cuman mau pesen oxygen sensor aja nih, apa lagi yah yg ga ada dimari? ada saran? hahaha
Asfur wrote: Tue Sep 17, 2024 1:08 Ya bener kalo di benz auto emang nyanun disana ngk ada apa2, untung sy orangnya emang demen ngeliatin mekanik kerja, sambil mantau2 kali2 ada ilmu yg bisa didapet, jadi ngabisin jamnya agak2 ngk terasa.
klo khilaf yg ada pulang beli mobil lagi :big_slap: saya juga demen sih lihatin mekanik kerja, tapi kadang2 kerjaan tidak bisa ditinggali ahahah (maklum budak korporat). mau balik ke kantor koq rugi di waktu dan uang, ditunggui ya enak tp ya itu klo ada kerjaan aga2 ribet
bunyi decit2 gitu klo pagi/mesin dingin doang, malu kayak odong2. tapi ya aneh toh continental kan merk bagus masa jadi bunyi gitu. sy awalnya pikir karena tensioner sm idler pulley ga diganti (padahal dah wanti2 waktu di benz auto ini bener nih ga harus diganti? saya ga mau bolak balik ke bengkel loh.. kt montirnya aman bos ini masih bagus2 ga ada bunyi ato oblak)
tp ternyata diganti itu pulley juga masih bunyi sedikit :big_think: ganti belt ke MB ori baru senyap.
ini video pas bunyi...
W212 M272 '10
AN140 2GD '18
farizfsa
Post by farizfsa »
tesna wrote: Tue Sep 17, 2024 9:30
BMC or K&N air filter om :ngacir:
ini paket fcp euro sy baru sampai lg, estimated delivery jarang meleset, mantep
tesna
Post by tesna »
farizfsa wrote: Wed Sep 18, 2024 6:01
aduh klo k&n beli disini aja deh wkwkwk. wah selamat om jajanannya sampai dengan selamat. saya dr pagi mau check out bayar fcpeuro ga bisa2 :big_dunno: masuk notif nya di hp klo transaksi gagal. udah telpon ke bank awalnya emang direject karena transaksi mencurigakan, ktnya suruh coba lagi (udah di whitelist) tapi masih blum bisa juga.
ga boleh belanja2 apa yah :big_bored:
W212 M272 '10
AN140 2GD '18
farizfsa
Post by farizfsa »
tesna wrote: Wed Sep 18, 2024 6:55
pake paypal om. bisa masukin no cc or debit jg kok.
kalo lgs dr site fcp apa lg dr hp sering decline.
tesna
Post by tesna »
farizfsa wrote: Wed Sep 18, 2024 7:18
thanks om, pake paypal akhirnya bisa (ini pun setelah komplain ke bank tadinya paypal ditolak juga) sekarang tinggal nunggu barangnya datanggg :mky_02: mana harganya naik lagi, perasaan kemarin ga segitu totalnya :big_slap:
btw, harus sebutin nomer NPWP ngga si?
W212 M272 '10
AN140 2GD '18
farizfsa
Post by farizfsa »
tesna wrote: Wed Sep 18, 2024 13:33
Npwp ga kok om. Nanti ups info pas barang dtg suruh bayar ini itu termasuk bea masuk. Tinggal bayar pake cc lg (suka error) atau paypal bisa jg
tesna
Post by tesna »
dah sampe barangnya dari fcpeuro dan langsung pasangggg (ini dah minggu lalu sih tp baru sempt post skrg)
old vs new
bbrp hari kemudian lgs pasang juga yg downstream (klo ini beli di toko sparepart lokal)
kenapa diganti? padahal engine check / colok scanner juga ga muncul error? karena o2 sensor umurnya itu mirip2 sm busi, ada usia pakai nya. dilihat dari graph juga agak2 ga sinkron kiri ama kanannya. dengan sensor baru diharap pembakaran lebih optimal :D
sebelum diganti
setelah diganti jadi lebih balance antara bank 1 dan bank 2
gantinya di bengkel knalpot :)) budi knalpot di daerah pemata hijau/kebayoran lama.
W212 M272 '10
AN140 2GD '18
