Tanya : Ganti oli transmisi matic
adiputra4
Re: Tanya : Ganti oli transmisi matic
Post by adiputra4 »
tj4hj4di wrote: Fri Oct 25, 2024 6:56
Kl yg review CVT gk ada ya om ? :big_blushing:
Belum pernah pegang mobil CVT om :mky_01:
tj4hj4di
Post by tj4hj4di »
adiputra4 wrote: Fri Oct 25, 2024 8:59
:big_okay:
soalnya sy demen kl review model kek si om..detail dan sdh experimen sendiri bukan bengkel
Jd bukan kata org atau baca-baca dll wkwkwk
saturday
Post by saturday »
adiputra4 wrote: Fri Oct 25, 2024 3:54 Mau share aja
Kemarin VRZ 2gd ane matic nya kalo downshift suka tiba2 jeduk.. trs ane iseng buat check kondisi ATF nya lewat baut check level dibuka sampe oli nya ngucur..
Pas oli nya keluar warna ATF Gulf LV yg ane pake udh agak keruh trs encer bgt, ya masi ada warna merah nya si.. padahal ane baru pake ni ATF kurleb 10rb KM (6 bulan) kok udh keruh ya pdhl sblmnya flush total 11 liter pake Gulf
Emg sih dalam 10rb KM itu sering keluar kota dan pasti bejek poll kalo kosong ngetol, naik turun gunung juga sering.. tapi dulu waktu pake ATF WS dengan gaya nyetir yg sama di 20rb KM ATF nya masih merah bening
Kayanya ATF WS buat long interval emg badak ya, ane banyak temuin mobil2 toyota yg pake WS baru ganti ATF di 80-100rb KM dari baru :mky_01:
Akhirnya ane flush lagi 8L nyobain pake Mobil Dex VI murmer seliter 80rb beli di speedservices
yg sebelah kiri itu ATF yg keluar pada saat check oil level dari overflow plug setelah masuk Mobil Dex VI, yg kanan Gulf LV setelah pemakaian kurleb 10rb Km
Flush nya pake metode manual cabut selang yg ke ATF cooler, ga pake ATF changer
Yg dirasa setelah ganti ATF jeduknya emg udh hilang kalo downshift, Mobil Dex VI rasanya mirip2 kaya Gulf LV sama2 smooth.. cm kalah enteng aja :mky_01:
Gulf LV tuh enteng bgt enak buat dalam kota stop and go, di gas lgsg ngacir tu mobilnya.. dibanding PTT LV1 aja enakan Gulf LV menurut ane.. tapi sayang bgt baru 10rb udh keruh :big_cry:
Nanti selanjutnya mau liat ni Mobil Dex VI keruh ga dia ya di 10rb KM, jadi penasaran :mky_01:
Spek mesin apakah sudah ada modifikasi? Adakah penambahan ATF cooler pada unit kendaraannya?
Saya juga sedang pakai Gulf ATF LV ini di 2GD upgrade turbo + nozzle. Tapi saya pakai ATF cooler Hayden 678 dan nyetir cenderung normal. Jadi penasaran gimana hasilnya ketika drain penggunaan 20 ribu km.
adiputra4
Post by adiputra4 »
tj4hj4di wrote: Fri Oct 25, 2024 9:03
:big_okay:
maklum om hanya iseng2 berhadiah, hadiahnya jd ganti oli lagi deh ngolong lagi :mky_01: :big_dunno:
saturday wrote: Fri Oct 25, 2024 10:03
nope om, mobil full stock. Remap pun engga
nah boleh tuh nanti di 20rb KM share disini
Suryaputra wrote: Fri Nov 01, 2024 6:03
Ini kok kayak mobil Batumakam ya, filter CVT kecilnya lokasinya jg mirip.
sintoni wrote: Fri Nov 01, 2024 8:00
Hoya
Ada 2 filter jg strainer dan heat exchanger
wokwokC24
Post by wokwokC24 »
Salam om2 semua.
