Bbm nya isi apa om?vp920b wrote:Kalau ada ANKI Diesel yang ngelitik solusinya gimana ya?
Sudah claim ke toyota bongkar sana sini tidak bisa diperbaiki.
Ada yang punya caranya? Mohon info. Mobil temen ane baru 2 bulan.
Thanks
Update perbaikan ANKI oleh BeRes : Matic / Turbo / rem dll
Re: Problema pada ANKI (Fenomena mobil model baru)
Re: RE: Re: Problema pada ANKI (Fenomena mobil model baru)
Kayanya yang pasti bukan pake Pertamina DexHansen wrote:Bbm nya isi apa om?vp920b wrote:Kalau ada ANKI Diesel yang ngelitik solusinya gimana ya?
Thanks
Sent from my K016 using Tapatalk
Pertamina Dex.
Makanya bingung...
Makanya bingung...
Hallo Om Vp,vp920b wrote:Kalau ada ANKI Diesel yang ngelitik solusinya gimana ya?
Thanks
Suara knocking sangat terdengar saat first start terutama di pagi hari. Dan berlangsung kurang dari 1 menitan. Kalau di dengar, seperti short supply oli ke rocker mechanism.
Dulu unit noob juga gitu.
Sehari setelah datang, start pagi hari jg gitu.
Siang cekokin MOS2 dgn dosis 1/3 kaleng. Knapa MOS2, karena cari zddp aditive kagak nemu2, dan baca2 di bitog ada yg pakai MOS2 buat break in juga.
Suara knocking sih sepertinya berkurang.
Gak tahu ini sugesti, atau bener. Karena ngukurnya cuman pake filling dan gak ada komparasi nya.
Cuman compare sama 2KD tetangga pas start pagi2 berbarengan.
Seharusnya compare antar ankidis atau 2GD juga biar apple to apple.
Mungkin bisa buat temporary solution saja, tp blm tahu dan analisa penyebab utamanya...
Sorry kalau gak membantu.... He he...
Zephere wrote:
Update masalah transmisinya ANKI, saya br ambil mobilnya di BeRes dan hasilnya cukup memuaskan, perpindahan Gigi smooth dan keluhan ngejeduk sudah tidak ditemukan. Sangat PuasZephere wrote:Setuju sama Om, besok saya ngobrol juga ama KaBengnya, kalo sama Kepala Teknik yang di bsd udah kenal.Turboman wrote:Ngobrol ama KaBeng dong om........sama SA mah bikin cape
rata2 BeRes Toyota itu Kabeng-nya welcome
Ka beng = kepala Bengkel
Makasih sharing nya Om....
Minta review nya juga dong, shift up point nya semakin panjang kah?
Dan shift down semakin cepat dan gak geter2 lagi saat kick down?
- Daily Vehicle: Anki
Ganti oli uda ga gtu om, trus mesin jadi lebih alus. Tapi bgtu jalan udah lebih 1500an lah setelah ganti oli, bunyi lagi pagi" klo cold startkrisnabwseraya wrote:ANKI saya juga begitu om Kobochan, kalau pas starter pagi hari bunyi logam beradu keras, kalau sdh panas menghilang. Tapi sehalus halusnya tetap suaranya masih agak treble kurang nyaman, hanya kadang kadang bias halus nyaman lalu kumat lagi seperti agak ngelitik treblek0b0chan wrote:Saya pernah ngobrol sama kepala bengkel cuman di tunas deket latumenten. Itupun menurut saya agak tulalit ya.. Maap sblomnya. Cuman menyampaikan menurut saya aja. Itupun krena kasus mesin mobil pas pagi" nyala bunyi tek tek tek keras skali seperti besi beradu. Dan ga ada solusi. Di bilangnya memang wajar ckckck
Betul. Nunggu review setelah initiate dong om. Sama slipnya tetep banyak?paidjho wrote:Zephere wrote:
BeResnya di a2k BSD Om, kepala tekniknisinya juga OK orangnya cukup responsive.
Utk shift up dan shift down semuanya sama Persis gak ada yg berubah, namun jauh lebih smooth aja dan gak pake ngejeduk.
Utk kickdown sofar di ANKI saya emang gak geter Om
Makasih banyak Om...
Geter yg saya rasain, saat jalan pelan trus shift up. Sesaat setelah shift up lalu mau akselerasi lagi, pakai kick down dikit, gejalanya geter dulu/slip sebelum tranny shift down.
Kalau jalanan normal sih gak ada geter2nya acan...
Idem sama om paidjho. Geternya tuh bgtu.
Cuman jdi penasaran up shift sama downshiftnha halus apa jdi lama nyesuaiin dulu atau apa? Karena ada member kfoc blg jadi cepet gantinya. Trus lebih mantap. Yg saya ga ngerti lebih mantap d sini artinya gejala slip transmisinya berkurang atau gmn? Apa setiap beres initiatenya beda"?
