Koleksi hand tools [Part 03]
benzz89 wrote: Wed Jan 06, 2021 11:51
DOHC wrote:
Omnibus wrote: Wed Jan 06, 2021 11:12
kaga jadiiiii mbaaaaahhhhhhh ......
suwerrrr dehhh yg lama dipasang lagiii .....
coret yakk, jangan direken :big_weee:
lahh masa dipake lg
itu ntar karet seal O ring nya rembes solar loh
Iya tuh, haram hukumnya filsol dibongkar2 gitu terus dipasang lagi, apalagi buat sekelas mbah suhu Omni.
Pastilah dia diam2 ganti baru filsolnya tuh om klep, mana mungkin dia berani2 bongkar begitu kalau gak ada sparenya [emoji23]
Sudah tetap di catat & reken aja... ane jadi saksinya [emoji1787]
sipp
catet aj lah yah
lagian masa mobil nya yg baru ceban km aj diganti trekstang ampe boot2 nya
lah ini masa ud 12 rebu blom diganti apa2.. boong banget itu
yang satu ngomong vibrator, satu lagi sagami, satunya lagi ngintipin delco.......
btw sagami ada rasa ayam bawang? sama supermi enak mana?
yanuarra
Post by yanuarra »
marmut wrote: Mon Jan 04, 2021 16:03
yanuarra wrote: Mon Jan 04, 2021 6:49 Umpan lambung dlu lah sikit2...
itu apa yang merah? mini stamper apa dongkrak 30 ton?
dongkrak mbah :mky_01:
yanuarra
Post by yanuarra »
indeskey wrote: Mon Jan 04, 2021 9:58
yanuarra wrote:Umpan lambung dlu lah sikit2...
Buat konci apaan tuh... Flange pipa guedhe atau propeler kapal nih wkwkw
buat mesin berat mbah wkwk
yanuarra
Post by yanuarra »
DOHC wrote: Mon Jan 04, 2021 7:15
Koper item bertuliskan bahasa gmbh ?
Sudah kuduga
Gosip informan dr priok ttg 1 kontainer tools itu benar adanya
Di dlmnya banyak kunci Elora mbah :ungg:
yanuarra wrote: Thu Jan 07, 2021 3:06
diperagakan lah bagaimana cara pakainya.....
yanuarra wrote: Thu Jan 07, 2021 3:11
mesin berat ?? :big_think: :big_think:
wahh fix ini ad yg diem2 baru ngangkut jip baru nehhh
DOHC wrote: Thu Jan 07, 2021 10:45
gimana ini katanya lulusan londonschoolofmusatekvanasemreges .....
mesin = machinery
berat = heavy
heavy machinery kayanya lebih ke stum, frontloader, bulldozer, forklift n kawan2nya mbah :ungg:
roger roger brik brik mbah klep.
sila cek tret sebelah .... haerpi odo 20k km udah ganti bearing roda depan segala. repeat mbah 20k km ....
ehem .... dimohon catetan gk5 ane disobek dan dibakar aja krn semua yg tercatet disitu sdh tdk aneh. :big_weee:
blloewy
Post by blloewy »
Omnibus wrote: Thu Jan 07, 2021 12:55
wow ciyusan ini 20k km sdh ganti bearing roda??? :big_cry: :big_cry:
tp dahulu pas lahir emang banyak keluhan di HRV sekitaran kaki2 khan Shifu? :weekk:
MSU
Daily Vehicle: Diesel
Post by MSU »
blloewy wrote: Fri Jan 08, 2021 2:26
abnormal banget ya om...
masak 2x ganti oli 1x ganti bearing...cuma segitu kualitas-nya kah
btw kemaren libur natal manggil montir langganan ke rumah, iseng sy suruh cek bearing roda krn pas awal jan'20 sempat nembus banjir di cikampek
kt montir..masih bagus, cuma di gemukin ulang saja
(kijang 7K-E odo 118rb km)
MSU wrote: Fri Jan 08, 2021 3:04
kl bearing roda memang musuhnya genangan air om. kl rumahnya atau kantornya rute sering lewat genangan sampai kerendam area bearing akhirnya grease habis. begitu grease habis ya rusaknya langsung cepet. plus kl model bearing rodanya sealed gitu ga bisa regrease, hrs ganti utuh krn greased from factory.
maka itu bearing bisa beda2 waktu rusaknya dr 1 mobil ke mobil lain kl ada anomaly dlm pemakaian. belom lg kl sering lewat jalan rusak.
henbob
Post by henbob »
abis bleeding rem, lumayan alatnya bisa dipake buat ngetes vakum delco n lainnya. :big_exellent:
lagi berburu tw dari 5nm to 30 nm, sementara nemunya tekiro aja nih. Kalo ada saran tw lain kabarin ya om. :big_peace:
satriakarisma
Post by satriakarisma »
Omnibus wrote: Fri Jan 08, 2021 3:36
grease bearing roda yang rekomen apa mereknya Om Omni?
Dat510
Post by Dat510 »
henbob wrote: Fri Jan 08, 2021 8:43 pompa.jpg
Sata ada om tapi 5 - 25 Nm
henbob
Post by henbob »
Dat510 wrote: Fri Jan 08, 2021 9:28
mantep nih :big_exellent: udah pernah make juga om? gmn kesan2nya?
k1493nk
Post by k1493nk »
Tambah lagi toolset kerehore.
satriakarisma wrote: Fri Jan 08, 2021 9:13
apa aja om asal ada spec NLGI GC. GC tuh utk axle dan wheel bearing, sementara NLGI LB utk chassis macam tie rod, ball joint dsb. kadang spec nya tertulis GC-LB yg artinya jg boleh dipake juga krn multi-purpose.
brands ada amsoil, timken, omega.
tohnichi QL25 om .... :big_blushing:
satriakarisma
Omnibus wrote: Fri Jan 08, 2021 9:45
hatur nuhun Om Omi :big_exellent:
Dat510
Post by Dat510 »
henbob wrote: Fri Jan 08, 2021 9:31
Saya belum pake om, masi di wishlist.. hehe
Sata secara kelas si harus nya better dari tekiro
Taufiq6210
Post by Taufiq6210 »
k1493nk wrote: Fri Jan 08, 2021 9:43 Tambah lagi toolset kerehore.IMG_20210108_152306.jpg
Wah itu bongkar hp pake pisau om?
k1493nk
Post by k1493nk »
Buat bersihin bekad lem nya om
Omnibus wrote: Thu Jan 07, 2021 12:33
mesin = machinery
berat = heavy
ahh si mbah masa ga tau
saya mah lulusan yg di kampus C nya.. ga diajarin bahasa inggris, yg ada bahasa pasar di musatek sana
tuhh si mbah prop marmut tuh yg di kampus A, bahasa2 nya mantep2.
itu masi mending 20rebu
lah baru belasan rebu punya mahh selama nya ga bakal bsa di apus mbah :big_weee: :big_weee:
sisa nya via pm aj ya jelasin nya