Mohon masukannya om, tentang oli transmisi matic untuk serena c24.
Di kota saya yang bisa nangani nissan sangat minim, terlebih mobil transmisi matic.
Untuk ke bengkel resmi perlu perjalanan sekitar 3 jam.
Ada shop n drive dan bisa melakukan kuras/ganti oli transmisi matic.
Tapi mereka hanya sedia stok shell spirax dan castrol transmax, sedangkan yang lagi dipakai adalah atf idemitsu.
Pertanyaannya,
1. Diantara shell spirax dan castrol transmax, kira2 mana yang bisa dipakai ke serena c24?
2. Kalau hanya ganti 4L, apakah bisa ditambah diantara 2 merek tsb untuk dicampur dengan atf idemitsu?
3. Atau lebih baik dikuras total lalu pakai shell spirax atau castrol transmax?
wokwokC24 wrote: Mon Nov 04, 2024 1:55 Salam om2 semua.
Pertanyaannya,
1. Serena C24 pakai ATF matic tipe D, jd aman untuk kedua produk tsb krn comply ke Nissan matic tipe D
2. Ganti drain and refill 2x aja
3. Kuras total pakai mesin atf changer?
Klo ATF lama gak diganti, bisa berpotensi menyumbat di internal girboks
wokwokC24
Post by wokwokC24 »
Suryaputra wrote: Mon Nov 04, 2024 2:10
Pertanyaannya,
Kurasnya seperti jawaban om yang nomor 2, tidak menggunakan mesin atf. Jadi total oli baru yang terpakai 8L om.
Barusan saya cek dipstik, malah melebihi kapasitas.
Kira2 hampir 2 CM di atas tulisan "hot".
Dulu kuras di bengkel spesialis nissan di jkt, sebelum saya pindah ke sumatera om.
Makanya rencananya mau dikuras ulang atau ganti (dengan oli yang tersedia di sini) atau saya coba kurangi olinya om.
Karena semenjak dikuras, akselerasi mobil atau maticnya terasa berat dan terkadang lepas rem ga langsung maju mobilnya om.
Perpindahan gigi, saya perhatikan masih tetap sekitar 2000 RPM.
AbdulHakim
Post by AbdulHakim »
om,
Oli transmisi matic Honda ATF-Z1 (AutomaticTransmission Fluid) apakah masih beredar atau sudah obsolete?
Jika sudah obsolete, oli matic ATF padanannya saat ini apa yang backward compatible dengan Honda ATF-Z1?
wokwokC24 wrote: Mon Nov 04, 2024 11:40
Pertanyaannya,
Overfill itu
perlu fine tuning.
- coba nyalain mesin,
- jalanin mobil dulu atau running idle di tempat,
- pindah2in tuas transmisi dari P R N D dan balik lg.
*tapi dikasih jeda tiap posisi 3-4 detik
(klo ada OBD cek sampai suhu >60C)
- setelah itu matikan mesin
- tunggu semenit
- cek dipsticknya,
klo kelebihan kurangi sampai batas garis Hot
kurang-kurang 1mm gpp
AbdulHakim wrote: Tue Nov 05, 2024 3:08 om,
DW1
AbdulHakim
Suryaputra wrote: Tue Nov 05, 2024 3:40
DW1
oke mbah, DW1 ini kyknya produsen satu-satunya Honda aja ya, produsen lain kyk aisin, kyu-kyu, valvoline ga ada yang bikin?
feri307
Daily Vehicle: Honda Brio
Post by feri307 »
Minta maaf jika pertanyaan ini dianggap konyol:
Apakah tidak mengganti oli transmisi setelah melewati masa inreyen/breaking in, dpt berdampak buruk dlm jangka panjang? Seberapa banyak anggota forum ini yg "agak laen" untuk mengganti nyaris seluruh fluida di bagian yang banyak friksinya seperti transmisi, setelah selesai masa inreyen?
