Mbah, ngeri bener PP kerjaan 110 km.
Itu lebih banyak dari total rute mingguan ane, pagi antar anak sekolah baru PP kerjaan, paling sehari cuma 15-16 km.
1-2 perlu, filter ada di dalam oil pan, dibuka oil pan nyaserseran wrote: Sat Nov 09, 2024 2:10 Selamat pagi Om
Saya pemakai honda freed, skrg KM sudah 94k.. rencana kan 100k mau ganti oli transmisi.
Yang ingin ditanya :
1. apakah perlu diganti juga filter oli transmisi dan nambah berapa liter oli nya ?
karena ada ntn yutub gitu, kita harus ganti filter oli.
2. kalau blm perlu, kira2 di KM berapa harus ganti filter oli ?
3. Oya katanya filter oli transmisi freed ada ditengah dan harus bongkar transmisi, betul kah ?
4. Kalau diharuskan ganti filter oli matic nya, apakah ada rekomen bengkel area jakarta ?
Mohon masukannya, terima kasih atas pencerahannya...
Filter luar saja yang diganti, filter dalam transmisi dibiarkan saja.serseran wrote: Sat Nov 09, 2024 2:10 Selamat pagi Om
Memangnya transmisi 5AT Honda punya oil pan?Suryaputra wrote: Sat Nov 09, 2024 2:221-2 perlu, filter ada di dalam oil pan, dibuka oil pan nyaserseran wrote: Sat Nov 09, 2024 2:10 Selamat pagi Om
3-4 coba japri mbah marmut, beliau tools lengkap
bak karter maticnya freed, dijual di tokotoksaturday wrote: Sat Nov 09, 2024 2:33Memangnya transmisi 5AT Honda punya oil pan?Suryaputra wrote: Sat Nov 09, 2024 2:221-2 perlu, filter ada di dalam oil pan, dibuka oil pan nyaserseran wrote: Sat Nov 09, 2024 2:10 Selamat pagi Om
Coba tolong kirim foto barang & kode partnyaSuryaputra wrote: Sat Nov 09, 2024 3:00bak karter maticnya freed, dijual di tokotoksaturday wrote: Sat Nov 09, 2024 2:33Memangnya transmisi 5AT Honda punya oil pan?Suryaputra wrote: Sat Nov 09, 2024 2:22
sejetian plus plus![]()
wah bener mbah suhu... tnyt part number tsb buat carter oil pan mesinsaturday wrote: Sat Nov 09, 2024 3:29Coba tolong kirim foto barang & kode partnyaSuryaputra wrote: Sat Nov 09, 2024 3:00bak karter maticnya freed, dijual di tokotok
Ini lah hal yang pernah kita bahas beberapa waktu lalu. Seller jualan di marketplace online itu suka sembarangan. Beruntung beberapa masih cantumkan P/N sehingga kita bisa cross check.Suryaputra wrote: Sat Nov 09, 2024 3:49wah bener mbah suhu... tnyt part number tsb buat carter oil pan mesinsaturday wrote: Sat Nov 09, 2024 3:29Coba tolong kirim foto barang & kode partnyaSuryaputra wrote: Sat Nov 09, 2024 3:00
pantes bentuknya kok gak biasanya
saking compactny itu girboks AT honda jd gak ada ATF pan
kyk girboks Manual![]()
iya as mentioned by mbah DOHCsaturday wrote: Sat Nov 09, 2024 4:00Ini lah hal yang pernah kita bahas beberapa waktu lalu. Seller jualan di marketplace online itu suka sembarangan. Beruntung beberapa masih cantumkan P/N sehingga kita bisa cross check.Suryaputra wrote: Sat Nov 09, 2024 3:49wah bener mbah suhu... tnyt part number tsb buat carter oil pan mesin
Karena setahu nubi, 5AT Honda tidak punya oil pan. Sangat rumit dan tidak masuk akal kalau filter ATF dalam mau dijadikan periodic maintenance item. Aksesnya harus belah transmisi.
Disclemer
Ongkosnya cicil 5 tahun boleh?
Jangan tanya gini mbah, nanti jawabnya beliau 5.5 jt bayar didepan sebelum pengerjaan, sisanya boleh cicil 5 tahun. Mbah yg satu itu banyak akalnya
Banyak akalnya itu berarti nerima kerjaan spooring pakai benang ya?Greenhunter wrote: Sat Nov 09, 2024 9:33Jangan tanya gini mbah, nanti jawabnya beliau 5.5 jt bayar didepan sebelum pengerjaan, sisanya boleh cicil 5 tahun. Mbah yg satu itu banyak akalnya
Thx om buat informasi nya.Suryaputra wrote: Sat Nov 09, 2024 2:22 1-2 perlu, filter ada di dalam oil pan, dibuka oil pan nya
thx om buat informasi nya.saturday wrote: Sat Nov 09, 2024 2:26 Filter luar saja yang diganti, filter dalam transmisi dibiarkan saja.
Umumnya filter transmisi yang sulit diakses hanya diganti berbarengan ketika overhaul transmisi.
Filter luar dan dalam ini menurut Factory Service Manual Honda bukan periodic maintenance item. Kalau saya pribadi ganti per 80 ribu km untuk filter luar.
Filter-filter ini dapat kita jaga supaya tetap relatif bersih dengan penggantian ATF rutin.
Filter ATF luar:
Part nomor 6 di diagram, kode part 25430-PLR-003, biasa disebut "filter matic luar" atau menurut Honda namanya "filter comp. ATF"
Jumlah oli sesuaikan level di dipstick.
CMIIW.
wah kalau cuma ganti filter metik 6jt... nyerah om.. dibiarin aja dah kata om saturday wkkwwkw
Filter ATF luar automatic transmission 5AT Honda bentuknya begini. Dari Jazz AT, Freed, Accord, CRV RE, Civic FD, dan seterusnya kalau pakai automatic 5 speed Honda bentuknya ya begini.serseran wrote: Sat Nov 09, 2024 11:31 Saya bingung mau upload foto, berarti filter yg nomor 6 ya. saya kira filter oli transmisi itu yg kayak kotak hitam yg dalam nya ada saringannya.
untuk ganti nomor 6 ini, gampang ya om ?
nah iya om, makasih om atas penjelasannya.saturday wrote: Sat Nov 09, 2024 12:03 Screenshot_2024-11-09-18-59-33-529_com.tokopedia.tkpd-edit.jpg
Anda lihat kedua ujungnya berbentuk hose nipple karena posisinya ada di selang ATF dari radiator yang mengarah ke transmisi. Tidak perlu belah transmisi. Cukup lepas selang saja lalu pasang yang baru.
Filter yang bentuknya casing kotak persegi panjang dari plastik dengan elemen filter kertas ter-expose itu filter didalam transmisi.
Kemahalan. Bisa dapet ini 10 pcsmarmut wrote: Sat Nov 09, 2024 13:41saturday wrote: Sat Nov 09, 2024 12:03
harganya kok mahal bener yg asli honda?
kalo pake ini bisa? ujung²nya nampak sama, asli toyota dan murah...
Saya udah coba cari di buku manual, gak ada panduannya, OmSuryaputra wrote: Fri Nov 08, 2024 6:37 Kan ada baut untuk level check?
Diisi lendir dan dibuka bautnya,
klo udh agak luber dan sampai tetes akhir, berarti udah enough dan fine tuned.
belum pernah dikirimin mak lampir sundel bolong nenek sihir sama mbah kelep iniferi307 wrote: Tue Nov 12, 2024 11:29Saya udah coba cari di buku manual, gak ada panduannya, OmSuryaputra wrote: Fri Nov 08, 2024 6:37 Kan ada baut untuk level check?
klo udh agak luber dan sampai tetes akhir, berarti udah enough dan fine tuned.![]()
Mengandalkan BeRes di kota saya, agak2 gimana gitu rasanya. Kemaren aja oli baru ganti terbuang semua karena salah satu mekaniknya "lupa" memasang baut tutup filter oli. Terbuang sia2 dah itu oli Kuwait 5,6 liter. Syukur kejadiannya saat masih di area servis, dan mereka mau tanggung jawab mengganti oli-nya, walaupun oli-nya kurang sesuai dgn spek buku manualnya.
Waktu servis perdana, nyaris aja baut pembuangan oli dibalut sama seal tape untuk urusan per-ledeng-an. Syukur kita dibolehin masuk ke area servis, dan ketahuan sama saya waktu dia mau membalut baut itu dgn seal tape tadi.
