Koleksi hand tools [Part 03]
DOHC wrote: Fri Jan 08, 2021 13:39
tuhh si mbah prop marmut tuh yg di kampus A, bahasa2 nya mantep2.
kalimat dari saya tu aslinya mbah shifu suhu mahaguru yang ketik. beliau kirim lewat PM trus saya tinggal copy paste dowang.
aslinya mah ga ngerti blas....
Omnibus wrote: Fri Jan 08, 2021 9:45
satriakarisma wrote: Fri Jan 08, 2021 9:13
grease bearing roda yang rekomen apa mereknya Om Omni?
apa aja om asal ada spec NLGI GC. GC tuh utk axle dan wheel bearing, sementara NLGI LB utk chassis macam tie rod, ball joint dsb. kadang spec nya tertulis GC-LB yg artinya jg boleh dipake juga krn multi-purpose.
brands ada amsoil, timken, omega.
lah itu cobra grease endorsed by mbah prop marmut koq ga dimasukin mbah ??
trus rotary grease by mbah shifu josomba jg ?
Dat510 wrote: Fri Jan 08, 2021 9:28
henbob wrote: Fri Jan 08, 2021 8:43 pompa.jpg
abis bleeding rem, lumayan alatnya bisa dipake buat ngetes vakum delco n lainnya. :big_exellent:
lagi berburu tw dari 5nm to 30 nm, sementara nemunya tekiro aja nih. Kalo ada saran tw lain kabarin ya om. :big_peace:
Sata ada om tapi 5 - 25 Nm
SATA ??
coba kontek mbah omni, siapa tau doi ngasi diskon kl beli di toko nya d lindeteves
DOHC wrote: Fri Jan 08, 2021 14:02
kemane aja 2 hari ini ngilang muncul ngilang muncul mbah?
cobra sm rotary? biarin endorsernya aja yg mention2 biar ga makan gaji buta mbah .... :mky_01:
DOHC wrote: Fri Jan 08, 2021 14:04
SATA ??
ane kasih diskon 50% transfer ke ane, barang ambil sendiri di lindeteves. awas digigit enci gacoan mbah klep.
saran saya sih ambil 2.
kalo dana ngepas bisa ambil JTC 1201 (2~24 n.m) sama JTC 1202 (19~110 n.m) atau JTC 1203 (28~210 n.m).
Omnibus wrote: Fri Jan 08, 2021 14:31
lg banyak kerjaan mbah
ntuh si hrv lg berulah aj blom sempet ta beresin
ud sminggu ini kadang CE suka nyala mati, gara2 wiken kmaren iseng cuci mesin cara doorsmeer angkot.. mana dongle blutut cungkwo saya yg jitbango ksukaan bengkel2 yg ngaku2 resing2 speed speed an lg ilang pula ga tau kmana
aneh itu mobil, mentang2 odo ud tinggi, taon ud tua.. ruang mesin kena sirem guyur ala doorsmeer aj lgs CE mulu skrg
josomba
Daily Vehicle: Delman
Post by josomba »
burgary ga disebut mbah? :ungg:
yanuarra
Post by yanuarra »
josomba wrote: Fri Jan 08, 2021 23:34
Burgari mbah penulisannya :ungg:
yanuarra
Post by yanuarra »
Pagi yg cerah...enaknya sambil ganti coolant...
Mau ganti coolant ahh..
Carane piye mbah2? :ungg:
josomba
Post by josomba »
yanuarra wrote: Sat Jan 09, 2021 1:01
Oh pake huruf i toh...
Btw kok bisa punya benda sakral itu mbah?
:ngacir: :ngacir:
yanuarra
Post by yanuarra »
josomba wrote: Sat Jan 09, 2021 1:24
:ngacir: :ngacir:
Iya mbah ini hasil semedi dua hari dua malam mbah di gunung sindur mbah..
Trus dpt wangsit disuru gali tanah dibawah poon pisang...
Bgtu lah proses nemu benda sakralnya mbah
yanuarra wrote: Sat Jan 09, 2021 1:12 Pagi yg cerah...enaknya sambil ganti coolant...