sahabatq8
Daily Vehicle: Nissan Xtrail
Post by sahabatq8 »
AbdulHakim wrote: Tue Nov 05, 2024 3:49
DW1
Karena spek honda yang keluarin. Kalo produsen lain keluarinnya atf multi yang memenuhi spek tersebut
DW1
Bikin koq mbah
Ada tulisannya comply ke DW1
Biasanya low visco / visco setara Dex 6
Contoh yg comply ke ATF Honda DW1
- Q8 Auto MV
- Petronas Tutela Multi ATF 700
- PTT Automat LV1
feri307 wrote: Tue Nov 05, 2024 3:52 Minta maaf jika pertanyaan ini dianggap konyol:
Just my opinion,
1. Pilihan pribadi
2. Klo sy concern nya lbh ke fluid level check, biasanya dr produsen under filled
3. Tp klo ditanya lbh baik mana? Ya sekalian aja level check + drain and refill
Krn klo ditanya lbh baik ganti atau nggak?..
Ya pasti lbh baik ganti, terutama untuk long term
Greenhunter
Post by Greenhunter »
Suryaputra wrote: Tue Nov 05, 2024 3:39
wokwokC24 wrote: Mon Nov 04, 2024 11:40 Kurasnya seperti jawaban om yang nomor 2, tidak menggunakan mesin atf. Jadi total oli baru yang terpakai 8L om.
Overfill itu
perlu fine tuning.
- setelah itu matikan mesin ralat dibawah
- tunggu semenit
- cek dipsticknya,
setahu saya untuk nissan prosedur cek level oli matic setelah ritual masukin ke P R N D L itu posisinya taruh di P, dengan kondisi mesin hidup cek level oli. deepstick ada sisi saatmesin HOT (Setelah dipakai jalan) dan sisi COLD (saat mesin belum dipakai jalan)
Greenhunter
fine tuning dahulu, mungkin volume oli matic kelebihan. cara fine tuning ini dari manual book nissan grand livina
Chr1stm1
Daily Vehicle: AN Veloz 2022 AN Rush 2018 K3VE 2012 Confero S ACT 2020 Mazda CX3
Post by Chr1stm1 »
Khusus oli Transmisi matic, baik cvt atau Konven, palng cek levelnya aja, kalo kurang tmabah dengan jenis yg sama
Baru nanti setelah bbrp km pemakaian ( 20rb km kira2 ) drain n refill aja biar hati tenang
Beda cerita kalo oli mesin, km 1000 biasanya saya ganti lengkap dengan oil filter.
Btw jgn lupa fluida rem itu juga penting, per 2 tahun ganti biar aman.
Greenhunter wrote: Tue Nov 05, 2024 6:23
Overfill itu
perlu fine tuning.
- tunggu semenit
- cek dipsticknya,
okeh thanks for koreksi mbah :big_deal:
numpang saran
dari pemakai girbok jadul MAXA 4 sepit ahond jadul
pengganti nya DW-1
laen merek ? kl bsa jangan
girbok honda geared metik itu girbok manual di metik an
beda sistem ama gigi matahari kaya d metik2 geared umum nya
atf Z1 atawa DW-1 itu walaupun beda visco (krn yg satu mineral, yg satu lg full syn), kandungan anti wear nya lebi tinggi dr atf laen nya, di luaran sana ud banyak kes rontok gara2 pake atf aftermarket, dan umumnya para ahond enthusiast pd saranin stick to DW-1
utk lebi jelas nya bsa ubeg2 BITOG, drpd kita orang cuap2 dsini, ga mau dikira sotoy trus salah..
DOHC wrote: Tue Nov 05, 2024 10:12
numpang saran
pengganti nya DW-1
mereka in house build sih ya
Klo macam toyota suzuki gtu kan build by aisin
Suryaputra wrote: Tue Nov 05, 2024 10:16
numpang saran
pengganti nya DW-1
driving plisurr :big_exellent: :big_exellent:
