koleksi hand tools........
henbob
Post by henbob »
DOHC wrote: Mon Jun 29, 2020 14:11
coklatMetalik wrote: Mon Jun 29, 2020 6:58
Barusan nonton lagi, buat hiburan :mky_03:
Ternyata selain ngisinya pk plastik es, itu transmisinya diisi rored HDA GL 5 :mky_03:
Entah itu si masnya lulusan mana ya
ahh si fuji itu bukan lulusan universitas asem reges itu, jangan ditiru
caranya sangat ga bermartabat, yg bener itu pake selang kebon ama botol akua potong stengah jadi corong, trus kencengin smua baut wajib pake konci L dipanjangin pipa besi trus di tarik ama 2 orang yg cungkring..
heheh om fuji mungkin lg kepepet, cocok utk kasus darurat aja sih.. kalo udah ada rejeki smoga diupgrade peralatannya hehehe.
kalo gw utk ngisi oli gardan pake botol bekas shampo, tp nekannya pelan2 krn kental olinya.
henbob
Post by henbob »
marmut wrote: Fri Jun 19, 2020 5:22 iseng-iseng beli yang murah di monotaro, Rp 127 ribu sudah termasuk ongkir dan tip buat kurirnya, saya pakai sistem c.o.d :
bahan agak tipis, lebih tipis dari lion star. semoga saja bisa awet. baru 4x terpakai.
kalo yang ini nggak butuh, tapi terpaksa beli karena mau nggak mau musti pake ini 2 kunci :
yang besar 14 mm buat buka drain+fill plug F+R axle RR vogue.
yang kecil 7 mm buat ganti brake pad E36.
beli yang murahan aja sesuai dengan isi kantong.
gw blom nyoba dimon*tar*, itu aman ga om barang2 yg dibeli ? :big_childish: masih ragu sih. COD gt mau ya om?
baru beli silicone grease level keraton ..... ternyata hi temp jd cocok utk pin brake caliper. dan juga sifatnya di-electric cocok utk konektor busi, terminal battery, dsb utk penangkal kelembaban.
saya mencium ad yg bukan alumni asem reges dsini rupa nya :big_smoking: :big_smoking:
henbob wrote: Tue Jun 30, 2020 9:38
aman dalam hal apa?
saya pilih metode pembayaran c.o.d karena masih dalam wilayah jabodetabek. setau saya diluar jabodetabek tidak bisa c.o.d.
dilihat saja S&K dari monotaro seperti apa. cukup jelas kok keterangannya.
Omnibus wrote: Tue Jun 30, 2020 11:29 baru beli silicone grease level keraton ..... ternyata hi temp jd cocok utk pin brake caliper. dan juga sifatnya di-electric cocok utk konektor busi, terminal battery, dsb utk penangkal kelembaban.
wuih baru tahu silicone grease itu sakti segininya. :big_exellent: alternatif grease multi guna dong ya. asal bukan buat bearing atau muter2. tapi kalau buat pin brake caliper kok agak ngeri ya :big_think:
kunaskun wrote: Tue Jun 30, 2020 13:26
ngeri kenapa om? 200°C kurang tinggi ya? minyak rem 260 minimal.
coklatMetalik
Daily Vehicle: LGX
Post by coklatMetalik »
henbob wrote: Tue Jun 30, 2020 9:01
Sy malah kepikiran sm botol yg ada selangnya panjang, biasa dipake buat ngasih minum burung
Tp itu selangnya biasanya kecil sih, bakal lama buat menuhin MTF 2,3 liter. Msh lbh cepet pk plastik kayanya, tinggal jrooot :ngacir: :ngacir:
Produsen oli gardan & MTF mobil kalah sama produsen oli vespa nih, oli vespa aja tutupnya mirip botol air aki, jd praktis ngisinya...
1979 Datsun GN620
1992 Toyota KF40
2000 Toyota KF82
Omnibus wrote: Tue Jun 30, 2020 13:34 ngeri kenapa om? 200°C kurang tinggi ya? minyak rem 260 minimal.
bukan tahan suhu, tapi ke pelumasan apakah kuat kalau situasi misal turunan yang butuh pengereman berulang2.
https://www.crcindustries.com/products/ ... L3301.html
karena biasanya silicone grease itu dipakai untuk non metal light use, sealer, protection. karena memang sifatnya sangat tahan elemen cuaca.
kunaskun wrote: Tue Jun 30, 2020 14:42
yg suka pake minyak rambut tancho di pin caliper cengar cengir liat komentar om ini wkwkwkwkwk
dan banyak dipake di angkot rute mega mendung-cipanas
coklatMetalik
Daily Vehicle: LGX
Omnibus wrote: Tue Jun 30, 2020 15:04
Ajarannya mas Fuji juga nihh
Buat melumasi piston rem biar ga seret masangnya & karetnya ketekuk, pake tancho :upss:
1979 Datsun GN620
1992 Toyota KF40
2000 Toyota KF82
pake tancho buat pasak pin rem itu aliran asem reges jebot itu, waktu tancho masi lebi murah drpd veet sekaleng
kl gen Z asem reges skrg pakenya veet merk yg ga perna didenger yg galonan buat dibagi2 ke satu angkatan alumni pinggir jalan asem reges ampe muzatek sana
btw perihal oli gardan
waktu jaman saya kecil dl, seinget saya malah montir biasanya tembak veet ke gardan, malah dl mobil bokap jd korban praktek ilegal tu montir2, kadang diisi oli gardan, kadang di tembak veet, mau2 nya si montir aj lg kesambit wangsit apa
coklatMetalik
Daily Vehicle: LGX
DOHC wrote: Tue Jun 30, 2020 17:14 pake tancho buat pasak pin rem itu aliran asem reges jebot itu, waktu tancho masi lebi murah drpd veet sekaleng
Kalo ga salah inget pernah ada bbrp owner ANF/ANKI angkatan awal yg komplain gardannya dr pabrik diisi sesuatu yg lbh mirip gemuk drpd oli gardan
1979 Datsun GN620
1992 Toyota KF40
2000 Toyota KF82
Profith83
Post by Profith83 »
DOHC wrote: Tue Jun 30, 2020 11:37 saya mencium ad yg bukan alumni asem reges dsini rupa nya :big_smoking: :big_smoking:
:big_smile] :big_smile] :big_smile]
Sepertinya yang alatnya lengkap itu yah om?
Profith83
Post by Profith83 »
coklatMetalik wrote: Wed Jul 01, 2020 0:20
Punya saya watu ganti oli gardan di KM 1000 atau 3000 an. Yang keluar olienya warna putih butek agak encer.
Kemudian ada gramnya cukup tebal.
Entahlah oli apa yang dipasang dari sononya. Curiga tuh oli 3 liter x 100 mobil x 30 rb kan sudah 9 jt.
Bingung.com
KM 18 rb ganti lagi, ada gram sudah sedikit sekali. Plan nya nanti di KM 38 rb atau 2 thn ganti lagi.
Mungkin oli yg lain(mesin, ATF, power steering, rem) mereka gak berani karena resiko jebol dalam masa garansi 3 thn tinggi.
Tidak semua mobil kena.
henbob
Post by henbob »
marmut wrote: Tue Jun 30, 2020 12:56
aman dalam hal apa?
dalam hal gambar ama produk yg dibeli beneran asli ato ngga hehehe.. sip, ntar gw mau coba beli disitu deh. thanks om. :big_exellent:
benzz89
Post by benzz89 »
indeskey wrote:Saya juga cuci ac sendiri tp pake pompa dc rakitan, biar nggak terlalu kenceng, soalnya pernah pake power washer sirip evapnya mleot hehe.
Pompa dc rakit sendiri (kalo toko ol biasanya paket) beli mesin sama adaptornya yg agak gede watt nya, adaptor bisa sekalian buat portable pompa ban.
yanuarra wrote:
Omnibus wrote: Fri Jun 19, 2020 10:59 man taft!
buat nyuci evap ac praktis ga om? nozzle gun nya bisa dipendekin n pressure nya bisa disetel?
wkwkwk kebetulan urusan oli selama ini lawan berat amsoil sy cuma kepikiran royal purple dan redline. dan akhirnya nemu videonya project farm yg ngadu RP vs Amsoil. Komentarnya lucu2, ada yg baru ngisi RP dan kepikiran mau langsung ganti oli lagi. Haha segitunya psikologi org terhadap hasil review ya.
dan end up nya malam itu tidur sy nyenyak sbg pengguna amsoil. :big_cat:
AC split kan om? Bisa aja..praktis jg sih krn dia selain bisa nyembur dia jg bisa nyedot (self priming) :big_biglaugh:
Iya nozzle gun bisa dipendekin.. klo setelan pressure yg macam tombol dedicated gitu nggak ada sih om.. variasi pressurenya cuma dari pencetan triggernya aja seberapa dalem.. klo buat nyuci ac cukup gun pendek ajah.. Iya om ane di rumah nggk pernah manggil tukang ac.. lha wong bisa dikerjain sendiri, tinggal beli plastik wadah air aja buat nyuci yg indoor..harga 20-25k...hemat jg nggk bayar jasa :mky_01:
Wah sama dong om sy juga amsoil di mesin mobil...udah 4000 km masih enak aja :ungg:
Klo di motor pake Schaeffers :big_weee:
Sirip evap meleot kena pressure washer ada pengaruh gak yah sama kinerja AC? terus apa bisa dibenerin lagi yah sirip2nya?
Serba salah emang cuci AC suruh orang luar, bersih sih bersih memang cuman pas ane liat banyak sirip2 yang meleot gitu.
Di mobil juga sama pas cuci steam di luaran itu pressure washernya terlalu kencang sampai2 sirip2 kondensor AC atau radiator banyak yang meleot, jadi kesel juga liatnya
henbob
Post by henbob »
ini wkt ganti gasket oilpan. :mky_02:
henbob wrote: Wed Jul 01, 2020 3:19
gambar sih sesuai dengan fisik saat barang diterima, cuma ya itu seperti penjelasan saya, ketebalan materialnya sesuai dengan harga. masih lebih tebal plastik lion star.
baru dateng ini hari, tapi nggak tau sata asli apa sata kampungan karena 3 biji cuma 104ribu sudah termasuk ongkir.
- adapter ratchet dari 1/2" ke 3/8".
- socket hex 8mm buat buka drain plug oil pan mazda 2 item mulus skyaktiv 4 wheel discbrake iridium sparkplug yang engine bay-nya bersih wangi kepunyaan shifu detailer disini.
- socket hex 14mm buat buka mur roda mobil para alay.
satriakarisma
Post by satriakarisma »
Ni di MISUMI juga lagi diskon (gak tau deh harga aslinya berapa)
Profith83
Post by Profith83 »
satriakarisma wrote: Wed Jul 01, 2020 9:22 Ni di MISUMI juga lagi diskon (gak tau deh harga aslinya berapa)
Kalau ring pass KTC di toko ijo harga 50 - 80 rb an tergantung ukuran
marmut wrote: Wed Jul 01, 2020 9:08 baru dateng ini hari, tapi nggak tau sata asli apa sata kampungan karena 3 biji cuma 104ribu sudah termasuk ongkir.
Saya beli adapter KTC dari 1/2 ke 3/8 sudah 100 sendiri.
Omnibus wrote: Tue Jun 30, 2020 15:04 yg suka pake minyak rambut tancho di pin caliper cengar cengir liat komentar om ini wkwkwkwkwk
lah di daerah saja masih ada jasa tembak gemuk dan doorsmeer... :big_childish:
akhirnya service 1000 ANF tercapai juga stlh 4 bulan gara2 lokdon ...... :big_blushing:
Bucket hitam oli mesin, bucket hijau oli gardan
asli dong mbah itu ...... halus gitu :big_exellent:
asik ya nambah lagi ..... :emo-big_love:
tadi sy jg baru pake adapter kebalikannya dari 3/8 ke 1/2 buat pake mata socket 24 ke TW 3/8. males ambil TW 1/2 cari yg deket aja. sekalian share info baut gardan atas bawah 49 Nm.