Hmm si bruang
Kami kenek2 musatek kurang suka ama tu merk, bagusan megakul, segalon noban doank, jd kl kami cas cepeceng, masi bsa cuan 80 rebu
Btw, kl nubie kenek biasa buka baut drain drkolong radiator aj, sembari nyari2 delco, trus ngisi nya sembari liat ad lobang buang angin ga, kl ga yah isi aj sambil bagian depan mobil d dongkrak, jd biar kastemer bsa d cas pegoceng ongkos kerja bilangnya
Tp kl kata mbah prop marmut, ga perlu di dongkrak
Burgari ud ganti kongsi
Skrg dipegang ama mbah yanuara
yanuarra
Post by yanuarra »
DOHC wrote: Sat Jan 09, 2021 1:49
Hmm si bruang
Siap mbah rektor.. ini ga ada lubang buang anginnya kok :big_grin:
kudu disedot dr atas mbah. panggil truk yg suka ada tulisan AIR KOTOR nya.
yanuarra wrote: Sat Jan 09, 2021 2:02
Hmm si bruang
Sipp
Kl gt copotin dr kolong aj, sembari latian cara copotin motor starter , trus nanti ajarin saya gmana caranyA mbah :upss:
indeskey
Post by indeskey »
Kirain yg tulisan di truknya "REJEKIKU DARI S*l*LMU" [emoji120][emoji120][emoji120]
#ngacirssssssss...
DOHC wrote: Sat Jan 09, 2021 2:07
Sipp
sy mencium aroma si mbah mau nambah jd "spesialis motor starter" nih.
slogan barunya, sekali ngolong 2 parts kena sikat. :upss:
Omnibus wrote: Sat Jan 09, 2021 2:31
Sipp
Delco ud susah laku mbah skrg
Enakan motor starter
Lebi cuan
blloewy
Daily Vehicle: HR15 - 2012
Post by blloewy »
DOHC wrote: Fri Jan 08, 2021 16:25
Doorsmer ini ala apa ya mbah? Yg maksudnya mobil.diangkat pake hidrolis gt ya?
Sekalian nanya kl cuci dgn mobil.diangkat pake hidrolik trs disemprot bawahnya gt aman ngga ya? Cover mesin msh terpasang di bawah engine.
blloewy wrote: Sat Jan 09, 2021 2:55
Amannn
Ga perlu tralu parno
Bahkan Lipindut kuat koq dibawa wading aer banjir ampe stenga ban lebi
setelah berbincang2 sesuai petunjuk dan arahan mbah rektor institut vorsprung durch technik van asem reges le indonesie utk mengintip intake manifold vrz apakah ada lendir oli dan tumpukan karbon lucknut, maka berikut laporan pandangan mata,
sepertinya msh bersih
intip2 .... wah butek amat. kirain kotor ngga taunya .... emang burik :upss:
colek dikit, ah msh tipis2 :big_childish:
boost pressure sensor jg msh kinclong
pipa keluaran dr intercooler jg ga basah
ok masukin borescope dah biar ga penasaran :big_smoking:
apaan tuh ya? mirip kntl2an yg sering disebut mbah rektor :big_chicken:
intake valve nya kali. msh kinclong :big_grin:
utk memudahkan buat buka n ngencengin klem hose pakai 1/4" socket + u-joint + extension 14" :mky_01:
sptnya pemakaian dex dan oli amsoil max duty oci 8k ngga percuma ya. ga perlu nutup2 egr dan pasang oil catch can juga. :big_biglaugh:
BONUS PICTURE
buat yg penasaran liat extension saya, ini baru yg 1/4" n belum semua juga. :mky_03:
hint: lebar ubin 60cm
di cheribon (dan semarang kalo ga salah inget), dorsmeer itu proses penyemprotan oli SAE 10 ke seluruh kolong mobil setelah selesai dicuci supaya (diyakini) kotoran mudah terlepas saat cuci berikutnya.
ini hits banget jaman '70 ahir sampe '80an.
kalo di sumatra utara, proses cuci mobil di bengkel husus itu namanya dorsmeer. jadi disana kalo cari tulisan BENGKEL CUCI MOBIL ga bakal ketemu sampe jambul uwanen.
DOHC wrote: Sat Jan 09, 2021 3:05
Amannn
jangan suka nerjang banjir mbah..... bukan masalah kuat gakuat, aman ga aman. tapi kalo dapet bonus yellow submarine nyangkut di ruang mesin pegimana?