Ok thanks infonya omZephere wrote:BeResnya di a2k BSD Om, kepala tekniknisinya juga OK orangnya cukup responsive.
Kalo geter ini ya dimaksud sama Om di anki saya, seperti agak bolot dikit transmisinya gak langsung shift down, musti dipancing lepas pedal gas trs injek lagi baru dia udah shift down.paidjho wrote:Makasih banyak Om...
Halo master numpang nyimak
Sy nubi user ANKI jg, kendala sy cuma ini
1. HU eror tp gak sering
2. Suara angin di speed up 100kpj
3. Transmininya kalo habis injek rem langsung bejek itu gak cepat responnya, mesti gerung dulu
Untuk point ke 3 apa perlu di initiate?
Oya ANKI sy V diesel AT [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND SMILING EYES]
Sent from my Redmi Note 2 using Tapatalk
Wah ternyata problem ANKI saya banyak temannya di sini :
1. HU suka mati layarnya
2. Transmisi suka ngejedug
3. Kalau start pagi hari suara besi beradu lumayan keras, kalau sudah panas hilang
4. Sepertinya agak ngelitik walau sudah pakai dex
Saya beli ANKI sebelum launching sudah indent jadi dapatnya termasuk awal
Om Krisna, saya punya type V, bantu jawab ya Om:krisnabwseraya wrote:Wah ternyata problem ANKI saya banyak temannya di sini :
1. HU saya sama persis suka mati sendiri layarnya dan pada saat mundur, solusi: claim ke BeRes, 1 minggu kemudian udah dapet replacement, hasilnya masih tetep suka mati juga
2. Transmisi ngejedug, bawa ke BeRes aja Om, sekarang punya saya udah smooth, pekerjaannya mobil di tinggal seharian, dari jam 8 sampe jam 4 sore selesai.
3. Suara knocking juga di anki saya sama juga, saya sudah consult sama Suhu Turboman katanya itu wajar, saya pake oli 5W40 Motul TRD (harusnya pake yang 5w30
4. Nah yang ngelitik, kebetulan punya saya gak Om.
Untuk permulaan saya sudah ganti oli mesin dan gardan di km 1000 sesuai dengan rekomendasi suhu Turboman.
Yg dimaksud ngelitik itu bukan ngelitik, tapi ada suara ketukan halus itu suara dari mekanisme CRD nya dimana 2GD pressurenya 1900 - 2000 Bar
Coba solar kasih additip yg sifatnya lubricant spt Schaeffer SDT 2000 (beli di BOM / Butik Oli Mobil - KG)
Kalo di 2KD-VNT dulu kalo sebelum 1000 Km juga kalo ditarik kadang spt ada suara "mie tektek", tapi selewat 1000 Km berangsur2 ilang, dan kalo pake piggyback lgs ilang tu suara
Mudah2-an si 2GD setelah bertambahnya odo suara makin alus juga
Om turbo, auto 2000 cilandak kan ada 2 tuhTurboman wrote:Yg dimaksud ngelitik itu bukan ngelitik, tapi ada suara ketukan halus itu suara dari mekanisme CRD nya dimana 2GD pressurenya 1900 - 2000 Bar
1. Auto2000 cilandak
2. Auto2000 cilandak krida
Kalo mau initiate di auto cilandak mana yah?
Terus sy kan beli di plaza toyota gading serpong apa bisa initiate di auto2000 cilandak?
Diesel memang ada ngelitik ya?
Untuk initiate sih mobil saya uda saya tinggalin di beres. Katanya body valve d bersihin, baru di initiate. Katanya ikutin prosedur?
Ya ko bisa tau ngelitik....
Suara aja ky besi dimartil...
Di Cilandak - TB Simatupang
Ane dah tulis dimana2 ini, ber X X .....kok masih aja ada yg gak baca ya
Heheheh, mungkin dia lagi lelah om turbo [emoji1] [emoji1]Turboman wrote:Di Cilandak - TB Simatupang
Sent from my GT-I9500 using Tapatalk
Saya baca kok ModTurboman wrote:Di Cilandak - TB Simatupang
Sudah d bawa k cilandak yg tb.simatupang akhirnya. Estimasi pengerjaan katanya 5 jam. Thx
ya Om Komprezor, kalau pagi start kaya besi dimartil lalu lama lama hilang, lha yg ngelitik itu mungkin sesuai om Turboman bilang, suara gemericik/treble saja sih, dan memang makin lama makin hilang seiring jalannya odo (km nya nambah). Sekarang saya isi shell diesel karena dex di pom langganan udah diganti dexlite.kompresorz wrote:Ya ko bisa tau ngelitik....
Yg belum saya lakukan adalah ganti oli gardan.
O ya penyakit satu lagi yaitu ngayun sudah lumayan banyak berkurang setelah pake roda 235/50/r18. Jadi ganti shock belakang saya tunda dulu.
